      3. כשהרכב הופך לתנור חימום
      161 פוסטים 58 כותבים 12.7k צפיות
        @MENI כתב בכשהרכב הופך לתנור חימום:
        ודוקא כשפותחים הרבה לא 5 ס"מ…)
        תנסה לנפוח לתוך גליל של רדיד אלומניום
        ולתוך גליל דק יותר
        מה יוציא אויר קר יותר?
        התשובה ברורה
        מה בא אני לומר?
        שהגם ובסדק קטן לא יוצא הרבה אויר חם
        אבל על כל פנים האויר שנכנס מהרוח בחוץ קר יותר
        או שאני טועה וזה לא באמת אויר קר יותר אלא רק תחושה…
        רפ-אל
        @מאיר-ג כתב בכשהרכב הופך לתנור חימום:
        ולתוך גליל דק יותר
        התשובה ברורה
        מה בא אני לומר?
        אתה לא טועה.
        נשיפה בגליל צר באמת מוציאה רוח יותר קרה, אבל לא בגלל שזה יותר צר, אלא בגלל שהנשיפה היא מהפה, שהרי הגוף שלנו חם, ממילא הנשיפה חמה,
        לכן- כשמוציאים מהפה אוויר (כשהוא פתוח) הוא יוצא חם, אבל אם נעשה סדק קטן בפה וננשוף (חזק), האוויר ייצא קר
        למה? כי אז החום של הגוף נאצר בתוך הגוף ורק האוויר יוצא החוצה
        תנסה להשתמש במפוח למשל - בגליל צר או רחב והתוצאה תהיה שווה…
        וי"לע האם הרוח שבחוץ דומה יותר לאוויר החם שבגוף שמשתנה בצורת הנשיפה או די"ל דדמי למפוח
        • יוסיוסי יוסיוס
          את החפצא הזה, מישהו מכיר מקרוב?
          @יוסיוס יש לי את הסוג הקטן יותר, לא זה, ומה שיש לי הוא חלש אבל מזרים אוויר פנימה ומקל על המחנק כשנכנסים. אני כיום לא משתמש בו כי השארת 2 החלונות הקדמיים מעט פתוחים - נותן את אותו האפקט. לגבי המוצר הזה ספציפית אינני יודע, אבל קח בחשבון שהתמונה תמיד נראית בומבסטית מהמציאות.
          ס תגובה 1 תגובה אחרונה
            ס מנותק
            ס מנותק
            סמטוחה בפלאגים
            @גיל כתב בכשהרכב הופך לתנור חימום:
            מה שבטוח ש95 ש"ח הוא לא שווה. הגזים קצת הסיני.
            תחפור במתחם מארזים מן הסתם תמצא אותו במקסימום 40
            • ס סמטוחה בפלאגים
              @סמטוחה-בפלאגים
              אני מסכים ואף חושב שגם 40 אינו שווה.
              התגעגעתי אליך ידידי. לפחות אתה חזרת אלינו… 😉
              • Y מנותק
                yossife
                שלום וברכה,
                מישהו ניסה הדבקת חלונות עם טפט שמסנן את קרינת הUV, ‏(אולטרה סגול‏)?
                הטפט הזה הוא כמעט שקוף לגמרי ‏(ונראה לי שזה מאושר גם מבחינת משרד התחבורה‏).
                לפי מה שאמרו לי זה מוריד דרמטית את החום ללא השחרת החלונות.
                Y I 2 תגובות תגובה אחרונה
                • Y yossife
                  שלום וברכה,
                  @yossife מעניין מאוד, מיועד גם לשמשה?
                  יש קישור?
                  • Y yossife
                    שלום וברכה,
                    israel_458xv20n
                    @yossife שמעתי פעם מנהג משאית שעשה את זה לאחר שהיד שלו הייתה נשרפת בשמש ואמר לי שזה מאוד עזר לו, אבל זה לא זול, ויש לי חבר שעשה את זה למכונת שתייה שעמדה מול השמש שלא היה מקרר מספיק וגם עזר לו.
                    • תצמנת תצמנ
                      ברכב הישן שלי הייתי משאיר חרך פתוח, ההבדל היה משמעותי מאוד מהמקרים ששכחתי להשאיר את זה (עד כדי כך שאם הייתי נזכר ששכחתי להשאיר פתוח הייתי יוצא מהכולל במיוחד לפתוח שוב את החלונות עם השלט).
                      ברכבים חדשים באופן כללי (נוטה להניח שזה בכל החדשים למרות שאני מכיר בעיקר אחד) הבידוד הרבה יותר חזק ומורגש, כך שאני לא מרגיש שנאבד לי הלוקסוס של הישן:)… עריכה: לאחר הערות כמה מהחברים פה, ייתכן שהחילוק הכל כך גדול הוא בגלל שזה רכב לבן.
                      מעניין אם ריפוד בהיר יפתור ג"כ חלק מהבעיה…
                      יעקב j
                      @תצמנ אני עם ריפוד בהיר ולא חוסך שום חום
                        העירו לי להוסיף עוד משהו חשוב שמשום מה פספסתי: הדבר החשוב ביותר לא להשאיר ברכב [אחרי ילדים…] הוא כמובן התפילין! אומרים שתפילין ששהו חצי שעה בלבד ברכב בשמש, איבדו את חזקת הכשרות שלהן וטעונות בדיקה, וקשה מאוד להתיר לברך עליהן!
                        וזה גם הגיוני מאוד, כי הדיו של התפילין הוא טבעי לגמרי, וסביר להניח שהוא נמרח בחום. ה"י.
                        ישראליק
                        @EBA כתב בכשהרכב הופך לתנור חימום:
                        לא בהכרח
                        לאחר תקופה שהייתי מגיע ומגלה את הפלסטיק נרתיק התפילין שלי נוזלי
                        התעוררתי לבדוק במכון מוכר
                        ויצאו ללא נזק כלל וכלל
                        mik6868M Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • י ישראליק
                          לא בהכרח
                          mik6868M מנותק
                          mik6868M מנותק
                          mik6868
                          @ישראליק תזמין אותנו לסטקים של המסיבת הודיה…
                          • mik6868M mik6868
                            @mik6868 ב’ניין טאג’?
                              O מחובר
                              O מחובר
                              Oshi24
                              כתב נערך לאחרונה על ידי Oshi24
                              #99
                              אני אישית לא פגשתי אף פעם מישהו שהשאיר תפילין ברכב לחצי יום בשמש גם אם באופן קבוע שקרה להם משהו , אשמח לשמוע אם אני טועה אבל לא ידוע לי שהתפילין נהרסו או נפסלו מכך (לא ברמת חום קיצונית אלא בקיץ ישראלי רגיל)
                              • י ישראליק
                                לא בהכרח
                                yossife
                                כתב נערך לאחרונה על ידי yossife
                                #100
                                @ישראליק התפילין שלי בקביעות ברכב כבר שנים ‏(גם סטיישן וגם בג’ז רגיל, לא ישיר בשמש‏).
                                בעבר נתתי לבדיקה את התפילין ולא היה שום נזק.
                                • Y yossife
                                  @yossife כתב בכשהרכב הופך לתנור חימום:
                                  לא ישיר בשמש‏)
                                  יתכן ויש לך קלף ודיו מאוד איכותיים, לא מומלץ בכללי לציבור לנהוג כך זה ספק דאורייתא, שמעתי גם על מקרים הפוכים ח’'ו.
                                  מ Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    לא ישיר בשמש‏)
                                    מישהו1
                                    @חיים-Y0737 לא מדויק,
                                    זה לא נושא של קלף איכותי זה בעיקר בגלל הבתים של התפילין מדובר בעור עבה שמבודד מאוד. ועל כן בדרך כלל לא קורה בתפילין כלום.
                                    לא שמומלץ להשאיר את התפילין באוטו, אבל לא נכון להגיד שיש בזה ריעותא אפילו.
                                    וכן שמעתי מבעל מכון שבודק תפילין.
                                    (לעומת זאת, מזוזות ניזוקים הרבה יותר גם כי אין להם את ההגנה הזו)
                                    Y חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      לא ישיר בשמש‏)
                                      yossife
                                      @חיים-Y0737 אני לא ממליץ להשאיר תפילין ברכב.
                                      אני רק ציינתי עובדה.
                                      מתכנן בקרוב לתת שוב את התפילין לבדיקה.
                                      אעדכן בעז"ה.
                                      • מ מישהו1
                                        yossife
                                        @מישהו1 ועל פי ההלכה מזוזות חייבים לבדוק מעת לעת, כי הם עומדות ולא מזיזים אותם, לעומת זאת תפילים אין חיוב לבדוק כלל, כי הם בשימוש כל הזמן.
                                        • מ מישהו1
                                          @מישהו1 כתב בכשהרכב הופך לתנור חימום:
                                          ואני שמעתי על מקרה שכל האותיות פשוט נשברו ונמסו
                                          כאן בפורום יש אחריות ציבורית ולכן הערתי.
                                          • ז מנותק
                                            ז מנותק
                                            זאב
                                            לי אמר פעם בודק תפילין, שאומנם לא רצוי להשאיר בשמש, וכמו שציינו שזה ספק דאו’,
                                            אבל הוא אומר שאפי’ כמה שעות בחום לוהט בעיקרון לא אמור לקרות כלום
                                            • ת מנותק
                                              ת מנותק
                                              תודה השם
                                              מאידך לאחרונה יש הרבה מבינים שאומרים שלא כדאי לבדוק תפילין כי לפעמים תוך כדי הפתיחה של התפילין קורים דברים לא נעימים כמו אותיות שנשברות וכדו’, ומאידך איכות הדיו עולה ומשתפרת.
                                              כך שדברים השתנו ואינם כמו שהיו פעם, אך נהרא נהרא ופשטא.
                                              • 7
                                              • 8
                                              • 9
                                              55
                                              166.3k
