      3. קיה פורטה 2012 מניע ולא מניע
      63 פוסטים 17 כותבים 2.0k צפיות
      • D DanielC
        @אבי-KIA אני מתכוון לחיישן קרנק, חיישן תקול גורם לקרטוע של המנוע, והרבה פעמים הרכב גם לא יניע/טורים לא יציבים.
        @DanielC לכן אם הוא יחבר סורק תקלות הוא יראה שגיאה של קראנק סנסור
        D תגובה 1 תגובה אחרונה
          D מנותק
          D מנותק
          DanielC
          @אלוף-העולם-1 לוקח קצת זמן עד שהמחשב רכב מציג את התקלה…
          • ז מנותק
            ז מנותק
            זאביק
            כתב נערך לאחרונה על ידי זאביק
            #43
            תודה רבה לכל העונים,
            לא התחברתי כמה ימים ולא ראיתי…
            @נייטרון-חפשי כתב בקיה פורטה 2012 מניע ולא מניע:
            יש לרכב עוד תופעות ביום יום?
            יש מערכת גז?
            אין עוד תופעות ואין מערכת גז
            @מאיר-ג כתב בקיה פורטה 2012 מניע ולא מניע:
            ובאמת מעניין לשאול את @זאביק האם שמת לב שדווקא אחרי הרבה זמן שהרכב לא מונע זה קורה או שגם אם תדומם ואחרי כמה דקות תתניע זה יקרה?
            האמת שלא יצא לי במיידי אבל אולי אחרי כמה דקות כן וג"כ קרה
            ואני אשאל את @זאביק האם מה שציינת לעייל במענה לשאלתי אם נתקלת באיבוד כח והשבת שלעיתים כן. האם אתה מתכוון לאיבוד בתנאים ספציפיים או איבוד כח גם במקרים נורמאליים שלא בהכרח שתיתקל אז באיבוד כח?
            זה קורה גם במקרים נורמליים רק שליתר דיוק הרכב לא מאבד כח תוך כדי נסיעה אלא לפעמים מרגיש שקשה לו לסחוב אולי.
            @גיל הסל"ד קופץ ולא נשאר על - 0
            בנוסף לא מזמן הגיע מישהו מידידים (בנושא אחר) ואמר ששומעים את המשאבה.
            שוב תודה רבה לכולם מקווה שהבהרתי טוב את מה שקורה,
            תודה רבה!
            מיוחדמ גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
            • ז זאביק
              יש מערכת גז?
              תודה רבה!
              @זאביק כמה קילומטר הוא.
              @זאביק כתב בקיה פורטה 2012 מניע ולא מניע:
              לפעמים צריך להניע כמה פעמים בשביל שידלק המנוע.
              זה בהתנעה ראשונית כמו בוקר.
              הרכב ע"פ רוב מניע רגיל בלי בעיות
              האם זה כשהוא חם קצת?
              חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
              ז תגובה 1 תגובה אחרונה
              • מיוחדמ מיוחד
                ז מנותק
                ז מנותק
                זאביק
                @מיוחד לא, גם בבוקר כשהוא קר
                • ז זאביק
                  יש מערכת גז?
                  תודה רבה!
                  זה מעניין,
                  כי המשפט הראשון די שולל את הקראנק, והשני די שולל את משאבת הדלק…
                  למה די שולל? כי משהו עובד ולא עובד, והשאלה היא - מי…
                  צריך לסרוק תקלות בזמן ניסיון ההתנעה, אני לא מצליח לחשוב על פתרון אחר.
                  • ז זאביק
                    מה יכול להיות?
                    תודה.
                    דוד 100ד מנותק
                    דוד 100ד מנותק
                    דוד 100
                    #47
                    @זאביק בדקת את העניין של הקודן שאמרתי לך בהתחלה כי אצלי היה אותו דבר ובסוף חיברתי למחשב וראיתי קודן
                      זה מעניין,
                      @גיל כתב בקיה פורטה 2012 מניע ולא מניע:
                      ביונדאי\קיה זה לא מחייב
                      אפשר גם לחשוב על אימיבולייזר נפגשתי כבר ב2 פורטה שזו הייתה הבעיה
                      ויכול להיות אפי’ סוללה בשלט (דבר נפוץ בחברות מסוימות)
                      @זאביק נסה עם מפתח נוסף
                      • דוד 100ד דוד 100
                        ז מנותק
                        ז מנותק
                        זאביק
                        @דוד-100 איך אפשר לבדוק?
                        פשוט לבטל את הקודן?
                        דוד 100ד תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • ז מנותק
                          ז מנותק
                          זאביק
                          #50
                          אגב, יש לציין שפעם האוטו היה מניע בנגיעה והיום כשמניע הוא נותן יותר סטרטר ואז מניע
                          אם זה מעיד על משהו…?
                          @גיל
                          חיים ברזלח מאיר גמ גילג 3 תגובות תגובה אחרונה
                          • ז זאביק
                            @גיל
                            @זאביק מצבר בדקת?
                            • חיים ברזלח חיים ברזל
                              @זאביק מצבר בדקת?
                              ז מנותק
                              ז מנותק
                              זאביק
                              @חיים-ברזל לא בדקתי איזה בדיקה פשוטה אפשר לעשות בשביל לבדוק מצבר?
                              י חיים ברזלח 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • ז זאביק
                                י. שטרן
                                איזה תאריך רשום עליו?
                                חלודה בחיבורים?
                                • ז זאביק
                                  @זאביק דבר ראשון לבדוק תאריך שכתוב על המצבר
                                  דבר שני להסתכל מסביב לחיבורים אם רואים אבקה כל שהיא
                                  אח"כ לבדוק עם מכשיר
                                  • ז זאביק
                                    @גיל
                                    בהתחלה טענתי שזה סטרטר אח"כ חזרתי בי כי אתה בעצמך אמרת שהרעש הוא רעש של מנוע משתעל ולא תיקתוקים
                                    אז אולי כדאי שתבהיר את עצמך שוב
                                    • ז זאביק
                                      @גיל
                                      כן, זה מעיד על משהו שמתבלה. פלאגים, או משאבת הדלק או חיישן הקראנק - החתן והכלה בסיפור שלנו…
                                        ז מנותק
                                        ז מנותק
                                        זאביק
                                        @מאיר-ג זה לא תיקתוקים אלא רעש של הנעה רגילה,
                                        אולי אני לא יודע מה זה רעש של סטרטר…
                                        מוטי 56מ טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • ז זאביק
                                          מוטי 56מ מנותק
                                          מוטי 56מ מנותק
                                          מוטי 56
                                          @זאביק בפשטות זה מצבר חלש, לך למוסך או חשמלאי רכב לבדיקה
                                          או שתבדוק עם רב מודד
                                          • מוטי 56מ מוטי 56
                                            ז מנותק
                                            ז מנותק
                                            זיק המבריק
                                            @מוטי-56 למה מצבר חלש אם יש רעש רגיל?
                                            מוטי 56מ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            • ז זיק המבריק
                                              מוטי 56מ מנותק
                                              מוטי 56מ מנותק
                                              מוטי 56
                                              @זיק-המבריק כתב בקיה פורטה 2012 מניע ולא מניע:
                                              אולי מעט איטי יותר?
                                              162.7k
