      3. קיה פורטה 2012 מניע ולא מניע
      63 פוסטים 17 כותבים 3.0k צפיות
      • ז זאביק
        הרכב ע"פ רוב מניע רגיל בלי בעיות
        לפעמים צריך להניע כמה פעמים בשביל שידלק המנוע.
        מה יכול להיות?
        תודה.
        דוד 100ד מנותק
        דוד 100ד מנותק
        דוד 100
        #47
        @זאביק בדקת את העניין של הקודן שאמרתי לך בהתחלה כי אצלי היה אותו דבר ובסוף חיברתי למחשב וראיתי קודן
        ז תגובה 1 תגובה אחרונה
          @זאביק כתב בקיה פורטה 2012 מניע ולא מניע:
          @גיל הסל"ד קופץ ולא נשאר על - 0
          בנוסף לא מזמן הגיע מישהו מידידים (בנושא אחר) ואמר ששומעים את המשאבה.
          זה מעניין,
          כי המשפט הראשון די שולל את הקראנק, והשני די שולל את משאבת הדלק…
          למה די שולל? כי משהו עובד ולא עובד, והשאלה היא - מי…
          צריך לסרוק תקלות בזמן ניסיון ההתנעה, אני לא מצליח לחשוב על פתרון אחר.
          @גיל כתב בקיה פורטה 2012 מניע ולא מניע:
          ביונדאי\קיה זה לא מחייב
          אפשר גם לחשוב על אימיבולייזר נפגשתי כבר ב2 פורטה שזו הייתה הבעיה
          ויכול להיות אפי’ סוללה בשלט (דבר נפוץ בחברות מסוימות)
          @זאביק נסה עם מפתח נוסף
          • דוד 100ד דוד 100
            ז מנותק
            ז מנותק
            זאביק
            @דוד-100 איך אפשר לבדוק?
            פשוט לבטל את הקודן?
            דוד 100ד תגובה 1 תגובה אחרונה
            • ז מנותק
              ז מנותק
              זאביק
              כתב נערך לאחרונה על ידי זאביק
              #50
              אגב, יש לציין שפעם האוטו היה מניע בנגיעה והיום כשמניע הוא נותן יותר סטרטר ואז מניע
              אם זה מעיד על משהו…?
              @גיל
              חיים ברזלח מאיר גמ גילג 3 תגובות תגובה אחרונה
              • ז זאביק
                @גיל
                @זאביק מצבר בדקת?
                • חיים ברזלח חיים ברזל
                  @זאביק מצבר בדקת?
                  ז מנותק
                  ז מנותק
                  זאביק
                  @חיים-ברזל לא בדקתי איזה בדיקה פשוטה אפשר לעשות בשביל לבדוק מצבר?
                  י חיים ברזלח 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • ז זאביק
                    י. שטרן
                    איזה תאריך רשום עליו?
                    חלודה בחיבורים?
                    • ז זאביק
                      @זאביק דבר ראשון לבדוק תאריך שכתוב על המצבר
                      דבר שני להסתכל מסביב לחיבורים אם רואים אבקה כל שהיא
                      אח"כ לבדוק עם מכשיר
                      • ז זאביק
                        @גיל
                        בהתחלה טענתי שזה סטרטר אח"כ חזרתי בי כי אתה בעצמך אמרת שהרעש הוא רעש של מנוע משתעל ולא תיקתוקים
                        אז אולי כדאי שתבהיר את עצמך שוב
                        • ז זאביק
                          @גיל
                          כן, זה מעיד על משהו שמתבלה. פלאגים, או משאבת הדלק או חיישן הקראנק - החתן והכלה בסיפור שלנו…
                            ז מנותק
                            ז מנותק
                            זאביק
                            @מאיר-ג זה לא תיקתוקים אלא רעש של הנעה רגילה,
                            אולי אני לא יודע מה זה רעש של סטרטר…
                            מוטי 56מ טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • ז זאביק
                              מוטי 56מ מנותק
                              מוטי 56מ מנותק
                              מוטי 56
                              @זאביק בפשטות זה מצבר חלש, לך למוסך או חשמלאי רכב לבדיקה
                              או שתבדוק עם רב מודד
                              • מוטי 56מ מוטי 56
                                ז מנותק
                                ז מנותק
                                זיק המבריק
                                @מוטי-56 למה מצבר חלש אם יש רעש רגיל?
                                מוטי 56מ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                • ז זיק המבריק
                                  מוטי 56מ מנותק
                                  מוטי 56מ מנותק
                                  מוטי 56
                                  @זיק-המבריק כתב בקיה פורטה 2012 מניע ולא מניע:
                                  אולי מעט איטי יותר?
                                  • ז זאביק
                                    @זאביק איפה אתה גר, אולי איזה מבין בתחום יקשיב לרכב, וידע לתאר את הבעייה
                                    (אני לא מבין בזה בכלל, אל תדאג)
                                    • ז זאביק
                                      פשוט לבטל את הקודן?
                                      דוד 100ד מנותק
                                      דוד 100ד מנותק
                                      דוד 100
                                      @זאביק במחשב זה כתב שיש בעיה בזה לא ניתקתי סתם
                                        ז מנותק
                                        ז מנותק
                                        זאביק
                                        @טוסון
                                        אני גר בי-ם
