      3. קיה פורטה 2012 מניע ולא מניע
      63 פוסטים 17 כותבים 2.6k צפיות
        @מאיר-ג כתב בקיה פורטה 2012 מניע ולא מניע:
        איך המנוע התניע בסוף
        היה ככה תקופה עד שלבסוף לא הניע כלל או הניע ונכבה מיד, גררתי אותו
        @חיים-Y0737 מצוין חזקת את דברי
          @נייטרון-חפשי כתב בקיה פורטה 2012 מניע ולא מניע:
          שלא היו בעיות נוספות
          בזמנו לא התייחסתי לזה כבעיה אמרתי רכב ישן מקסימום ניקוי מצערת וכדומה, תכלס החלפת המשאבה פתרה את כל הבעיות ב’‘ה למרות שלא חשבתי שזה הכיוון רק הקב’‘ה האיר את עיניי ע’'י חבר עם קורולה שגם החליף משאבת דלק עקב גמגומים [במקרה שלו בעליות לירושלים]
          לגופו של שרשור- הייתי ממליץ תחילה לנסות לבטל קודן לענ’'ד [כבר הזכירו לעיל שיכול לגרום לבעיות הנעה, ולעיתים הבעיה בכלל שלא מזהה אימבולייזר ואז זה לא ביטול קודן פשוט]
          #33
          @חיים-Y0737 כתב בקיה פורטה 2012 מניע ולא מניע:
          אני שואל מחוסר יידע
          האם יתכן שהקודן עושה את הצליל של קוד תקין ועדיין הקודן הוא זה שמהוה את הבעיה?
          אבל באמת יהיה יותר חכם אם @זאביק יענה על מה ששאל @נייטרון-חפשי אם הוא נתקל בעוד בעיות
          ואני אשאל את @זאביק האם מה שציינת לעייל במענה לשאלתי אם נתקלת באיבוד כוח והשבת שלעיתים כן. האם אתה מתכוון לאיבוד בתנאים ספציפיים או איבוד כוח גם במקרים נורמאליים שלא בהכרח שתיתקל אז באיבוד כוח?
          • ז זאביק
            הרכב ע"פ רוב מניע רגיל בלי בעיות
            לפעמים צריך להניע כמה פעמים בשביל שידלק המנוע.
            מה יכול להיות?
            תודה.
            @זאביק הייתי מתחיל בלבדוק את הפיוז של משאבת הדלק, אולי הוא רופף.
            הייתי סורק תקלות ברגע שהוא לא מניע, לפני נסיונות ההתנעה החוזרים.
            לדעתי, הבעיה אמורה להיות משאבת דלק מזדקנת, שלפעמים עושה את עבודתה ולפעמים לא, מבלי כללים ברורים, או חיישן קראנק מזדקן, וכנ"ל.
            הדרך להבחין ביניהם (או להאשים מישהו אחר ברשימה) בצורה פשוטה עד כמה שאפשר היא לבדוק נתונים חיים בזמן התנעה לא מוצלחת ולראות אם הסל"ד קפץ או נשאר על 0. אם הוא נשאר על 0 - החשוד כנראה הוא חיישן הקראנק (או דברים אחרים שמצויים הרבה פחות).
            אם קפץ - זה לא חיישן קראנק וכדאי לבדוק גם אם יש ריח של דלק מהאגזוז, או אם שומעים זמזום מהמשאבת דלק (לבעלי אוזניים לדבר) - אם אין ריח בכלל או אין זמזום - זו כנראה המשאבה.
              @גיל כתב בקיה פורטה 2012 מניע ולא מניע:
              חיישן הקראנק
              עוררת נק’ חשובה, בקוראניות דוגמת קיה יש לעיתים מחלה של חיישן הקראנק
                אבי KIA
                המחלה שלהם זה חישן קרנק
                • שלמהש מנותק
                  @גיל אני קורא את התגובות כאן ומחכה לראות מתי יכתבו חיישן קראנק
                  זה כמו שאבי אמר מחלה ברכב הזה
                  כל בעל קיה\יונדאי צריך להחזיק חיישן כזה ברכב
                  https://he.aliexpress.com/item/1005005137128637.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.400.5822586aNKN8da&gatewayAdapt=glo2isr
                  מקורי מנסיון
                  D תגובה 1 תגובה אחרונה
                    מקורי מנסיון
                    D מנותק
                    D מנותק
                    DanielC
                    @שלמה מתי שהרכב מניע הוא לא כתב שהוא לפעמים מקרטע (כאילו עובד על 3 בוכנות) בגלל זה לא חשבתי על הכיוון, אבל בהחלט זה גם נכון
                    • D DanielC
                      אבי KIA
                      @DanielC
                      אתה מתכון לכוהל?
                      כי בעיה בחישן קרנק יכול להיות בעיה וא"כ הרכב יסע כאילו כלום לא קרה
                      • א אבי KIA
                        @DanielC
                        אתה מתכון לכוהל?
                        D מנותק
                        D מנותק
                        DanielC
                        @אבי-KIA אני מתכוון לחיישן קרנק, חיישן תקול גורם לקרטוע של המנוע, והרבה פעמים הרכב גם לא יניע/טורים לא יציבים.
                        • D DanielC
                          @DanielC לכן אם הוא יחבר סורק תקלות הוא יראה שגיאה של קראנק סנסור
                            D מנותק
                            D מנותק
                            DanielC
                            @אלוף-העולם-1 לוקח קצת זמן עד שהמחשב רכב מציג את התקלה…
                            • ז מנותק
                              ז מנותק
                              זאביק
                              כתב נערך לאחרונה על ידי זאביק
                              #43
                              תודה רבה לכל העונים,
                              לא התחברתי כמה ימים ולא ראיתי…
                              יש לרכב עוד תופעות ביום יום?
                              יש מערכת גז?
                              אין עוד תופעות ואין מערכת גז
                              ובאמת מעניין לשאול את @זאביק האם שמת לב שדווקא אחרי הרבה זמן שהרכב לא מונע זה קורה או שגם אם תדומם ואחרי כמה דקות תתניע זה יקרה?
                              האמת שלא יצא לי במיידי אבל אולי אחרי כמה דקות כן וג"כ קרה
                              ואני אשאל את @זאביק האם מה שציינת לעייל במענה לשאלתי אם נתקלת באיבוד כח והשבת שלעיתים כן. האם אתה מתכוון לאיבוד בתנאים ספציפיים או איבוד כח גם במקרים נורמאליים שלא בהכרח שתיתקל אז באיבוד כח?
                              זה קורה גם במקרים נורמליים רק שליתר דיוק הרכב לא מאבד כח תוך כדי נסיעה אלא לפעמים מרגיש שקשה לו לסחוב אולי.
                              @גיל הסל"ד קופץ ולא נשאר על - 0
                              בנוסף לא מזמן הגיע מישהו מידידים (בנושא אחר) ואמר ששומעים את המשאבה.
                              שוב תודה רבה לכולם מקווה שהבהרתי טוב את מה שקורה,
                              תודה רבה!
                              מיוחדמ גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • ז זאביק
                                יש מערכת גז?
                                תודה רבה!
                                @זאביק כמה קילומטר הוא.
                                @זאביק כתב בקיה פורטה 2012 מניע ולא מניע:
                                זה בהתנעה ראשונית כמו בוקר.
                                האם זה כשהוא חם קצת?
                                חריטה ושכפול מפתחות קפיץ/חכם.
                                ז תגובה 1 תגובה אחרונה
                                • מיוחדמ מיוחד
                                  ז מנותק
                                  ז מנותק
                                  זאביק
                                  @מיוחד לא, גם בבוקר כשהוא קר
                                  • ז זאביק
                                    יש מערכת גז?
                                    תודה רבה!
                                    זה מעניין,
                                    כי המשפט הראשון די שולל את הקראנק, והשני די שולל את משאבת הדלק…
                                    למה די שולל? כי משהו עובד ולא עובד, והשאלה היא - מי…
                                    צריך לסרוק תקלות בזמן ניסיון ההתנעה, אני לא מצליח לחשוב על פתרון אחר.
                                    • ז זאביק
                                      מה יכול להיות?
                                      תודה.
                                      דוד 100ד מנותק
                                      דוד 100ד מנותק
                                      דוד 100
                                      #47
                                      @זאביק בדקת את העניין של הקודן שאמרתי לך בהתחלה כי אצלי היה אותו דבר ובסוף חיברתי למחשב וראיתי קודן
                                        זה מעניין,
                                        ביונדאי\קיה זה לא מחייב
                                        אפשר גם לחשוב על אימיבולייזר נפגשתי כבר ב2 פורטה שזו הייתה הבעיה
                                        ויכול להיות אפי’ סוללה בשלט (דבר נפוץ בחברות מסוימות)
                                        @זאביק נסה עם מפתח נוסף
                                        • דוד 100ד דוד 100
                                          ז מנותק
                                          ז מנותק
                                          זאביק
                                          @דוד-100 איך אפשר לבדוק?
                                          פשוט לבטל את הקודן?
                                          דוד 100ד תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          • ז מנותק
                                            ז מנותק
                                            זאביק
                                            #50
                                            אגב, יש לציין שפעם האוטו היה מניע בנגיעה והיום כשמניע הוא נותן יותר סטרטר ואז מניע
                                            אם זה מעיד על משהו…?
                                            @גיל
                                            חיים ברזלח מאיר גמ גילג 3 תגובות תגובה אחרונה
                                            • ז זאביק
                                              @גיל
                                              @זאביק מצבר בדקת?
                                              166.5k
