      5. מחפש חבר פורום שהתקין מצלמת דרך שמחוברת למצבר
      74 פוסטים 18 כותבים 31.2k צפיות
        @מאיר כתב במחפש חבר פורום שהתקין מצלמת דרך שמחוברת למצבר:
        רק יש לודא שהמטען נייד נותן מתח כשהוא מחובר
        זה בדיוק שאלתי האם מטען נייד שיחזיק את המצלמה 48 שעות+ נותן מתח כשהוא מחובר עולה 50 שקל
        (יש לי עוד בעיה שיכול להיות שבוע שאני נוסע ברכב 20 דקות ביום, לא יהיה למטען מתי להיטען)
        בקיצור מחפש פתרון טוב
        ומכאן חזרנו לשאלה הראשונה האם קיט כמו שצירפתי למעלה ייתן עבודה
        @ראובן-שבתי כתב במחפש חבר פורום שהתקין מצלמת דרך שמחוברת למצבר:
        יש לי עוד בעיה שיכול להיות שבוע שאני נוסע ברכב 20 דקות ביום, לא יהיה למטען מתי להטען
        השאלה היא האם המצבר כן יטען מנסיעה של 20 דק’
          @מאיר אם חוץ מאותו שבוע הוא נוסע יותר משעה ביום אז מצבר טוב כן יטען אבל ככל שהוא ילך ויתיישן הוא פחות יטען וממילא המצלמה תכבה
            קניתי את הZ40 ואני מעוניין שיעבוד 24/7
            1. האם חייב שנאי שיוריד את החשמל למצלמה כשהמצבר הולך להתרוקן (או שהמצבר ישרוד את שבת עם המצלמה)
            2. האם כל שנאי יעשה את העבודה או דוקא משהו איכותי (למשל זה-https://s.click.aliexpress.com/e/_DDnYY3R)
            גגגגג מנותק
            גגגגג מנותק
            גגגג
            כתב ב נערך לאחרונה על ידי גגגג
            @ראובן-שבתי בלי לקרוא את כל השירשור ולחפש על הדגם המצויין לעיל:
            אני יודע שיש מצלמות שמזהות מתי זה נסיעה רגילה ומתי זה מצבר וכשזה על מצבר זה מצלם באיכות קצת פחות טובה ובקצב פריימים יותר נמוך כדי לחסוך במצבר
              לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
                לך תדעל מנותק
                לך תדעל מנותק
                לך תדע
                הכל בעזרת השםה ראובן שבתיר 2 תגובות תגובה אחרונה
                • לך תדעל לך תדע
                    לך תדעל מנותק
                    לך תדעל מנותק
                    לך תדע
                    • לך תדעל לך תדע
                      @לך-תדע כתב במחפש חבר פורום שהתקין מצלמת דרך שמחוברת למצבר:
                      אם עדיין רלוונטי, אשמח לסייע.
                      רלוונטי
                      התקנתי את המצלמה
                      בינתיים היא עובדת רק כשהאוטו דלוק
                      מחפש קיט שיכבה את המצלמה מהמצבר כשהמצבר מתרוקן
                      (ראיתי כמה כאלה, מחפש משהו זול לא משהו ב80 שקל)
                      לך תדעל ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                        רלוונטי
                        התקנתי את המצלמה
                        לך תדעל מנותק
                        לך תדעל מנותק
                        לך תדע
                        @ראובן-שבתי
                        סמכתי עליך שתוכל לקרוא את לוז הודעתי גם במצבה הנוכחי…
                        לגוש"ע: ב70MAI, המצלמה נכנסת למצב חניה רק עם קיט מקורי שלהם, לגבי DDPAI איני יודע, אך זו השאלה הראשונה שעליך לברר.
                        ל @מיישה יש אותה/אחותה, אנא הודיענו ע"כ (משוכנע שהתקנת את הקיט, טעיתי?)
                        אם אין מגבלה של מוצר מקורי, כמה אמפר היא דורשת? (הדוגמא שהבאת מוציאה 2A, והיא גם אינה כוללת בורר למצב הניתוק, לדוגמא 12.5V/12V/11.9V וכו’, זה עשוי לספק איזון בין חיסול המצבר לצילום באורך מקסימלי).
                        אכן, מוצרים עם בורר מתומחרים באלי בסדר גודל של 70-100, ממה שמצאתי בחיפוש שטחי.
                        באופן כללי, המוצר הנ"ל כולל 2 רכיבים עיקריים, מטען ומתג, מאחר ולהבנתי במתח ישר (כמו ברכב) מנטרלים הרבה מהסיכונים שבמטענים פשוטים, אין סיבה לקנות מוצר יקר (לא אכפת לי לחפש עבורך באלי, משער שלא בזה רצונך), רק חשוב שיהיו לו 2 כניסות (חיובי וזיהוי ACC, בנוסף לשלילי, כמובן).
                        שפכתי הרבה (?..), מקוה שיועיל.
                          רלוונטי
                          התקנתי את המצלמה
                          רלוונטי
                          התקנתי את המצלמה
                          מחפש קיט שיכבה את המצלמה מהמצבר כהמצבר מתרוקן
                          אז בכמה כי המקורי של ddpai שמתאים לדרישות שלך עולה 13$
                          (אתה מגדיר דרך האפליקציה באיזה מתח אתה מעוניין שהמצלמה תכבה)
                          ק תגובה 1 תגובה אחרונה
                            רלוונטי
                            התקנתי את המצלמה
                            קינג קומפיוטר
                            @טכנולוג כתב במחפש חבר פורום שהתקין מצלמת דרך שמחוברת למצבר:
                            ככה"נ זה לא המקורי של DDPAI כי זה לא מהחנות הרשמית שלהם
                            הבנתי שמומלץ מאוד לקנות מקורי כי אם לא המצלמה לא נכבית והמצבר נגמר
                            @ראובן-שבתי זה מהחנות הרשמית של DDPAI והוא עולה עכשיו במבצע 63 ש"ח
                            https://he.aliexpress.com/item/1005005046881963.html
                            • ק קינג קומפיוטר
                              @קינג-קומפיוטר כתב במחפש חבר פורום שהתקין מצלמת דרך שמחוברת למצבר:
                              לא מדויק - אפשר לקנות גם לא מקורי אבל להגדיר את צריכת החשמל שלו כמו שמוגדר במקורי ואז ודאי שהמצלמה תכבה
                              לא הבנתי - אם לצורך הדוגמא נאמר שבחנות של סמסונג מוכרים מכשיר מסוים שלהם ב1000 ש"ח ובמחסני חשמל מוכרים את אותו מכשיר ב950 ש"ח זה סיבה לומר שמחסני חשמל מוכרים מכשיר לא מקורי???
                              המוצר שהבאת הוא אותו מוצר שאני הבאתי רק יקר יותר בכ-15 ש"ח ואכן הוא מחנות שאינה רשמית של ddpai אבל הוא אותו מוצר בדיוק תראה את התמונות גם של המוכר וגם בביקורות חבל לשלם עוד כסף רק בשביל לקנות מהחנות הרשמית שלהם (יש כלל מוסכם אצל הסינים שמזייפים הכל חוץ ממוצרים סיניים לכן הסבירות שזה לא מקורי אפי’ שיש תמונות וכיתובים של המקורי היא נמוכה מאוד עד לא קיימת)
                              ק Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                                קינג קומפיוטר
                                @טכנולוג קראתי בקארספורום בכמה הזדמנויות שאם זה לא מקורי זה עושה בעיות גם אם מכוונים את זה נכון
                                • ק מנותק
                                  קינג קומפיוטר
                                  אני רוכב על הנושא הזה בשביל שאלה דומה
                                  אם אני רוצה לחבר את המצלמה לבית פיוזים רק בשביל חשמל אני לא רוצה צילום במצב חנייה
                                  אני צריך לקנות קיט מסויים או שאפשר פשוט לחתוך את החוטים ולחבר ישירות?
                                  קיט כזה לדוגמא יהיה טוב או שאני אפילו לא צריך את הקופסה באמצע?
                                  https://he.aliexpress.com/item/1005006110833009.html
                                  • ק קינג קומפיוטר
                                    לך תדעל מנותק
                                    לך תדעל מנותק
                                    לך תדע
                                    @קינג-קומפיוטר
                                    אתה חייב שנאי, מ12V ל 5V.
                                    אגב, מסקרן אותי למה לא ‘מצב חניה’, דאגה למצבר?
                                    באופן כללי, המוצר הנ"ל כולל 2 רכיבים עיקריים, מטען ומתג, מאחר ולהבנתי במתח ישר (כמו ברכב) מנטרלים הרבה מהסיכונים שבמטענים פשוטים, אין סיבה לקנות מוצר יקר, וכו’
                                    • לך תדעל לך תדע
                                      @קינג-קומפיוטר
                                      קינג קומפיוטר
                                      @לך-תדע למה אני חייב שנאי, אין פיוזים של 5V?
                                      כן
                                      • ק קינג קומפיוטר
                                        כן
                                        לך תדעל מנותק
                                        לך תדעל מנותק
                                        לך תדע
                                        @קינג-קומפיוטר
                                        הפיוזים בסה"כ מגבילים את כמות האמפר, אתה צריך להנמיך את המתח (וולט).
                                        באיזו מצלמה מדובר? (אולי היא מקבלת 12V, @לך-תדע…).
                                        אגב, מנסיוני לא חויתי תקלת מצבר גם עם מצבר חלש, וגם אחרי כ-4 ימי צילום, שווה לבדוק.
                                        כמו כן בד"כ אפשר לנטרל את זה בהגדרות אם זה מעמיס.
                                        בכל מקרה ההתקנה כמעט אותו דבר, רק מציע…
                                        • לך תדעל לך תדע
                                          @קינג-קומפיוטר
                                          קינג קומפיוטר
                                          @לך-תדע ואי שכחתי מזה לגמרי🙈
                                          DDPAI Z40 היא ודאי מקבלת 5V
                                          אין לי כוח לבעיות הרכב לא יקר מספיק בשביל מצב חנייה
                                          • ק קינג קומפיוטר
                                            לך תדעל מנותק
                                            לך תדעל מנותק
                                            לך תדע
                                            #33
                                            @קינג-קומפיוטר
                                            לשיקולך.
                                            אם תתחרט, אתה יודע לאן לפנות, כן?
                                            • לך תדעל לך תדע
                                              @קינג-קומפיוטר
                                              לשיקולך.
                                              קינג קומפיוטר
                                              @לך-תדע אתה אומר שאין חשש ואפשר להזמין ויעבוד נורמלי?
                                              161.7k
