      5. מחפש חבר פורום שהתקין מצלמת דרך שמחוברת למצבר
      74 פוסטים 18 כותבים 30.7k צפיות
      • לך תדעל לך תדע
        לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
          לך תדעל מנותק
          לך תדעל מנותק
          לך תדע
          • לך תדעל לך תדע
            @לך-תדע כתב במחפש חבר פורום שהתקין מצלמת דרך שמחוברת למצבר:
            אם עדיין רלוונטי, אשמח לסייע.
            רלוונטי
            התקנתי את המצלמה
            בינתיים היא עובדת רק כשהאוטו דלוק
            מחפש קיט שיכבה את המצלמה מהמצבר כשהמצבר מתרוקן
            (ראיתי כמה כאלה, מחפש משהו זול לא משהו ב80 שקל)
            לך תדעל ט 2 תגובות תגובה אחרונה
              רלוונטי
              התקנתי את המצלמה
              לך תדעל מנותק
              לך תדעל מנותק
              לך תדע
              @ראובן-שבתי
              סמכתי עליך שתוכל לקרוא את לוז הודעתי גם במצבה הנוכחי…
              לגוש"ע: ב70MAI, המצלמה נכנסת למצב חניה רק עם קיט מקורי שלהם, לגבי DDPAI איני יודע, אך זו השאלה הראשונה שעליך לברר.
              ל @מיישה יש אותה/אחותה, אנא הודיענו ע"כ (משוכנע שהתקנת את הקיט, טעיתי?)
              אם אין מגבלה של מוצר מקורי, כמה אמפר היא דורשת? (הדוגמא שהבאת מוציאה 2A, והיא גם אינה כוללת בורר למצב הניתוק, לדוגמא 12.5V/12V/11.9V וכו’, זה עשוי לספק איזון בין חיסול המצבר לצילום באורך מקסימלי).
              אכן, מוצרים עם בורר מתומחרים באלי בסדר גודל של 70-100, ממה שמצאתי בחיפוש שטחי.
              באופן כללי, המוצר הנ"ל כולל 2 רכיבים עיקריים, מטען ומתג, מאחר ולהבנתי במתח ישר (כמו ברכב) מנטרלים הרבה מהסיכונים שבמטענים פשוטים, אין סיבה לקנות מוצר יקר (לא אכפת לי לחפש עבורך באלי, משער שלא בזה רצונך), רק חשוב שיהיו לו 2 כניסות (חיובי וזיהוי ACC, בנוסף לשלילי, כמובן).
              שפכתי הרבה (?..), מקוה שיועיל.
                רלוונטי
                התקנתי את המצלמה
                @ראובן-שבתי כתב במחפש חבר פורום שהתקין מצלמת דרך שמחוברת למצבר:
                רלוונטי
                התקנתי את המצלמה
                מחפש קיט שיכבה את המצלמה מהמצבר כהמצבר מתרוקן
                אז בכמה כי המקורי של ddpai שמתאים לדרישות שלך עולה 13$
                (אתה מגדיר דרך האפליקציה באיזה מתח אתה מעוניין שהמצלמה תכבה)
                הסייל הקרוב בעלי אקספרס - 1-7.10 פרטים נוספים וקופונים כאן
                ק תגובה 1 תגובה אחרונה
                  רלוונטי
                  התקנתי את המצלמה
                  קינג קומפיוטר
                  @טכנולוג כתב במחפש חבר פורום שהתקין מצלמת דרך שמחוברת למצבר:
                  ככה"נ זה לא המקורי של DDPAI כי זה לא מהחנות הרשמית שלהם
                  הבנתי שמומלץ מאוד לקנות מקורי כי אם לא המצלמה לא נכבית והמצבר נגמר
                  @ראובן-שבתי זה מהחנות הרשמית של DDPAI והוא עולה עכשיו במבצע 63 ש"ח
                  https://he.aliexpress.com/item/1005005046881963.html
                  • ק קינג קומפיוטר
                    @קינג-קומפיוטר כתב במחפש חבר פורום שהתקין מצלמת דרך שמחוברת למצבר:
                    לא מדויק - אפשר לקנות גם לא מקורי אבל להגדיר את צריכת החשמל שלו כמו שמוגדר במקורי ואז ודאי שהמצלמה תכבה
                    לא הבנתי - אם לצורך הדוגמא נאמר שבחנות של סמסונג מוכרים מכשיר מסוים שלהם ב1000 ש"ח ובמחסני חשמל מוכרים את אותו מכשיר ב950 ש"ח זה סיבה לומר שמחסני חשמל מוכרים מכשיר לא מקורי???
                    המוצר שהבאת הוא אותו מוצר שאני הבאתי רק יקר יותר בכ-15 ש"ח ואכן הוא מחנות שאינה רשמית של ddpai אבל הוא אותו מוצר בדיוק תראה את התמונות גם של המוכר וגם בביקורות חבל לשלם עוד כסף רק בשביל לקנות מהחנות הרשמית שלהם (יש כלל מוסכם אצל הסינים שמזייפים הכל חוץ ממוצרים סיניים לכן הסבירות שזה לא מקורי אפי’ שיש תמונות וכיתובים של המקורי היא נמוכה מאוד עד לא קיימת)
                    ק Y 2 תגובות תגובה אחרונה
                      קינג קומפיוטר
                      @טכנולוג קראתי בקארספורום בכמה הזדמנויות שאם זה לא מקורי זה עושה בעיות גם אם מכוונים את זה נכון
                      • ק מנותק
                        קינג קומפיוטר
                        אני רוכב על הנושא הזה בשביל שאלה דומה
                        אם אני רוצה לחבר את המצלמה לבית פיוזים רק בשביל חשמל אני לא רוצה צילום במצב חנייה
                        אני צריך לקנות קיט מסויים או שאפשר פשוט לחתוך את החוטים ולחבר ישירות?
                        קיט כזה לדוגמא יהיה טוב או שאני אפילו לא צריך את הקופסה באמצע?
                        https://he.aliexpress.com/item/1005006110833009.html
                        • ק קינג קומפיוטר
                          לך תדעל מנותק
                          לך תדעל מנותק
                          לך תדע
                          @קינג-קומפיוטר
                          אתה חייב שנאי, מ12V ל 5V.
                          אגב, מסקרן אותי למה לא ‘מצב חניה’, דאגה למצבר?
                          באופן כללי, המוצר הנ"ל כולל 2 רכיבים עיקריים, מטען ומתג, מאחר ולהבנתי במתח ישר (כמו ברכב) מנטרלים הרבה מהסיכונים שבמטענים פשוטים, אין סיבה לקנות מוצר יקר, וכו’
                          • לך תדעל לך תדע
                            @קינג-קומפיוטר
                            קינג קומפיוטר
                            @לך-תדע למה אני חייב שנאי, אין פיוזים של 5V?
                            כן
                            • ק קינג קומפיוטר
                              כן
                              לך תדעל מנותק
                              לך תדעל מנותק
                              לך תדע
                              @קינג-קומפיוטר
                              הפיוזים בסה"כ מגבילים את כמות האמפר, אתה צריך להנמיך את המתח (וולט).
                              באיזו מצלמה מדובר? (אולי היא מקבלת 12V, @לך-תדע…).
                              אגב, מנסיוני לא חויתי תקלת מצבר גם עם מצבר חלש, וגם אחרי כ-4 ימי צילום, שווה לבדוק.
                              כמו כן בד"כ אפשר לנטרל את זה בהגדרות אם זה מעמיס.
                              בכל מקרה ההתקנה כמעט אותו דבר, רק מציע…
                              • לך תדעל לך תדע
                                @קינג-קומפיוטר
                                קינג קומפיוטר
                                @לך-תדע ואי שכחתי מזה לגמרי🙈
                                DDPAI Z40 היא ודאי מקבלת 5V
                                אין לי כוח לבעיות הרכב לא יקר מספיק בשביל מצב חנייה
                                • ק קינג קומפיוטר
                                  לך תדעל מנותק
                                  לך תדעל מנותק
                                  לך תדע
                                  #33
                                  @קינג-קומפיוטר
                                  לשיקולך.
                                  אם תתחרט, אתה יודע לאן לפנות, כן?
                                  • לך תדעל לך תדע
                                    @קינג-קומפיוטר
                                    לשיקולך.
                                    קינג קומפיוטר
                                    @לך-תדע אתה אומר שאין חשש ואפשר להזמין ויעבוד נורמלי?
                                    • ק קינג קומפיוטר
                                      לך תדעל מנותק
                                      לך תדעל מנותק
                                      לך תדע
                                      @קינג-קומפיוטר
                                      אני אומר שלושה דברים:
                                      א. מצבר מחזיק בד"כ בין שנה לשלוש, והעלות שלו לא גבוהה בד"כ (סדר גודל של 500 לרכב קטן ללא סטארט-סטופ).
                                      ב. זו המערכת היחידה שאמורה (אם בכלל) להינזק ממצב חניה.
                                      ג. שימוש של כ-4 ימים ללא התנעה לא גמר לי את המצבר.
                                      מכאן - קח את זה לאן שתרצה…
                                      • לך תדעל לך תדע
                                        @קינג-קומפיוטר
                                        קינג קומפיוטר
                                        @לך-תדע אני שואל על החלק עצמו, יש מקום לחשוש לבעיות כאלו ואחרות?
                                        • ק קינג קומפיוטר
                                          לך תדעל מנותק
                                          לך תדעל מנותק
                                          לך תדע
                                          @קינג-קומפיוטר
                                          לא מכיר, זה נראה הדגם הכי פופולרי בכל החנויות באליאקספרס, לא בדקתי יותר מכך (ביקורות וכו’).
                                          אילולא החשש לאי תאימות עם DDPAI, כנראה הייתי הולך ע"ז, צריך פשוט לברר איך זה איתם.
                                          אצלי (70MAI), המצלמה נכנסת למצב חניה רק עם מתאם מקורי.
                                          • לך תדעל לך תדע
                                            @קינג-קומפיוטר
                                            קינג קומפיוטר
                                            במידה ואני לא רוצה מצב חנייה אז אין חשש לאי תאימות?
                                            • ק קינג קומפיוטר
                                              #39
                                              @קינג-קומפיוטר אם אתה לא מעוניין במצב חניה חבל לשלם על המוצר שהבאת תקנה את זה הוא מתפקד כמו מטען רגיל ואין חשש לבעיות תאימות (היתרון שלו הוא שהוא מספק מתח של עד 3 אמפר מה שוודאי מתאים למצלמה שלך ואולי אפי’ תוכל לחבר מפצל ולחבר לשם עוד משהו…) החיסרון היחיד לדעתי הוא שהחוט נראה קצת קצר
                                              155.9k
