      5. מחפש חבר פורום שהתקין מצלמת דרך שמחוברת למצבר
      74 פוסטים 18 כותבים 30.7k צפיות
      • ק קינג קומפיוטר
        @טכנולוג כתב במחפש חבר פורום שהתקין מצלמת דרך שמחוברת למצבר:
        אז בכמה כי המקורי של ddpai שמתאים לדרישות שלך עולה 13$
        (אתה מגדיר דרך האפליקציה באיזה מתח אתה מעוניין שהמצלמה תכבה)
        ככה"נ זה לא המקורי של DDPAI כי זה לא מהחנות הרשמית שלהם
        הבנתי שמומלץ מאוד לקנות מקורי כי אם לא המצלמה לא נכבית והמצבר נגמר
        @ראובן-שבתי זה מהחנות הרשמית של DDPAI והוא עולה עכשיו במבצע 63 ש"ח
        https://he.aliexpress.com/item/1005005046881963.html
        @קינג-קומפיוטר כתב במחפש חבר פורום שהתקין מצלמת דרך שמחוברת למצבר:
        לא מדויק - אפשר לקנות גם לא מקורי אבל להגדיר את צריכת החשמל שלו כמו שמוגדר במקורי ואז ודאי שהמצלמה תכבה
        לא הבנתי - אם לצורך הדוגמא נאמר שבחנות של סמסונג מוכרים מכשיר מסוים שלהם ב1000 ש"ח ובמחסני חשמל מוכרים את אותו מכשיר ב950 ש"ח זה סיבה לומר שמחסני חשמל מוכרים מכשיר לא מקורי???
        המוצר שהבאת הוא אותו מוצר שאני הבאתי רק יקר יותר בכ-15 ש"ח ואכן הוא מחנות שאינה רשמית של ddpai אבל הוא אותו מוצר בדיוק תראה את התמונות גם של המוכר וגם בביקורות חבל לשלם עוד כסף רק בשביל לקנות מהחנות הרשמית שלהם (יש כלל מוסכם אצל הסינים שמזייפים הכל חוץ ממוצרים סיניים לכן הסבירות שזה לא מקורי אפי’ שיש תמונות וכיתובים של המקורי היא נמוכה מאוד עד לא קיימת)
        הסייל הקרוב בעלי אקספרס - 1-7.10 פרטים נוספים וקופונים כאן
        ק Y 2 תגובות תגובה אחרונה
          קינג קומפיוטר
          @טכנולוג קראתי בקארספורום בכמה הזדמנויות שאם זה לא מקורי זה עושה בעיות גם אם מכוונים את זה נכון
          • ק מנותק
            קינג קומפיוטר
            אני רוכב על הנושא הזה בשביל שאלה דומה
            אם אני רוצה לחבר את המצלמה לבית פיוזים רק בשביל חשמל אני לא רוצה צילום במצב חנייה
            אני צריך לקנות קיט מסויים או שאפשר פשוט לחתוך את החוטים ולחבר ישירות?
            קיט כזה לדוגמא יהיה טוב או שאני אפילו לא צריך את הקופסה באמצע?
            https://he.aliexpress.com/item/1005006110833009.html
            לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
            • ק קינג קומפיוטר
              לך תדעל מנותק
              לך תדעל מנותק
              לך תדע
              @קינג-קומפיוטר
              אתה חייב שנאי, מ12V ל 5V.
              אגב, מסקרן אותי למה לא ‘מצב חניה’, דאגה למצבר?
              באופן כללי, המוצר הנ"ל כולל 2 רכיבים עיקריים, מטען ומתג, מאחר ולהבנתי במתח ישר (כמו ברכב) מנטרלים הרבה מהסיכונים שבמטענים פשוטים, אין סיבה לקנות מוצר יקר, וכו’
              ק תגובה 1 תגובה אחרונה
              • לך תדעל לך תדע
                @קינג-קומפיוטר
                קינג קומפיוטר
                @לך-תדע למה אני חייב שנאי, אין פיוזים של 5V?
                @לך-תדע כתב במחפש חבר פורום שהתקין מצלמת דרך שמחוברת למצבר:
                כן
                • ק קינג קומפיוטר
                  כן
                  לך תדעל מנותק
                  לך תדעל מנותק
                  לך תדע
                  @קינג-קומפיוטר
                  הפיוזים בסה"כ מגבילים את כמות האמפר, אתה צריך להנמיך את המתח (וולט).
                  באיזו מצלמה מדובר? (אולי היא מקבלת 12V, @לך-תדע…).
                  אגב, מנסיוני לא חויתי תקלת מצבר גם עם מצבר חלש, וגם אחרי כ-4 ימי צילום, שווה לבדוק.
                  כמו כן בד"כ אפשר לנטרל את זה בהגדרות אם זה מעמיס.
                  בכל מקרה ההתקנה כמעט אותו דבר, רק מציע…
                  • לך תדעל לך תדע
                    @קינג-קומפיוטר
                    קינג קומפיוטר
                    @לך-תדע ואי שכחתי מזה לגמרי🙈
                    DDPAI Z40 היא ודאי מקבלת 5V
                    אין לי כוח לבעיות הרכב לא יקר מספיק בשביל מצב חנייה
                    • ק קינג קומפיוטר
                      לך תדעל מנותק
                      לך תדעל מנותק
                      לך תדע
                      #33
                      @קינג-קומפיוטר
                      לשיקולך.
                      אם תתחרט, אתה יודע לאן לפנות, כן?
                      • לך תדעל לך תדע
                        @קינג-קומפיוטר
                        לשיקולך.
                        קינג קומפיוטר
                        @לך-תדע אתה אומר שאין חשש ואפשר להזמין ויעבוד נורמלי?
                        • ק קינג קומפיוטר
                          לך תדעל מנותק
                          לך תדעל מנותק
                          לך תדע
                          @קינג-קומפיוטר
                          אני אומר שלושה דברים:
                          א. מצבר מחזיק בד"כ בין שנה לשלוש, והעלות שלו לא גבוהה בד"כ (סדר גודל של 500 לרכב קטן ללא סטארט-סטופ).
                          ב. זו המערכת היחידה שאמורה (אם בכלל) להינזק ממצב חניה.
                          ג. שימוש של כ-4 ימים ללא התנעה לא גמר לי את המצבר.
                          מכאן - קח את זה לאן שתרצה…
                          • לך תדעל לך תדע
                            @קינג-קומפיוטר
                            קינג קומפיוטר
                            @לך-תדע אני שואל על החלק עצמו, יש מקום לחשוש לבעיות כאלו ואחרות?
                            • ק קינג קומפיוטר
                              לך תדעל מנותק
                              לך תדעל מנותק
                              לך תדע
                              @קינג-קומפיוטר
                              לא מכיר, זה נראה הדגם הכי פופולרי בכל החנויות באליאקספרס, לא בדקתי יותר מכך (ביקורות וכו’).
                              אילולא החשש לאי תאימות עם DDPAI, כנראה הייתי הולך ע"ז, צריך פשוט לברר איך זה איתם.
                              אצלי (70MAI), המצלמה נכנסת למצב חניה רק עם מתאם מקורי.
                              • לך תדעל לך תדע
                                @קינג-קומפיוטר
                                קינג קומפיוטר
                                במידה ואני לא רוצה מצב חנייה אז אין חשש לאי תאימות?
                                • ק קינג קומפיוטר
                                  #39
                                  @קינג-קומפיוטר אם אתה לא מעוניין במצב חניה חבל לשלם על המוצר שהבאת תקנה את זה הוא מתפקד כמו מטען רגיל ואין חשש לבעיות תאימות (היתרון שלו הוא שהוא מספק מתח של עד 3 אמפר מה שוודאי מתאים למצלמה שלך ואולי אפי’ תוכל לחבר מפצל ולחבר לשם עוד משהו…) החיסרון היחיד לדעתי הוא שהחוט נראה קצת קצר
                                    לך תדעל מנותק
                                    לך תדעל מנותק
                                    לך תדע
                                    #40
                                    א. אכן (זה מה שרציתי להציע לו, ושכחתי), מסכים שזה עדיף (אחרת, המצלמה אמורה לזהות שהסוויץ’ סגור, ולעבוד רק כמו במצב חניה…).
                                    ב. יש שם גם עם יציאה כפולה (שתי שקעי יו.אס.בי), אין צורך במפצל נוסף.
                                    ג. לגבי האורך - המצלמה אמורה להגיע עם חוט נאה עבור חיבור למטען במצת, את זה הוא משחיל לבית הפיוזים, הגיוני שיספיק, אך לא מכיר את המוצר והחוט הנלוה לו (Z40).
                                    ט ק ראובן שבתיר 3 תגובות תגובה אחרונה
                                    • לך תדעל לך תדע
                                      @לך-תדע צודק לגמרי הראש שלי היה נעול על היציאה של הטייפסי אבל כמובן שעדיף את המפוצל ולהשתמש בחוט שמגיע עם המצלמה זה מושלם לצורך שלו
                                      • לך תדעל לך תדע
                                        קינג קומפיוטר
                                        #42
                                        אם אני יחבר רק את החוט האדום זה גם יזהה את זה כל הזמן במצב חנייה?
                                        @לך-תדע @טכנולוג תודה על העצות הבעיה היא שאני צריך גם לחבר גונב זרם בשביל לחבר אותו
                                        המוצר שאני הבאתי מתחבר ישירות לבית פיוזים
                                        יש את השנאי הפשוט הזה עם חיבור ישיר לבית פיוזים?
                                        • ק קינג קומפיוטר
                                          לך תדעל מנותק
                                          לך תדעל מנותק
                                          לך תדע
                                          #43
                                          @קינג-קומפיוטר
                                          יש שני חיבורים, אחד מקבל זרם לצריכה והשני מיועד רק לחיווי האם הסוויץ’ פתוח, אם תחבר את שניהם לאותו פיוז לכאורה המצלמה ‘תבין’ שהסוויץ’ פתוח, ותפעל תקין, אם תחבר רק אחד - או שיהיה זרם אך המצלמה תזהה שהרכב בחניה, או שהיא תבין שהסוויץ’ פתוח אך לא יהיה לה זרם, לכן עליך לחבר את שניהם.
                                          הנראה לענ"ד כתבתי.
                                          בכל מקרה ‘גונב זרם’ זה מוצר פשוט וזול, השימוש בו ממש פשוט, צריך רק פלייר טוב, ואולי גם מצית, אין צורך לחתוך שום חוט או להסתבך יותר מדי.
                                          במוצר שהבאת אמנם זה מובנה, אך למה לך להסתבך מחמת זה.
                                          נושא נוסף שעליך לברר, מה גודל הפיוזים ברכב, יש כמה גדלים, והנפק"מ לאיזה גונב זרם עליך לקנות, גם למוצר שהבאת עליך לדעת, כי כאמור הוא פשוט כולל בתוכו את הגונב זרם.
                                          לדוגמא:
                                          אגב, כאן יש מדריך די מקיף, בהצלחה.
                                          • אלוף העולם 1א מנותק
                                            תקנה את המקורי ותגדיר את המצלמה שלא תצלם במצב חניה
                                            • לך תדעל לך תדע
                                              @לך-תדע סליחה על השאלה אבל מה זה מצב חנייה,
                                              כשזה מצלם כשהרכב מכובה זה נחשב מצב חנייה?
                                              155.9k
