      2. מערכת רכבים זה לזה
      3. הודעות המערכת
      4. משתמשי "רכבים זה לזה" תתחדשו!!!
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר הודעות המערכת
      106 פוסטים 29 כותבים 73.1k צפיות
        @yso כתב במשתמשי "רכבים זה לזה" תתחדשו!!!:
        פרסומות???..
        @תודה-לבורא-עולם-0 כתב במשתמשי "רכבים זה לזה" תתחדשו!!!:
        כדאי לכתוב מה ניתן לפרסם כאן, וקצת רקע על החידוש בהוספת פרסומות בפורום…
        יש מלללללא הוצאות על הפורום הנפלא וזה מלא כסף (תשאלו את רב @מאיר בפרטי…) אז אפשר להכניס פרסומות כדי לממן את ההוצאות וכמובן למותר לציין שזה פרסומות בעניין רכבים כגון חברות, חברות השכרה, חברת ביטוח, מוסכים אמינם, מגרשים אמינים, וכו’. מה קרה? אני סו"ס רואה בזה קצת אויר לרב @מאיר היקר שעושה ימים כלילות למען שיפור ויעול הפורום שזה נראלי עולה כסף… לא?..
        אני לא מכיר אתר חינמי בלי פרסומות ודו"ק…
        @אריאל-קמחי כתב במשתמשי "רכבים זה לזה" תתחדשו!!!:
        ימים כלילות
        ימים כלילות??? מקובל לומר לילות כימים אבל אתה צודק כי בעידן הדיגיטלי רוב העבודה נעשית בעיקר בלילה כך ש"ימים כלילות" חוזר להיות מחמאה…
          @mik6868 כתב במשתמשי "רכבים זה לזה" תתחדשו!!!:
          אולי תפרסם את כל הקרדיטים למי מגיע ועל מה לפרסומי ניסא…
          הכל למאיר אמיתי הוא סתם מפיל עלי לא עשיתי כלום מהשינויים האחרונים
          הוא סתם מצטנע…
          @מאיר כתב במשתמשי "רכבים זה לזה" תתחדשו!!!:
          ההפך, מקובל לומר “ימים כלילות” אבל זו טעות כאמור, ואכן אתה צודק וכו’.
          @ראובן-שבתי כתב במשתמשי "רכבים זה לזה" תתחדשו!!!:
          הוא סתם מצטנע…
          אני מצטער, אנשים כבר מפסיקים להאמין לך…
          @ראובן-שבתי כתב בדיונים על המדריך "מילון מושגים", הארות הערות.:
          אתה חייב להפסיק להגזים, דחוף…
          עשיתי שם עשירית עבודה על גבול ההזנחה
            ימים כלילות
            @מאיר אני יכול להעיד מכלי ראשון, שההנהלה והצוות בפורום פעילים בשעות הקטנות של הלילה
            יישר כח על כל הטרחה למעננו
            (מערבית/חג אסיף תקופת השנה)
              הוא סתם מצטנע…
              @גיל כתב במשתמשי "רכבים זה לזה" תתחדשו!!!:
              השיבוש הגיע היישר מהמונח “ימים ולילות”… אבל הניתוח מדהים…
              חיים ברזלח הרשלהה 2 תגובות תגובה אחרונה
                @מאיר במקור הכוונה כמו שרוצים לומר שחורים וגם לבנים אז אומרים הגיעו כולם שחורים כלבנים, וכך גם ימים כלילות שגם ימים וגם לילות ולא שעושים את הימים כלילות
                • אריאלושא מנותק
                  מה זה משנה לילות כימים או ימים כלילות העיקר שרב @מאיר היקר עושה ימים ולילות למען הפורום הנפלא… זהו עכשיו אתם רגועים…😆 😂
                    הרשלהה מנותק
                    הרשלהה מנותק
                    הרשלה
                    @מאיר
                    יש באג שבדף פרופיל של המשתמש לא רואים את התמונת פרופיל שלו אלא רק נקודה לבנה
                      @אליהו-בן-יוסף
                      ברוך הבא לפורום🎉
                      אליהו בן יוסףא מנותק
                      אליהו בן יוסף
                      @מאיר-ג תודה רבה
                      • אליהו בן יוסףא אליהו בן יוסף
                        @מאיר-ג תודה רבה
                        #69
                        @אליהו-בן-יוסף
                        באהבה ושמחה רבה
                        רק על מה ? עזרתי לך במשהו? תזכיר לי אני באמת לא זוכר
                          @אליהו-בן-יוסף
                          באהבה ושמחה רבה
                          @מאיר-ג כתבת לו ברוך הבא לפורום, אז הוא אומר לך תודה
                            @מיכאלוש כתב במשתמשי "רכבים זה לזה" תתחדשו!!!:
                            אולי אפשר לעשות כמו שהגדירו במתמחים לאחרונה שרק אייקונים ספציפים מופיעים ולא כולם
                            זה דברים שאפשר לעשות רק אם יהיה לנו שרת לבד
                            בתכנון…
                            מיכאלושמ מנותק
                            מיכאלושמ מנותק
                            מיכאלוש
                            אני מנסה להבין תוספים אתה יכול להתקין לבד או שצריך גם לזה את הנהלת מתמחים ?
                            • מיכאלושמ מיכאלוש
                              @מיכאלוש אפשר להתקין תוספים מהדשבורד אין אפשרות לערוך אותם
                              מיכאלושמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                מיכאלושמ מנותק
                                מיכאלושמ מנותק
                                מיכאלוש
                                @ראובן-שבתי נו אז למה לא למזלג ולערוך את המקור הוא קוד פתוח בגייטהב, לא ?
                                • מיכאלושמ מיכאלוש
                                  אני יכול להתקין רק תוספים שנמצאים בחנות של נודיבי
                                  אפשר לערוך ולעלות לשם אבל כל זה לוקח זמן ואין אפשרות לטסטים
                                    מיכאלושמ מנותק
                                    מיכאלושמ מנותק
                                    מיכאלוש
                                    נו שויין לערוך לא כזה קשה היום עם AI אם עובדים נכון
                                    אבל טסטים אתה צודק צריך לעשות קודם וצריך למצוא פתרון אולי בפורום מקומי במחשב
                                    אבל אתה צודק זה קצת מורכב בא נראה אם יהיה לי זמן לנסות לשחק עם זה
                                    • מאיר גמ מנותק
                                      #76
                                      @מאיר מזל טוב על 3100 משתמשים. 100 שהצטרפו רק בשבוע האחרון.
                                      ואווו
                                      בקצב הזה עוד חודשיים וקצת יש 4000
                                      נ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        ואווו
                                        נ מנותק
                                        נ מנותק
                                        נהג אלוף
                                        @מאיר-ג
                                        הלוואי על כולנו!
                                        • נ נהג אלוף
                                          @מאיר-ג
                                          הלוואי על כולנו!
                                          #78
                                          @מאיר תודה רבה על השדרוגים
                                          אני לא יודע אם זה אצל כולם, אבל המחשב שלי קטן יחסית והתמונות בהתחלה תופסות לי כמעט את כל המסך הפתיחה, אין אפשרות לשנות את זה?
                                          ככה זה נראה:
                                          • חיים ברזלח חיים ברזל
                                            ככה זה נראה:
                                            @חיים-ברזל כתב במשתמשי "רכבים זה לזה" תתחדשו!!!:
                                            ככה זה נראה:
                                            תודה על ההערה. לדעתי הפתרון הוא לקצץ מלמעלה ומלמטה באזור הלוגו ולעשות תמונות צרות יותר. בהתחלה זה היה בכל הדפים, עכשיו לטובת הנוחות עשינו רק בדף הבית, פוסטים אחרונים ולא נקראו.
                                              ככה זה נראה:
                                              משה שמחהמ מנותק
                                              משה שמחהמ מנותק
                                              משה שמחה
                                              @מאיר
                                              אם כבר העלו את הנושא
                                              אפשר לעשות שיהיה אפשר בהגדרות אישיות לבטל שלא יראו את השורה הזו
                                              כי חוץ מזה שזה תופס מקום במסך [ואני אם מחשב 10.9 אינץ’]
                                              גם אצלי זה נטען חצי שניה אחרי שהדף עצמו עולה
                                              ואז כשאני בא להכנס לנושא הראשון בלא נראה
                                              אני לוחץ ובדיוק אז זה מופיע ואני נכנס שוב למבחן דרכים על ה MG S9
                                              ואם אתה רוצה אתה יכול לבחון אותי על מה שיש שם
                                              באמת שקראתי את כל הכתבות שבשורה הזו
                                              mik6868M טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              107
                                              156.0k
