      3. האם הנסיעה בכביש 6 צפון/חוצה צפון משתלמת בהשוואה לכביש 2?
      69 פוסטים 24 כותבים 52.5k צפיות
      • חובק עולםח חובק עולם
        @תודה-לבורא-עולם-0 ההבדל במרחק זה כ18ק"מ . נניח והאאוטלנדר לוקח בבין עירוני 1ל13 (אני צודק?) והדלק עולה כ7.30? (אני מתדלק סולר ואני לא יודע בדיוק מחיר של בנזין כרגע) זה יוצא בדלק כ10 ש"ח יותר. וכביש 6 עולה כ37.5 למנוי לכל האורך
        @חובק-עולם
        ההבדל במרחק זה כ18ק"מ. נניח והאאוטלנדר לוקח בבין עירוני 1ל13 (אני צודק?)
        כמעט, תלוי כמה ממהרים בכביש. - בנסיעה ממש רגועה כן.
        אני על גז… אז זה עוד יותר זול.
        וכביש 6 עולה 27.5 למנוי לכל האורך
        מנוי וידאו או פסקל? - לי יש מנוי וידאו,
        ואיזה כביש הוא תחליף נוח לכביש 6?
        חובק עולםח נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
          @חובק-עולם
          @תודה-לבורא-עולם-0 מנוי וידיאו
          והתחליף הוא כביש 2 ואז 20 ואז 1
          תודה לבורא עולם 0ת טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
            @מאיר-ג כתב בהאם הנסיעה בכביש 6 צפון/חוצה צפון משתלמת בהשוואה לכביש 2?:
            ומאשדוד עד נתיבות יש באזור ה-30 רמזורים)
            מאשדוד לנתיבות ניתן לנסוע דרך 7 ואז 6 בחינם
            כמה זמן זה חוסך בד"כ לא הרבה אא"כ בשעת פקקים
            30??? קצת מוגזם באיזור 5 על כביש 4 ועוד כמה בודדים כמו ליד שדרות
            @יוני כתב בהאם הנסיעה בכביש 6 צפון/חוצה צפון משתלמת בהשוואה לכביש 2?:
            אם זה הצעה טובה מעניין שאף פעם הוויז לא הציע לי
            יוניי מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
              @חובק-עולם
              יישר כח על המענה הברור והמדוייק.
              נ.ב. האם בהגדרת הווייז נסיעה ללא כבישי אגרה יתן אוטומטית את המסלול מהכבישים הנ"ל.
              ומה המסלול בנסיעה מירושלים לצפון,
              אני עם הארץ בכבישים למרות שאני כמה שנים על הכביש.
              אני יודע לשים ווייז וזהו, הראש שלי עוד לא התפתח לקלוט את הגלובוס…
                @חובק-עולם
                @תודה-לבורא-עולם-0 כתב בהאם הנסיעה בכביש 6 צפון/חוצה צפון משתלמת בהשוואה לכביש 2?:
                בשמחה רבה לא הכי מדוייק בעולם אבל סביר
                @חובק-עולם כתב בהאם הנסיעה בכביש 6 צפון/חוצה צפון משתלמת בהשוואה לכביש 2?:
                אמור שכן אלא אם יש פקקים מזעזעים ואז הוא יתמרן אותך טוב. מה שאני עושה זה כל נסיעה בודק עם אגרה/ בלי אגרה ורואה את ההפרשים ואת המסלול ולפי זה מחליט.
                אגב. לאחר כמה נסיעות הוא מבין מה אתה רוצה. למשל אני גם כשלא מוגדר אצלי להימנע מכבישי אגרה הוא מדלג לי על 6 צפון כי הוא יודע שאני תמיד נוסע דרך יקנעם.
                  @חובק-עולם
                  הכי מדוייק במסלול - וכמעט כמעט הכי מדוייק בצריכה.
                  רק עם הסתייגות קלה בצריכה בהתאם למצב רוח הנהג.
                  מבחינתי קיבלתי מענה מְממ-מדויק!! והתייחסות מלאה,
                  אז מגיע לך שוב…
                  יישר כח !!
                    @פתוח-לשמוע כתב בהאם הנסיעה בכביש 6 צפון/חוצה צפון משתלמת בהשוואה לכביש 2?:
                    נסעת בשעות הפקקים אחה"צ או בוקר?
                      @יוני שישי קלאסי בצהריים בין 45-50 דקות
                        אז דרך 4 יותר מהר
                        אבל בשעות עומס משם יותר מהר
                          #34
                          @פתוח-לשמוע כמה פעמים נסעת במקטע הזה שאתה כל כך בטוח שאני מגזים?
                          בא תשאל את @מאיר אם אני הגזמתי
                          אם אני זוכר המספר המדויק זה 26 אבל כתבתי באזור 30 כי אני לא ממש בטוח במספר המדויק (פעם ספרתי)
                          מה שברור שאין בודדים באזור שדרות. כל נתיבותי שרואה את מה שכתבת מתפוצץ עכשיו מצחוק ובוכה כאחד
                          ארוך משמעותית בזמן
                          • ט מנותק
                            טייס קרבי
                            #35
                            בלת"ק
                            השנקל שלי הוא
                            שגם אם יוצא שווה לנסוע דרך כביש 2
                            אני מכיר כמה שחסכו את התשלום לכביש שש
                            אבל שילמו בדרך האחורית כמה מאות שקלים לקנסות מהירות במצלמות וכן אכלו אותה עם נקודות
                            אז גם אם זה שווה מספיק דוח אחד כדי להגיע למסקנה הפוכה…
                            (פשוט יש אם אני לא טועה על כביש 67 3 מצלמות מהירות ברמזורים שאתה מאיץ כדי להספיק וכמעט לא שמים לב לתמרור
                            ומאד קל לקבל שם דוח כי מותר רישמית רק 90 וכולם נועים שם על 120+ שזה דוח של 500 ו8 נקודות)
                            חובק עולםח איש גמזוא 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • ט טייס קרבי
                              בלת"ק
                              השנקל שלי הוא
                              #36
                                טייס קרבי
                                • ט טייס קרבי
                                    טייס קרבי
                                      ארוך משמעותית בזמן
                                      חמי גר בנתיבות ככה שיוצא לי לנסוע לשם
                                      כנראה השבת אני יסע ונמספר לך
                                      מאיר גמ מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        @חובק-עולם
                                        מנוי וידיאו
                                        טעות!
                                        תודה לבורא עולם 0ת חובק עולםח 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          מנוי וידיאו
                                          טעות!
                                          #42
                                          @נייטרון-חפשי כתב בהאם הנסיעה בכביש 6 צפון/חוצה צפון משתלמת בהשוואה לכביש 2?:
                                          טעות!
                                          השתגעתי כבר מהמגבלה הזאת 😁
                                            @ש.נ כתב בהאם הנסיעה בכביש 6 צפון/חוצה צפון משתלמת בהשוואה לכביש 2?:
                                            וחוצה צפון חוסך אולי שתי דקות אבל זה עולה 4 ש"ח
                                            4 ש"ח לשתי דקות = 120 ש"ח לשעה!
                                            המנהרה של יקנעם בד"כ חוסכת פחות מחצי דקה, המקסימום הוא 2 דקות (לפעמים זה נראה יותר בוויז רק בגלל שהשינוי מסלול גורם לו לחשב מחדש ואז הוא מתעדכן מחדש), אני אף פעם לא נוסע משם אבל כדאי לעשות מנוי כי ללא מנוי זה יקר בפער.
                                            על הטוב שלךע מנותק
                                            על הטוב שלךע מנותק
                                            על הטוב שלך
                                            אני פחות חושב כך השאלה באיזה שעות זה אני ביום שישי האחרון נסעתי לטבריה ןפשוט היה הפרש של חמש דק בין המנהרה לבין יקנעם
                                            ובהמשך לשאלה של הפות’'ש זה מאוד תלוי לאן אתה צריך בעיקר ובאיזה שעה ואני חושב שרובם ענו לך אבל ואי שאם אתה נוסע לירושלים יותר עדיף שש אבל למרכז לא תמיד
                                            אבל מה שכן אני שבוע שעבר חזרתי מאשדוד והיה לי אופציה או דרך 4 או שש והיה הפרש של רבע שעה בלילה מאוחר בקיצור נסעתי בשש ואז היה בניה בקיצור הגעתי לבית באיחור של כמעט חצי שעה לכן צריך לבדוק טוב טוב ואני יוסיף טוב לגבי נסעיות בלילה שאין בניה ואין חסימות בעיקר במקטע של עירון עין תות
                                              מנוי וידיאו
                                              טעות!
                                              @נייטרון-חפשי טעות שלי בין 27 ל37. את החצי עיגלתי כי לא זכרתי במדויק.
                                              162.0k
