      3. האם הנסיעה בכביש 6 צפון/חוצה צפון משתלמת בהשוואה לכביש 2?
      69 פוסטים 24 כותבים 53.1k צפיות
        כשאני נוסע לגוש דן (ב"ב) אני לא נוסע בכביש 6
        כשאני נוסע לי-ם/אלעד/חריש/ק"ס אז בד"כ כן.
        השיקולים שלי הם:
        • זמן, בממוצע החיסכון בנסיעה לב"ב הוא 15 דק’, לי-ם 25, ואני לא מדבר על שעות עומס כי אני לא מכיר כ"כ.
        • דלק, מצד אחד הנסיעה ב6 חוסכת ק"מ (לב"ב פחות משמעותי) ועצירות-האצות, אבל מצד שני אם כביש 6 גורם לך ליסוע על 160 קמ"ש הלך החיסכון.
        • נוחות, אמנם חיסכון של 35 ש"ח תוך 25 דק’ הוא כ85 ש"ח-שעה והייתי מוכן לקחת עבודה קלה במחיר כזה, אבל מצד שני כשיש לך שעתיים ויותר נסיעה מגיע לפעמים שלב שתוספת של כל דקה היא סיוט ואתה מוכן לשלם כל מחיר כדי לחסוך אותם.
          השיקולים שלי הם:
          @נייטרון-חפשי לדעתי חוצה צפון שווה את זה
          שווה לי ה4 ש"ח האלו בשביל הנסיעה החלקה
          אבל 6 הרגיל, מבני ברק מן הסתם אין שעה ביום שזה שווה
          בצהריים עמוס כדבעי
          בלילה יש עבודות
          אפילו לירושלים אני לא יודע אם זה שווה
          לדעתי עדיף לסוע דרך הבקעה (למרות שמצפת בכלל אין את זה באופציה)
          אגב, ממירון לגוש דן לדעתי כדאי לסוע דרך אחיהוד וחוצה צפון - סומך
          @אליהו-התח אני אסביר לך מה @TCRVO מתכוון
          אתה פותח את הוויז, כשאתה בבית, וכותב לך שכביש 6 יחסוך 20 דקות, וככל שאתה מתקדם בנסיעה, הזמן עולה, ובסוף הפער, אם ישנו, מזערי
          אני אשתף ממה שקרה לי לאחרונה, יצאנו ממירון ב9 בערב לירושלים, התעכבתי כמה דקות לסוף להוסיף את הרכב השכור למנוי, ואז היה הפרש מכביש החוף של 10 דקות ומהבקעה 35 דקות, בסופו של דרך, עם כל העבודות בכביש שצצות לך ולא מופיעות מראש, הגענו בזמן שהיה כתוב על כביש הבקעה (ועוד בכיוון שלנו היו נתיב או שניים פתוחים, בנתיב הנגדי היה חסום לגמרי)
          • אליהו התחא אליהו התח
            שלום לכולם,
            אשמח לשמוע מהניסיון של חברי הפורום על כדאיות הנסיעה מהמרכז לצפון דרך כביש 6 וכביש 6 חוצה צפון, בהשוואה לחלופות החינמיות כמו כביש 2.
            מהן מהירויות הנסיעה והזרימה בפועל במקטעים הללו בשעות השונות ובמיוחד בשעות אחה"צ שגם כביש 6 עמוס?
            האם לדעתכם חיסכון הזמן אכן משמעותי ומצדיק את עלויות האגרה?
            תודה מראש למגיבים!
            אליה
            @אליהו-התח בלת״ק כביש 6 הרבה יותר נוח אבל ברוב המקרים שבדקתי הזמן היה אותו דבר או הפרש של עד 10 דקות לנסיעה לנסיעה של שעה וחצי ומעלה
            • פריוס אפורפ פריוס אפור
              בוודאי שכביש 6 שווה את המחיר, בפרט אם יש לך מנוי פסקל.
              אינו דומה הנסיעה בכביש 6 שאתה יכול להרביץ מהירות וכמעט אין משטרות, לכביש 2 שכל כמה קילמוטרים אתה צריך להאט או איזה נתיב שנהיה צר.
              לגבי 6 חוצה צפון אני כמעט לא נוסע שמה, א. זה לא מאריך הרבה, ב. לא מצליח לעשות מנוי, ואף פעם לא קיבלתי חשבונית, ומפחד שיום אחד ישלחו לי חשבונית כל כמה עשרות שקלים תוספות וריביות.
              @פריוס-אפור כתב בהאם הנסיעה בכביש 6 צפון/חוצה צפון משתלמת בהשוואה לכביש 2?:
              יצויין שהאתר מתנגד לכל עבירה על החוק, ואסייג ברשותך את דבריך שאין מדובר בהמלצה אלא בנקודה טכנית.
                @אליהו-התח כדאיות נוספת היא שבכביש 6 אין רמזורים
                ומי שנוסע מהצפון לדרום יש לו עשרות רמזורים (משתנה אם הנסיעה בכביש 2 או 4 אבל בכל אופן בסוף צריך לעלות על 4 ומאשדוד עד נתיבות יש באזור ה-30 רמזורים) שכל פעם מצריכים תאוצה מחדש שזה יותר דלק
                לא שההוצאה של הדלק כל כך גדולה שההשקעה על כביש 6 בהכרח תכסה את זה
                אבל כדאי להכניס זאת לסל השיקולים ובפרט בשעות העמוסות שאז כביש 6 יכול בהחלט לחסוך בכסף (בתקווה ובתפילה שלא תמצא את עצמך משלם לכביש 6 על הפקק הכל כך נחמד שנתקעת בו)
                @מאיר-ג כתב בהאם הנסיעה בכביש 6 צפון/חוצה צפון משתלמת בהשוואה לכביש 2?:
                מאשדוד לנתיבות ניתן לנסוע דרך 7 ואז 6 בחינם
                כמה זמן זה חוסך בד"כ לא הרבה אא"כ בשעת פקקים
                • תודה לבורא עולם 0ת מנותק
                  לא יודע את מי לתייג פה.
                  מירושלים לצפון - למירון אצל ר’ שמעון - הלוך וחזור.
                  אם אורך זמן הנסיעה לא משנה לי, מאיפה כדאי לנסוע מבחינת נוחות וחיסכון אגרות?
                    @תודה-לבורא-עולם-0 ההבדל במרחק זה כ18ק"מ . נניח והאאוטלנדר לוקח בבין עירוני 1ל13 (אני צודק?) והדלק עולה כ7.30? (אני מתדלק סולר ואני לא יודע בדיוק מחיר של בנזין כרגע) זה יוצא בדלק כ10 ש"ח יותר. וכביש 6 עולה כ37.5 למנוי לכל האורך
                    • חובק עולםח חובק עולם
                      @חובק-עולם
                      ההבדל במרחק זה כ18ק"מ. נניח והאאוטלנדר לוקח בבין עירוני 1ל13 (אני צודק?)
                      כמעט, תלוי כמה ממהרים בכביש. - בנסיעה ממש רגועה כן.
                      אני על גז… אז זה עוד יותר זול.
                      וכביש 6 עולה 27.5 למנוי לכל האורך
                      מנוי וידאו או פסקל? - לי יש מנוי וידאו,
                      ואיזה כביש הוא תחליף נוח לכביש 6?
                      חובק עולםח נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                        @חובק-עולם
                        @תודה-לבורא-עולם-0 מנוי וידיאו
                        והתחליף הוא כביש 2 ואז 20 ואז 1
                        תודה לבורא עולם 0ת טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                          30??? קצת מוגזם באיזור 5 על כביש 4 ועוד כמה בודדים כמו ליד שדרות
                          @יוני כתב בהאם הנסיעה בכביש 6 צפון/חוצה צפון משתלמת בהשוואה לכביש 2?:
                          אם זה הצעה טובה מעניין שאף פעם הוויז לא הציע לי
                          יוניי מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                            @חובק-עולם
                            יישר כח על המענה הברור והמדוייק.
                            נ.ב. האם בהגדרת הווייז נסיעה ללא כבישי אגרה יתן אוטומטית את המסלול מהכבישים הנ"ל.
                            ומה המסלול בנסיעה מירושלים לצפון,
                            אני עם הארץ בכבישים למרות שאני כמה שנים על הכביש.
                            אני יודע לשים ווייז וזהו, הראש שלי עוד לא התפתח לקלוט את הגלובוס…
                              @חובק-עולם
                              @תודה-לבורא-עולם-0 כתב בהאם הנסיעה בכביש 6 צפון/חוצה צפון משתלמת בהשוואה לכביש 2?:
                              בשמחה רבה לא הכי מדוייק בעולם אבל סביר
                              @חובק-עולם כתב בהאם הנסיעה בכביש 6 צפון/חוצה צפון משתלמת בהשוואה לכביש 2?:
                              אמור שכן אלא אם יש פקקים מזעזעים ואז הוא יתמרן אותך טוב. מה שאני עושה זה כל נסיעה בודק עם אגרה/ בלי אגרה ורואה את ההפרשים ואת המסלול ולפי זה מחליט.
                              אגב. לאחר כמה נסיעות הוא מבין מה אתה רוצה. למשל אני גם כשלא מוגדר אצלי להימנע מכבישי אגרה הוא מדלג לי על 6 צפון כי הוא יודע שאני תמיד נוסע דרך יקנעם.
                                @חובק-עולם
                                הכי מדוייק במסלול - וכמעט כמעט הכי מדוייק בצריכה.
                                רק עם הסתייגות קלה בצריכה בהתאם למצב רוח הנהג.
                                מבחינתי קיבלתי מענה מְממ-מדויק!! והתייחסות מלאה,
                                אז מגיע לך שוב…
                                יישר כח !!
                                  @פתוח-לשמוע כתב בהאם הנסיעה בכביש 6 צפון/חוצה צפון משתלמת בהשוואה לכביש 2?:
                                  נסעת בשעות הפקקים אחה"צ או בוקר?
                                    @יוני שישי קלאסי בצהריים בין 45-50 דקות
                                      אז דרך 4 יותר מהר
                                      אבל בשעות עומס משם יותר מהר
                                        #34
                                        @פתוח-לשמוע כמה פעמים נסעת במקטע הזה שאתה כל כך בטוח שאני מגזים?
                                        בא תשאל את @מאיר אם אני הגזמתי
                                        אם אני זוכר המספר המדויק זה 26 אבל כתבתי באזור 30 כי אני לא ממש בטוח במספר המדויק (פעם ספרתי)
                                        מה שברור שאין בודדים באזור שדרות. כל נתיבותי שרואה את מה שכתבת מתפוצץ עכשיו מצחוק ובוכה כאחד
                                        ארוך משמעותית בזמן
                                        • ט מנותק
                                          טייס קרבי
                                          #35
                                          בלת"ק
                                          השנקל שלי הוא
                                          שגם אם יוצא שווה לנסוע דרך כביש 2
                                          אני מכיר כמה שחסכו את התשלום לכביש שש
                                          אבל שילמו בדרך האחורית כמה מאות שקלים לקנסות מהירות במצלמות וכן אכלו אותה עם נקודות
                                          אז גם אם זה שווה מספיק דוח אחד כדי להגיע למסקנה הפוכה…
                                          (פשוט יש אם אני לא טועה על כביש 67 3 מצלמות מהירות ברמזורים שאתה מאיץ כדי להספיק וכמעט לא שמים לב לתמרור
                                          ומאד קל לקבל שם דוח כי מותר רישמית רק 90 וכולם נועים שם על 120+ שזה דוח של 500 ו8 נקודות)
                                          חובק עולםח איש גמזוא 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          • ט טייס קרבי
                                            בלת"ק
                                            השנקל שלי הוא
                                            #36
                                              טייס קרבי
                                              167.6k
