      3. כוייל ושמן רכב
      כוייל ושמן רכב
      40 פוסטים 11 כותבים 998 צפיות
      • ה הרשלה 0
        @על-הטוב-שלך קישור שהוא שם לך זה מקורי לכן המחיר
        על הטוב שלךע מנותק
        על הטוב שלךע מנותק
        על הטוב שלך
        @הרשלה-0
        ובדרך כלל צריך מקורי?
        ה תגובה 1 תגובה אחרונה
        • על הטוב שלךע על הטוב שלך
          @הרשלה-0
          הרשלה 0
          @על-הטוב-שלך לא חושב שצריך מקורי אבל כן חשוב מותג אמין
          • ה הרשלה 0
            על הטוב שלךע מנותק
            על הטוב שלךע מנותק
            על הטוב שלך
            @הרשלה-0
            ומה נחשב מותג אמין?
            ה I 2 תגובות תגובה אחרונה
              @הרשלה-0
              ומה נחשב מותג אמין?
              הרשלה 0
              @על-הטוב-שלך זה כבר תחכה למי שמבין.
                @הרשלה-0
                ומה נחשב מותג אמין?
                israel_458xv20n
                צ תגובה 1 תגובה אחרונה
                  @על-הטוב-שלך
                  צמיגות 5w30
                  תקן a5 ומעלה
                  סינטטי מלא
                  עדיפות לחברה בעלת שם כמו קסטרול או לוקי מולי
                  אבי KIA
                  @יצחק-רשטונ
                  כמה שזכור לי טויוטה לא צריכה תקן A5
                  אלא SN ומעלה
                  יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • I israel_458xv20n
                    צ מנותק
                    צ מנותק
                    צפוני פשוט
                    @israel_458xv20n
                    אירידיום זה בפלאגים לא בכוייל
                    • א אבי KIA
                      @יצחק-רשטונ
                      אלא SN ומעלה
                      @אבי-KIA כתב בכוייל ושמן רכב:
                      אלא SN ומעלה
                      אתה צודק שבדרך כלל טויוטה משתמשת בסימון של תקינה אמריקאית [API] כמו SN אני הבאתי סימון של תקינה אירופואית [ACEA] היינו A5 כי זה בדרך כלל מצויין בצורה יותר ברורה על השמנים וגם זה תקן יותר מחמיר [כלומר שמן שעומד בדרישות של A5/B5 הוא עומד גם בדרישות של SN ויותר]
                      • שלמהש מנותק
                        @על-הטוב-שלך אצל @בראל-גמח-חלפים יש קויילים (כוללים) של חברה איכותית מאוד גרינברג (סינית אבל מותג ברמה גבוהה מאוד!) ספציפית בקורולה הרבה מכונאים משתמשים בקויילים (כוללים) האלו מאשר בשל טויוטה מקורי
                        הם עובדים יותר טוב ומחזיקים יותר זמן
                        האא… והם גם עולים 160 ש’‘ח ליחידה
                        מס’ של בראל 0523204044 נמצא בפתח תקווה
                        בהצלחה
                        mik6868M תגובה 1 תגובה אחרונה
                          בהצלחה
                          mik6868M מנותק
                          mik6868M מנותק
                          mik6868
                          @שלמה כתב בכוייל ושמן רכב:
                          @שלמה במה זה מתבטא בשטח איכות הקוייל
                            @על-הטוב-שלך
                            צמיגות 5w30
                            תקן a5 ומעלה
                            סינטטי מלא
                            mik6868M מנותק
                            mik6868M מנותק
                            mik6868
                            @יצחק-רשטונ בשביל ההיברידי שנכבה נדלק המנוע איזה שמנים יהיה לו הכי טובים? כי לדוגמא המקורי של טויוטה יותר מיועד לבנזין שלא נכבה נדלק,
                            פשוט ראיתי שיש חברה מוטול שיש להם דגמים להיברידי רק שצמיגות 5W-30 אין בארץ,
                            ובנוסף ראיתי שאיכות השמן מחולקת לקבוצות I עד V אז מה טוב להשקיע ומה הגזמה? כי גם שמן זול שעומד בתקנים אם הוא איכות ירודה(ממוחזר באיכות ירודה) אז הוא לא אפקטיבי אחרי כמה אלפי ק"מ ומייצר בוצה
                            • mik6868M mik6868
                              @mik6868 כתב בכוייל ושמן רכב:
                              בשביל ההיברידי שנכבה נדלק המנוע איזה שמנים יהיה לו הכי טובים כי לדוגמא המקורי של טויוטה יותר מיועד לבנזין שלא נכבה נדלק
                              ובנוסף ראיתי שאיכות השמן מחולקת לקבוצות I עד V אז מה טוב להשקיע ומה הגזמה כי גם שמן זול שעומד בתקנים אם הוא איכות ירודה(ממוחזר באיכות ירודה) אז הוא לא אפקטיבי אחרי כמה אלפי ק"מ ומייצר בוצה
                              שמנים סינטטים מודרנים של יצרנים מובילים כמו “לוקי מולי” “קאסטרול” “ואלולאין” וכו’ בעלי תקן A5 או C3 או SN או SP מתאימים גם לרכב היברידי
                              ישנם דגמים שמדגישים את ההתאמה לסטארט סטופ והייבריד אבל אני לא בטוח שיש בזה ממש
                                mik6868M מנותק
                                mik6868M מנותק
                                mik6868
                                @יצחק-רשטונ אם אתה תולה את העניין בתקן sn או sp אז יש גם שמנים זולים שעומדים בתקנים האלו אז אם כן כולם מתאימים לסטארט סטופ?
                                • mik6868M מנותק
                                  mik6868M מנותק
                                  mik6868
                                  @גיל אין לך מדריך לענייני שמנים ?
                                  • mik6868M mik6868
                                    זכית לנבא, יש משהו בטיוטות, אבל יש לו 2 בעיות.
                                    1. אין לי זמן. באמת.
                                    2. ר’ @יצחק-רשטונ הוא המומחה האמיתי, ומי שמני.
                                    והלכה כיש אומרים בתרא…
                                    • mik6868M mik6868
                                      @mik6868
                                      ברמת ההתאמה כן, זה מה שטויוטה דורשת לא יותר
                                      אבל כדאי לשלם עוד כמה פרוטות על יצרן מוכר
                                        @mik6868
                                        mik6868M מנותק
                                        mik6868M מנותק
                                        mik6868
                                        #37
                                        @יצחק-רשטונ חוץ מהתקנים האלו יש טכנולוגיות מסוימות מטעני חשמל מסוימים ועוד שגורמים לשמן להדבק למנוע למשך זמן וזה נועד לסטארט סטופ שדייקת אותי ועוד חומרים שגורמים לדלק פחות להרוס את השמן בגלל הנעות מרובות משהו כזה
                                        • mik6868M mik6868
                                          #38
                                          @mik6868
                                          כן
                                          בגדול על זה התחיל השם של הסדרה “מגנטיק” של קאסטרול (מתמגנט למנוע במנוחה) אז שאלתי פעם את השירות לקוחות של קאסטרול האם יש עדיפות ברכב היברידי לשמן מסדרת מגנטיק (שהיא סדרת ביניים) לשמן מסדרת אדג’ (הגבוהה) והם ענו לי שאדג’ תמיד טובה יותר.
                                          בקיצור אני לעצמי לא הייתי מחמיר בזה אחרי שטויוטה עצמה דורשת תקנים מאד בסיסיים .
                                          אבל אם אתה מוצא בקלות סדרה מותאמת להיבריד של יצרן מוכר במחיר נח תקנה למשל זה ברמה מאד גבוהה ומתאים במיוחד להיבריד במחיר סביר גם זה סבבה לגמרי במחיר נח אף יותר
                                            @mik6868
                                            כן
                                            mik6868M מנותק
                                            mik6868M מנותק
                                            mik6868
                                            #39
                                            @יצחק-רשטונ טוב יישר כוחך תודה רבה,
                                            דרך אגב השמן הזול יותר של קאסטרול רק בתקן SN והלקווי מולי להוסיף 20 שח ולקבל שמן בתקן SQ הרבה יותר משתלם
                                            @יצחק-רשטונ הם חנות אמינה? יש לך ניסיון איתם?
                                              אבי KIA
                                              כתב נערך לאחרונה על ידי אבי KIA
                                              #40
                                              לגבי איכות החברה של השמן
                                              ולא רק תקן יש ברבה משמעות
                                              לפעמים אני רואה רכב שנראה מטופל -ספר טיפולים
                                              וכול המנוע בוץ כי דפקו לו שמן דפוק
                                              בשביל עוד 100-150 ש"ח שווה להשקיע אני באופן אישי משתמש בליקווי מולי
                                              160.7k
