      3. כוייל ושמן רכב
      כוייל ושמן רכב
      40 פוסטים 11 כותבים 998 צפיות
      • על הטוב שלךע מנותק
        על הטוב שלךע מנותק
        על הטוב שלך
        @צפוני-פשוט
        יותר זול
        https://autohitech.co.il/מצתים-וחשמל/סליל-הצתה/כוהל/כוהל-סליל-הצתה-טויוטה-קורולה-2008-2018-1.6-קוריאה?srsltid=AfmBOooC5AHiuIS-8WiiU6HC47WTVj1UPQFtqrLWMw-MxEetg6V3Pk5F
        ה תגובה 1 תגובה אחרונה
        • על הטוב שלךע על הטוב שלך
          @צפוני-פשוט
          יותר זול
          הרשלה 0
          @על-הטוב-שלך קישור שהוא שם לך זה מקורי לכן המחיר
          • ה הרשלה 0
            על הטוב שלךע מנותק
            על הטוב שלךע מנותק
            על הטוב שלך
            @הרשלה-0
            ובדרך כלל צריך מקורי?
              @הרשלה-0
              הרשלה 0
              @על-הטוב-שלך לא חושב שצריך מקורי אבל כן חשוב מותג אמין
              • ה הרשלה 0
                על הטוב שלךע מנותק
                על הטוב שלךע מנותק
                על הטוב שלך
                @הרשלה-0
                ומה נחשב מותג אמין?
                ה I 2 תגובות תגובה אחרונה
                  @הרשלה-0
                  ומה נחשב מותג אמין?
                  הרשלה 0
                  @על-הטוב-שלך זה כבר תחכה למי שמבין.
                    @הרשלה-0
                    ומה נחשב מותג אמין?
                    israel_458xv20n
                    צ תגובה 1 תגובה אחרונה
                      @על-הטוב-שלך
                      צמיגות 5w30
                      תקן a5 ומעלה
                      סינטטי מלא
                      עדיפות לחברה בעלת שם כמו קסטרול או לוקי מולי
                      אבי KIA
                      @יצחק-רשטונ
                      כמה שזכור לי טויוטה לא צריכה תקן A5
                      אלא SN ומעלה
                      יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • I israel_458xv20n
                        צ מנותק
                        צ מנותק
                        צפוני פשוט
                        @israel_458xv20n
                        אירידיום זה בפלאגים לא בכוייל
                        • א אבי KIA
                          @יצחק-רשטונ
                          אלא SN ומעלה
                          @אבי-KIA כתב בכוייל ושמן רכב:
                          אלא SN ומעלה
                          אתה צודק שבדרך כלל טויוטה משתמשת בסימון של תקינה אמריקאית [API] כמו SN אני הבאתי סימון של תקינה אירופואית [ACEA] היינו A5 כי זה בדרך כלל מצויין בצורה יותר ברורה על השמנים וגם זה תקן יותר מחמיר [כלומר שמן שעומד בדרישות של A5/B5 הוא עומד גם בדרישות של SN ויותר]
                          • שלמהש מנותק
                            @על-הטוב-שלך אצל @בראל-גמח-חלפים יש קויילים (כוללים) של חברה איכותית מאוד גרינברג (סינית אבל מותג ברמה גבוהה מאוד!) ספציפית בקורולה הרבה מכונאים משתמשים בקויילים (כוללים) האלו מאשר בשל טויוטה מקורי
                            הם עובדים יותר טוב ומחזיקים יותר זמן
                            האא… והם גם עולים 160 ש’‘ח ליחידה
                            מס’ של בראל 0523204044 נמצא בפתח תקווה
                            בהצלחה
                            mik6868M תגובה 1 תגובה אחרונה
                              בהצלחה
                              mik6868M מנותק
                              mik6868M מנותק
                              mik6868
                              @שלמה כתב בכוייל ושמן רכב:
                              @שלמה במה זה מתבטא בשטח איכות הקוייל
                                @על-הטוב-שלך
                                צמיגות 5w30
                                תקן a5 ומעלה
                                סינטטי מלא
                                mik6868M מנותק
                                mik6868M מנותק
                                mik6868
                                @יצחק-רשטונ בשביל ההיברידי שנכבה נדלק המנוע איזה שמנים יהיה לו הכי טובים? כי לדוגמא המקורי של טויוטה יותר מיועד לבנזין שלא נכבה נדלק,
                                פשוט ראיתי שיש חברה מוטול שיש להם דגמים להיברידי רק שצמיגות 5W-30 אין בארץ,
                                ובנוסף ראיתי שאיכות השמן מחולקת לקבוצות I עד V אז מה טוב להשקיע ומה הגזמה? כי גם שמן זול שעומד בתקנים אם הוא איכות ירודה(ממוחזר באיכות ירודה) אז הוא לא אפקטיבי אחרי כמה אלפי ק"מ ומייצר בוצה
                                • mik6868M mik6868
                                  @mik6868 כתב בכוייל ושמן רכב:
                                  בשביל ההיברידי שנכבה נדלק המנוע איזה שמנים יהיה לו הכי טובים כי לדוגמא המקורי של טויוטה יותר מיועד לבנזין שלא נכבה נדלק
                                  ובנוסף ראיתי שאיכות השמן מחולקת לקבוצות I עד V אז מה טוב להשקיע ומה הגזמה כי גם שמן זול שעומד בתקנים אם הוא איכות ירודה(ממוחזר באיכות ירודה) אז הוא לא אפקטיבי אחרי כמה אלפי ק"מ ומייצר בוצה
                                  שמנים סינטטים מודרנים של יצרנים מובילים כמו “לוקי מולי” “קאסטרול” “ואלולאין” וכו’ בעלי תקן A5 או C3 או SN או SP מתאימים גם לרכב היברידי
                                  ישנם דגמים שמדגישים את ההתאמה לסטארט סטופ והייבריד אבל אני לא בטוח שיש בזה ממש
                                    mik6868M מנותק
                                    mik6868M מנותק
                                    mik6868
                                    @יצחק-רשטונ אם אתה תולה את העניין בתקן sn או sp אז יש גם שמנים זולים שעומדים בתקנים האלו אז אם כן כולם מתאימים לסטארט סטופ?
                                    • mik6868M מנותק
                                      mik6868M מנותק
                                      mik6868
                                      @גיל אין לך מדריך לענייני שמנים ?
                                      • mik6868M mik6868
                                        זכית לנבא, יש משהו בטיוטות, אבל יש לו 2 בעיות.
                                        1. אין לי זמן. באמת.
                                        2. ר’ @יצחק-רשטונ הוא המומחה האמיתי, ומי שמני.
                                        והלכה כיש אומרים בתרא…
                                        • mik6868M mik6868
                                          @mik6868
                                          ברמת ההתאמה כן, זה מה שטויוטה דורשת לא יותר
                                          אבל כדאי לשלם עוד כמה פרוטות על יצרן מוכר
                                            @mik6868
                                            mik6868M מנותק
                                            mik6868M מנותק
                                            mik6868
                                            #37
                                            @יצחק-רשטונ חוץ מהתקנים האלו יש טכנולוגיות מסוימות מטעני חשמל מסוימים ועוד שגורמים לשמן להדבק למנוע למשך זמן וזה נועד לסטארט סטופ שדייקת אותי ועוד חומרים שגורמים לדלק פחות להרוס את השמן בגלל הנעות מרובות משהו כזה
                                            • mik6868M mik6868
                                              #38
                                              @mik6868
                                              כן
                                              בגדול על זה התחיל השם של הסדרה “מגנטיק” של קאסטרול (מתמגנט למנוע במנוחה) אז שאלתי פעם את השירות לקוחות של קאסטרול האם יש עדיפות ברכב היברידי לשמן מסדרת מגנטיק (שהיא סדרת ביניים) לשמן מסדרת אדג’ (הגבוהה) והם ענו לי שאדג’ תמיד טובה יותר.
                                              בקיצור אני לעצמי לא הייתי מחמיר בזה אחרי שטויוטה עצמה דורשת תקנים מאד בסיסיים .
                                              אבל אם אתה מוצא בקלות סדרה מותאמת להיבריד של יצרן מוכר במחיר נח תקנה למשל זה ברמה מאד גבוהה ומתאים במיוחד להיבריד במחיר סביר גם זה סבבה לגמרי במחיר נח אף יותר
                                              160.7k
