      3. כוייל ושמן רכב
      כוייל ושמן רכב
      40 פוסטים 11 כותבים 1.3k צפיות
      • על הטוב שלךע על הטוב שלך
        @יוני כתב בכוייל ושמן רכב:
        מה שמומלץ זה לעשות מיד כאשר אתה קונה את האוטו ולא לסמוך על המוכר שדקה לפני המכירה הוא עשה טיפול
        יכול להיות שאתה צודק אבל אני בודק שמן הוא מלא וגם בהיר מאוד אז אני פחות בלחץ וסמכתי עליו שהוא אמר שחודשיים לפני עשה טיפול לפני טסט
        @על-הטוב-שלך כמה הוא נסע מאז וכמה שמן ירד?
        • חובק עולםח חובק עולם
          על הטוב שלךע מנותק
          על הטוב שלךע מנותק
          על הטוב שלך
          @חובק-עולם כתב בכוייל ושמן רכב:
          מאז שקניתי נסע 4וחצי אלף וירד פחות מרבע
          חובק עולםח יוניי 2 תגובות תגובה אחרונה
            @על-הטוב-שלך עזוב. תחליף לגמרי למשהו איכותי. יש פעמים שהשמן יורד וזה בגלל איכות גרועה.
              @על-הטוב-שלך כתב בכוייל ושמן רכב:
              אז אולי הוא אוכל שמן ומה שהוא היה בהיר זה כי מילאו אותו קצת קודם?
              זה נכון שכב ישן סביר שירד לו כזה כמות אבל אתה לא רוצה למצוא את עצמך נתקע בלי שמן ברכב לכן תמיד מומלץ לעשות טיפול ואז אתה יודע מי נגד מי
              אגב אני עם לנסר 2008 מעל 300,000 ומטיפול לטיפול יורד לי מעט מאד הרבה פחות מרבע
              על הטוב שלךע 2 תגובות תגובה אחרונה
                על הטוב שלךע מנותק
                על הטוב שלךע מנותק
                על הטוב שלך
                זה נקרא שיורד שמן אם ירד [והגזמתי פחות מרבע]
                  כן
                  יכול להיות שזה סביר כי מדובר ברכב זקן אבל עדיין…
                    על הטוב שלךע מנותק
                    על הטוב שלךע מנותק
                    על הטוב שלך
                    טעות שלי זה לא רבע ירד קצת מהנקודה העליונה במדיד
                      על הטוב שלךע מנותק
                      על הטוב שלךע מנותק
                      על הטוב שלך
                      כתב נערך לאחרונה על ידי על הטוב שלך
                      ותכלס זה כמעט אותו דבר כבר חודשיים ואני חורש את הרכב
                      נסעתי עם הרכב 4K בחודשיים
                      • על הטוב שלךע מנותק
                        על הטוב שלךע מנותק
                        על הטוב שלך
                        @חובק-עולם @יוני
                        תכלס איזה שמן ממולץ לקורולה בשביל הידע
                        ואיפה אפשר לקנות כוייל בזול טובים
                        יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                          @חובק-עולם @יוני
                          @על-הטוב-שלך
                          צמיגות 5w30
                          תקן a5 ומעלה
                          סינטטי מלא
                          עדיפות לחברה בעלת שם כמו קסטרול או לוקי מולי
                          א mik6868M 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • צ מחובר
                            צ מחובר
                            צפוני פשוט
                            https://www.shakedparts.com/p/סליל-הצתה-טויוטה-קורולה-מ2008-מקורי?srsltid=AfmBOooT8dhwDm4WzsdgkA52lj3LSyfn5yIdsl7MjZ3UV0ZLufAl_AUB
                            • צ צפוני פשוט
                              על הטוב שלךע מנותק
                              על הטוב שלךע מנותק
                              על הטוב שלך
                              @צפוני-פשוט
                              @צפוני-פשוט כתב בכוייל ושמן רכב:
                              זה יקר לאחד כתוב שם 219 וזה לאחד לא?
                                על הטוב שלךע מנותק
                                על הטוב שלך
                                @צפוני-פשוט
                                יותר זול
                                https://autohitech.co.il/מצתים-וחשמל/סליל-הצתה/כוהל/כוהל-סליל-הצתה-טויוטה-קורולה-2008-2018-1.6-קוריאה?srsltid=AfmBOooC5AHiuIS-8WiiU6HC47WTVj1UPQFtqrLWMw-MxEetg6V3Pk5F
                                ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  @צפוני-פשוט
                                  יותר זול
                                  הרשלה 0
                                  @על-הטוב-שלך קישור שהוא שם לך זה מקורי לכן המחיר
                                  • ה הרשלה 0
                                    על הטוב שלךע מנותק
                                    על הטוב שלךע מנותק
                                    על הטוב שלך
                                    @הרשלה-0
                                    ובדרך כלל צריך מקורי?
                                      @הרשלה-0
                                      הרשלה 0
                                      @על-הטוב-שלך לא חושב שצריך מקורי אבל כן חשוב מותג אמין
                                      • ה הרשלה 0
                                        על הטוב שלךע מנותק
                                        על הטוב שלךע מנותק
                                        על הטוב שלך
                                        @הרשלה-0
                                        ומה נחשב מותג אמין?
                                        ה I 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          @הרשלה-0
                                          ומה נחשב מותג אמין?
                                          הרשלה 0
                                          @על-הטוב-שלך זה כבר תחכה למי שמבין.
                                            @הרשלה-0
                                            ומה נחשב מותג אמין?
                                            israel_458xv20n
                                            צ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              @על-הטוב-שלך
                                              צמיגות 5w30
                                              תקן a5 ומעלה
                                              סינטטי מלא
                                              אבי KIA
                                              @יצחק-רשטונ
                                              כמה שזכור לי טויוטה לא צריכה תקן A5
                                              אלא SN ומעלה
                                              4.2k
                                              170.7k
