      3. אשכול מוסכים אמינים
      אשכול מוסכים אמינים
      מוסכיםמוסך
      80 פוסטים 43 כותבים 14.0k צפיות
      • מ מענה
        שואל בשביל קרוב משפחה,
        יש לו סיטרואן ג’אמפי 2017, שמשום מה לא מתניע, אפילו שהכל נראה תקין, המצבר, הסטרטר וכו’.
        הרכב היה במוסך שהחליפו הרבה חלקים בעלות של 4000 ש"ח ושום דבר לא עזר.
        הרכב כעת במוסך מורשה של סיטרואן (לובינסקי) וגם הם לא עולים על התקלה.
        הוא משווע לאיש מקצועי, עם חוש אבחון חד, שמתמחה בסיטרואן, שידע לכל הפחות לאבחן את הבעיה.
        תודה מראש!
        @מענה כתב באשכול מוסכים אמינים:
        תודה מראש!
        הכתובת היא ‘גבע’
        שיתקשר איליו ויספר לו כל מה שהוחלף ואת התקלה. יוסי בראון 0524449163
          אני יקח את הכבוד ואני אתחיל
          מוסך ציון גבעת שאול ירושלים 053-760-4700
          מחירים סבירים, איש נחמד, גם אם אתה לא מבין ברכבים עדיף לברר איתו מה הוא עושה, לא כי הוא גנב ח"ו, אלא כי הוא קצת “איש מעניין” הוא יכול להגיד הבעיה לא פה אלא במקום אחר לבדוק במקום אחר ולהגיד הבעיה כן פה, זה נשמע לא אמין אבל מנסיון שלי אפשר לסמוך עליו.
          קוביס
          @ראובן-שבתי יש צורך להתקשר לפני זה או שאפשר להגיע למוסך?
          • ק קוביס
            @קוביס תמיד מומלץ להתקשר לפני כדי לא להמתין סתם בזמני עומס
            בכל מוסך באשר הוא
            • אלי בליא מנותק
              אלי בליא מנותק
              אלי בלי
              מכירים מוסך לבדיקה לפני קניה באיזור הרצליה/ הוד השרון?
              יעזור לי מאד
              • זה לזהז מנותק
                זה לזהז מנותק
                זה לזה
                אשמח לדעת על מוסך אמין וישר לבדיקה יסודית לפני קניית רכב באיזור הדרום…באר שבע, דימונה. תודה
                • כח הרצוןכ מנותק
                  כח הרצוןכ מנותק
                  כח הרצון
                  האם מישהו מכיר ויודע להמליץ על מוסכניק בבני ברק שיבדוק רכב פריוס לפני קניה.
                  ומה המחיר? האם בבדיקה בסיסית וזולה הוא יבדוק גם בדיקת מחשב ומצב הסוללה?
                  • כח הרצוןכ כח הרצון
                    @כח-הרצון כתב באשכול מוסכים אמינים:
                    דימה 0544548872
                    כח הרצוןכ תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • י יראת שמים
                      דימה 0544548872
                      כח הרצוןכ מנותק
                      כח הרצוןכ מנותק
                      כח הרצון
                      @יראת-שמים הוא מבני ברק? מה המחיר שלו? אשמח לפרטים. תודה
                        @כח-הרצון הוא ברחוב החשמונאים בבני ברק.
                        לא יודע מה המחיר שלו.
                        תתקשר ותשאל.
                        • אלי בליא אלי בלי
                          יעזור לי מאד
                          @אלי-בלי רמת השרון צמודה להרצליה. תנסה לבדוק אותו:
                          https://rechavimzelaze.ovh/post/56268
                          אלי בליא תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • י יראת שמים
                            אלי בליא מנותק
                            אלי בליא מנותק
                            אלי בלי
                            @יראת-שמים
                            אתה מתכוון למוסך ריכבי
                            התקשרתי אליו הוא כבר לא עושה בדיקות קניה
                            אבל תודה בכל אופן
                            • אלי בליא מנותק
                              אלי בליא מנותק
                              אלי בלי
                              כתב נערך לאחרונה על ידי אלי בלי
                              #76
                              וואי אני ממש נואש ולא יודע מה לעשות
                              אחרי הכל קניית רכב ראשונה בחיים…
                              קבעתי איתו למחר בבוקר
                              ולא מוצא מוסך עם המלצה בכל איזור רמת השרון הרצליה והסביבה הזאת
                              זה נורמלי ללכת סתם למוסך בלי שום המלצה…
                              או שיש מה לחשוש מיזה?
                              אודה לעזרה דחופה מכל המייבינים שפה…
                              • אלי בליא אלי בלי
                                @אלי-בלי כתב באשכול מוסכים אמינים:
                                אני לא חושב שיש לך מה לחשוש.
                                • המוסך צריך את הכסף שלך.
                                • האם תגיד לו לחפש את כל הבעיות, אני מאמין שהוא יעשה את מירב ההשתדלות למצוא כמה שיותר. אם הוא עובד בשביל כסף…
                                הדבר שאתה צריך אולי לחשוש זה אם בכל הרכב מציע וחשוב לו מוסך ספציפי, אתה יכול להקלע לקשרי חבירות ונגיעות…
                                ואל תשכח להתפלל לפני כן, זה הדבר היחיד!! שעושה באמת.
                                בהצלחה!
                                • .נהג. מנותק
                                  .נהג. מנותק
                                  .נהג
                                  מוסך החייל
                                  בזל 13 (מול בילינסון, קרוב לקניון)
                                  פתח תקוה
                                  הייתי אצלו המון פעמים עם כמה סוגי רכבים
                                  —לא התנסיתי אצלו בטיפולים מורכבים מידי—
                                  והוא לא רק ישר ואמין
                                  הוא פשוט לא מוסכניק שבא כדי להתעשר ע"י ניצול של אחרים
                                  (אני מתפלא שאין כאן בני ברקים שהמליצו עליו)
                                  שימו לב שיש שם שני מוסכים, אני מדבר על המוסך הראשון בפסג’ קוראים לו “ליאור”
                                  להבדיל מהמוסך בסוף השביל שקוראים לו “לירון” שמומלץ מאד במידרג ומקולל מאד בביקורות בגוגל
                                  • .נהג. .נהג
                                    מוסך החייל
                                    פתח תקוה
                                    כתב נערך לאחרונה על ידי הכל בעזרת השם
                                    #79
                                    @.נהג כתב באשכול מוסכים אמינים:
                                    קוראים לו “ליאור”
                                    נראה לי שהוא עבר משם לרחוב עמל והוא מאוד מומלץ המספר שלו 0546312214
                                    • זה לזהז מנותק
                                      זה לזהז מנותק
                                      זה לזה
                                      מחפש מוסך אמין לבדיקת רכב לפני קנייה או מכון בדיקה אמין באיזור נהריה .
                                      תודה ויישר כח.
                                      165.0k
