      3. דיון בענייני מבחני ריסוק. רק כמה שאלות...
      18 פוסטים 11 כותבים 14.6k צפיות
      • אריאלושא מנותק
        שאלה שמציקה לי המווון, יוצא לי מידי פעם לראות מבחני ריסוק של כל מיני דגמים של רכבים. הם נכנסים חזיתית בכל מיני דברים או מהצד, או שמפילים עליהם דברים וכדו’. השאלה שלי מה עושים עם כל מה שנשאר? ומה שיותר קשה האם שמים ברכב לפני שמרסקים אותו את כל האביזרים, כי נגיד הכפתור שפותח את החלון מה הוא יכול לעזור במקרי של תאונה??? האם שמים אותו בריסוק? וא"כ למה? כי נגיד ראיתי סרטונים שאפי’ הג’אנטים נשארים… (אפשר לראות את זה גם בסרטון שמצרף למטה) ועוד מי מביא להם את הרכבים? החברה… או שזה מטעם איזה ארגון בטיחות עולמי או משהו כזה… שקונה את הרכבים מהחברה ומביא להם אותם, לא, כי אם החברה מביאה אולי נפתח פה איזה מכון ל"ריסוק רכבים" ונעשה פרנוס’ה מהשאריות… לא רב @גיל ?. ועוד… הם עושים את זה בכל הרמת גימור או זה לא משנה?, לדוגמא נגיד הם עושים מבחן ריסוק לקאמרי רמת גימור LE האם הם צריכים לעשות עוד מבחן על רמת גימור XLE או שזה “חל” גם עליו?.. כי אחרי הכל זה מבחן ריסוק ולא מבחן דרכים…
        אשמח שמישהו ישפוך לי אור על כל הנושא הזה. סליחה על השאלות הרבות אבל סוף סוף פרקתי את זה, (לא חייב לענות על כל השאלות…😆 )
        נ.ב. שתבינו כל מבחן זה על 4/5 רכבים לא אחד…
        ומצורף פה סרטון מבחן ריסוק למרצדס G קלאס (נע בין 950,000 ל- 2,000,000!!! ש"ח!!!) -לא לבעלי לב רגיש (על הכסף)…ריסוק
        ככה מרסקים 5 מליון ש"ח מרצדס EQS במבחן ריסוק…(גוגל): 315d48f0-3b0d-4f7d-85b6-9eff3c07835f-צילום מסך 2026-06-02 011229.png
        ולסיום זה המבחן ריסוק הכי מטורף שראיתי בחיים שלי…מטורף!!!
        נהגבו'סנ ע I גילג EBAE 7 תגובות תגובה אחרונה
          נהגבו'סנ מנותק
          נהגבו'סנ מנותק
          נהגבו'ס
          @אריאל-קמחי בסרטון הראשון שהבאת (מעיכת הG קלאס) רואים להדיא שזה כמה צבעים (מה שאומר שזה כמה רכבים…) וגם נראלי כמה רמת גימור, לא? אבל השאלה למה? - עדיין נשארת…
          אבל יפה מאוד הכתיבה והניסוח…
            ע מנותק
            ע מנותק
            עבד נאמן
            @אריאל-קמחי כתב בדיון בענייני מבחני ריסוק. רק כמה שאלות...:
            יש כל מיני מבחני ריסוק. אני עונה על יורו אנקפ
            גריטה ומחזור
            שמים את כל הגאדג’טים כי הם לפעמים יכולים לעזור במקרי תאונה, ומאידך לפעמים כפתור או ידית יכולים לעוף במקרה תאונה ולפגוע בנוסעים
            בגדול זה ארגון עצמאי, ברוב המקרים הם קונים את הרכבים והמימון הוא מהמדינות החברות באיחוד הארופאי, שווה להם לשלם על זה, כי זה חוסך להם בתאונות ועלויות בריאות. לפעמים החברה מביאה, כשהיא רוצה שיבחנו דגם חדש לפני שהוא יוצא לשוק, ואז יש בדיקה קפדנית שלא יביאו דגם מחוזק יותר, ואזי המבחן יהיה מזוייף
            עושים את זה לרמת גימור הנמוכה, וכל מה שמעל בכלל מאתים מנה
            4-6
            אריאלושא תגובה 1 תגובה אחרונה
            • ע עבד נאמן
              גריטה ומחזור
              4-6
              @עבד-נאמן כתב בדיון בענייני מבחני ריסוק. רק כמה שאלות...:
              גריטה ומחזור
              קודם כל תודה רבה על התשובות היפות! התחלת לעשות לי סדר…
              לגבי מה שאמרת שאחרי זה הרכב הולך למחזור הרי לפעמים מועכים את הרכב מהצד או מאחורה, מה יגרטו גם את המנוע? הרי זה מנוע חדש 0 ק"מ לא חבל… וחוץ מזה יש עוד מלא מערכות שלא תמיד נפגעות.
              תודה רבה!!!
              ע תגובה 1 תגובה אחרונה
                גריטה ומחזור
                תודה רבה!!!
                ע מנותק
                ע מנותק
                עבד נאמן
                @אריאל-קמחי זה לא אושר עד… זה מקום ארופאי עם תקנות מחמירות ותקציבי ענק
                כיון שיש חשש על כל רכיב שמא הוא נפגע אפילו חשש קל שבקלים - גורטים וזורקים
                לא מחפשים להרוויח על המנוע 30,000 וגם לא מליון, הם מגלגלים קצת יותר
                אם תפתח מבחני ריסוק מטעם ‘רכבים זה לזה’ תוכל למכור חלפים בכמויות
                באמת כואב הלב
                  israel_458xv20n
                  הם עושים בכוונה על רמת גימור נמוכה כדי שגם אם יחסכו באיבזור בבטיחות לא יחסכו.
                    @אריאל-קמחי בהנחה שמבחני ריסוק נעשים מתחת לבית שלך ויש לך איך לאסוף את החלקים - זה רעיון יפה.
                    אבל לא הבנתי את הקישור שלי לסוגיא…
                    חיים ברזלח אריאלושא 2 תגובות תגובה אחרונה
                      הם לוקחים את כל החלקים לבדיקות מה קרה להם וכו’, כנראה לא נשאר מזה הרבה
                        @גיל כתב בדיון בענייני מבחני ריסוק. רק כמה שאלות...:
                        רציתי להתייעץ עם אדם חכם שמבין בהומור… מה קרה?!?
                          כתב נערך לאחרונה על ידי EBA
                          @אריאל-קמחי קח בחשבון שרכב שעולה לצרכן הישראלי שני מליון ש"ח עולה ליצרן ששלח אותו לריסוק אולי שמינית מזה. [אפילו מיסים של חו"ל הוא לא ישלם על זה].
                          ואגב, ה"מבחן" של הסינים שהבאת הוא זיוף למתחילים. ממש מרתק איך הכנף הקדמית ועוד כמה חלקים ברכב יצאו ללא שום שריטה אחרי כל שבעת מדורי הגיהנום הללו? ואפילו אוויר בקושי יצא סוף סוף מאחד הצמיגים…
                          בקיצור, מבחני ריסוק אמיתיים זה בעיקר יורוקאפ.
                          לג’מיני יש כל מיני הסברים ותירוצים למה זה כן אמיתי, אבל לי קצת קשה להאמין. ואגב גם הוא מודה שרוב המכשולים אומנם יוצרים תצוגה קולנעית מרהיבה אבל לא באמת מפעילים לחץ אמיתי על הרכב, או שהם נורו בדיוק על נקודות החוזקה שלו שנועדו לספוג את זה, בשונה ממבחני יורוקאפ האמיתיים שהם להפך, דווקא על נקודות התורפה.
                          EBAE איש גמזוא 2 תגובות תגובה אחרונה
                            @EBA ובעיקר מטען הנפץ שבסוף, שרואים בבירור שהוא נלקח ממחסני הוליווד ומיועד רשמית רק להעפת הרכב באוויר תוך פיזור האנרגיה לצדדים. כל ארגון פשיעה מתחיל משתמש במטען טיפה יותר יעיל - והרבה יותר קטן - שבמקום פירוטכניקה פשוט מפוצץ את הסוללה על יושביה.
                              איש גמזוא מנותק
                              איש גמזוא מנותק
                              איש גמזו
                              @EBA זה באמת לא ״מבחן ריסוק״ במובן המוכר שלו, זה יותר ״מבחן הישרדות״.
                              אני כשאני קונה רכב, לא באמת מעניין אותי מה יקרה אם יתפוצץ לי מטען מתחת, או יפול עלי קונטיינר, גם לא אם גמל ינסה לנגוס לי את הגג…
                              יותר חשוב לי מה יקרה כשרכב יתנגש בי חזיתית, או כשאמצא את עצמי בתוך עמוד רח״ל.
                              זה יותר סרטון ראווה, מאשר סרטון של תכלס׳
                                נ מנותק
                                נ מנותק
                                נהג אלוף
                                @אריאל-קמחי
                                אחרי כזה דבר גם אני הייתי בורח…😅 😅 😅 😅 😅
                                  לא קרה כלום, חלילה, פשוט לא הבנתי. קורה.
                                  מה שנדיר הוא שהבנתי שלא הבנתי…
                                      ב מנותק
                                      ב מנותק
                                      ביני
                                      @אריאל-קמחי למיטב הבנתי החברה של הרכבים אין לה מושג איזה רכב הם יקחו,
                                      בעצם יורו אנקפ לוקחים רכבים שמיועדים לשוק (מתוך כמה אלפים הם בוחרים כמה בודדים) אז בהכרח שיש בו את הכל בדיוק כמו שאתה קונה,
                                      • נ נהג אלוף
                                        @אריאל-קמחי
                                        @נהג-אלוף כתב בדיון בענייני מבחני ריסוק. רק כמה שאלות...:
                                        נ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          נ מנותק
                                          נ מנותק
                                          נהג אלוף
                                          @אריאל-קמחי
                                          בסרטון של הסינים…
                                          167.6k
