      2. לוח יד שניה גמ"חים ומסירה
      3. רכבים למכירה
      4. הצלחה ביד 2
      הצלחה ביד 2
      20 פוסטים 14 כותבים 992 צפיות
      • הבל הבלים הכלה מנותק
        הבל הבלים הכל
        אני מנסה למכור את הרכב שלי תקופה ארוכה דרך האתר יד 2 ולא מצליח
        אני יודע שזה קשקאי עם שם לא טוב (לא ככ הבנתי למה אני די נהנה ממנה)
        אבל בכל אופן כזה מעט צפיות ועוד קניתי את החבילה הכי טובה
        ונשאר 5 ימים לחבילה
        רציתי לדעת האם יש עוד כמוני שהמחיר של יד 2 לא מצדיק את התוצאות
        אגב איפה עוד כדאי לפרסם
        • ShebsaleS מנותק
          לאחרונה יד 2 הצליחו לעשות שלמודעות לא בתשלום כמעט אין טלפונים, מהר מאוד הם יורדות לתחתית הרשימה, צריך לשלם כדי שהמודעה תביא תועלת.
          באזור ירושלים ומודיעין עילית
          מיכאלושמ EBAE איש גמזוא 3 תגובות תגובה אחרונה
          • חיים Y0737ח מנותק
            תנסה להוריד קצת במחיר, להוסיף תיאור מחמיא [כדבריך שהאוטו טוב]
            תוכל להמשיך עם חבילה בסיסית אם יקר לך
            ניסיתי פעם לפרסם בלוחות אחרים לא הלך…
            יש בפייסבוק טרף כמה קבוצות חזקות [כמו פשפשוק רכב] אם יש לך (ח’‘ו… חבר או מישהו 🤤 )’‘גוי של פייסבוק’’ שיכול לפרסם לך יכול להיות רעיון.
            משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
            • פריוס אפורפ מנותק
              פריוס אפורפ מנותק
              פריוס אפור
              יצא לי לראות כמה חכמים…
              שכותבים שהאוטו עולה שקל אחד בודד
              ואז הוא נמצא בראש הרשימה
              ואת המחיר האמיתי אומרים בטלפון
              נתי 2נ ט 2 תגובות תגובה אחרונה
              • פריוס אפורפ פריוס אפור
                נתי 2נ מנותק
                נתי 2נ מנותק
                נתי 2
                @admin
                אני חושב שזה במידה והקונה מחפש לפי המחיר הזול ביותר
                • יצחק RSי מנותק
                  אולי תפרסם פה
                  נראה לי שבזכות ר’ גיל זה המקום עם הביקוש הגבוה ביותר לקשקאי
                  על הדרך נדע גם יותר פרטים על הרכב ואולי נבין למה לא נמכר ביד 2
                  יחצ המקצועןי גילג 2 תגובות תגובה אחרונה
                    אולי תפרסם פה
                    יחצ המקצועןי מנותק
                    יחצ המקצועןי מנותק
                    יחצ המקצוען
                    @יצחק-רשטונ
                    @הבל-הבלים-הכל כתב בהצלחה ביד 2:
                    כנראה שזה מהשנתונים היותר גבוהים
                    שזה רנו בתחפושת ניסאן.
                    • ShebsaleS Shebsale
                      מיכאלושמ מנותק
                      מיכאלושמ מנותק
                      מיכאלוש
                      @Shebsale
                      ונשאר 5 ימים לחבילה
                        הבל הבלים הכל
                        https://www.yad2.co.il/vehicles/item/e15gunbd
                        זה הרכב אשמח להערות והארות מה ניתן לעשות
                          @Shebsale כתב בהצלחה ביד 2:
                          והלוואי שמישהו כבר ישבור את המונופול המסריח הזה. [ולא, זה לא יהיה הפורום שלנו, חבל על החלומות, זה צריך להיות גוף עסקי עם תקציב של מליונים].
                          @admin כתב בהצלחה ביד 2:
                          טיפשים מופלגים. https://rechavimzelaze.ovh/post/45658
                            איש גמזוא מנותק
                            איש גמזוא מנותק
                            איש גמזו
                            זה די מוזר, אני תמיד כשאני מחפש רכב ביד 2, אני מסנן קריטריונים, ואז בוחר בהצגה או לפי ק״מ מהנמוך לגבוה, או מחיר מהנמוך לגבוה.
                            ככה לכאורה להדרה של יד 3 אין כ״כ השפעה.
                            יש מי שלא מחפש ככה?
                            ShebsaleS EBAE 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • איש גמזוא איש גמזו
                              יש מי שלא מחפש ככה?
                              @איש-גמזו חיפוש לפי תאריך.
                                איש גמזוא מנותק
                                איש גמזוא מנותק
                                איש גמזו
                                @Shebsale תאריך הוא פרמטר לא מאד משמעותי.
                                  @איש-גמזו כתב בהצלחה ביד 2:
                                  למה לא?
                                  אם אתה רואה מחיר מציאה ופותח ורואה שזה יושב חודש זה אומר דרשני או יותר נכון ברחני
                                  בד"כ מציאות אמיתיות זה מהימים האחרונים וזהו לכן זה כן משמעותי
                                    למה לא?
                                    הבל הבלים הכל
                                    @יוני את המציאות האמיתיות אנחנו לא רואים אלא אם כן אתה סוחר
                                      יש מציאות ויש מציאות
                                      לא כל מה שמציאה אצלך כדוג’ רכב מטופל טוב מוסך מורשה/חברה רק שרוט וכו’
                                      למציאות אצלם כדוג’ רכב בלי מנוע בלי גיר בלי גלגלים אבל העיקר איזה צבע יפה לא דהוי וכו’
                                        יש מי שלא מחפש ככה?
                                        יש מי שלא מחפש ככה?
                                        אתה צודק, גם אני מחפש ככה, אבל התברר לי שיש אנשים של “בוא נקנה רכב”, שפשוט פותחים יד2, לוחצים על “רכב” ומתחילים לעבור כמו כבשים המובלים לבית השחיטה על מה שהאתר דוחף להם לאף.
                                          לצערנו זהו רכב עם ביקוש נמוך מאד בגלל מערכת הנעה שנלקחה מרנו המיוחס לה חוסר אמינות. נכון זהו רכב חזק מאד ומפנק אבל בשוק המשומשות אנשים מחפשים עמידות.
                                          אם רק תבקש, תותחי הפורום יעזרו לך ברכישת הרכב הבא שתוכל לקנות רכב שימכר במהירות טיל…
                                            אולי תפרסם פה
                                            @יצחק-רשטונ כתב בהצלחה ביד 2:
                                            אולי תפרסם פה
                                            אמת, אבל בשנתון שלו יכול להיות שדווקא אני הסיבה לכך שאין ביקוש…
                                              טייס קרבי
                                              אני מרוב עצבים מסנן במחיר שיראה לי תוצאות מ2500 ש"ח ככה אני חוסך חצי מהסוכנויות שכותבות לך מחיר של מימון חודשי
                                              וכן את החכמים שכותבים 1 ש"ח שממש אין לי כוח להתקשר רק כדי להבין שהוא דורש מחירון
                                              ככה שלא בטוח שזה עיצה טובה לרשום 1 ש"ח…
                                              162.6k
