      3. ניסאן קשקאי 2016-2018
      21 פוסטים 6 כותבים 765 צפיות
      • חובק עולםח חובק עולם
        @איש-1 ממש לא. בשנים האלו זה רנו בתחפושת, ועוד יותר מכך: זה המנוע הכי ידוע לשמצה.
        איש 1א מנותק
        איש 1א מנותק
        איש 1
        @חובק-עולם כתב בניסאן קשקאי 2016-2018:
        @איש-גמזו כתב בניסאן קשקאי 2016-2018:
        @איש-1 תעשה חיפוש גוגל בפורום, אבל למיטב זכרוני ממה שדיברו כאן כמה פעמים, ב2014 או משהו כזה הקשקאי עבר שינוי של כל המכלולים ואמינותו ירדה פלאים (גם צריכת הדלק).
        הבנתי.
        אז מה כן?
        יש לכם רעיון לרכב אחר בנתונים דלעיל?
        איש גמזוא חובק עולםח 2 תגובות תגובה אחרונה
        • איש 1א איש 1
          הבנתי.
          אז מה כן?
          איש גמזוא מנותק
          איש גמזוא מנותק
          איש גמזו
          @איש-1 גבוה אמין וחסכוני במחיר הזה זה קצת מורכב…
          אמין וחסכוני יש הרבה, גבוה ואמין אפשר גם למצוא, גם אמין וחסכוני,
          אבל שלשתם זה קצת מסובך
          אא״כ תלך על מערכת גז
          • איש 1א איש 1
            הבנתי.
            אז מה כן?
            @איש-1 כמה אתה מתכנן לנסוע בשנה כמה נוסעים בערך? למה השימושים? תנסה לפרט כמה שיותר ואז יהיה אפשר יותר למקד את החיפוש
            • איש 1א מנותק
              איש 1א מנותק
              איש 1
              אני זו"צ.
              גר במרחק רבע שעה נסיעה מההורים של אשתי [ירושלים] וכשלושת רבעי שעה מההורים שלי.
              חוץ מזה יש נסיעות למרכז העיר קניות וכדו, וכמובן לנסיעות קצרות לכולל ועבודה.
              פעם בשבוע יוצא לשמחות וכדו’ במרכז.
              בין הזמנים טיול בצפון.
              אתה יודע איך זה…
              • איש 1א איש 1
                אני זו"צ.
                אתה יודע איך זה…
                איש גמזוא מנותק
                איש גמזוא מנותק
                איש גמזו
                @איש-1 עכשיו תפרט אילו קריטריונים יותר קריטיים לך ואילו פחות.
                אמינות/חיסכון/מרווח/גבוה/חזק/וכו׳
                איש 1א תגובה 1 תגובה אחרונה
                • איש 1א איש 1
                  אני זו"צ.
                  אתה יודע איך זה…
                  @איש-1 נשמע שרכב קטן יענה על הצרכים שלך יופי לא?
                  מבינת יעילות כלכלית זה יהיה הכי משתלם.
                    איש 1א מנותק
                    איש 1א מנותק
                    איש 1
                    @חובק-עולם אבל אני גבוה ולא מצליח לראות את העולם מזווית נמוכה,
                    [פעם אחת הגיע לי מורה נהיגה מחליף והביא לי לנהוג על יונדאי נמוכה…
                    בקושי הצלחתי להציץ על הכביש…]
                    חובק עולםח איש גמזוא 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • איש גמזוא איש גמזו
                      איש 1א מנותק
                      איש 1א מנותק
                      איש 1
                      @איש-גמזו
                      עקרונית האמינות והחיסכון הכי חשובים לי.
                      • איש 1א איש 1
                        @איש-1 אוקי. אבל שים לב שבדרך כלל תנוחת הישיבה ברכב מיני יותר גבוהה מרכב סדאן. משמעותית.
                        • איש 1א איש 1
                          איש גמזוא מנותק
                          איש גמזוא מנותק
                          איש גמזו
                          @איש-1 כתב בניסאן קשקאי 2016-2018:
                          אם אתה לא שני מטר אז לא אמורה להיות לך בעיה, [אולי לא כיוונת את הכסא נכון]
                          ברור שרכב גבוה יותר נחמד, השאלה מה אתה מוכן להקריב עבור זה.
                          בתקציב שלך אתה יכול למצוא שלל רכבים החל מיאריס היברידית, אפילו פריוס חבוטה.
                          אתה יכול אפילו לקנות אטרז׳ ולהישאר עם הרבה עודף ביד.
                          תלוי בעדיפות שלך מבחינת גודל הרכב ויציבותו
                          (אישית הייתי שוקל את הרכב הזה לא מאד חזק, אבל לא נשמע שאתה צריך יותר מזה.)
                            יאריס היברידית
                            אני גבוה
                            יהיה לו מאוד קשה להסתדר עם יאריס ואפי’ אוריס, לדעתי.
                            • איש 1א מנותק
                              איש 1א מנותק
                              איש 1
                              תודה לכל המגיבים.
                              אשמח לקצת יותר פרטים על היאריס [ועל הגובה שלה…].
                              והאם לא אמור להיות לי עלויות של סוללה בגרסה ההיברידית.
                              צילפינגיםצ איש גמזוא 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • איש 1א איש 1
                                תודה לכל המגיבים.
                                [ועל הגובה שלה…].
                                בשבילך אני אומר
                                אולי מומלץ שתגיד לנו מה הגובה שלך ואז יהיה אפשר למקד אותך יותר בס"ד
                                [זה לא יגיע לשדכניות כי אתה נשוי כבר אל תדאג…]
                                רכבי המיני בהחלט קטנים וצפופים לאנשים גבוהים לא תמיד זה יהיה נוח אולי כדאי שתעשה רשימה ממה שימליצו לך כאן וללכת למגרש רכבים שיש לו את הרכבים האלו ופשוט להכנס ולבדוק אבל לא לקנות בשום אופן ופנים!!!
                                  [ועל הגובה שלה…].
                                  בשבילך אני אומר
                                  א.ב.
                                  @צילפינגים כתב בניסאן קשקאי 2016-2018:
                                  זה בעיה של הונאה
                                  • איש 1א איש 1
                                    תודה לכל המגיבים.
                                    איש גמזוא מנותק
                                    איש גמזוא מנותק
                                    איש גמזו
                                    @איש-1 אני אישית בגובה 1.85 אולי זה נקרא נמוך
                                    ואני נוהג רבות על יאריס היברידית משנת 2013 (של מרן האבא).
                                    לא מרגיש קושי.
                                    לא שאני לא חושב שנהיגה בראב 4 תהיה יותר נוחה בפער, אבל אם לא התרגלת לנהוג ברכבים גבוהים להשערתי לא תרגיש קושי.
                                    בקשר לרכב עצמו (בהתבסס על ההיכרות שלי), אמין מאד, חסכוני ברמה קיצונית, ולא חסר לו כח
                                    אם אתה לא צריך את תא מטען גדול, זה פשוט תענוג הגמישות של הרכב.
                                    כמו״כ הרכב סחיר ושומר על ערכו בצורה מפליאה.
                                    אם אתה קונה בשנתון כזה כדאי שתוודא שהוחלפה סוללה.
                                    • א א.ב.
                                      זה בעיה של הונאה
                                      @א.ב. כתב בניסאן קשקאי 2016-2018:
                                      זה בעיה של הונאה
                                      לא מבין גדול בעיניני הונאה לא למדתי עדיין חושן אבל לכאורה הם יודעים שלפעמים אנשים מגיעים לראות רכבים ובסוף לא קונים
                                        זה בעיה של הונאה
                                        איש גמזוא מנותק
                                        איש גמזוא מנותק
                                        איש גמזו
                                        אבל לא שמגיעים מראש על דעת לא לקנות
                                          לא מרגיש קושי.
                                          @איש-גמזו הזכרתני נשכחות, אבל שפיל עיניך לסיפא דקרא,
                                          אם תעיין שם היטב תראה שגם חשפו את הגובה האמיתי שלי.
                                          169.5k
