      3. ניסאן קשקאי 2016-2018
      21 פוסטים 6 כותבים 456 צפיות
      • איש 1א מנותק
        איש 1א מנותק
        איש 1
        שלום וברכה אני נהג חדש מתעניין על קניית רכב.
        חשוב לי חסכוני ואמין.
        התקציב שלי הוא עד לכ35 אלף.
        הבנתי שבמחיר כזה אני יכול לקנות הרבה דברים אבל לא כדאי לי להתקרב לרכבים אירופאיים ובטח לא לסיניים.
        מכיוון שיהיה לי מאוד נחמד לראות את הכביש מהגובה…
        רציתי רכב גבוה.
        ניסאן היא חברה יפנית, ואני רואה שבמחיר הזה יש לי הרבה אופציות ביד 2 על ניסן קשקאי משנתון 2016-2018 השאלה היא האם הרכב הזה אכן מומלץ?
        תודה רבה.
        חובק עולםח א 2 תגובות תגובה אחרונה
        • איש 1א איש 1
          רציתי רכב גבוה.
          תודה רבה.
          חובק עולםח מחובר
          חובק עולםח מחובר
          @איש-1 ממש לא. בשנים האלו זה רנו בתחפושת, ועוד יותר מכך: זה המנוע הכי ידוע לשמצה.
          איש 1א תגובה 1 תגובה אחרונה
          • איש 1א איש 1
            רציתי רכב גבוה.
            תודה רבה.
            איש גמזו
            @איש-1 תעשה חיפוש גוגל בפורום, אבל למיטב זכרוני ממה שדיברו כאן כמה פעמים, ב2014 או משהו כזה הקשקאי עבר שינוי של כל המכלולים ואמינותו ירדה פלאים (גם צריכת הדלק).
            • חובק עולםח חובק עולם
              איש 1א מנותק
              איש 1א מנותק
              איש 1
              @חובק-עולם כתב בניסאן קשקאי 2016-2018:
              @איש-גמזו כתב בניסאן קשקאי 2016-2018:
              הבנתי.
              אז מה כן?
              יש לכם רעיון לרכב אחר בנתונים דלעיל?
              א חובק עולםח 2 תגובות תגובה אחרונה
              • איש 1א איש 1
                הבנתי.
                אז מה כן?
                איש גמזו
                @איש-1 גבוה אמין וחסכוני במחיר הזה זה קצת מורכב…
                אמין וחסכוני יש הרבה, גבוה ואמין אפשר גם למצוא, גם אמין וחסכוני,
                אבל שלשתם זה קצת מסובך
                אא״כ תלך על מערכת גז
                • איש 1א איש 1
                  הבנתי.
                  אז מה כן?
                  חובק עולםח מחובר
                  חובק עולםח מחובר
                  @איש-1 כמה אתה מתכנן לנסוע בשנה כמה נוסעים בערך? למה השימושים? תנסה לפרט כמה שיותר ואז יהיה אפשר יותר למקד את החיפוש
                  • איש 1א מנותק
                    איש 1א מנותק
                    איש 1
                    אני זו"צ.
                    גר במרחק רבע שעה נסיעה מההורים של אשתי [ירושלים] וכשלושת רבעי שעה מההורים שלי.
                    חוץ מזה יש נסיעות למרכז העיר קניות וכדו, וכמובן לנסיעות קצרות לכולל ועבודה.
                    פעם בשבוע יוצא לשמחות וכדו’ במרכז.
                    בין הזמנים טיול בצפון.
                    אתה יודע איך זה…
                    • איש 1א איש 1
                      אני זו"צ.
                      אתה יודע איך זה…
                      איש גמזו
                      @איש-1 עכשיו תפרט אילו קריטריונים יותר קריטיים לך ואילו פחות.
                      אמינות/חיסכון/מרווח/גבוה/חזק/וכו׳
                      • איש 1א איש 1
                        אני זו"צ.
                        אתה יודע איך זה…
                        חובק עולםח מחובר
                        חובק עולםח מחובר
                        @איש-1 נשמע שרכב קטן יענה על הצרכים שלך יופי לא?
                        מבינת יעילות כלכלית זה יהיה הכי משתלם.
                          איש 1א מנותק
                          איש 1א מנותק
                          איש 1
                          @חובק-עולם אבל אני גבוה ולא מצליח לראות את העולם מזווית נמוכה,
                          [פעם אחת הגיע לי מורה נהיגה מחליף והביא לי לנהוג על יונדאי נמוכה…
                          בקושי הצלחתי להציץ על הכביש…]
                          • א איש גמזו
                            איש 1א מנותק
                            איש 1א מנותק
                            איש 1
                            @איש-גמזו
                            עקרונית האמינות והחיסכון הכי חשובים לי.
                            • איש 1א איש 1
                              חובק עולםח מחובר
                              חובק עולםח מחובר
                              @איש-1 אוקי. אבל שים לב שבדרך כלל תנוחת הישיבה ברכב מיני יותר גבוהה מרכב סדאן. משמעותית.
                              • איש 1א איש 1
                                איש גמזו
                                @איש-1 כתב בניסאן קשקאי 2016-2018:
                                אם אתה לא שני מטר אז לא אמורה להיות לך בעיה, [אולי לא כיוונת את הכסא נכון]
                                ברור שרכב גבוה יותר נחמד, השאלה מה אתה מוכן להקריב עבור זה.
                                בתקציב שלך אתה יכול למצוא שלל רכבים החל מיאריס היברידית, אפילו פריוס חבוטה.
                                אתה יכול אפילו לקנות אטרז׳ ולהישאר עם הרבה עודף ביד.
                                תלוי בעדיפות שלך מבחינת גודל הרכב ויציבותו
                                (אישית הייתי שוקל את הרכב הזה לא מאד חזק, אבל לא נשמע שאתה צריך יותר מזה.)
                                ג תגובה 1 תגובה אחרונה
                                • א איש גמזו
                                  ג מנותק
                                  ג מנותק
                                  יאריס היברידית
                                  אני גבוה
                                  יהיה לו מאוד קשה להסתדר עם יאריס ואפי’ אוריס, לדעתי.
                                  • איש 1א מנותק
                                    איש 1א מנותק
                                    איש 1
                                    תודה לכל המגיבים.
                                    אשמח לקצת יותר פרטים על היאריס [ועל הגובה שלה…].
                                    והאם לא אמור להיות לי עלויות של סוללה בגרסה ההיברידית.
                                    צילפינגיםצ א 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • איש 1א איש 1
                                      תודה לכל המגיבים.
                                      [ועל הגובה שלה…].
                                      בשבילך אני אומר
                                      אולי מומלץ שתגיד לנו מה הגובה שלך ואז יהיה אפשר למקד אותך יותר בס"ד
                                      [זה לא יגיע לשדכניות כי אתה נשוי כבר אל תדאג…]
                                      רכבי המיני בהחלט קטנים וצפופים לאנשים גבוהים לא תמיד זה יהיה נוח אולי כדאי שתעשה רשימה ממה שימליצו לך כאן וללכת למגרש רכבים שיש לו את הרכבים האלו ופשוט להכנס ולבדוק אבל לא לקנות בשום אופן ופנים!!!
                                        [ועל הגובה שלה…].
                                        בשבילך אני אומר
                                        א.ב.
                                        @צילפינגים כתב בניסאן קשקאי 2016-2018:
                                        זה בעיה של הונאה
                                        • איש 1א איש 1
                                          תודה לכל המגיבים.
                                          איש גמזו
                                          @איש-1 אני אישית בגובה 1.85 אולי זה נקרא נמוך
                                          ואני נוהג רבות על יאריס היברידית משנת 2013 (של מרן האבא).
                                          לא מרגיש קושי.
                                          לא שאני לא חושב שנהיגה בראב 4 תהיה יותר נוחה בפער, אבל אם לא התרגלת לנהוג ברכבים גבוהים להשערתי לא תרגיש קושי.
                                          בקשר לרכב עצמו (בהתבסס על ההיכרות שלי), אמין מאד, חסכוני ברמה קיצונית, ולא חסר לו כח
                                          אם אתה לא צריך את תא מטען גדול, זה פשוט תענוג הגמישות של הרכב.
                                          כמו״כ הרכב סחיר ושומר על ערכו בצורה מפליאה.
                                          אם אתה קונה בשנתון כזה כדאי שתוודא שהוחלפה סוללה.
                                          • א א.ב.
                                            זה בעיה של הונאה
                                            @א.ב. כתב בניסאן קשקאי 2016-2018:
                                            זה בעיה של הונאה
                                            לא מבין גדול בעיניני הונאה לא למדתי עדיין חושן אבל לכאורה הם יודעים שלפעמים אנשים מגיעים לראות רכבים ובסוף לא קונים
                                              זה בעיה של הונאה
                                              איש גמזו
                                              אבל לא שמגיעים מראש על דעת לא לקנות
                                              3.1k
                                              9.9k
                                              134.0k
