      3. ניסאן קשקאי 2016-2018
      21 פוסטים 6 כותבים 765 צפיות
      • איש 1א איש 1
        @חובק-עולם אבל אני גבוה ולא מצליח לראות את העולם מזווית נמוכה,
        [פעם אחת הגיע לי מורה נהיגה מחליף והביא לי לנהוג על יונדאי נמוכה…
        בקושי הצלחתי להציץ על הכביש…]
        @איש-1 אוקי. אבל שים לב שבדרך כלל תנוחת הישיבה ברכב מיני יותר גבוהה מרכב סדאן. משמעותית.
        • איש 1א איש 1
          איש גמזוא מנותק
          איש גמזוא מנותק
          איש גמזו
          @איש-1 כתב בניסאן קשקאי 2016-2018:
          אם אתה לא שני מטר אז לא אמורה להיות לך בעיה, [אולי לא כיוונת את הכסא נכון]
          ברור שרכב גבוה יותר נחמד, השאלה מה אתה מוכן להקריב עבור זה.
          עקרונית האמינות והחיסכון הכי חשובים לי
          בתקציב שלך אתה יכול למצוא שלל רכבים החל מיאריס היברידית, אפילו פריוס חבוטה.
          אתה יכול אפילו לקנות אטרז׳ ולהישאר עם הרבה עודף ביד.
          תלוי בעדיפות שלך מבחינת גודל הרכב ויציבותו
          (אישית הייתי שוקל את הרכב הזה לא מאד חזק, אבל לא נשמע שאתה צריך יותר מזה.)
          • איש גמזוא איש גמזו
            @איש-גמזו כתב בניסאן קשקאי 2016-2018:
            יאריס היברידית
            אני גבוה
            יהיה לו מאוד קשה להסתדר עם יאריס ואפי’ אוריס, לדעתי.
            • איש 1א מנותק
              איש 1א מנותק
              איש 1
              תודה לכל המגיבים.
              אשמח לקצת יותר פרטים על היאריס [ועל הגובה שלה…].
              והאם לא אמור להיות לי עלויות של סוללה בגרסה ההיברידית.
              צילפינגיםצ איש גמזוא 2 תגובות תגובה אחרונה
              • איש 1א איש 1
                תודה לכל המגיבים.
                [ועל הגובה שלה…].
                בשבילך אני אומר
                אולי מומלץ שתגיד לנו מה הגובה שלך ואז יהיה אפשר למקד אותך יותר בס"ד
                [זה לא יגיע לשדכניות כי אתה נשוי כבר אל תדאג…]
                רכבי המיני בהחלט קטנים וצפופים לאנשים גבוהים לא תמיד זה יהיה נוח אולי כדאי שתעשה רשימה ממה שימליצו לך כאן וללכת למגרש רכבים שיש לו את הרכבים האלו ופשוט להכנס ולבדוק אבל לא לקנות בשום אופן ופנים!!!
                  [ועל הגובה שלה…].
                  בשבילך אני אומר
                  א.ב.
                  @צילפינגים כתב בניסאן קשקאי 2016-2018:
                  זה בעיה של הונאה
                  • איש 1א איש 1
                    תודה לכל המגיבים.
                    איש גמזוא מנותק
                    איש גמזוא מנותק
                    איש גמזו
                    @איש-1 אני אישית בגובה 1.85 אולי זה נקרא נמוך
                    ואני נוהג רבות על יאריס היברידית משנת 2013 (של מרן האבא).
                    לא מרגיש קושי.
                    לא שאני לא חושב שנהיגה בראב 4 תהיה יותר נוחה בפער, אבל אם לא התרגלת לנהוג ברכבים גבוהים להשערתי לא תרגיש קושי.
                    בקשר לרכב עצמו (בהתבסס על ההיכרות שלי), אמין מאד, חסכוני ברמה קיצונית, ולא חסר לו כח
                    אם אתה לא צריך את תא מטען גדול, זה פשוט תענוג הגמישות של הרכב.
                    כמו״כ הרכב סחיר ושומר על ערכו בצורה מפליאה.
                    אם אתה קונה בשנתון כזה כדאי שתוודא שהוחלפה סוללה.
                    • א א.ב.
                      זה בעיה של הונאה
                      @א.ב. כתב בניסאן קשקאי 2016-2018:
                      זה בעיה של הונאה
                      לא מבין גדול בעיניני הונאה לא למדתי עדיין חושן אבל לכאורה הם יודעים שלפעמים אנשים מגיעים לראות רכבים ובסוף לא קונים
                        זה בעיה של הונאה
                        איש גמזוא מנותק
                        איש גמזוא מנותק
                        איש גמזו
                        אבל לא שמגיעים מראש על דעת לא לקנות
                          לא מרגיש קושי.
                          @איש-גמזו הזכרתני נשכחות, אבל שפיל עיניך לסיפא דקרא,
                          אם תעיין שם היטב תראה שגם חשפו את הגובה האמיתי שלי.
                          169.5k
