      5. הודעה activate ui
      הודעה activate ui
      136 פוסטים 15 כותבים 12.7k צפיות
        @ישראל איזה יופי.
        אז עכשיו זה בעצם פתוח לכולם?
        ישראלי מנותק
        ישראלי מנותק
        ישראל
        @YOLEVI אמור להיות פתוח. יש לך גם את הדגם t10? גם לך היה את ההודעה הזאת? אם כן אז תעדכן אם הסתדר לך.
        ה תגובה 1 תגובה אחרונה
        • ישראלי ישראל
          הכהן
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי הכהן
          #51
          @ישראל כתב בהודעה activate ui:
          אלוף!! תודה רבה לך.
          אבל עדיין לא ברור אם זה פתר לגמרי את הבעיה כי אני ממליץ לאנשים על סים שפתוח רק לוויז ופנגו שהוא גם עולה פחות לחודש, והשאלה היא האם כשהוא יהיה מחובר לא תחזור ההודעה כי אצלו הכל חסום חוץ מהנ"ל… מעניין אם מישהו יכול לבדוק את זה.
          • ישראלי ישראל
            @הכהן רק מעדכן, עשיתי הקלטת תעבורה עם חיבור לנקודה חמה ושלחתי לנטפרי, הם פתחו שם משהו וההודעה נעלמה.
            נראה לך אפשר לעשות את זה גם בRL במסלול וויז בלבד?
            ה מוטי ברנדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
              הכהן
              @מיישה כתב בהודעה activate ui:
              מה אפשר לעשות? הקלטה? לכאו’ כן, כי גם בוויז ופנגו לבד נראה לי שהדף של נטפרי פתוח.
                מוטי ברנדמ מחובר
                מוטי ברנדמ מחובר
                תביא לי הקלטת תעבורה של זה ואני ישלח את זה לאחראי על המסלול הזה
                • ה הכהן
                  אלוף!! תודה רבה לך.
                  יוסי לויי מנותק
                  יוסי לויי מנותק
                  יוסי לוי
                  @הכהן מעדכן…
                  בחיבור של וויז פנגו בלבד עדיין לא עובד
                  בחיבור של נטפרי רגיל זה התקדם ונפתח לי המסך הבא
                  סרקתי את הקוד באיזה אתר והוא הפנה אותי לאתר הזה אבל הכתובת הזו מחזירה שגיאה 404
                  מה עושים?
                  שמח לעזור
                  מוטי ברנדמ מיישהמ ה 3 תגובות תגובה אחרונה
                  • יוסי לויי יוסי לוי
                    @הכהן מעדכן…
                    מה עושים?
                    מוטי ברנדמ מחובר
                    מוטי ברנדמ מחובר
                    @יוסי-לוי כתב בהודעה activate ui:
                    @הכהן מעדכן…
                    מה עושים?
                    תעשה עדכון גירסה למערכת תשלח הקלטת תעבורה לנטפרי ותבקש להם שיפתחו לך את העדכון
                    או שתבקש משבת גוי אינטרנט לא כשר בשביל העדכון
                      @הכהן מעדכן…
                      מה עושים?
                      #57
                      @יוסי-לוי
                      גם לי זה קרה, עשיתי עדכון, ואח"כ שמתי קיידרואיד, וזה לא חזר.
                      ואני רואה בתמונות שהמערכת שלך לא מעודכנת.
                      • אלוף העולם 1א מנותק
                        לי יש בעיה שבנטפרי האפליקציה ‘‘נושא’’ קורסת וכשיש סים פרוץ הוא בסדר
                        יש מה לעשות?
                        כמובן שניסתי לעדכן…
                          @יוסי-לוי
                          יוסי לויי מנותק
                          יוסי לויי מנותק
                          יוסי לוי
                          #59
                          @מיישה השערה שלי למה שקרה
                          מסך הבית שמגיע עם המערכת דורש תשלום או לפחות הרשמה
                          לאחר העדכון חוזר לך (וקרה לי ג"כ לאחר העדכון) למסך הבית הרגיל זה מתחבר גם עם מה ש @ראובן-שבתי כתב כאן
                          בכל מקרה לי אחרי העדכון הגיע מסך הבית אחר ממה שפרסמת כאןScreenshot_20240411-170129.png
                          שמח לעזור
                          ראובן שבתיר ה 2 תגובות תגובה אחרונה
                            גם לי יש משהו אחר אבל ממש דומה
                            • ה מנותק
                              הכהן
                              לא הבנתי למה לעשות עדכון?
                              מספיק להכניס סים לא מסונן ולעשות הפעלה מחדש וזה יורד… וכדאי לשים קיידרואיד זה פותר את הבעיה וגם עוד בעיות…
                              2. ההבדל בין הערכות נושא אינו קשור לעדכון פשוט יש ערכת נושא ‘מפעיל’ ויש של אפליקציית 'נושא’צריך רק ךבחור בהדגרות ברירת מחדל שהם נמצאות גם בתוך אפליקציית ‘נושא’ בהגדרות שם… צד שמאל למעלה במסך…
                                @הכהן מעדכן…
                                מה עושים?
                                הכהן
                                @הכהן מעדכן…
                                מה עושים?
                                ודרך אגב, נראה לי שלא קראת את כל ההודעות מהתחלה…
                                אתה גולש כאן על ווי פיי כפי שמופיע בתמונה ובמקרה כזה לא עוזר כלום… (לבד מאיפוס אולי) אתה צריך לחבר פיזי למגש כדי שירד ההודעה… ועדין אנו בצ"ע מה קורה כמחברים סים של נטפרי של וויז ופנגו בלבד האם זה מוריד את ההודעה או לא.
                                  הכהן
                                  כתבתי כבר שמקום אחר שיש גם באפליקציית נושא ערכות בחינם והם נמצאות כאן![כיתוב בבעיות טעינה]תמונה-resized.jpg
                                  • ה הכהן
                                    יוסי לויי מנותק
                                    יוסי לויי מנותק
                                    יוסי לוי
                                    @הכהן אצלי שיש איפה שציינת בסה"כ 3 ערכות נושא שתיים מתוכן משעממות מאוד…
                                    1 רלוונטית מה שהעליתי
                                    בTS18 היו 4 ערכות ושתיים היו רלוונטיות
                                    שמח לעזור
                                    • ה הכהן
                                      @הכהן מעדכן…
                                      מה עושים?
                                      יוסי לויי מנותק
                                      יוסי לויי מנותק
                                      יוסי לוי
                                      @הכהן כתב בהודעה activate ui:
                                      אני לא עד כדי כך 🙂
                                      יש לי גם סים של הראל נטפרי וויז ופנגו בלבד ושם לא התקדם גם למסך הזה
                                      מה אתה מתכוון חיבור פיזי? חיבור לווי פיי פתוח לגמרי לא אמור לעבוד?
                                      שמח לעזור
                                        אני לא עד כדי כך 🙂
                                        הכהן
                                        לא, רק חיבור סים למגש.
                                        • ה הכהן
                                          טוב שלום,
                                          אני עשיתי חריש עמוק על הבעיה הזאת ואלו הם התוצאות
                                          ההודעה הזאת מראה שיש כשל בין החיבור של הממשק משתמש לאתר שממנה היא שואבת את הנתונים וזה קורה בגלל החסימה של נטפרי,
                                          ולכן ברגע שתחברו סים לא מסונן (לא וויפי!! ועוד רגע אני יסביר את ההבדל) ההודעה הזאת תרד, ניסתי לבקש מנטפרי שיפתחו כל מיני אתרים, ועשיתי הקלטת תעבורה וכו’ בתכל’ס לא הצלחנו להבין איזה כתובת צריכה להיות פתוחה נשמח באמת שמישהו ימשיך לשגע את נטפרי בעניין.
                                          בתכל’ס הפתרון לזה הוא לחבר את המערכת לסים אפי’ של נטפרי דרך וויפיי ושם זה לא עושה את הבעיה, אבל קודם לכן צריך לחבר סים לא מסונן כדי שההודעה תרד.
                                          וכנראה הסיבה שדרך וויפי זה לא עושה את ההודעה, זה בגלל שההודעה הזאת נובעת מכך שהמערכת צריכה להיות מחוברת כביכול לאופציה שהיא תצטרך להתעדכן והיא מבקשת עדכון ואין לה אפשרות להיתחבר, וזה הפירוש של ההודעה שה UI שזה הממשק משתמש לא מוגדר, וכנראה להבנתי היא מבקשת עדכון רק כשזה מחובר לנתונים ולא דרך הוויפי.
                                          ומהסיבה הזאת כדי להוריד את ההודעה צריך לחבר סים ולא מספיק וויפי.
                                          @הכהן לאחר שלושה חודשים…
                                          יש פתרון להודעה הזו שנמצאת על המסך?
                                          נתקלתי בה כעת לראשונה, [סים של נטפרי]
                                          ואין לי כח לקרוא את כל השרשור, כי עברו פה לדבר על נושאים אחרים לגמרי.
                                          תודה!
                                            תודה!
                                            @EBA כתב בהודעה activate ui:
                                            תודה!
                                            כן, לחבר את המולטימדיה לוויפי לא כשר, לעשות עדכון מערכת, והפעלה מחדש, ואז זה מסתדר.
                                              תודה!
                                              יוסי לויי מנותק
                                              יוסי לויי מנותק
                                              יוסי לוי
                                              @מיישה עשיתי עדכון ל TS10S ושוב חזרה הודעה על צורך להפעלה
                                              נתקלת בזה? יש פיתרון?
                                              שמח לעזור
                                              • 7
                                              169.2k
