      5. הודעה activate ui
      הודעה activate ui
      136 פוסטים 15 כותבים 12.7k צפיות
      • יוסי לויי יוסי לוי
        @הכהן מעדכן…
        בחיבור של וויז פנגו בלבד עדיין לא עובד
        בחיבור של נטפרי רגיל זה התקדם ונפתח לי המסך הבא
        סרקתי את הקוד באיזה אתר והוא הפנה אותי לאתר הזה אבל הכתובת הזו מחזירה שגיאה 404
        מה עושים?
        #57
        @יוסי-לוי
        גם לי זה קרה, עשיתי עדכון, ואח"כ שמתי קיידרואיד, וזה לא חזר.
        ואני רואה בתמונות שהמערכת שלך לא מעודכנת.
        • אלוף העולם 1א מנותק
          לי יש בעיה שבנטפרי האפליקציה ‘‘נושא’’ קורסת וכשיש סים פרוץ הוא בסדר
          יש מה לעשות?
          כמובן שניסתי לעדכן…
            @יוסי-לוי
            יוסי לויי מנותק
            יוסי לויי מנותק
            יוסי לוי
            #59
            @מיישה השערה שלי למה שקרה
            מסך הבית שמגיע עם המערכת דורש תשלום או לפחות הרשמה
            לאחר העדכון חוזר לך (וקרה לי ג"כ לאחר העדכון) למסך הבית הרגיל זה מתחבר גם עם מה ש @ראובן-שבתי כתב כאן
            בכל מקרה לי אחרי העדכון הגיע מסך הבית אחר ממה שפרסמת כאןScreenshot_20240411-170129.png
            שמח לעזור
            ראובן שבתיר ה 2 תגובות תגובה אחרונה
              @יוסי-לוי כתב בהודעה activate ui:
              גם לי יש משהו אחר אבל ממש דומה
              • ה מנותק
                הכהן
                לא הבנתי למה לעשות עדכון?
                מספיק להכניס סים לא מסונן ולעשות הפעלה מחדש וזה יורד… וכדאי לשים קיידרואיד זה פותר את הבעיה וגם עוד בעיות…
                2. ההבדל בין הערכות נושא אינו קשור לעדכון פשוט יש ערכת נושא ‘מפעיל’ ויש של אפליקציית 'נושא’צריך רק ךבחור בהדגרות ברירת מחדל שהם נמצאות גם בתוך אפליקציית ‘נושא’ בהגדרות שם… צד שמאל למעלה במסך…
                  @הכהן מעדכן…
                  מה עושים?
                  הכהן
                  @הכהן מעדכן…
                  מה עושים?
                  ודרך אגב, נראה לי שלא קראת את כל ההודעות מהתחלה…
                  אתה גולש כאן על ווי פיי כפי שמופיע בתמונה ובמקרה כזה לא עוזר כלום… (לבד מאיפוס אולי) אתה צריך לחבר פיזי למגש כדי שירד ההודעה… ועדין אנו בצ"ע מה קורה כמחברים סים של נטפרי של וויז ופנגו בלבד האם זה מוריד את ההודעה או לא.
                    הכהן
                    כתבתי כבר שמקום אחר שיש גם באפליקציית נושא ערכות בחינם והם נמצאות כאן![כיתוב בבעיות טעינה]תמונה-resized.jpg
                    • ה הכהן
                      יוסי לויי מנותק
                      יוסי לויי מנותק
                      יוסי לוי
                      @הכהן אצלי שיש איפה שציינת בסה"כ 3 ערכות נושא שתיים מתוכן משעממות מאוד…
                      1 רלוונטית מה שהעליתי
                      בTS18 היו 4 ערכות ושתיים היו רלוונטיות
                      שמח לעזור
                      • ה הכהן
                        @הכהן מעדכן…
                        מה עושים?
                        יוסי לויי מנותק
                        יוסי לויי מנותק
                        יוסי לוי
                        @הכהן כתב בהודעה activate ui:
                        אני לא עד כדי כך 🙂
                        יש לי גם סים של הראל נטפרי וויז ופנגו בלבד ושם לא התקדם גם למסך הזה
                        מה אתה מתכוון חיבור פיזי? חיבור לווי פיי פתוח לגמרי לא אמור לעבוד?
                        שמח לעזור
                        ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                          אני לא עד כדי כך 🙂
                          הכהן
                          לא, רק חיבור סים למגש.
                          • ה הכהן
                            טוב שלום,
                            אני עשיתי חריש עמוק על הבעיה הזאת ואלו הם התוצאות
                            ההודעה הזאת מראה שיש כשל בין החיבור של הממשק משתמש לאתר שממנה היא שואבת את הנתונים וזה קורה בגלל החסימה של נטפרי,
                            ולכן ברגע שתחברו סים לא מסונן (לא וויפי!! ועוד רגע אני יסביר את ההבדל) ההודעה הזאת תרד, ניסתי לבקש מנטפרי שיפתחו כל מיני אתרים, ועשיתי הקלטת תעבורה וכו’ בתכל’ס לא הצלחנו להבין איזה כתובת צריכה להיות פתוחה נשמח באמת שמישהו ימשיך לשגע את נטפרי בעניין.
                            בתכל’ס הפתרון לזה הוא לחבר את המערכת לסים אפי’ של נטפרי דרך וויפיי ושם זה לא עושה את הבעיה, אבל קודם לכן צריך לחבר סים לא מסונן כדי שההודעה תרד.
                            וכנראה הסיבה שדרך וויפי זה לא עושה את ההודעה, זה בגלל שההודעה הזאת נובעת מכך שהמערכת צריכה להיות מחוברת כביכול לאופציה שהיא תצטרך להתעדכן והיא מבקשת עדכון ואין לה אפשרות להיתחבר, וזה הפירוש של ההודעה שה UI שזה הממשק משתמש לא מוגדר, וכנראה להבנתי היא מבקשת עדכון רק כשזה מחובר לנתונים ולא דרך הוויפי.
                            ומהסיבה הזאת כדי להוריד את ההודעה צריך לחבר סים ולא מספיק וויפי.
                            @הכהן לאחר שלושה חודשים…
                            יש פתרון להודעה הזו שנמצאת על המסך?
                            נתקלתי בה כעת לראשונה, [סים של נטפרי]
                            ואין לי כח לקרוא את כל השרשור, כי עברו פה לדבר על נושאים אחרים לגמרי.
                            תודה!
                              תודה!
                              @EBA כתב בהודעה activate ui:
                              תודה!
                              כן, לחבר את המולטימדיה לוויפי לא כשר, לעשות עדכון מערכת, והפעלה מחדש, ואז זה מסתדר.
                                תודה!
                                יוסי לויי מנותק
                                יוסי לויי מנותק
                                יוסי לוי
                                @מיישה עשיתי עדכון ל TS10S ושוב חזרה הודעה על צורך להפעלה
                                נתקלת בזה? יש פיתרון?
                                שמח לעזור
                                • ישראלי ישראל
                                  @הכהן @מיישה תודה רבה לשניכם! אלופים!
                                  הצלחתי להתקין תעודת אבטחה עם הסייר קבצים של @YKingsmart התותח! תודה גם לך על האפליקצייה.
                                  עכשיו רק נשאר לעשות הקלטת תעבורה עם חיבור לנקודה חמה של המולטימדיה ולראות אם אפשר לפתוח בנטפרי.
                                  ע מנותק
                                  ע מנותק
                                  עמי
                                  @ישראל כתב בהודעה activate ui:
                                  יש לי את אותו בעיה והתקנתי את הסייר הפרימיום ועדיין זה לא מוצא אפליקציה שפותחת קובץ זה
                                    איש אחד
                                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי איש אחד
                                    #71
                                    שלום
                                    גם לי איש את הבעיה עם הודעה הזאת עם מולטימדיה T10 ניסתי את כל הרשום למעלה אך ללא הועיל
                                    המוכר ממליץ לי לעדכן את הקושחה אשמח להסבר איך לעדכן את המערכת שאת זה אולי לא עשיתי טוב וכן איך ניתן להוריד קובץ עדכון להתקנה מקומית עם USB
                                    • א איש אחד
                                      שלום
                                      יוסי לויי מנותק
                                      יוסי לויי מנותק
                                      יוסי לוי
                                      @איש-אחד אצלי פעם אחת העדכון הסיר ובעדכון הנוסף זה חזר…
                                      שמח לעזור
                                      • ה מנותק
                                        הכהן
                                        טוב,
                                        אין טעם לחזור על מה שכתוב למעלה…
                                        ולמי שאין כח לקרוא פשוט ישאר עם ההודעה…
                                        מה שכן בקיצור, 1. צריך לפתוח את זה בנטפרי מי שבעניין שינסה לעזור.
                                        2. אם מתקינים קיידרואיד לפני שיש את ההודעה ( לחבר קודם סים לא מסונן וההודעה יורדת) אז ההודעה לא מגיעה.
                                        ובקשר לסייר קבצים, זה לא קשור להודעה הזאת זה היה ענין אחר, רק כדי להתקין תעודת אבטחה וכו’ בקיצור לא קשור לכאן.
                                        • ה הכהן
                                          טוב,
                                          אני תקוע עם מערכת שלא יורדת ההודעה גם בסים לא מסונן, יש לך רעיון?
                                          יוסי לויי ה 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            יוסי לויי מנותק
                                            יוסי לויי מנותק
                                            יוסי לוי
                                            @מיישה מצטרף
                                            שמח לעזור
                                              איש אחד
                                              גם אני מצטרף להנ"ל.
                                              האם מישהו ניסה לפנות ליצרן המערכת הזאת? לבקש ממנו עדכון ספציפי לבעיה או לפחות לדעת מה הגורם? אצלי הבעיה היא גם בחיבור לסים לא מסונן ככה שהבעיה בודאי אצל היצרן ולא בנטפרי וכדומה.
                                              אגב, אין אפליקציה כמו מנהל המשימות בווינדוס שניתן לראות מה מופעל באתחול ולבטל אותו ואז נוכל לבטל את מה שעושה את ההודעה המציקה הזאת?
                                              • 7
                                              169.2k
