      5. הודעה activate ui
      הודעה activate ui
      136 פוסטים 15 כותבים 12.7k צפיות
      • ה הכהן
        @ישראל כתב בהודעה activate ui:
        @הכהן @מיישה תודה רבה לשניכם! אלופים!
        הצלחתי להתקין תעודת אבטחה עם הסייר קבצים של @YKingsmart התותח! תודה גם לך על האפליקצייה.
        עכשיו רק נשאר לעשות הקלטת תעבורה עם חיבור לנקודה חמה של המולטימדיה ולראות אם אפשר לפתוח בנטפרי.
        למה אתה לא מתקין קיידרואיד???
        ובשביל הקלטת תעבורה לא צריך את התעודה, האתר של נטפרי נפתח גם בל זה…
        ישראלי מנותק
        ישראלי מנותק
        ישראל
        @הכהן
        לגבי הקיידרואיד אני עדיין מתלבט כי אני כן רוצה שיהיה לי דפדפן במכשיר.
        כתבתי, אני רוצה את הדפדפן שיישאר פתוח.
        • שלמהש מנותק
          @YKingsmart
          תוכל לומר לי למה במערכת שלי האפליקצייה לא מוכנה לגשת לדיסק און קי? כותב לי אשר גישה בדף הבא ואין איפה לאשר או דף הבא
            @YKingsmart
            YKingsmartY מחובר
            YKingsmartY מחובר
            YKingsmart
            @שלמה כנראה יש לך את הגרסה הישנה. תוריד ממתמחים את החדשה לאנדרואיד גבוה
            מייל
            Ykingsmart1@gmail.com
            • ישראלי מנותק
              ישראלי מנותק
              ישראל
              @הכהן רק מעדכן, עשיתי הקלטת תעבורה עם חיבור לנקודה חמה ושלחתי לנטפרי, הם פתחו שם משהו וההודעה נעלמה.
              Y מיישהמ 2 תגובות תגובה אחרונה
              • ישראלי ישראל
                @ישראל איזה יופי.
                אז עכשיו זה בעצם פתוח לכולם?
                ישראלי תגובה 1 תגובה אחרונה
                  @ישראל איזה יופי.
                  ישראלי מנותק
                  ישראלי מנותק
                  ישראל
                  @YOLEVI אמור להיות פתוח. יש לך גם את הדגם t10? גם לך היה את ההודעה הזאת? אם כן אז תעדכן אם הסתדר לך.
                  ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • ישראלי ישראל
                    הכהן
                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי הכהן
                    #51
                    אלוף!! תודה רבה לך.
                    אבל עדיין לא ברור אם זה פתר לגמרי את הבעיה כי אני ממליץ לאנשים על סים שפתוח רק לוויז ופנגו שהוא גם עולה פחות לחודש, והשאלה היא האם כשהוא יהיה מחובר לא תחזור ההודעה כי אצלו הכל חסום חוץ מהנ"ל… מעניין אם מישהו יכול לבדוק את זה.
                    • ישראלי ישראל
                      נראה לך אפשר לעשות את זה גם בRL במסלול וויז בלבד?
                      ה מוטי ברנדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                        הכהן
                        @מיישה כתב בהודעה activate ui:
                        מה אפשר לעשות? הקלטה? לכאו’ כן, כי גם בוויז ופנגו לבד נראה לי שהדף של נטפרי פתוח.
                          מוטי ברנדמ מחובר
                          מוטי ברנדמ מחובר
                          תביא לי הקלטת תעבורה של זה ואני ישלח את זה לאחראי על המסלול הזה
                          • ה הכהן
                            אלוף!! תודה רבה לך.
                            יוסי לויי מנותק
                            יוסי לויי מנותק
                            יוסי לוי
                            @הכהן מעדכן…
                            בחיבור של וויז פנגו בלבד עדיין לא עובד
                            בחיבור של נטפרי רגיל זה התקדם ונפתח לי המסך הבא
                            סרקתי את הקוד באיזה אתר והוא הפנה אותי לאתר הזה אבל הכתובת הזו מחזירה שגיאה 404
                            מה עושים?
                            שמח לעזור
                            מוטי ברנדמ מיישהמ ה 3 תגובות תגובה אחרונה
                            • יוסי לויי יוסי לוי
                              @הכהן מעדכן…
                              מה עושים?
                              מוטי ברנדמ מחובר
                              מוטי ברנדמ מחובר
                              @יוסי-לוי כתב בהודעה activate ui:
                              @הכהן מעדכן…
                              מה עושים?
                              תעשה עדכון גירסה למערכת תשלח הקלטת תעבורה לנטפרי ותבקש להם שיפתחו לך את העדכון
                              או שתבקש משבת גוי אינטרנט לא כשר בשביל העדכון
                                @הכהן מעדכן…
                                מה עושים?
                                #57
                                @יוסי-לוי
                                גם לי זה קרה, עשיתי עדכון, ואח"כ שמתי קיידרואיד, וזה לא חזר.
                                ואני רואה בתמונות שהמערכת שלך לא מעודכנת.
                                • אלוף העולם 1א מנותק
                                  לי יש בעיה שבנטפרי האפליקציה ‘‘נושא’’ קורסת וכשיש סים פרוץ הוא בסדר
                                  יש מה לעשות?
                                  כמובן שניסתי לעדכן…
                                    @יוסי-לוי
                                    יוסי לויי מנותק
                                    יוסי לויי מנותק
                                    יוסי לוי
                                    #59
                                    @מיישה השערה שלי למה שקרה
                                    מסך הבית שמגיע עם המערכת דורש תשלום או לפחות הרשמה
                                    לאחר העדכון חוזר לך (וקרה לי ג"כ לאחר העדכון) למסך הבית הרגיל זה מתחבר גם עם מה ש @ראובן-שבתי כתב כאן
                                    בכל מקרה לי אחרי העדכון הגיע מסך הבית אחר ממה שפרסמת כאןScreenshot_20240411-170129.png
                                    שמח לעזור
                                    ראובן שבתיר ה 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      גם לי יש משהו אחר אבל ממש דומה
                                      • ה מנותק
                                        הכהן
                                        לא הבנתי למה לעשות עדכון?
                                        מספיק להכניס סים לא מסונן ולעשות הפעלה מחדש וזה יורד… וכדאי לשים קיידרואיד זה פותר את הבעיה וגם עוד בעיות…
                                        2. ההבדל בין הערכות נושא אינו קשור לעדכון פשוט יש ערכת נושא ‘מפעיל’ ויש של אפליקציית 'נושא’צריך רק ךבחור בהדגרות ברירת מחדל שהם נמצאות גם בתוך אפליקציית ‘נושא’ בהגדרות שם… צד שמאל למעלה במסך…
                                          @הכהן מעדכן…
                                          מה עושים?
                                          הכהן
                                          @הכהן מעדכן…
                                          מה עושים?
                                          ודרך אגב, נראה לי שלא קראת את כל ההודעות מהתחלה…
                                          אתה גולש כאן על ווי פיי כפי שמופיע בתמונה ובמקרה כזה לא עוזר כלום… (לבד מאיפוס אולי) אתה צריך לחבר פיזי למגש כדי שירד ההודעה… ועדין אנו בצ"ע מה קורה כמחברים סים של נטפרי של וויז ופנגו בלבד האם זה מוריד את ההודעה או לא.
                                            הכהן
                                            כתבתי כבר שמקום אחר שיש גם באפליקציית נושא ערכות בחינם והם נמצאות כאן![כיתוב בבעיות טעינה]תמונה-resized.jpg
                                            • ה הכהן
                                              יוסי לויי מנותק
                                              יוסי לויי מנותק
                                              יוסי לוי
                                              @הכהן אצלי שיש איפה שציינת בסה"כ 3 ערכות נושא שתיים מתוכן משעממות מאוד…
                                              1 רלוונטית מה שהעליתי
                                              בTS18 היו 4 ערכות ושתיים היו רלוונטיות
                                              שמח לעזור
                                              • 7
                                              169.2k
