      3. השבוע גזר הדין!!!!!!!!!
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר נפתר משפטי, תביעות, ביטוחים ותאונות
      41 פוסטים 14 כותבים 26.4k צפיות
      • חיים Y0737ח מנותק
        ודאי שחוקית אפשר, אם אתה כמו הרב יוסף בא גד שליט’‘א שיודע מצויין לייצג את עצמו
        היות וגילך צעיר למדיי הייתי שוקל ברצינות עו’'ד.
        • ט מנותק
          טיוטה אברכים
          אני פותח עכשיו את הדו’‘ח ואני רואה שאין שוטר נוסף עד אלא רק שוטר אחד לבדו ערך את הדו’‘ח האם זאת עילה לגשת לביהמ’'ש?
            @מיכלין-שמאי-רכב אתה יכול לעזור לו?
            בנוסף יש לך אותו, אבנר גולוב ת’'א (אין לי מושג על המחירים, אתה גם צריך מישהו שפנוי אם תצטרך ייצוג…)
            https://www.d.co.il/4296470/38010/
            מיכלין שמאי רכבמ מנותק
            מיכלין שמאי רכב
            שמאי עורך דין
            @חיים-Y0737
            לצערי לא. אני מתעסק בשמאויות ותביעות פח.
            • ט טיוטה אברכים
              @טיוטה-אברכים כתב בהשבוע גזר הדין!!!!!!!!!:
              ש…מה?
              • מאירימ מנותק
                מאירימ מנותק
                מאירי
                מהניסיון שלי (בלי עורך דין, לפני שנה+) בבית משפט לתעבורה אתה מגיע פעם ראשונה לדיון שנקבע ודבר ראשון מדבר עם התובע והוא מציע לך הסדר (כגון הפחתה או ביטול של הקנס הכספי או הפחתה של הנקודות ובמקרים מסוימים הוא גם יכול להתעקש על הדוח המקורי) אתה יכול ללכת איתו ולחתום על ההסדר ואתה יכול להתעקש ולהמשיך למשפט ואז קובעים לך ולשוטר שנתן את הדוח תאריך חדש למשפט.
                ממה שראיתי התובע דיי גמיש (היו שם הרבה בני דודים אחד מהם נתפס עם פלאפון פעם שניה! והתובע הוריד לו בסכום או בנקודות אני כבר לא זוכר…)
                אולי זה השתנה מאז אבל זה מה שהיה אז…
                • ט מנותק
                  טיוטה אברכים
                  קיבלתי הצעה מעו’‘ד שיכול להוריד לי רק את הנקודות
                  בתשלום של 2500 פלוס מע’‘מ (פלוס דו’‘ח ע’‘ס 750 ש’‘ח) ס’‘ה בערך 4,000 ש’‘ח
                  מה אתם אומרים - משתלם או שעדיף לנסות ללכת בלי עו’'ד?
                  מוטי 56מ א גילג 3 תגובות תגובה אחרונה
                  • ט טיוטה אברכים
                    מוטי 56מ מנותק
                    מוטי 56מ מנותק
                    מוטי 56
                    @טיוטה-אברכים יש לך עוד נקודות מהעבר??
                    למה שזה יהיה שווה?
                    במיוחד שאולי יקלו עליך במעט במשפט או הסדר
                    • ט מנותק
                      טיוטה אברכים
                      יש לי עוד 8 נקודות מדו’‘ח פלאפון…
                      השאלה היא אם זה סיכון ללכת לבימ’'ש בזמן שאין לי באמת מה לטעון…
                      • ט טיוטה אברכים
                        אלעדי
                        @טיוטה-אברכים אם הוא מתחייב להוריד, ולא גובה תשלום אם הוא לא מצליח - זה שווה
                        ולו בשביל שייכנס למודעות כמה כסף שווה שלא יהיו נקודות
                        • ט טיוטה אברכים
                          אני באמת מנסה להבין, אתה הולך להוריד אצל העו"ד 2950 ש"ח (כולל מע"מ, לא כולל דו"ח 750 כמובן שמרים אותנו ל-3700), ע"מ שתשאר עם 8 נקודות במקום 16? נהג שצבר 16 נקודות חובה נמצא בטווח של 12-22 נקודות. המשמעות בפועל תהיה
                          שתקבל דרישה לבצע קורס נהיגה נכונה בסיסי ולעבור מבחן בסוף הקורס (עלות כ-100 ש"ח). אין פסילה בגלל 16 נקודות בלבד.
                          להגיע למשפט מוקדם ולדבר עם התובע יכול להניב לך את אותן תוצאות, ובמקרה “הכי גרוע” תאמר לו - אני ממש ממהר, יש לי משהו דחוף, אני מוכן לשלם וזהו.
                          95% סיכויי הצלחה לדבר הזה (ולא, לא חזרתי בי מ"אין לך טענה - אל תבקש להישפט").
                          אז לפי החשבון שלי, מקסימום 750-850 ש"ח (דו"ח+קורס, לפי איך שייצא בסוף עם התובע) ולהיות ילד קצת יותר טוב לשנתיים הקרובות.
                          אולי זה ירגיל אותך גם לאחר מכן.
                          אם שלילה הייתה על הפרק, ה-IQ שלי היה חיובי יותר.
                          אה, חסכתי לך 3000 ש"ח. בכיף.
                          • ט מנותק
                            טיוטה אברכים
                            התגובה שלך הגיע מאוחר מידי…
                            החלטתי לא לקחת עו’‘ד כי חשבתי שלא מצדיק לשלם 4,000 ש’‘ח על כזה סיפור… והיום היה הדיון בבית משפט!
                            ואשתף אתכם בחוויה לתועלת הסקרנים והציבור היקר,
                            הגעתי לבית משפט עשר דקות לפני הדיון והתובע מציע לי שהוא מוריד לי את הנקודות ל 0 אבל זה על תנאי שאם אקבל דו’‘ח נוסף במשך השנה הקרובה על עבירת מהירות בלבד -ואבקש להישפט -וגם אני יורשע בדיון, רישיוני יפסל לחודש ימים אבל את הסכום 750 ש’‘ח הוא מותיר על כנו… ניסיתי להציע לו שאני יוסיף בתשלום והוא יוריד את הפסילה לחודש על תנאי והוא אמר שאי אפשר בגלל שאני נהג צעיר…
                            למעיישה ההסדר עלה לדיון לשופטת ויאמר לשבחה שהיא מעצמה חשבה שפסילה על תנאי וגם 750 ש’‘ח זה מידי הרבה לאברך שלומד בכולל אז היא הורידה את הסכום ל 600 ש’ח ונתנה לי הארכת תשלום עד אחרי החגים והציע לי לפרוס לתשלומים… ופטרה אותי לשלום ב’'ה.
                            תודה לבורא עולם 0ת אושר מתקרבא חיים Y0737ח 3 תגובות תגובה אחרונה
                            25
                            • ט מנותק
                              טיוטה אברכים
                              ואוסיף עוד נקודה שבזכות שביקשתי להישפט, עברו לי שנתיים קודם תאריך המשפט והספקתי לחדש רישיון נהיגה לפני, וכך תם עידן ה’‘נהג חדש’'…
                              • ט טיוטה אברכים סימן נושא זה כנפתר
                              • ט טיוטה אברכים
                                אלעדי
                                כתב נערך לאחרונה על ידי אלעדי
                                @טיוטה-אברכים יישר כח על העדכון, סע בדרכים ישרות. @גיל המאסטר צדק כמו תמיד.
                                • ט טיוטה אברכים
                                  #33
                                  @טיוטה-אברכים מדהים ביותר, נשאר לך רק להביא לנו קצת לחיים 🥂 עם כזה סיום טוב.
                                  רק חייב לציין שלא לסמוך על ניסים כגון אלו, ושמור על עצמך להבא בעז"ה.
                                  לפעמים נשאר תחושה שמערכת המשפט וכו’ רכים וניתן להמשיך להסתכן פה ושם, אז לא לשכוח שלפעמים סיפורים נגמרים עם הרבה דמעות גם.
                                  I קלאטשק 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    ITAMAR25
                                    @תודה-לבורא-עולם-0 כתב בהשבוע גזר הדין!!!!!!!!!:
                                    דמים ודמ(ע)ות😉
                                    • ט טיוטה אברכים
                                      השאירה את הפסילה על תנאי? או שויתרה גם עליה?
                                      • ט טיוטה אברכים
                                        קרה לך נס, שופטת רחמנית בתקופה קשה של הסתה פרועה
                                        אבא שבשמים אוהב אותך
                                        אבל בבקשה להבא תיזהר יותר וסע כחוק לשלום.
                                          קלאטשק מנותק
                                          קלאטשק מנותק
                                          קלאטש
                                          שמעת משהו כזה?
                                          אני לפני משפט כפול, 2 דוחו"ת.
                                          • קלאטשק קלאטש
                                            שמעת משהו כזה?
                                            @קלאטש לא הבנתי, בכל אופן אם אתה לפני משפט פתח נושא חדש לגבי המשפט שלך, ונקווה ונתפלל לבורא עולם שתצא זכאי בדין.
                                            קלאטשק תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              קלאטשק מנותק
                                              קלאטשק מנותק
                                              קלאטש
                                              התכוונתי לשאול על סיפורים שהשופט התקפד על הנידון וגזר דינו לחומרה,
                                              ולא יצא בדימוס…
                                              כדי שאדע להיזהר ממתי לא…
                                              ולגוש"ע עוד לא נקבע תאריך ולוואי ולא ייקבע לעולם, ויתיישן, והואיל ואידחי אידחי
                                              4.2k
                                              170.4k
