      3. השבוע גזר הדין!!!!!!!!!
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר נפתר משפטי, תביעות, ביטוחים ותאונות
      41 פוסטים 14 כותבים 25.9k צפיות
      • ט טיוטה אברכים
        קבעו לי דיון בבית משפט במרחק של יותר משעה נסיעה מהבית ולא מספיק זה אלא גם ב שמונה וחצי בבוקר!
        @טיוטה-אברכים תבקש לדחות את הדיון בגלל הפקקים, לי דחו את זה בשעתיים
        https://www.gov.il/he/service/request_to_change_date_of_hearing
        • ט מנותק
          טיוטה אברכים
          @חיים-Y0737 כתב בהשבוע גזר הדין!!!!!!!!!:
          אדרבה אם אתה מכיר אחד כזה מומלץ
          אשמח אם תוכל לשתף אותי
          • חיים Y0737ח מנותק
            @מיכלין-שמאי-רכב אתה יכול לעזור לו?
            בנוסף יש לך אותו, אבנר גולוב ת’'א (אין לי מושג על המחירים, אתה גם צריך מישהו שפנוי אם תצטרך ייצוג…)
            https://www.d.co.il/4296470/38010/
            משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
            • ט טיוטה אברכים
              יש לי השבוע תאריך למשפט על דו’‘ח תנועה שבעצת המייבינים בפורום ביקשתי להישפט בדואר וכו’
              וניקבע לי תאריך שבועיים לפני שעובר שנה… האם להתייצב בדיון או שיכול להיות ששווה להיעדר מהמשפט?
              מצורף תמונה של המקרה.
              אשמח לכל מי שיש לו ניסיון \ ידע בעניין שישתף אותי כי אני ממש לא יודע מה לעשות!
              יחצ המקצועןי מנותק
              יחצ המקצועןי מנותק
              יחצ המקצוען
              @טיוטה-אברכים
              נחכה למומחים בעלי הניסיון [לצערם] בעניין…
              אם תצטרך עורך דין לתעבורה תותח בעניין [גם לפלאפון]
              דבר איתי yhy005566@gmail.com
              • ט טיוטה אברכים
                mik6868M מנותק
                mik6868M מנותק
                mik6868
                @טיוטה-אברכים יש אחד במודיעין עילית שמוכר במודיעין עילית כבקי בתחום לי הוא ביטל כשהייתי נהג חדש דו"ח רמזור אדום 1500 ש"ח ו10 נקודות לפני שהגיע למשפט ולקח לי 2500 ש"ח שמו בני חסיד 0548410989 הוא זמין גם להתייעצות בפון ממש אדיב חרדי…
                • mik6868M mik6868
                  • חיים ברזלח חיים ברזל
                    אלעדי
                    כתב נערך לאחרונה על ידי אלעדי
                    יש לו אתר https://binyaminhasid.com/ והטלפון שלו מופיע שם
                    • ט טיוטה אברכים
                      @טיוטה-אברכים להיעדר ממשפט יסבך אותך עוד יותר.
                      • ט מנותק
                        טיוטה אברכים
                        תודה לכל המגיבים!
                        בלי עו’‘ד אסור לגשת למשפט?!
                        אין פה אף אחד אם ניסיון או ידע מה אפש’ לעשות חוץ מאשר לקחת עו’'ד?
                        אני מחפש לעבור את הארוע הזה במינימום נזקים…
                        • חיים Y0737ח מנותק
                          ודאי שחוקית אפשר, אם אתה כמו הרב יוסף בא גד שליט’‘א שיודע מצויין לייצג את עצמו
                          היות וגילך צעיר למדיי הייתי שוקל ברצינות עו’'ד.
                          • ט מנותק
                            טיוטה אברכים
                            אני פותח עכשיו את הדו’‘ח ואני רואה שאין שוטר נוסף עד אלא רק שוטר אחד לבדו ערך את הדו’‘ח האם זאת עילה לגשת לביהמ’'ש?
                              מיכלין שמאי רכב
                              שמאי עורך דין
                              @חיים-Y0737
                              לצערי לא. אני מתעסק בשמאויות ותביעות פח.
                              • ט טיוטה אברכים
                                @טיוטה-אברכים כתב בהשבוע גזר הדין!!!!!!!!!:
                                ש…מה?
                                • מאירימ מנותק
                                  מאירימ מנותק
                                  מאירי
                                  מהניסיון שלי (בלי עורך דין, לפני שנה+) בבית משפט לתעבורה אתה מגיע פעם ראשונה לדיון שנקבע ודבר ראשון מדבר עם התובע והוא מציע לך הסדר (כגון הפחתה או ביטול של הקנס הכספי או הפחתה של הנקודות ובמקרים מסוימים הוא גם יכול להתעקש על הדוח המקורי) אתה יכול ללכת איתו ולחתום על ההסדר ואתה יכול להתעקש ולהמשיך למשפט ואז קובעים לך ולשוטר שנתן את הדוח תאריך חדש למשפט.
                                  ממה שראיתי התובע דיי גמיש (היו שם הרבה בני דודים אחד מהם נתפס עם פלאפון פעם שניה! והתובע הוריד לו בסכום או בנקודות אני כבר לא זוכר…)
                                  אולי זה השתנה מאז אבל זה מה שהיה אז…
                                  • ט מנותק
                                    טיוטה אברכים
                                    קיבלתי הצעה מעו’‘ד שיכול להוריד לי רק את הנקודות
                                    בתשלום של 2500 פלוס מע’‘מ (פלוס דו’‘ח ע’‘ס 750 ש’‘ח) ס’‘ה בערך 4,000 ש’‘ח
                                    מה אתם אומרים - משתלם או שעדיף לנסות ללכת בלי עו’'ד?
                                    מוטי 56מ א גילג 3 תגובות תגובה אחרונה
                                    • ט טיוטה אברכים
                                      מוטי 56מ מנותק
                                      מוטי 56מ מנותק
                                      מוטי 56
                                      @טיוטה-אברכים יש לך עוד נקודות מהעבר??
                                      למה שזה יהיה שווה?
                                      במיוחד שאולי יקלו עליך במעט במשפט או הסדר
                                      • ט מנותק
                                        טיוטה אברכים
                                        יש לי עוד 8 נקודות מדו’‘ח פלאפון…
                                        השאלה היא אם זה סיכון ללכת לבימ’'ש בזמן שאין לי באמת מה לטעון…
                                        • ט טיוטה אברכים
                                          אלעדי
                                          @טיוטה-אברכים אם הוא מתחייב להוריד, ולא גובה תשלום אם הוא לא מצליח - זה שווה
                                          ולו בשביל שייכנס למודעות כמה כסף שווה שלא יהיו נקודות
                                          • ט טיוטה אברכים
                                            אני באמת מנסה להבין, אתה הולך להוריד אצל העו"ד 2950 ש"ח (כולל מע"מ, לא כולל דו"ח 750 כמובן שמרים אותנו ל-3700), ע"מ שתשאר עם 8 נקודות במקום 16? נהג שצבר 16 נקודות חובה נמצא בטווח של 12-22 נקודות. המשמעות בפועל תהיה
                                            שתקבל דרישה לבצע קורס נהיגה נכונה בסיסי ולעבור מבחן בסוף הקורס (עלות כ-100 ש"ח). אין פסילה בגלל 16 נקודות בלבד.
                                            להגיע למשפט מוקדם ולדבר עם התובע יכול להניב לך את אותן תוצאות, ובמקרה “הכי גרוע” תאמר לו - אני ממש ממהר, יש לי משהו דחוף, אני מוכן לשלם וזהו.
                                            95% סיכויי הצלחה לדבר הזה (ולא, לא חזרתי בי מ"אין לך טענה - אל תבקש להישפט").
                                            אז לפי החשבון שלי, מקסימום 750-850 ש"ח (דו"ח+קורס, לפי איך שייצא בסוף עם התובע) ולהיות ילד קצת יותר טוב לשנתיים הקרובות.
                                            אולי זה ירגיל אותך גם לאחר מכן.
                                            אם שלילה הייתה על הפרק, ה-IQ שלי היה חיובי יותר.
                                            אה, חסכתי לך 3000 ש"ח. בכיף.
                                            • ט מנותק
                                              טיוטה אברכים
                                              התגובה שלך הגיע מאוחר מידי…
                                              החלטתי לא לקחת עו’‘ד כי חשבתי שלא מצדיק לשלם 4,000 ש’‘ח על כזה סיפור… והיום היה הדיון בבית משפט!
                                              ואשתף אתכם בחוויה לתועלת הסקרנים והציבור היקר,
                                              הגעתי לבית משפט עשר דקות לפני הדיון והתובע מציע לי שהוא מוריד לי את הנקודות ל 0 אבל זה על תנאי שאם אקבל דו’‘ח נוסף במשך השנה הקרובה על עבירת מהירות בלבד -ואבקש להישפט -וגם אני יורשע בדיון, רישיוני יפסל לחודש ימים אבל את הסכום 750 ש’‘ח הוא מותיר על כנו… ניסיתי להציע לו שאני יוסיף בתשלום והוא יוריד את הפסילה לחודש על תנאי והוא אמר שאי אפשר בגלל שאני נהג צעיר…
                                              למעיישה ההסדר עלה לדיון לשופטת ויאמר לשבחה שהיא מעצמה חשבה שפסילה על תנאי וגם 750 ש’‘ח זה מידי הרבה לאברך שלומד בכולל אז היא הורידה את הסכום ל 600 ש’ח ונתנה לי הארכת תשלום עד אחרי החגים והציע לי לפרוס לתשלומים… ופטרה אותי לשלום ב’'ה.
                                              תודה לבורא עולם 0ת אושר מתקרבא חיים Y0737ח 3 תגובות תגובה אחרונה
                                              25
                                              161.7k
