      3. כמה לדרוש על תאונה כזו
      41 פוסטים 11 כותבים 29.8k צפיות
        לאמא שלי שתחיה יש טויוטה יאריס טופ בלאק 2018, מישהו נכנס בה בדלת האחורית באשמתו המלאה, [חלם או היה בטלפון ונכנס לכיכר לא פנוי]. המקום מצולם מכל כיוון אפשרי, טרם טרחנו להוציא את הצילומים אבל היה ברור לכל הצדדים שאי אפשר להכחיש את העובדות.
        הנתבע הנ"ל מודה בתאונה ובאשמה שלו, בהתחלה הוא ניסה “להסתדר” בלי להפעיל ביטוח. כשראינו שזה לא תכלס’ אמרנו לו להפעיל ביטוח, ואז התברר שבשעת התאונה הוא לא היה מבוטח, והוא ביקש מאיתנו לדווח על התאונה כאילו היא קרתה עכשיו, אחרי שיש ביטוח.
        כמובן שלא הסכמנו לסייע לגזל הגמור הזה.
        למעשה כרגע אנחנו צריכים לתבוע ממנו את הנזק. [והוא ישלם, אחרת נלך למשטרה עם הסרטון]. השאלה היא כמה לתבוע חוץ מעלות התיקון עצמה. [מדובר על החלפת דלת אחורית - אי אפשר לתקן אותה. חוץ מזה לא נראה שצריך עוד תיקונים].
        מגיע לנו גם על הטרחה שבתיקון והשבתת הרכב, וכמובן על ירידת הערך. השאלה היא על כמה כדאי לנו לסגור איתו, כי אם נביא שמאי זה יעלה כבר עוד סכום נכבד.
        תודה לעונים מידיעה או השערה מבוססת.
        @מיכלין-שמאי-רכב
        @EBA כתב בכמה לדרוש על תאונה כזו:
        לא כ’'כ הבנתי את השאלה. או שכן…
        • כמה עולה להחליף דלת. זה שאלה למוסך שאתם סומכים עליו.
        • ירידת ערך מתאונות זה אך ורק אם נגרם נזק לכאו’. אם יהיה אישור מוסך שהכל בסדר, ויש גם דלת חדשה, זה מעולה. פחחות לא אמורה לפגוע בערך. לא?
        השאלה נשארה על הטרחה וההשבתה?
          @קלאטש כתב בכמה לדרוש על תאונה כזו:
          לכאורה אין הצדקה לתבוע גם ירידת ערך וגם עלות תיקון. אלא רק ירידת ערך.
          ואם תבע עלות תיקון, אז לא ערך.
          מה?? ???
          קלאטשק מנותק
          קלאטשק מנותק
          קלאטש
          מה?? ???
          מצטער, אבל ככל וידוע לי, אין תביעה הלכתית של עלות תיקון, אלא רק ירידת ערך שמתבטאת בהפרש שווי לפני ואחרי,
          שזה הרבה פחות ממה שנהוג היום,
          אולי המנהג היום קובע וזה נקרא מנהג המדינה וזה מה שכתבתי.
          עד כאן הערה בחזרה למיקוד…
            כתב נערך לאחרונה על ידי EBA
            @Klonimoos
            אכן, זו השאלה העיקרית.
            ועל הדרך - כמה אמורה לעלות שמאות? שמאי מהאזור שמגיע ונותן דו"ח שמאות פרטי, בלי קשר לביטוח. מה הכיוון של המחיר?
            קלאטשק תגובה 1 תגובה אחרונה
              @Klonimoos
              קלאטשק מנותק
              קלאטשק מנותק
              קלאטש
              @Klonimoos
              ועל הדרך - כמה אמורה לעלות שמאות? שמאי מהאזור שמגיע ונותן דו"ח שמאות, מה הכיוון של המחיר?
              1000 ש"ח +/- לפי מה שידוע לי, יכול להיות פחות,
                @מיכלין-שמאי-רכב
                רפאל יהושע
                גם אני תמיד שואל את עצמי מי משלם על חצי יום עבודה (או אפילו יום עבודה) שמתבזבז על הטרחה ללכת למוסך וכו’. אבל במציאות אין על זה פיצויים, למה? לא יודע.
                • ש מנותק
                  שרולצ'ה
                  אם השאלה מה עלות התיקון מובן אבל את זה אפשרי לבדוק במוסך ולקבל הצעת מחיר,
                  ואם השאלה על ההשלכות שנגרמו כתוצאה מהתאונה את זה צריך לבדוק מה הגבול שמותר לקחת וזאת שאלת רב.
                  לא חושב שתשובה שתירשם כאן תיתן היתר לתבוע ממנו את הסכום הזה… בנוסף נכון שרכב שעבר תאונה מקבל ירידת ערך, אבל פחות במקרה שלא הייתה תביעת ביטוח והוחלפה דלת קומפלט ולא תיקון…
                  • קלאטשק מנותק
                    קלאטשק מנותק
                    קלאטש
                    או בקיצור, גרמא בנזיקין פטור.
                    אבל הוא תובע מנהג העולם, ונראה לי שזה נהוג לחייב. -על פי מנהג העולם
                    ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • קלאטשק קלאטש
                      שרולצ'ה
                      @קלאטש לא אמרתי שלא והוא לא אמור לצאת מופסד,
                      רק ציינתי שהגבול כמה ומה צריך להינתן מרב ולא מהצעת מחיר.
                      הוא כתב על עניין הגזל מחברת הביטוח לכן כתבתי שצריך להזהר גם עם האדם עצמו אפי’ שהוא אשם
                        @מיכלין-שמאי-רכב
                        מיכלין שמאי רכב
                        שמאי עורך דין
                        @EBA
                        ע’'פ דיני נזיקין על המזיק להשיב את המצב לקדמותו. כלומר יש לדרוש נזק ישיר. נזק ישיר מורכב מ:
                        1. נזק ישיר לרכב
                        2. שכ’'ט שמאי
                        3. ירידת ערך (במידה ויש)
                          במידה והמזיק לא נענה לדרישת תשלום יש לפנות לביה’‘ש.
                          במידה ואתה פונה לביהמ’‘ש לתביעות קטנות תוכל לבקש הוצאות משפט. למעשה מדובר בשכר טרחה שלך שמורכב מהגשת דרישה ראשונית, הגשת תביעת ביהמ’‘ש, התייצבות לדיון, הפסד ימי עבודה. הבנתי שבתביעות קטנות ניתן לבקש ופוסקים עד 2500 ש’‘ח.
                          דרך שניה להגיש תביעה ע’‘י עו’‘ד בסדר דין מהיר. בהליך זה אתה לא טורח להגיש תביעה אך עו’'ד מקבלים את הוצאות משפט.
                        • מ מיכלין שמאי רכב
                          @EBA
                          1. נזק ישיר לרכב
                          2. שכ’'ט שמאי
                          @מיכלין-שמאי-רכב תודה על המענה.
                          א. כמה אחוז היא ירידת הערך של נזק דלת בלבד לרכב הנ"ל? כאמור נדרשת החלפת דלת מלאה.
                          ב. מי זכאי לבחור את המוסך ממנו תתקבל הצעת מחיר לתיקון? כלומר, האם הניזוק יכול לפנות למוסך החברה ולקבל הצעת מחיר יקרה, או שהמזיק יכול לדרוש ללכת למוסך מורשה זול יותר ולשלם לפי הצעת המחיר שלו?
                          ג. האם התשלום הוא לפי דלת מקורית או חליפית?
                          תודה רבה.
                            @מיכלין-שמאי-רכב
                            מיכלין שמאי רכב
                            שמאי עורך דין
                            @EBA
                            ללא שמאי יכולים לדחות את דרישה.
                            כדי להגיש דרישה/תביעה אתה צריך להוכיח את הנזק. רק שמאי רכב מוסמך להעריך נזקים ברכבים.
                            תיקנת ללא שמאי לא הוכחת נזק!!! מדובר בהיבט פרוצדורלי חשוב.
                            כמובן יש מקרים כאשר משלמים ע’‘פ חשבונית תיקון אך מדובר בלקיחת סיכון. מילא המזיק צריך להחזיר לך שכ’'ט שמאי.
                            • מ מיכלין שמאי רכב
                              @EBA
                              @מיכלין-שמאי-רכב הענין הוא שאני רוצה להסתדר איתו בנוסח “בוא תשלם לי את הנזק וירידת הערך, ונחסוך לך את האלף שקל של השמאי”, זו הסיבה שפתחתי את הבירור כאן. כדי לדעת כמה לדרוש.
                              כמובן שאני יכול גם ללכת בדרך המלך ופשוט להזמין שמאי ולדרוש ממנו גם את שכרו.
                              ואם כבר מדברים - יש לך המלצה על קולגה באזור חיפה?
                              נ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                תודה רבה.
                                מיכלין שמאי רכב
                                שמאי עורך דין
                                @EBA
                                א. על החלפת חלקים אשר מתפרקים עם ברגים(מכסה מטען, דלתות) אין ירידת ערך.
                                על יישור/תיקון חלק שמתפרק עם ברגים ניתן לאשר ירידת ערך.
                                רכב עד שלוש שנים יש ירידת ערך על צביעה לא מקורית. מעבר ל3 שנים לשמאי יש סמכות לקבוע ירידת ערך עבור צביעה לא מקורית.
                                ב. הניזוק רשאי לבחור שמאי ומוסך.
                                ג. רכב עד שנתיים חייב להיות מתוקן ע’'י חלפים חדשים בלבד. מעל שנתיים יש לערוך חיפוש חלקים יד שניה.
                                • מ מיכלין שמאי רכב
                                  @EBA
                                  @מיכלין-שמאי-רכב תודה רבה, טוב שיש מישהו שעונה תשובה יסודית ומפורטת, וגם אפשר לסמוך עליו שאכן כך הוא החוק ולא השערה.
                                    נ מנותק
                                    נ מנותק
                                    נהג אלוף
                                    @EBA
                                    אור שמאים- ישראל דריהן.
                                    0522298999
                                    מגיע מהר.
                                    מקצועי ואמין.
                                    לקח לי בעבר 800 שקל.
                                    עובד בחיפה והאזור.
                                    K תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    • אהרון שלוםא מנותק
                                      אהרון שלוםא מנותק
                                      אהרון שלום
                                      @EBA
                                      ובכל מקרה ממליץ לך בחום תוציא הסרטות לפני שזה ימחק
                                      הוא יכול למרוח את הזמן ואז זה ימחק (ח"ו לא מזלזל באף אחד יכול להיות שהוא אדם הגון)
                                        אברך פשוט
                                        כתב נערך לאחרונה על ידי אברך פשוט
                                        לא רוצה להפריע למיקוד השרשור אבל בכל זאת לא הצלחתי להתאפק
                                        @מיכלין-שמאי-רכב כתב בכמה לדרוש על תאונה כזו:
                                        עיין למעלה
                                        @אברך-פשוט כתב בכמה לדרוש על תאונה כזו:
                                        תביעת הניזק מהמזיק הוא להשיב את המצב לקדמותו
                                        נחמד לראות שקלעתי לדברי העו"ד
                                        • EBAE מנותק
                                          ובכן עדכון: הפוגע הצליח איכשהו לשכנע את הביטוח שלו לשלם לפי תאריך התאונה המקורי [אולי לא הבנתי נכון וכן היה ביטוח, אולי הוא שיקר שהוא זה שנהג ולא אשתו ועליו כן יש ביטוח, או לא יודע מה. בכל מקרה אנחנו דיווחנו על התאריך האמיתי בלי לשקר, אם הוא רוצה לגנוב לבד זה ענין שלו].
                                          עכשיו הנידון הוא כזה:
                                          האם - להזמין שמאי, לשלם מכספנו את שכרו, ואז לקבל כסף ביד לפי דוח השמאי - כולל החזר על שכר השמאי, וירידת הערך אם יש, ולתקן לבד. אפשר גם בדיר קדיס - לדעתי לא יותר מ2000 ש"ח.
                                          או - ללכת למוסך מורשה טויוטה, לקבל תיקון מלא לכל הנזק ותוצאותיו, כשהביטוח ישלם למוסך ישירות בלי להוציא שקל, ולקבל רכב חילופי לזמן התיקון.
                                          בעיקרון אמא שלי צרייכה את הרכב רצוף, ולכן נוטה לאפשרות השניה בגלל הרכב חילופי. השאלה שלי היא כמה יכול להיות דוח השמאי על רכב כזה. אם הוא מגיע ל10 אלף למשל, שווה לה לשכור רכב ברווח הזה של ה8000, וגם לתת לי עוד 1000 על הטירחה לקחת אותו לכפר הלוך חזור…
                                          כמה זה יכול לצאת, דוח שמאי על דלת של יאריס טופ בלאק 2018?
                                          יש תמונות של הנזק בספויילר @מיכלין-שמאי-רכב תודה רבה.
                                          1.jpg IMG_20260414_141400_477.jpeg IMG_20260414_141406_373.jpeg IMG_20260414_141408_665.jpeg IMG_20260414_141422_147.jpeg
                                          K מ ש 3 תגובות תגובה אחרונה
                                          • נ נהג אלוף
                                            @EBA
                                            0522298999
                                            מגיע מהר.
                                            מקצועי ואמין.
                                            עובד בחיפה והאזור.
                                            K מנותק
                                            K מנותק
                                            klopkk
                                            @נהג-אלוף לא יודע מה כוונתך בעבר…
                                            לפני שנה בערך לקח לי 1200
                                              K מנותק
                                              K מנותק
                                              klopkk
                                              @EBA מבחינה כלכלית שווה לך לעשות דוח גלובלי (לקבל את הכסף ולתקן איפה שמתאים לך)
                                              אם אתה מתכווין לתקן במוסך מורשה כדאי שתוודא שהוא בהסדר עם חברת הביטוח של הפוגע כי יש חברות ביטוח שאומרות שהם לא מוכנות לשלם לפי החלפים היקרים של היבואנים והן ממש מורידים סכום בתשלום סופי
                                              כנל לגבי דוח גלובלי
                                              166.6k
