      3. שיתוף | תקלת FCM הידועה במיצובישי - איך לסדר לבד
      66 פוסטים 15 כותבים 4.7k צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא תקלת FCM בעיה בטסט? גיל
        @נתנאל-0 יש לך תמונות מהפירוק והפילם המדובר?
        תודה רבה, כל הכבוד על המדריך הנפלא!
        נתנאל 0נ מנותק
        נתנאל 0נ מנותק
        נתנאל 0
        כתב נערך לאחרונה על ידי נתנאל 0
        עדכון עריכת תמונות במדריך עצמו
        • נתנאל 0נ נתנאל 0
          @נתנאל-0
          עריכה:
          עכשיו המדריך מושלם ביותר!! הכל כתוב וערוך ומצולם בטוב טעם.
          עכשיו נשאר לפיזיקאים כאן להסביר מה הקשר בין חום השמש לבין :
          בקיצור יש כמו קונטרולר כזה כעין דף פילם שהיה בחלק של היחידה שיושב בתוך המתכת ומתחבר לחלק המקביל שלו שיושב בפלסטיק
          שגורם לזה לזוז / להתנתק ממקומו… או?
          • נתנאל 0נ נתנאל 0
            אני חייב לשתף!! הצלחתי לסדר את התקלה הידועה והמפורסמת במיצובישי “תקלת הFCM” שמדליקה עמה עוד כמה נורות של הABS והLDW וAHB- לבד, בעזרת ה’ כמובן!!! מיד אחרי כתיבת ההודעה למעלה באתי להזמין את החלק מעליאקספרס, ראיתי שהוא עולה 400 דולר! עדיף כבר להחליף בארץ ויהיה לאן ללכת אם יש בעייה
            בקיצור ראיתי את הסרטון של הסיני הזה שמחליף את היחידה עצמה:
            https://www.youtube.com/watch?v=iLgzsajVG6o
            ואז את של זה משלנו:
            https://www.youtube.com/watch?v=hwfIt4D7mt4
            הלכתי כדי לפרק את החלק ולוודא התאמה של היחידה ולהתחיל לחפש ביותר זול ברשת…
            בקיצור אמרתי נלך עוד קצת עמוק ופירקתי את המצלמה עצמה [3 ברגי כוכב קטן] ראיתי את הלוח אם, כל ההלחמות היו תקינות, לא היה ריח של שרוף, חשבתי מה יכול להיות??? בקיצור יש כמו קונטרולר כזה כעין דף פילם שהיה בחלק של היחידה שיושב בתוך המתכת ומתחבר לחלק המקביל שלו שיושב בפלסטיק, אי אפשר להשחיל אותו בחיבור של 2 החלקים יחד, אז הוצאתי בעדינות עם פלייר את הלוח אם שתפוס במתכת מלמטה, איפה שיש כעין דבק מוקצף כזה ואזהיה נח לחבר- הכנסתי במדויק את הפילם הזה למקום- שכל המגעים יושבים בול אחד על השני- והידקתי את החיבור > כמובן שהכל בעדינות כדי לא לקרוע את זה… הכנסתי את המחבר הראשי והדלקתי את האוטו ולהפתעתי הנורות הסתלקו!!! לא שמחתי כל כך מהר, ניתקתי שוב את המחבר הראשי והופ הנורות חזרו, חיברתי שוב ושוב נעלמו, בלי כיול בלי איפוס מחשב…
            נסעתי לבדוק שהסטייה מנתיב והבלימה האוטונומית והשמירת מרחק תקינים, והכל היה פיקס, כמו חדש!
            חיברתי מחשב רכב שקניתי בעלי פעם LUNCH 429C [השקעתי על מחשב יחסית יקר, עלה כל הזמן 1,100 בערך ורכשתי במבצע ב700-800 לא זוכר בדיוק] מצרף קישור עדכני (מקוצר) למי שמעוניין: https://shortlink.uk/1tYCs
            ועשיתי שוב סריקה- בזיכרון של המחשב התקלות עדיין הופיעו זה היה תמיד הקוד תקלה “U15A5 FCM\LDW\LKA\AHB CAN TIMEOUT”
            ולעולם זה לא התאפס, גם במחשבים הרבה יותר יקרים, וגם במחשב של מוסך מורשה בתלפיות!!- והפעם זה התאפס!!! היה גם קוד נוסף שהופיע אחרי פעולה זו- “C1753 Radar Blockage Detected”, המחשב זיהה חסימה על הראדאר… וגם זה נמחק כמובן. סרקתי שוב ושוב, והכל תקין אין שום שגיאות.
            איני יודע אם אצל כולם הבעיה היא מגעים רופפים של החיבור הפנימי הזה, אבל אני מניח שאף אחד לא בדק ופשוט החליף את כל היחידה, מסתמא גם אצל המכונאים שתיקנו כך היה (-נדון לכף זכות). כי למה שאצל כולם ישרף רכיב ואצלי לא? גם אצלי הרכב היה בשמש בימים בוערים מאוד בארץ… אין לי חנייה בצל, אולי החום הקיצוני גורם לו להתרופף? לא יודע… ברוך ה’ זה נעלם סופית והאיפוס של המחשב שהצליח לראשונה- יוכיח…
            מי שרוצה אני מוכן לנסות לסדר בחינם, במידה וזאת הבעיה זה יחסוך לו אלפי שקלים!! נתנאל- 053-3713793 -*[מספר לSMS בלבד], נמצא ברמות בירושלים
            מצורף תמונות
            3e246de1-eee1-4a99-84e2-d020ac1ad9e3-IMG_20260429_170331_331.jpg 885a20c0-d5ad-4bfd-a746-81194ef63382-IMG_20260429_165919_962.jpg e5d2ab1f-b901-4af5-97e9-86013dd2ab75-IMG_20260429_165924_687.jpg a7c1ad5e-cbcd-450c-be79-1f32df93b8e7-IMG_20260429_165937_742.jpg fe1d43c7-0c8d-422a-bdca-ddd789e0b3a3-IMG_20260429_170317_637.jpg 63f21e16-f036-412a-b714-db628b93e945-IMG_20260429_170322_250.jpg f525d875-2e24-4876-a7d6-fe0d8de218d5-IMG_20260429_170326_769.jpg
            בגדול- זה החלק הסורר, שיושב על הלוח בצד של המתכת
            שצריך שיתלבש טוב כאן, בצד של הפלסטיק
            בהצלחה לכולם!!!
            מיכאלושמ מנותק
            מיכאלושמ מנותק
            מיכאלוש
            @נתנאל-0
            שאפו על השיתוף אבל זה לכאורה לא הסיבה היחידה שיכולה לגרום לתקלה המדוברת
            ועיין עוד כאן
            נתנאל 0נ תגובה 1 תגובה אחרונה
            • מיכאלושמ מיכאלוש
              @נתנאל-0
              ועיין עוד כאן
              נתנאל 0נ מנותק
              נתנאל 0נ מנותק
              נתנאל 0
              @מיכאלוש בשמחה…
              למרות שכל מי שאמר את זה, תמיד אמר לפי הדיווחים… ולפי מה שהבין… ולפי מה ששמע…
              יש מישהו אחד, לפחות אחד!! שבדק קודם את חיבור המגעים, ולא הסתדר לו ולאחר החלפת הקבל הזה ספציפית הסתדר לו?
              כי לכאורה כל מי שדיווח שהבעיה הולכת וחוזרת זה סימן לכך שהבעיה לא בקבל, כי אם הקבל מת זה לא היה עובד גם לרגע קטן נכון? אלא אם כן אני טועה, אני לא מבין בזה ולא למדתי אלקטרוניקה…
              מי מבין בזה ויכול לשפוך כאן אור בעניין? מדובר במאות אם לא אלפי אנשים עם הבעיה הזאת…
              • נתנאל 0נ נתנאל 0 התייחס לנושא זה
              • נתנאל 0נ נתנאל 0
                @מיכאלוש בשמחה…
                @נתנאל-0 האם גם יש לך בעיה בחיישן הוישרים שהצלחת לתקן?..
                  נתנאל 0נ מנותק
                  נתנאל 0נ מנותק
                  נתנאל 0
                  @aiib לא שמתי לב האמת… אבל לא זכור לי בעיה
                  • נתנאל 0נ נתנאל 0
                    @נתנאל-0 כתב בשיתוף | תקלת FCM הידועה במיצובישי - איך לסדר לבד:
                    זה באותו מסך… אבל לא מצפצף ומטריד אותו דבר…
                      נתנאל 0נ מנותק
                      נתנאל 0נ מנותק
                      נתנאל 0
                      כך לפי הGEMINI
                      שאלתי אולי הוצאה של הFLAT מהסלוט שלו גרמה לפריקה של מתח שנצבר בקבלים וכעין איפוס עמוק מהזיכרון? [מה שלא מספיק בהוצאת הקונקטור הראשי מכבל הרכב]
                      זו היא תשובתו- נשמע הגיוני לא?
                      ייתכן מאוד שהפעולה שעשית – ניתוק וחיבור של כבל ה-FLAT – פתרה את הבעיה באחת משתי דרכים:
                      חידוש מגעים: הכנסה והוצאה של הקונקטור יוצרת חיכוך שמנקה שכבות חמצון דקות מהפינים.
                      איפוס חשמלי: פריקת המטען מהקבלים גרמה למעבד להתחיל מחדש (Boot) בצורה נקייה, מה שפתר “תקיעה” של התוכנה.
                      ואולי מה שגורם לזה להידלק לכתחילה זה באמת החום הקיצוני שמשבית את החיישן\רכיב מסוים שנכנס להרדמה עקב החום… ומאז נרשם במחשב הפנימי שלו שיש תקלה והיא לא מתאפסת גם במחשב הכי יקר- כי אין תקשורת!! אבל אולי פעולה זו מאפסת לגמרי את הזיכרון וכל עוד אין חום קיצוני זה בסדר… לא יודע זאת תאוריה, אבל כמובן שאם בבדיקת מולטימטור הראה שאחד הקבלים מת זה לא רלוונטי…, זה יכול להיות יעיל לבדיקה ראשונית אולי זה התקלה אצל הרוב… מי יודע…
                      כנראה שאזמין מולטימטור חכם לבדיקה של העניין ואם הכל תקין ואין קצרים וההלחמות חזקות, תהיה לי אינדיקציה אם זה באמת החום שגורם לזה, ואז נשים איזה פילם ונעטוף עם נייר אלומניום איפה שאפשר להפחית את החום…
                      נשמח שיגיב אדם שמבין באלקטרוניקה ופיזיקה שיגיד אם לא דיברתי שטויות…
                      • נתנאל 0נ נתנאל 0
                        כך לפי הGEMINI
                        @אהרון-שלום נראה לי מבין באלקטרוניקה.
                        • אהרון שלוםא מנותק
                          אהרון שלוםא מנותק
                          אהרון שלום
                          @נתנאל-0
                          פריקת קבלים ומתח כבר היתה אחרי 10 דקות הכי הרבה מאז שהוצאת את המצלמה מהרכב
                          כך שלא נראה לי שזה העניין
                          נראה אם לעוד מישהו זה עזר כי זה לא עשה יותר מאיפוס קטן
                          לגבי הקבלים צריך להבין שקבל מתקלקל הוא מקצר בדרך כלל (אני מדבר על הקבלים שבלוח הזה SMD)
                          ואני גם פתחתי כזאת מצלמה לפני אולי שנה ולא היה קצרים בלוח בכלל
                          ואין לי כרגע הסבר מה עשית שזה הצליח כי מעבדות לא סתם לוקחים הרבה כסף על ניתוק כבל והחזרתו
                          ואת גימיני תמיד תיקח בערבון מוגבל
                          והראיה תשאל אותו מה המנהג שאכול חומוס ביום רביעי וכמובן שהוא תמיד יודע 😊
                          • אהרון שלוםא אהרון שלום
                            @נתנאל-0
                            נתנאל 0נ מנותק
                            נתנאל 0נ מנותק
                            נתנאל 0
                            @אהרון-שלום לצעיר הבעייה חזרה הבוקר, אחרי 3 ימים של נחת
                            אין לי מושג להסביר מה גורם לזה להידלק, הפעם בהוצאה והכנסה של הקונקטור הראשי זה עבד, אחרי כמה דקות שהאוטו מונע שוב נדלק, ואז גם הוצאה והכנסה של הראשי לא עשה כלום, פירקתי שוב את הלוח, הפעם שמתי אלכוהול קצת על החיבור FLAT מ2 הצדדים שלו, ובקרוב אחזור להרכיב שוב נראה אם יהיה שינוי כמה ימים
                            נכנס לי ממש פרנציפ להבין את מקור התקלה!!! אקנה מולטימטור ואבדוק קבל קבל לראות מה לא טוב… התסכלתי ממש בעיון מ2 צדדי הלוח אין שום קצר שום הלחמה קרה או סדוקה [אולי מיקרוסקופית יש אבל בעין לא ראיתי…]
                            וזה בא והולך… מקווה שצליח בעזרת ה’ לפחות להבין מה בדיוק גורם לזה
                            ומי שמוצא בעליאקספרס קישור עם מחיר נמוך ליחידה הזאת אשמח שיעלה לכאן
                            תודה!!
                            נ.ב- יכול להיות שמשהו בחום גורם לאחד הרכיבים\קבלים להיות מושבת? כי זה נדלק הבוקר, ולא הצלחתי לגעת אפילו ביחידה מרוב שזה בער, ממש כוויה, אולי משהו בחום הכבד גורם לזה להידלק ואז הבעייה כבר רשומה ולא מתאפסת עד ל"איפוס הקטן" הזה… של הוצאה של הקונקטורים והFLAT
                            נשמע לך?
                            זה כמובן בהנחה שהקבלים כולם תקינים, את זה ארצה לבדוק בהמשך…
                            • אהרון שלוםא מנותק
                              אהרון שלוםא מנותק
                              אהרון שלום
                              @נתנאל-0
                              בכל מקרה אם אתה זורק את זה אשמח לקבל את זה לבדוק
                              אני גם בירושלים
                                @נתנאל-0
                                אני גם בירושלים
                                נתנאל 0נ מנותק
                                נתנאל 0נ מנותק
                                נתנאל 0
                                @אהרון-שלום חלילה למה שאזרוק?
                                גם הוא יהיה תקול לחלוטין, אשאיר אותו כדי שבבוא הזמן החברה תבצע ריקול יהיה לי את החלק הישן שיתקנו…
                                • אהרון שלוםא מנותק
                                  אהרון שלוםא מנותק
                                  אהרון שלום
                                  @נתנאל-0
                                  אם אתה לא יודע החברה כבר נתבעה יצוגית ויש הסכם שלתקן בחברה אאל"ט 2000 ש"ח במקום 6000
                                  תחפש על זה בגוגל יש הרבה כתבות על זה
                                  אז אתה לא תקבל על זה משהו כנראה
                                  וכתבתי למעלה שלפני שנה בדקתי את הקבלים במצלמה כזאת והיו תקינים
                                  נתנאל 0נ מיוחדמ 3 תגובות תגובה אחרונה
                                    @נתנאל-0
                                    נתנאל 0נ מנותק
                                    נתנאל 0נ מנותק
                                    נתנאל 0
                                    @אהרון-שלום אז מה מתקנים במעבדה?
                                    • אהרון שלוםא מנותק
                                      אהרון שלוםא מנותק
                                      אהרון שלום
                                      החברה לפי מה שידוע לי לא מתקנת אלא מחליפה ב2000 כך זכור לי
                                      לא הבנתי כ"כ את השאלה שלך
                                        נתנאל 0נ מנותק
                                        נתנאל 0נ מנותק
                                        נתנאל 0
                                        @אהרון-שלום התכוונתי בהקשר למה שאמרת, שפתחת מצלמה כזאת ולא היו קבלים לא תקינים, אז מה מתקלקל? מה מתקנים במעבדה
                                        ואולי זה יישמע הזוי, אני לא מצליח להבין מה אני מפספס, אבל נסעתי ביום שישי האחרון וניתקתי את הקונקטור של היחידה ואת הקונקטור של המצלמה מימין ליחידה, בקיצור הכל היה מנותק, כדי לראות מה לא יעבוד…
                                        והשמירת מרחק עבד לי עד בלימה מוחלטת מצויין, התארת הBREAK! עבדה מעולה, הדבר היחיד שלא עבד זה ההתראה לסטייה מנתיב LDW
                                        זה הכל!!
                                        בשביל זה לא אשלם גם 200 שקל, זה לא כזה חשוב, רק להסיר את נורות המעצבנות זה העניין… וגם הטסט פעם בשנה, להעביר בקומבינה איכשהוא… או אם מצליח לאפס את הנורה בניתוק המינוס מהמצבר…
                                          @נתנאל-0
                                          נתנאל 0נ מנותק
                                          נתנאל 0נ מנותק
                                          נתנאל 0
                                          @אהרון-שלום כתב בשיתוף | תקלת FCM הידועה במיצובישי - איך לסדר לבד:
                                          ולא בטוח מה שאתה אומר
                                          כי ב12.5 מתנהל שוב דיון בעניין, זה לא נסגר… זה אולי ייקח עוד שנה או כמה שנים אבל בסוף יקבלו ריקול מסודר ומלא [כך נראה לי לפחות…]
                                          בנתיים אספתי 3 מעבדות שמתקנות את זה:
                                          ראשון לציון: 03-631-4000 (גוגלי מחשבים ואלקטרוניקה)
                                          פתח תקווה: 050-200-2005
                                          ירושלים: 054-802-2282 זה האתר שלהם “https://repear.co.il/” יושבים ברחוב הפרסה 26 בירושלים
                                            @נתנאל-0
                                            גם קבלי SMD?
                                            חריטה ושכפול מפתחות לרכב.
                                            הספקת חיישני TMPS + קידוד
                                            אהרון שלוםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            • מיוחדמ מיוחד
                                              גם קבלי SMD?
                                              אהרון שלוםא מנותק
                                              אהרון שלוםא מנותק
                                              אהרון שלום
                                              @מיוחד כתב בשיתוף | תקלת FCM הידועה במיצובישי - איך לסדר לבד:
                                              גם קבלי SMD?
                                              כן לא ראיתי קצרים
                                              @נתנאל-0
                                              בכל מקרה אני לא יודע מה עושים במעבדה אם ההיתי יודע ההיתי כותב פה
                                              העלתי כבר מדריך לשיפוץ מחשב גיר של מזדה שתיקנתי שתיקון במעבדה עולה 2000 כתבתי את הידע מה התקלה ואיך מתקנים וב"ה כמה חודשים זה עובד
                                              התכוונתי שאם אתה זורק אשמח לקבל את זה לנסות לעלות על הבעיה ולהעלות פה בל"נ אם אצליח מדריך על זה
                                              169.9k
