      3. שיתוף | תקלת FCM הידועה במיצובישי - איך לסדר לבד
      66 פוסטים 15 כותבים 4.7k צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא תקלת FCM בעיה בטסט? גיל
      • נתנאל 0נ נתנאל 0
        @aiib לא שמתי לב האמת… אבל לא זכור לי בעיה
        @נתנאל-0 כתב בשיתוף | תקלת FCM הידועה במיצובישי - איך לסדר לבד:
        זה באותו מסך… אבל לא מצפצף ומטריד אותו דבר…
        נתנאל 0נ תגובה 1 תגובה אחרונה
          נתנאל 0נ מנותק
          נתנאל 0נ מנותק
          נתנאל 0
          כך לפי הGEMINI
          שאלתי אולי הוצאה של הFLAT מהסלוט שלו גרמה לפריקה של מתח שנצבר בקבלים וכעין איפוס עמוק מהזיכרון? [מה שלא מספיק בהוצאת הקונקטור הראשי מכבל הרכב]
          זו היא תשובתו- נשמע הגיוני לא?
          ייתכן מאוד שהפעולה שעשית – ניתוק וחיבור של כבל ה-FLAT – פתרה את הבעיה באחת משתי דרכים:
          חידוש מגעים: הכנסה והוצאה של הקונקטור יוצרת חיכוך שמנקה שכבות חמצון דקות מהפינים.
          איפוס חשמלי: פריקת המטען מהקבלים גרמה למעבד להתחיל מחדש (Boot) בצורה נקייה, מה שפתר “תקיעה” של התוכנה.
          ואולי מה שגורם לזה להידלק לכתחילה זה באמת החום הקיצוני שמשבית את החיישן\רכיב מסוים שנכנס להרדמה עקב החום… ומאז נרשם במחשב הפנימי שלו שיש תקלה והיא לא מתאפסת גם במחשב הכי יקר- כי אין תקשורת!! אבל אולי פעולה זו מאפסת לגמרי את הזיכרון וכל עוד אין חום קיצוני זה בסדר… לא יודע זאת תאוריה, אבל כמובן שאם בבדיקת מולטימטור הראה שאחד הקבלים מת זה לא רלוונטי…, זה יכול להיות יעיל לבדיקה ראשונית אולי זה התקלה אצל הרוב… מי יודע…
          כנראה שאזמין מולטימטור חכם לבדיקה של העניין ואם הכל תקין ואין קצרים וההלחמות חזקות, תהיה לי אינדיקציה אם זה באמת החום שגורם לזה, ואז נשים איזה פילם ונעטוף עם נייר אלומניום איפה שאפשר להפחית את החום…
          נשמח שיגיב אדם שמבין באלקטרוניקה ופיזיקה שיגיד אם לא דיברתי שטויות…
          • נתנאל 0נ נתנאל 0
            כך לפי הGEMINI
            @אהרון-שלום נראה לי מבין באלקטרוניקה.
            • אהרון שלוםא מנותק
              אהרון שלוםא מנותק
              אהרון שלום
              @נתנאל-0
              פריקת קבלים ומתח כבר היתה אחרי 10 דקות הכי הרבה מאז שהוצאת את המצלמה מהרכב
              כך שלא נראה לי שזה העניין
              נראה אם לעוד מישהו זה עזר כי זה לא עשה יותר מאיפוס קטן
              לגבי הקבלים צריך להבין שקבל מתקלקל הוא מקצר בדרך כלל (אני מדבר על הקבלים שבלוח הזה SMD)
              ואני גם פתחתי כזאת מצלמה לפני אולי שנה ולא היה קצרים בלוח בכלל
              ואין לי כרגע הסבר מה עשית שזה הצליח כי מעבדות לא סתם לוקחים הרבה כסף על ניתוק כבל והחזרתו
              ואת גימיני תמיד תיקח בערבון מוגבל
              והראיה תשאל אותו מה המנהג שאכול חומוס ביום רביעי וכמובן שהוא תמיד יודע 😊
              • אהרון שלוםא אהרון שלום
                @נתנאל-0
                נתנאל 0נ מנותק
                נתנאל 0נ מנותק
                נתנאל 0
                כתב נערך לאחרונה על ידי נתנאל 0
                @אהרון-שלום לצעיר הבעייה חזרה הבוקר, אחרי 3 ימים של נחת
                אין לי מושג להסביר מה גורם לזה להידלק, הפעם בהוצאה והכנסה של הקונקטור הראשי זה עבד, אחרי כמה דקות שהאוטו מונע שוב נדלק, ואז גם הוצאה והכנסה של הראשי לא עשה כלום, פירקתי שוב את הלוח, הפעם שמתי אלכוהול קצת על החיבור FLAT מ2 הצדדים שלו, ובקרוב אחזור להרכיב שוב נראה אם יהיה שינוי כמה ימים
                נכנס לי ממש פרנציפ להבין את מקור התקלה!!! אקנה מולטימטור ואבדוק קבל קבל לראות מה לא טוב… התסכלתי ממש בעיון מ2 צדדי הלוח אין שום קצר שום הלחמה קרה או סדוקה [אולי מיקרוסקופית יש אבל בעין לא ראיתי…]
                וזה בא והולך… מקווה שצליח בעזרת ה’ לפחות להבין מה בדיוק גורם לזה
                ומי שמוצא בעליאקספרס קישור עם מחיר נמוך ליחידה הזאת אשמח שיעלה לכאן
                תודה!!
                נ.ב- יכול להיות שמשהו בחום גורם לאחד הרכיבים\קבלים להיות מושבת? כי זה נדלק הבוקר, ולא הצלחתי לגעת אפילו ביחידה מרוב שזה בער, ממש כוויה, אולי משהו בחום הכבד גורם לזה להידלק ואז הבעייה כבר רשומה ולא מתאפסת עד ל"איפוס הקטן" הזה… של הוצאה של הקונקטורים והFLAT
                נשמע לך?
                זה כמובן בהנחה שהקבלים כולם תקינים, את זה ארצה לבדוק בהמשך…
                • אהרון שלוםא מנותק
                  אהרון שלוםא מנותק
                  אהרון שלום
                  @נתנאל-0
                  בכל מקרה אם אתה זורק את זה אשמח לקבל את זה לבדוק
                  אני גם בירושלים
                    @נתנאל-0
                    אני גם בירושלים
                    נתנאל 0נ מנותק
                    נתנאל 0נ מנותק
                    נתנאל 0
                    @אהרון-שלום חלילה למה שאזרוק?
                    גם הוא יהיה תקול לחלוטין, אשאיר אותו כדי שבבוא הזמן החברה תבצע ריקול יהיה לי את החלק הישן שיתקנו…
                    • אהרון שלוםא מנותק
                      אהרון שלוםא מנותק
                      אהרון שלום
                      @נתנאל-0
                      אם אתה לא יודע החברה כבר נתבעה יצוגית ויש הסכם שלתקן בחברה אאל"ט 2000 ש"ח במקום 6000
                      תחפש על זה בגוגל יש הרבה כתבות על זה
                      אז אתה לא תקבל על זה משהו כנראה
                      וכתבתי למעלה שלפני שנה בדקתי את הקבלים במצלמה כזאת והיו תקינים
                      נתנאל 0נ מיוחדמ 3 תגובות תגובה אחרונה
                        @נתנאל-0
                        נתנאל 0נ מנותק
                        נתנאל 0נ מנותק
                        נתנאל 0
                        @אהרון-שלום אז מה מתקנים במעבדה?
                        • אהרון שלוםא מנותק
                          אהרון שלוםא מנותק
                          אהרון שלום
                          החברה לפי מה שידוע לי לא מתקנת אלא מחליפה ב2000 כך זכור לי
                          לא הבנתי כ"כ את השאלה שלך
                            נתנאל 0נ מנותק
                            נתנאל 0נ מנותק
                            נתנאל 0
                            @אהרון-שלום התכוונתי בהקשר למה שאמרת, שפתחת מצלמה כזאת ולא היו קבלים לא תקינים, אז מה מתקלקל? מה מתקנים במעבדה
                            ואולי זה יישמע הזוי, אני לא מצליח להבין מה אני מפספס, אבל נסעתי ביום שישי האחרון וניתקתי את הקונקטור של היחידה ואת הקונקטור של המצלמה מימין ליחידה, בקיצור הכל היה מנותק, כדי לראות מה לא יעבוד…
                            והשמירת מרחק עבד לי עד בלימה מוחלטת מצויין, התארת הBREAK! עבדה מעולה, הדבר היחיד שלא עבד זה ההתראה לסטייה מנתיב LDW
                            זה הכל!!
                            בשביל זה לא אשלם גם 200 שקל, זה לא כזה חשוב, רק להסיר את נורות המעצבנות זה העניין… וגם הטסט פעם בשנה, להעביר בקומבינה איכשהוא… או אם מצליח לאפס את הנורה בניתוק המינוס מהמצבר…
                              @נתנאל-0
                              נתנאל 0נ מנותק
                              נתנאל 0נ מנותק
                              נתנאל 0
                              @אהרון-שלום כתב בשיתוף | תקלת FCM הידועה במיצובישי - איך לסדר לבד:
                              ולא בטוח מה שאתה אומר
                              כי ב12.5 מתנהל שוב דיון בעניין, זה לא נסגר… זה אולי ייקח עוד שנה או כמה שנים אבל בסוף יקבלו ריקול מסודר ומלא [כך נראה לי לפחות…]
                              בנתיים אספתי 3 מעבדות שמתקנות את זה:
                              ראשון לציון: 03-631-4000 (גוגלי מחשבים ואלקטרוניקה)
                              פתח תקווה: 050-200-2005
                              ירושלים: 054-802-2282 זה האתר שלהם “https://repear.co.il/” יושבים ברחוב הפרסה 26 בירושלים
                                @נתנאל-0
                                גם קבלי SMD?
                                חריטה ושכפול מפתחות לרכב.
                                הספקת חיישני TMPS + קידוד
                                אהרון שלוםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                • מיוחדמ מיוחד
                                  גם קבלי SMD?
                                  אהרון שלוםא מנותק
                                  אהרון שלוםא מנותק
                                  אהרון שלום
                                  @מיוחד כתב בשיתוף | תקלת FCM הידועה במיצובישי - איך לסדר לבד:
                                  גם קבלי SMD?
                                  כן לא ראיתי קצרים
                                  @נתנאל-0
                                  בכל מקרה אני לא יודע מה עושים במעבדה אם ההיתי יודע ההיתי כותב פה
                                  העלתי כבר מדריך לשיפוץ מחשב גיר של מזדה שתיקנתי שתיקון במעבדה עולה 2000 כתבתי את הידע מה התקלה ואיך מתקנים וב"ה כמה חודשים זה עובד
                                  התכוונתי שאם אתה זורק אשמח לקבל את זה לנסות לעלות על הבעיה ולהעלות פה בל"נ אם אצליח מדריך על זה
                                    גם קבלי SMD?
                                    כן לא ראיתי קצרים
                                    @נתנאל-0
                                    נתנאל 0נ מנותק
                                    נתנאל 0נ מנותק
                                    נתנאל 0
                                    @אהרון-שלום מוזר שלא ראית שום קצרים
                                    בכל מקרה אתמול נסעתי והכל עדיין מפורק אצלי אז הוצאתי את החיבור מהיחידה הזו ומהמצלמה שמימינו- והדלקתי שוב את הנהיגה האוטומטית [שמירת מרחק ובלימה אוטונומית] ולוודא שלא דמיינתי שבאמת זה עבד גם ללא זה, ובאמת רק הסטייה מנתיב לא עובד… חיברתי, כיביתי את המנוע והדלקתי ושוב נעלמו הנורות והופיעו המילים LDW והכל עבד… בנתיים זה שוב תקין [האמת שלדעתי זה לא עבד כמה ימים מאז החום הקיצוני שאולי גרם לו להידלק שוב, זה בגלל שריססתי יותר מידי ספריי מגעים, ואולי הוא מוליך קצת או נלכד מעט נוזל תחת הקבלים\רכיבים… ולכן לא הגיב בכלל… היו מעט סימני רטיבות במהלך הימים הללו כשפירקתי ובדקתי… וכעבור כמה ימים זה התייבש אולי, באמת שאיני יודע למה זה שוב חזר לעבוד…
                                    בכל מקרה מסקרן אותי העניין… הזמנתי מולטימטור ואזמין קבלים בעזרת ה’ ואעדכן בהתפתחויות …
                                    • אהרון שלוםא מנותק
                                      אהרון שלוםא מנותק
                                      אהרון שלום
                                      @נתנאל-0
                                      ספריי מגעים לא אמור להוליך אא"כ הוא סוג דפוק
                                      פעם הבאה מנקים באלכוהול איזופרופיל 99 אחוז שמתאדה ברגע
                                      ואיך הגעת למסקנה שזה קבלים??
                                      ואם כן אתה צריך מולטימטר שיודע למדוד קבלים לבדוק קיבולת
                                      נתנאל 0נ מיוחדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        @נתנאל-0
                                        נתנאל 0נ מנותק
                                        נתנאל 0נ מנותק
                                        נתנאל 0
                                        @אהרון-שלום ככה אומרים…
                                        ורכשתי מולטימטור זה:
                                        https://he.aliexpress.com/item/32795518755.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.89.7cd7586awCYT6k&gatewayAdapt=glo2isr
                                        לאחר בירור הוא מתאים לא?
                                        וניקיתי עם ספריי מגעים זה:
                                        https://eshop.wurth.co.il/תרסיסים-יעודיים/תרסיס-לניקוי-מגעים-400-מל-pro-תרסיסים-יעודיים
                                        זה לא טוב?
                                        • אהרון שלוםא מנותק
                                          אהרון שלוםא מנותק
                                          אהרון שלום
                                          @נתנאל-0
                                          אמור להתאים אם כי אני לא אוהב לעבוד עם דבר כזה בצבת
                                          קצת מהניסיון אני לא אוהב כמעט בכלל ספריי מגעים מכמה סיבות
                                          הוא לא מתאדה מהר
                                          ולא בטוח שמה שהבאת מתאים ללוחות אלקטרניים אלא למגעים של מחברים של רכב כמו שמצויר שם על המוצר פלאג
                                            @נתנאל-0
                                            הוא לא מתאדה מהר
                                            נתנאל 0נ מנותק
                                            נתנאל 0נ מנותק
                                            נתנאל 0
                                            @אהרון-שלום מה יותר נוח לך לעבוד עם 2 ידיים?, נשמע מעט יותר מסורבל…
                                            ומה יכול להיות ההבדל בין ספריי מגעים לחיבורי רכב לבין לוחות אלקטרוניים זה אותו חומר לא?
                                              @נתנאל-0
                                              כתב נערך לאחרונה על ידי מיוחד
                                              #34
                                              לא צריך. וגם בSMD אין ענין ותועלת
                                              169.9k
