      3. שיתוף | תקלת FCM הידועה במיצובישי - איך לסדר לבד
      66 פוסטים 15 כותבים 4.7k צפיות
      נושא זה פוצל מתוך הנושא תקלת FCM בעיה בטסט? גיל
      • אהרון שלוםא מנותק
        אהרון שלוםא מנותק
        אהרון שלום
        @נתנאל-0
        בכל מקרה אם אתה זורק את זה אשמח לקבל את זה לבדוק
        אני גם בירושלים
        נתנאל 0נ תגובה 1 תגובה אחרונה
        • אהרון שלוםא אהרון שלום
          @נתנאל-0
          אני גם בירושלים
          נתנאל 0נ מנותק
          נתנאל 0נ מנותק
          נתנאל 0
          @אהרון-שלום חלילה למה שאזרוק?
          גם הוא יהיה תקול לחלוטין, אשאיר אותו כדי שבבוא הזמן החברה תבצע ריקול יהיה לי את החלק הישן שיתקנו…
          • אהרון שלוםא מנותק
            אהרון שלוםא מנותק
            אהרון שלום
            @נתנאל-0
            אם אתה לא יודע החברה כבר נתבעה יצוגית ויש הסכם שלתקן בחברה אאל"ט 2000 ש"ח במקום 6000
            תחפש על זה בגוגל יש הרבה כתבות על זה
            אז אתה לא תקבל על זה משהו כנראה
            וכתבתי למעלה שלפני שנה בדקתי את הקבלים במצלמה כזאת והיו תקינים
            נתנאל 0נ מיוחדמ 3 תגובות תגובה אחרונה
              @נתנאל-0
              נתנאל 0נ מנותק
              נתנאל 0נ מנותק
              נתנאל 0
              @אהרון-שלום אז מה מתקנים במעבדה?
              • אהרון שלוםא מנותק
                אהרון שלוםא מנותק
                אהרון שלום
                החברה לפי מה שידוע לי לא מתקנת אלא מחליפה ב2000 כך זכור לי
                לא הבנתי כ"כ את השאלה שלך
                  נתנאל 0נ מנותק
                  נתנאל 0נ מנותק
                  נתנאל 0
                  @אהרון-שלום התכוונתי בהקשר למה שאמרת, שפתחת מצלמה כזאת ולא היו קבלים לא תקינים, אז מה מתקלקל? מה מתקנים במעבדה
                  ואולי זה יישמע הזוי, אני לא מצליח להבין מה אני מפספס, אבל נסעתי ביום שישי האחרון וניתקתי את הקונקטור של היחידה ואת הקונקטור של המצלמה מימין ליחידה, בקיצור הכל היה מנותק, כדי לראות מה לא יעבוד…
                  והשמירת מרחק עבד לי עד בלימה מוחלטת מצויין, התארת הBREAK! עבדה מעולה, הדבר היחיד שלא עבד זה ההתראה לסטייה מנתיב LDW
                  זה הכל!!
                  בשביל זה לא אשלם גם 200 שקל, זה לא כזה חשוב, רק להסיר את נורות המעצבנות זה העניין… וגם הטסט פעם בשנה, להעביר בקומבינה איכשהוא… או אם מצליח לאפס את הנורה בניתוק המינוס מהמצבר…
                    @נתנאל-0
                    נתנאל 0נ מנותק
                    נתנאל 0נ מנותק
                    נתנאל 0
                    כתב נערך לאחרונה על ידי נתנאל 0
                    @אהרון-שלום כתב בשיתוף | תקלת FCM הידועה במיצובישי - איך לסדר לבד:
                    ולא בטוח מה שאתה אומר
                    כי ב12.5 מתנהל שוב דיון בעניין, זה לא נסגר… זה אולי ייקח עוד שנה או כמה שנים אבל בסוף יקבלו ריקול מסודר ומלא [כך נראה לי לפחות…]
                    בנתיים אספתי 3 מעבדות שמתקנות את זה:
                    ראשון לציון: 03-631-4000 (גוגלי מחשבים ואלקטרוניקה)
                    פתח תקווה: 050-200-2005
                    ירושלים: 054-802-2282 זה האתר שלהם “https://repear.co.il/” יושבים ברחוב הפרסה 26 בירושלים
                      @נתנאל-0
                      גם קבלי SMD?
                      חריטה ושכפול מפתחות לרכב.
                      הספקת חיישני TMPS + קידוד
                      אהרון שלוםא תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • מיוחדמ מיוחד
                        גם קבלי SMD?
                        אהרון שלוםא מנותק
                        אהרון שלוםא מנותק
                        אהרון שלום
                        @מיוחד כתב בשיתוף | תקלת FCM הידועה במיצובישי - איך לסדר לבד:
                        גם קבלי SMD?
                        כן לא ראיתי קצרים
                        @נתנאל-0
                        בכל מקרה אני לא יודע מה עושים במעבדה אם ההיתי יודע ההיתי כותב פה
                        העלתי כבר מדריך לשיפוץ מחשב גיר של מזדה שתיקנתי שתיקון במעבדה עולה 2000 כתבתי את הידע מה התקלה ואיך מתקנים וב"ה כמה חודשים זה עובד
                        התכוונתי שאם אתה זורק אשמח לקבל את זה לנסות לעלות על הבעיה ולהעלות פה בל"נ אם אצליח מדריך על זה
                          גם קבלי SMD?
                          כן לא ראיתי קצרים
                          @נתנאל-0
                          נתנאל 0נ מנותק
                          נתנאל 0נ מנותק
                          נתנאל 0
                          @אהרון-שלום מוזר שלא ראית שום קצרים
                          בכל מקרה אתמול נסעתי והכל עדיין מפורק אצלי אז הוצאתי את החיבור מהיחידה הזו ומהמצלמה שמימינו- והדלקתי שוב את הנהיגה האוטומטית [שמירת מרחק ובלימה אוטונומית] ולוודא שלא דמיינתי שבאמת זה עבד גם ללא זה, ובאמת רק הסטייה מנתיב לא עובד… חיברתי, כיביתי את המנוע והדלקתי ושוב נעלמו הנורות והופיעו המילים LDW והכל עבד… בנתיים זה שוב תקין [האמת שלדעתי זה לא עבד כמה ימים מאז החום הקיצוני שאולי גרם לו להידלק שוב, זה בגלל שריססתי יותר מידי ספריי מגעים, ואולי הוא מוליך קצת או נלכד מעט נוזל תחת הקבלים\רכיבים… ולכן לא הגיב בכלל… היו מעט סימני רטיבות במהלך הימים הללו כשפירקתי ובדקתי… וכעבור כמה ימים זה התייבש אולי, באמת שאיני יודע למה זה שוב חזר לעבוד…
                          בכל מקרה מסקרן אותי העניין… הזמנתי מולטימטור ואזמין קבלים בעזרת ה’ ואעדכן בהתפתחויות …
                          • אהרון שלוםא מנותק
                            אהרון שלוםא מנותק
                            אהרון שלום
                            @נתנאל-0
                            ספריי מגעים לא אמור להוליך אא"כ הוא סוג דפוק
                            פעם הבאה מנקים באלכוהול איזופרופיל 99 אחוז שמתאדה ברגע
                            ואיך הגעת למסקנה שזה קבלים??
                            ואם כן אתה צריך מולטימטר שיודע למדוד קבלים לבדוק קיבולת
                            נתנאל 0נ מיוחדמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                              @נתנאל-0
                              נתנאל 0נ מנותק
                              נתנאל 0נ מנותק
                              נתנאל 0
                              @אהרון-שלום ככה אומרים…
                              ורכשתי מולטימטור זה:
                              https://he.aliexpress.com/item/32795518755.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.89.7cd7586awCYT6k&gatewayAdapt=glo2isr
                              לאחר בירור הוא מתאים לא?
                              וניקיתי עם ספריי מגעים זה:
                              https://eshop.wurth.co.il/תרסיסים-יעודיים/תרסיס-לניקוי-מגעים-400-מל-pro-תרסיסים-יעודיים
                              זה לא טוב?
                              • אהרון שלוםא מנותק
                                אהרון שלוםא מנותק
                                אהרון שלום
                                @נתנאל-0
                                אמור להתאים אם כי אני לא אוהב לעבוד עם דבר כזה בצבת
                                קצת מהניסיון אני לא אוהב כמעט בכלל ספריי מגעים מכמה סיבות
                                הוא לא מתאדה מהר
                                ולא בטוח שמה שהבאת מתאים ללוחות אלקטרניים אלא למגעים של מחברים של רכב כמו שמצויר שם על המוצר פלאג
                                  @נתנאל-0
                                  הוא לא מתאדה מהר
                                  נתנאל 0נ מנותק
                                  נתנאל 0נ מנותק
                                  נתנאל 0
                                  @אהרון-שלום מה יותר נוח לך לעבוד עם 2 ידיים?, נשמע מעט יותר מסורבל…
                                  ומה יכול להיות ההבדל בין ספריי מגעים לחיבורי רכב לבין לוחות אלקטרוניים זה אותו חומר לא?
                                    @נתנאל-0
                                    כתב נערך לאחרונה על ידי מיוחד
                                    #34
                                    לא צריך. וגם בSMD אין ענין ותועלת
                                    • אהרון שלוםא מנותק
                                      אהרון שלוםא מנותק
                                      אהרון שלום
                                      #35
                                      @נתנאל-0
                                      בהצלחה אם זה נוח לך ולי יותר נוח רגיל כי אני לא משתמש רק ברכיבים שלזה נועד שלך וגם אני בודק רכיבים מתחת למיקרוסקופ וזה לא נכנס כ"כ בקלות שם
                                      קניתי עכשיו מכשיר אחר של החברה של זה והוא שווה מאוד את התמורה
                                      לגבי הספריי אם זה לא נועד ללוחות זה יכול לפגוע ברכיבים או בלוח או גם לקצר
                                      @מיוחד
                                      בעיקרון התקלות בדרך כלל לא בקיבולת אבל אם כבר קונים אז כבר שיהיה קיבולת רוב המולטימטר לא מבאים את הפונקיצה הזאת
                                      • אהרון שלוםא מנותק
                                        אהרון שלוםא מנותק
                                        אהרון שלום
                                        #36
                                        @נתנאל-0
                                        העליתי במקום אחר כמה מדריכים אני עכשיו מעלה אותם גם בפורום הזה
                                        פה על מולטימטר
                                        ופה על רכיבים
                                          @נתנאל-0
                                          פה על מולטימטר
                                          ופה על רכיבים
                                          נתנאל 0נ מנותק
                                          נתנאל 0נ מנותק
                                          נתנאל 0
                                          @אהרון-שלום מדהים!! קראתי הכל ברור ומחכים מצפים לעוד !! 🙂
                                          • אהרון שלוםא מנותק
                                            אהרון שלוםא מנותק
                                            אהרון שלום
                                            @נתנאל-0
                                            מחכים לשמוע אם משהו התקדם לך
                                            • אלוף העולם 1א מנותק
                                              #39
                                              יש לי את אותה הבעיה בטויוטה אוריס עם הראדר,
                                              המשותף לשניהם זה שהם תוצרת בוש הגרמנית.
                                              יש לי כמה כיוונים לפיתרון התקלה.
                                              מקווה לעדכן אותכם בבשורות טובות.
                                              169.9k
