      1.4k פוסטים 163 כותבים 472.4k צפיות
      • ע עוד אחד שמבין
        @עוד-אחד-שמבין עוד אחד שמבין!
        • ידניי מנותק
          ידניי מנותק
          • ש מנותק
            שמואל 2
            כתב נערך לאחרונה על ידי שמואל 2
            #1008
            יכול להיות שפשוט לא הורדתי אמברקס או שנתקע לי גזע באגזוז אבל לא בדקתי…
            ש אושר מתקרבא יעקב מ. פינסי 3 תגובות תגובה אחרונה
            • ש שמואל 2
              שמואל10
              @שמואל-2
              באמת חבל שלא בדק, נראה לי דווקא החבר’ה בנתניה יודעים לבדוק מצוין…
              • ש שמואל 2
                @שמואל-2 משיגינער, שיחליף פלאג וימכור בפי 3…
                ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                  שמואל 2
                  #1011
                  @אושר-מתקרב כתב בקצת הגזימו | על מודעות מוגזמות ביד 2:
                  הוא מעדיף שהקונה יחליף פלאג וימכור בשליש 😆 .
                  • ש שמואל 2
                    יעקב מ. פינסי מנותק
                    יעקב מ. פינסי מנותק
                    יעקב מ. פינס
                    סיירת פיקוח מייבין
                    אני חושב שזה סתם בגלל שזה סיטרואן
                    לא נראה לי פלאג יכול לשפר את המצב של המנוע הדפוק הזה
                    שמישהו כותב עם במקום אם,
                    אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
                    הגמ"ח
                    ניתן להתקשר 0583262568
                    • חובק עולםח מנותק
                      אריאלושא תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • חובק עולםח חובק עולם
                        #1014
                        @חובק-עולם היברידי בעברית זה “כילאים” וברכב שלו הכוונה שזה עובד על גז ודלק משולב.
                        נכון שהיום כולם חושבים שזה חצי חשמל וחצי דלק… אבל זה לא רק.
                        ותראה אח"כ הוא כותב שזה גז ודלק משולב.
                        אז זה לא כזה מוגזם… לא???
                        • אריאלושא מנותק
                          #1015
                          אלה שבטוחים שיד 2 זה אתר שידוכים…🤤 🤤 🤤 ועוד מצהל…
                            #1016
                            @אריאל-קמחי הנעה היברידית עד כמה שאני הבנתי זה הנעה משולבת, זה משני סוגים של הנעה - מנועים, לא שני סוגים של חומר בערה שפועלים באותו מנוע…
                            • מיכאלושמ מנותק
                              מיכאלושמ מנותק
                              מיכאלוש
                              מישהוא מצא מפתחות ?
                                @חובק-עולם פירוש מילולי של המילה “היברידי” זה “כילאים”, קח את זה לאיפה שבא לך…
                                  @אריאל-קמחי יותר נכון הפירוש הוא משולב. הבנתי את הסנגוריה שלך. כל הכבוד על לימוד הזכות.
                                  אבל כשאדם מפרסם מודעה למכירה של משהו ומציג אותו באופן מסולף כדי שיהיה יותר נחשק. זה לא נראה לי מישהו חוקר עברית שבכוונה מדקדוק רשם כך.
                                  • מתושלח הבבלימ מנותק
                                    מתושלח הבבלימ מנותק
                                    מתושלח הבבלי
                                    #1020
                                    אמנם לא יד 2 אבל הגזמה בהחלט
                                    • מתושלח הבבלימ מתושלח הבבלי
                                      #1021
                                      @מתושלח-הבבלי מה ההגזמה פה? “יותר חדש מחדש” זה סלנג
                                      • אריאלושא מנותק
                                        #1022
                                        מרגישים או לא מרגישים?
                                        תזהרו לא להירדם…!
                                        מזל שיד 2 מגבילים עד 400 תווים…🤤
                                        8b7b7a1a-ae13-4cb7-9731-fad24c211417-צילום מסך 2026-04-28 174857.pngצילום מסך 2026-04-28 174857.png
                                        • אריאלושא מנותק
                                          #1023
                                          חברה! מישהו יכול להסביר לי מה זה הרכב הגזור הזה???
                                          זה רק בתמונה??? תסתכלו בכל העשר תמונות ותראו משהו מוזר…
                                          חלק תמונות עם גגון חלק לא… חלק תמונות הוא עם וו גרירה חלק לא… חלק תמונות הוא מעוך חלק לא…
                                          הסברים, הסברים, הסברים!!!
                                          https://www.yad2.co.il/vehicles/item/seue3vr4?opened-from=feed&component-type=main_feed&spot=standard&location=1&pagination=1
                                          חיים ברזלח טוס לאט סע מהרט א 3 תגובות תגובה אחרונה
                                            @אריאל-קמחי או בינה מלאכותית או שהוא ניסה לטשטש שם משהו
                                              טוס לאט סע מהרט מנותק
                                              טוס לאט סע מהר
                                              @אריאל-קמחי תנשום קצת בלי לחץ😉
                                              מה שבטוח הוא לא מעוך פשוט זה תמונה שנלקחה מתצוגה 360 (כזה שהרכב מסתובב בתמונה וזה נוצר בעצמו מהרבה תמונות) ובדרך כלל זה נראה ככה כשחותכים תמונה בחזרה
                                              • 49
                                              • 50
                                              • 51
                                              • 52
                                              • 53
                                              • 71
                                              • 72
                                              27
                                              167.2k
