      1.4k פוסטים 163 כותבים 472.4k צפיות
      • משה אייזנבאךמ מנותק
        משה אייזנבאךמ מנותק
        משה אייזנבאך
        אם הרכב היה שמור אזס הק"מ הוא בסדר לרכב כזה
        לאור הביקוש בגבוה שיש לו בקרב אנ"ש [וסוחרים למינהם]
        • אהרן 4א מנותק
          אהרן 4א מנותק
          אהרן 4
          מישהו יכול להסביר
          נהג “יחיד” – יד 3 ???
          אהא!!!
          מגדי מדייר חנא…
          • איש גמזוא מנותק
            איש גמזוא מנותק
            איש גמזו
            • ש מנותק
              שמואל 2
              כתב נערך לאחרונה על ידי שמואל 2
              #1002
              לא הייתי בטוח אם זה מתאים לכאן או לכאן
              • פתוח לשמועפ מנותק
                #1003
                אריאלושא תגובה 1 תגובה אחרונה
                  #1004
                  @פתוח-לשמוע אל תאמר " סִינָי סִינָי לֹא נִקְרָא" אלא “סִינִי סִינִי לֹא נִקְרָה” או כן נקרע…
                  אני מקווה שמישהו הבין את הפנאץ’
                  • ע מנותק
                    ע מנותק
                    עוד אחד שמבין
                    20
                    • ע עוד אחד שמבין
                      @עוד-אחד-שמבין עוד אחד שמבין!
                      • ידניי מנותק
                        ידניי מנותק
                        • ש מנותק
                          שמואל 2
                          #1008
                          יכול להיות שפשוט לא הורדתי אמברקס או שנתקע לי גזע באגזוז אבל לא בדקתי…
                          ש אושר מתקרבא יעקב מ. פינסי 3 תגובות תגובה אחרונה
                          • ש שמואל 2
                            שמואל10
                            @שמואל-2
                            באמת חבל שלא בדק, נראה לי דווקא החבר’ה בנתניה יודעים לבדוק מצוין…
                            • ש שמואל 2
                              @שמואל-2 משיגינער, שיחליף פלאג וימכור בפי 3…
                              ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                                שמואל 2
                                #1011
                                @אושר-מתקרב כתב בקצת הגזימו | על מודעות מוגזמות ביד 2:
                                הוא מעדיף שהקונה יחליף פלאג וימכור בשליש 😆 .
                                • ש שמואל 2
                                  יעקב מ. פינסי מנותק
                                  יעקב מ. פינסי מנותק
                                  יעקב מ. פינס
                                  סיירת פיקוח מייבין
                                  אני חושב שזה סתם בגלל שזה סיטרואן
                                  לא נראה לי פלאג יכול לשפר את המצב של המנוע הדפוק הזה
                                  שמישהו כותב עם במקום אם,
                                  אני לו מתבייש ומעיר לא. 😊
                                  הגמ"ח
                                  ניתן להתקשר 0583262568
                                  • חובק עולםח מנותק
                                    • חובק עולםח חובק עולם
                                      #1014
                                      @חובק-עולם היברידי בעברית זה “כילאים” וברכב שלו הכוונה שזה עובד על גז ודלק משולב.
                                      נכון שהיום כולם חושבים שזה חצי חשמל וחצי דלק… אבל זה לא רק.
                                      ותראה אח"כ הוא כותב שזה גז ודלק משולב.
                                      אז זה לא כזה מוגזם… לא???
                                      • אריאלושא מנותק
                                        #1015
                                        אלה שבטוחים שיד 2 זה אתר שידוכים…🤤 🤤 🤤 ועוד מצהל…
                                          #1016
                                          @אריאל-קמחי הנעה היברידית עד כמה שאני הבנתי זה הנעה משולבת, זה משני סוגים של הנעה - מנועים, לא שני סוגים של חומר בערה שפועלים באותו מנוע…
                                          • מיכאלושמ מנותק
                                            מיכאלושמ מנותק
                                            מיכאלוש
                                            מישהוא מצא מפתחות ?
                                              @חובק-עולם פירוש מילולי של המילה “היברידי” זה “כילאים”, קח את זה לאיפה שבא לך…
                                              • 49
                                              • 50
                                              • 51
                                              • 52
                                              • 53
                                              • 71
                                              • 72
                                              25
                                              167.2k
