      3. נורת אזהרה כתומה - VSC
      28 פוסטים 12 כותבים 3.2k צפיות
      • מ מנוע אלפיים טורבו
        @מתחזק לבדוק במחשב רכב תמיד כדאי
        לא צריך לשלם למוסך
        מספיק OBD ב -4 ש"ח
        ואפליקציית TURKO שמותקנת על שיאומי חצי טאצ’
        וכבר יש לך מידע כמעט מלא על הבעיה
        @מנוע-אלפיים-טורבו כתב בנורת אזהרה כתומה - VSC:
        לא צריך לשלם למוסך
        מספיק OBD ב -4 ש"ח
        קישורים יעזרו ללא מעט אנשים כאן בפורום
        מ ט 2 תגובות תגובה אחרונה
          לא צריך לשלם למוסך
          מספיק OBD ב -4 ש"ח
          מנוע אלפיים טורבו
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי מנוע אלפיים טורבו
          אפליקציה
            לא צריך לשלם למוסך
            מספיק OBD ב -4 ש"ח
            מנוע אלפיים טורבו
                מנוע אלפיים טורבו
                  לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
                    לך תדעל מנותק
                    לך תדעל מנותק
                    לך תדע
                    KlonimoosK מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • לך תדעל לך תדע
                        אפליקציה
                        אפליקציה
                        איך אני משנה לעברית באפלקציה אתה יודע?
                          אפליקציה
                          מנוע אלפיים טורבו
                          @צילפינגים לא חושב שאפשר אולי מישהו מהמקצוענים ידע להגיד לך
                          אבל טיפ - תיעזר בציורים
                          תתחבר להתקן OBD עם הבלוטוס של המכשיר
                          יש שם סימן של הגדרות - תלחץ עליו
                          יש שם סימן של זכוכית מגדלת
                          תחפש שורה שכתוב FALUT CODES
                          זה יסרוק ויביא לך מספרי תקלה
                          אותם תעלה לפורום והחברים יעזרו לך
                          • לך תדעל לך תדע
                              מנוע אלפיים טורבו
                                @מאיר פליז!!!
                                יש לי 95, אני אוטוטו ב 100,
                                אפשר לחכות עוד טיפה עם ה -200?😓 😓 😓
                                תעשה מדריך איכותי ותקבל יותר…
                                אגב חסר מדריך מפורט על מנורות בלוח מחוונים. אבל משהו מושקע ולא לקטוף מהאינטרנט ולתת קרדיט (שאגב זה אסור חוקית ללא אישור אפי’ שיש קרדיט! ומי שעושה את זה חשוף לתביעה!
                                כמובן שהאתר אינו לוקח אחריות על תוכן המשתמשים כמופיע בתקנון)
                                יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  לא צריך לשלם למוסך
                                  מספיק OBD ב -4 ש"ח
                                  @מתחזק
                                  @שלמה כתב בנורת אזהרה כתומה - VSC:
                                  לא צריך לשלם למוסך
                                  מספיק OBD ב -4 ש"ח
                                  כאן יש לך קישורים לרכיב מעלי אקספרס
                                  וכאן יש לך מדריך של @יואלי שהשקיע ופירט את כל הפונקציות בהצלחה
                                    @מתחזק
                                    לא צריך לשלם למוסך
                                    מספיק OBD ב -4 ש"ח
                                    מנוע אלפיים טורבו
                                    @טכנולוג כתב בנורת אזהרה כתומה - VSC:
                                    מפנה לקישור ספציפי
                                    כי יש שם כמה יקרים בלי סיבה
                                    סורק OBD
                                      מפנה לקישור ספציפי
                                      סורק OBD
                                      @מנוע-אלפיים-טורבו נכון מאוד הדגשתי שלי יש ניסיון רק עם זה אבל באמת יש זולים יותר
                                        מנוע אלפיים טורבו
                                        @טכנולוג ולי יש את הפשוט (10 שח)
                                        והוא עובד מצויין
                                          והוא עובד מצויין
                                          לך תדעל מנותק
                                          לך תדעל מנותק
                                          לך תדע
                                          @מנוע-אלפיים-טורבו
                                          גם לי.
                                          רק מה? אחת ל-X חיבורים הוא ‘נתקע’ ולא מתחבר לרכב (לבלוטוס כן! רק למחשב רכב לא), והוא נזקק למחיקה וצימוד מחדש שלו מההתקנים בבלוטוס, ו… הפלא ופלא הוא מיד שש אלי קרב להציג את הסל"ד וכו’ (-מתחבר למחשב רכב, בשפה ברורה…).
                                          מה הקטע בלכתוב את זה? להתבכיין? נו נו, יש צרות גדולות מזו…
                                          אלא שאם נתקלתם בצרה כזו, נסו צימוד מחדש, אולי תראו ישועות.
                                          ליל"ט…
                                            אליחי
                                            יש לי את אותה הבעיה בדיוק באותו רכב פריוס 2008
                                            נדלקת הנורה הכתומה של VSA ונורת מנוע ומשולש
                                            ובאמת אני חש בחוסר יציבות מסוים ברכב
                                            בעיקר אחרי שאני מעביר לפרקינג ומעלה אנדברקס, הרכב רוטט קצת
                                            אבל מכונאי אמר לי שהנורה נדלקה כי יש בעיה בתא בסוללה
                                            יכול להיות
                                            @צילפינגים
                                            @נייטרון-חפשי
                                            TCRVOT צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            • א אליחי
                                              יכול להיות
                                              @צילפינגים
                                              @נייטרון-חפשי
                                              TCRVOT מנותק
                                              TCRVOT מנותק
                                              TCRVO
                                              @אליחי אצלי כנ"ל הנורות, וזה היה סוללה גמורה ואח"כ נוסף גם משאבת אינוורטר שתוקנה ואז חזר רק לסוללה וב"ה עובד מצוין ובעז"ה שימשיך הלאה כך
                                              11.5k
                                              160.3k
