      3. נורת אזהרה כתומה - VSC
      28 פוסטים 12 כותבים 3.2k צפיות
        מתחזק
        יש לי פריוס 2008, ונדלקה לי נורת אזהרה כתומה VSC, וכן המשולש האדום עם סימן קריאה.
        מישהו יכול לנסות להסביר לי מה הבעיה?
        האם אני יכול להמשיך לנסוע?
        • מ מתחזק
          מנוע אלפיים טורבו
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי מנוע אלפיים טורבו
          @מתחזק אתמל חבר דיבר איתי על אותה בעיה בדיוק - אבל בדיוק.
          VSC זה בקרת יציבות
          המשולש האדום נדלק כל פעם שהאוטו מזהה סכנה קריטית
          זאת אומרת זה לא בעיה נוספת אלא בקרת יציבות בצורה שמצריכה התערבות מיידית
          (עכ"פ לפי התקנים של היצרן)
          • מ מנוע אלפיים טורבו
            VSC זה בקרת יציבות
            מתחזק
            @מנוע-אלפיים-טורבו תודה!!
            האם אני יכול לנסוע עד למוסך? או שצריך להזמין גרר?
            • ש מנותק
              שמו
              לי זה היה נסעתי עם זה כמה שבועות היה לי להחליף בולמים
              רק הרכב לא יציב בסיבובים צריך להיזהר
              יכול להיות שיש עוד סיבות שזה נדלק
              • ש שמו
                מתחזק
                @שמו תודה על התשובה!
                ראיתי שהיה חסר שמן, ומלאתי שמן, וב"ה נכבתה הנורה של VSC.
                אבל עדיין דולק הנורה הכתומה של מנוע, וגם המשולש האדום עם הסימן הקריאה.
                האם יש בעיה לנסוע כך?
                האם כדאי לבדוק במחשב רכב?
                • מ מתחזק
                  מנוע אלפיים טורבו
                  @מתחזק לבדוק במחשב רכב תמיד כדאי
                  לא צריך לשלם למוסך
                  מספיק OBD ב -4 ש"ח
                  ואפליקציית TURKO שמותקנת על שיאומי חצי טאצ’
                  וכבר יש לך מידע כמעט מלא על הבעיה
                  שלמהש מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                    לא צריך לשלם למוסך
                    מספיק OBD ב -4 ש"ח
                    @מנוע-אלפיים-טורבו כתב בנורת אזהרה כתומה - VSC:
                    לא צריך לשלם למוסך
                    מספיק OBD ב -4 ש"ח
                    קישורים יעזרו ללא מעט אנשים כאן בפורום
                    מ ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                      לא צריך לשלם למוסך
                      מספיק OBD ב -4 ש"ח
                      מנוע אלפיים טורבו
                      אפליקציה
                        לא צריך לשלם למוסך
                        מספיק OBD ב -4 ש"ח
                        מנוע אלפיים טורבו
                            מנוע אלפיים טורבו
                              לך תדעל תגובה 1 תגובה אחרונה
                                לך תדעל מנותק
                                לך תדעל מנותק
                                לך תדע
                                KlonimoosK מאירמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • לך תדעל לך תדע
                                    אפליקציה
                                    אפליקציה
                                    איך אני משנה לעברית באפלקציה אתה יודע?
                                      אפליקציה
                                      מנוע אלפיים טורבו
                                      @צילפינגים לא חושב שאפשר אולי מישהו מהמקצוענים ידע להגיד לך
                                      אבל טיפ - תיעזר בציורים
                                      תתחבר להתקן OBD עם הבלוטוס של המכשיר
                                      יש שם סימן של הגדרות - תלחץ עליו
                                      יש שם סימן של זכוכית מגדלת
                                      תחפש שורה שכתוב FALUT CODES
                                      זה יסרוק ויביא לך מספרי תקלה
                                      אותם תעלה לפורום והחברים יעזרו לך
                                      • לך תדעל לך תדע
                                          מנוע אלפיים טורבו
                                            @מאיר פליז!!!
                                            יש לי 95, אני אוטוטו ב 100,
                                            אפשר לחכות עוד טיפה עם ה -200?😓 😓 😓
                                            תעשה מדריך איכותי ותקבל יותר…
                                            אגב חסר מדריך מפורט על מנורות בלוח מחוונים. אבל משהו מושקע ולא לקטוף מהאינטרנט ולתת קרדיט (שאגב זה אסור חוקית ללא אישור אפי’ שיש קרדיט! ומי שעושה את זה חשוף לתביעה!
                                            כמובן שהאתר אינו לוקח אחריות על תוכן המשתמשים כמופיע בתקנון)
                                            יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              לא צריך לשלם למוסך
                                              מספיק OBD ב -4 ש"ח
                                              @מתחזק
                                              @שלמה כתב בנורת אזהרה כתומה - VSC:
                                              לא צריך לשלם למוסך
                                              מספיק OBD ב -4 ש"ח
                                              כאן יש לך קישורים לרכיב מעלי אקספרס
                                              וכאן יש לך מדריך של @יואלי שהשקיע ופירט את כל הפונקציות בהצלחה
                                              11.5k
                                              160.3k
