      3. ג'ק הרמה לרכב מומלץ ב 129 ש"ח מבצע!!!
      47 פוסטים 22 כותבים 2.2k צפיות
        @צילפינגים כתב בג'ק הרמה לרכב מומלץ ב 129 ש"ח מבצע!!!:
        לפח אין מה לעשות ניסיתי להוסיף שמן הידראולי ולא עזר והלך הג’ק
        בכל עיר יש לידידים אחראי שמתקן דברים כאלה
        @פתוח-לשמוע כתב בג'ק הרמה לרכב מומלץ ב 129 ש"ח מבצע!!!:
        מה יש לעזור במקרה כזה אם זה לא עובד אחרי שמן הידראולי הולכים לאחריות
          פתוח לשמועפ מחובר
          פתוח לשמועפ מחובר
          @צילפינגים אם אין אחריות…
          אף פעם לא ניסיתי למלאות ככה שבזה אין לי מושג
          ברגע שיהיה לי רכב עם בגאז יותר גדול אני ישר קונה
          • המאעסטרה המאעסטר
            קניתי ג’ק הרמה מ אוטו דיפו ממש מוצלח קומפקטי מגיע עם מזוודה קטנה ממש מוצלח הרמתי את האוטו בלי בעייה תוך כמה לחיצות במבצע כרגע
            הנה קישור https://www.ace.co.il/8300672
            רפאל יהושע
            @המאעסטר כתב בג'ק הרמה לרכב מומלץ ב 129 ש"ח מבצע!!!:
            מה שיש ברכב לא מספיק?
            ז תגובה 1 תגובה אחרונה
            • ר רפאל יהושע
              ז מנותק
              ז מנותק
              זיק המבריק
              @רפאל-יהושע נוחות אחרת לגמרי
                אליה
                כתב נערך לאחרונה על ידי אליה
                בלתק המחיר הרגיל הוא 189 נכון ללפני כמה ימים בסניף
                והוא מאוד נוח וטווח הרמה טוב
                  @זיק-המבריק כתב בג'ק הרמה לרכב מומלץ ב 129 ש"ח מבצע!!!:
                  @בן-ציון אם ברח שמן יש מה לעשות?
                  כנראה אצלך התקלה הייתה אחרת
                  אני ממלא הרבה פעמים (יש לי נזילה מרוב שימוש)
                  אגב אני שם שמן מנוע
                  והמילוי הוא מלמעלה (יש פיקה כזו שמרימים)
                  ש.נש צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                    אגב אני שם שמן מנוע
                    ש.נש מנותק
                    ש.נש מנותק
                    ש.נ
                    @שלמה גם לי נהרס הג’ק אחרי הרבה שימוש וניסיתי להשיג שמן לזה ולא הצלחתי אשמח אם תסביר לי בדיוק איפה למלאות וכמה
                    תודה מראש!
                    • ש.נש ש.נ
                      תודה מראש!
                      @ש.נ
                      @ש.נ כתב בג'ק הרמה לרכב מומלץ ב 129 ש"ח מבצע!!!:
                      בכיף תצלם לי ואסמן לך
                      • המאעסטרה המאעסטר
                        @המאעסטר איפה מאחסנים דבר כזה זה פשוט ענקקק זה לא תופס לכם חצי בגאז’?
                        גילג צילפינגיםצ א המאעסטרה 4 תגובות תגובה אחרונה
                          @ראובן-שבתי זה לא ענק כמו שזה נראה לך.
                          זה לא בגודל של הפנצ’ריות.
                            @גיל אני יודע איך נראה ג’ק
                            וחוץ מכונן ידידים לא מבין מה הצורך בהלחזיק דבר כזה בפגאז
                            פעם בחצי שנה פנצ’ר עובדים קצת כמו פעם
                            אוחח הדור הצעיר
                              אגב אני שם שמן מנוע
                              @שלמה כתב בג'ק הרמה לרכב מומלץ ב 129 ש"ח מבצע!!!:
                              בוודאי שאני יודע איפה ממלאים [אל תבייש…] מלאתי בדיוק במקום הנכון ועם כל זה לא עזר ולכן החזרתי אותו חזרה במסגרת האחריות
                                @ראובן-שבתי כתב בג'ק הרמה לרכב מומלץ ב 129 ש"ח מבצע!!!:
                                האמת שאצלי באוטו יש בבאגז’ עוד תא איחסון בגודל של כל התא מטען ושם אני מאחסן את כל הכלים שלי והג’ק\ קומפרסור\ בוקסות\ כבלים ועוד
                                  אוחח הדור הצעיר
                                  @ראובן-שבתי גם אני לא מחזיק אותו בתא המטען. הוא יורד להופעות תחזוקה מהמחסן ועד לחניה.
                                  אבל טכנית זה לא מאוד גדול. או שתא המטען שלי ממש לא קטן…
                                    אנונימוס
                                    בטידה זה היה נכנס לי במקביל לגלגל רזרבי, מתחת הבגאז’,
                                      @המאעסטר גם אני ממליץ, וכמובן אפשר לממש עוד הטבות על זה, כדברי @שמואל10
                                      אבל אסייג שבעלי ג’יפונים כגון אנא - יתקשו להרים את הרכב בצורה שתספיק להחליף גלגל…
                                      טווח ההרמה המקסימלי לא גדול כ"כ.
                                      אני אישית מוסיף 2 אבנים משתלבות, עד שירחיב בעז"ה.
                                      @mik6868 כתב בג'ק הרמה לרכב מומלץ ב 129 ש"ח מבצע!!!:
                                      @המאעסטר שמתי לב שאוטו דיפו בגדול הם יקרים השאלה שלי היא על המחיר של המבצעים שלהם בגדול כן נקרא זול יחסית למקומות אחרים?
                                      בזה כן.
                                      תלוי במבצעים.
                                      קורולה אברכיםק מנותק
                                      קורולה אברכים
                                      @גיל כתב בג'ק הרמה לרכב מומלץ ב 129 ש"ח מבצע!!!:
                                      מצטרף להנ’'ל.
                                      הרמתי איתו ניסאן ג’וק, הגלגל כמעט נשאר על הכביש.
                                        המאעסטרה מנותק
                                        המאעסטרה מנותק
                                        המאעסטר
                                        בקושי עשירית זה ממש קומפקטי
                                        לחץ כאן לפרטים
                                        • המאעסטרה המאעסטר
                                          קורולה אברכים
                                          @המאעסטר עם הארגז זה לא הכי קומפקטי שיש, זה גם כבד יחסית.
                                          אם לא שהיה בזה צורך לרבים לא הייתי מחזיק את זה בבאגאז’.
                                          המאעסטרה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            איך מקבלים תא אכסון כזה?
                                            חוץ מלקנות רכב סטיישן עם באגז’ ענק
                                            מה עוזר לי עוד תא, זה תופס מקום…
                                            אצלנו יש ג’ק בקבוק בבאגז’
                                              המאעסטרה מנותק
                                              המאעסטרה מנותק
                                              המאעסטר
                                              @קורולה-אברכים כתב בג'ק הרמה לרכב מומלץ ב 129 ש"ח מבצע!!!:
                                              צורך לרבים
                                              עכשיו הסטייל זה עזרה זה לזה https://yedidimzelaze.kesug.com/
                                              נרשמת כבר
                                              לחץ כאן לפרטים
                                              קורולה אברכיםק ה 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              11.5k
                                              160.1k
