      3. ג'ק הרמה לרכב מומלץ ב 129 ש"ח מבצע!!!
      47 פוסטים 22 כותבים 2.2k צפיות
      • אברהםא מנותק
        אברהםא מנותק
        אברהם
        אני מוסיף לציין שזה אפי’ יותר זול מהמחיר שידידים נותנים למתנדבים שלהם.
        אגב זה יותר מומלץ מג’ק בקבוק?
        • המאעסטרה המאעסטר
          קניתי ג’ק הרמה מ אוטו דיפו ממש מוצלח קומפקטי מגיע עם מזוודה קטנה ממש מוצלח הרמתי את האוטו בלי בעייה תוך כמה לחיצות במבצע כרגע
          הנה קישור https://www.ace.co.il/8300672
          ב מנותק
          ב מנותק
          בן ציון
          @המאעסטר
          עוד דבר שכדאי לדעת כדי שלא יהרס
          אחרי שהורדנו את הרכב עם הג’ק
          לסגור טוב את הבורג שמשחרר את הלחץ
          אחרת יכול לצאת משם השמן ואז הג’ק לא מצליח להחזיק טוב את הרכב גם מסוכן שלא יפול הרכב
          ז תגובה 1 תגובה אחרונה
          • ב בן ציון
            @המאעסטר
            ז מחובר
            ז מחובר
            זיק המבריק
            @בן-ציון אם ברח שמן יש מה לעשות?
            ב צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
            • ז זיק המבריק
              ב מנותק
              ב מנותק
              בן ציון
              @זיק-המבריק
              לא ניסתי
              יכול להיות אפשר להוציא את הבורג ולמלאות אבל שוב לא מנסיון
              רק ידוע לי שזה הבעיה בג’ק הזה
              • ז זיק המבריק
                @זיק-המבריק כתב בג'ק הרמה לרכב מומלץ ב 129 ש"ח מבצע!!!:
                לפח אין מה לעשות ניסיתי להוסיף שמן הידראולי ולא עזר והלך הג’ק
                פתוח לשמועפ שלמהש 2 תגובות תגובה אחרונה
                • ב בן ציון
                  @זיק-המבריק
                  לא ניסתי
                  @בן-ציון
                  @צילפינגים
                  יפה!! מידע חשוב בזמן אמת למי שבא לקנות.
                    @בן-ציון
                    @צילפינגים
                    @תודה-לבורא-עולם-0 אגב קיבלתי חדש במסגרת האחריות אחרי התעקשות
                    בקיצור לא כדאי לשחק עם השמן
                    • על הטוב שלךע מנותק
                      על הטוב שלךע מנותק
                      על הטוב שלך
                      כתב נערך לאחרונה על ידי על הטוב שלך
                      ראיתי שמוכרים באתר שם ג’ק רגיל ב50 ש’'ח
                      א. זה מספיק לרכב רגיל[כתוב עד טון]?
                      ב. כדי להזמין מהאתר צריך פון עם סמס יש למשהו אפשרות לעשות לי את זה?
                        @צילפינגים כתב בג'ק הרמה לרכב מומלץ ב 129 ש"ח מבצע!!!:
                        בכל עיר יש לידידים אחראי שמתקן דברים כאלה
                          @פתוח-לשמוע כתב בג'ק הרמה לרכב מומלץ ב 129 ש"ח מבצע!!!:
                          מה יש לעזור במקרה כזה אם זה לא עובד אחרי שמן הידראולי הולכים לאחריות
                            @צילפינגים אם אין אחריות…
                            אף פעם לא ניסיתי למלאות ככה שבזה אין לי מושג
                            ברגע שיהיה לי רכב עם בגאז יותר גדול אני ישר קונה
                            • המאעסטרה המאעסטר
                              רפאל יהושע
                              @המאעסטר כתב בג'ק הרמה לרכב מומלץ ב 129 ש"ח מבצע!!!:
                              מה שיש ברכב לא מספיק?
                              • ר רפאל יהושע
                                ז מחובר
                                ז מחובר
                                זיק המבריק
                                @רפאל-יהושע נוחות אחרת לגמרי
                                • א מחובר
                                  א מחובר
                                  אליה
                                  כתב נערך לאחרונה על ידי אליה
                                  בלתק המחיר הרגיל הוא 189 נכון ללפני כמה ימים בסניף
                                  והוא מאוד נוח וטווח הרמה טוב
                                    כנראה אצלך התקלה הייתה אחרת
                                    אני ממלא הרבה פעמים (יש לי נזילה מרוב שימוש)
                                    אגב אני שם שמן מנוע
                                    והמילוי הוא מלמעלה (יש פיקה כזו שמרימים)
                                    ש.נש צילפינגיםצ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      אגב אני שם שמן מנוע
                                      ש.נש מנותק
                                      ש.נש מנותק
                                      ש.נ
                                      @שלמה גם לי נהרס הג’ק אחרי הרבה שימוש וניסיתי להשיג שמן לזה ולא הצלחתי אשמח אם תסביר לי בדיוק איפה למלאות וכמה
                                      תודה מראש!
                                      • ש.נש ש.נ
                                        תודה מראש!
                                        @ש.נ
                                        @ש.נ כתב בג'ק הרמה לרכב מומלץ ב 129 ש"ח מבצע!!!:
                                        בכיף תצלם לי ואסמן לך
                                        • המאעסטרה המאעסטר
                                          @המאעסטר איפה מאחסנים דבר כזה זה פשוט ענקקק זה לא תופס לכם חצי בגאז’?
                                          גילג צילפינגיםצ א המאעסטרה 4 תגובות תגובה אחרונה
                                            @ראובן-שבתי זה לא ענק כמו שזה נראה לך.
                                            זה לא בגודל של הפנצ’ריות.
                                              @גיל אני יודע איך נראה ג’ק
                                              וחוץ מכונן ידידים לא מבין מה הצורך בהלחזיק דבר כזה בפגאז
                                              פעם בחצי שנה פנצ’ר עובדים קצת כמו פעם
                                              אוחח הדור הצעיר
                                              11.5k
                                              160.1k
