ג'ק הרמה לרכב מומלץ ב 129 ש"ח מבצע!!!
@צילפינגים כתב בג'ק הרמה לרכב מומלץ ב 129 ש"ח מבצע!!!:
לפח אין מה לעשות ניסיתי להוסיף שמן הידראולי ולא עזר והלך הג’ק
בכל עיר יש לידידים אחראי שמתקן דברים כאלה
@פתוח-לשמוע כתב בג'ק הרמה לרכב מומלץ ב 129 ש"ח מבצע!!!:
מה יש לעזור במקרה כזה אם זה לא עובד אחרי שמן הידראולי הולכים לאחריות
@צילפינגים אם אין אחריות…
אף פעם לא ניסיתי למלאות ככה שבזה אין לי מושג
ברגע שיהיה לי רכב עם בגאז יותר גדול אני ישר קונה -
קניתי ג’ק הרמה מ אוטו דיפו ממש מוצלח קומפקטי מגיע עם מזוודה קטנה ממש מוצלח הרמתי את האוטו בלי בעייה תוך כמה לחיצות במבצע כרגע
הנה קישור https://www.ace.co.il/8300672@המאעסטר כתב בג'ק הרמה לרכב מומלץ ב 129 ש"ח מבצע!!!:
הנה קישור https://www.ace.co.il/8300672מה שיש ברכב לא מספיק?
@רפאל-יהושע נוחות אחרת לגמרי
@זיק-המבריק כתב בג'ק הרמה לרכב מומלץ ב 129 ש"ח מבצע!!!:
@בן-ציון אם ברח שמן יש מה לעשות?
כנראה אצלך התקלה הייתה אחרת
אני ממלא הרבה פעמים (יש לי נזילה מרוב שימוש)
אגב אני שם שמן מנוע
והמילוי הוא מלמעלה (יש פיקה כזו שמרימים) -
אגב אני שם שמן מנוע
@שלמה גם לי נהרס הג’ק אחרי הרבה שימוש וניסיתי להשיג שמן לזה ולא הצלחתי אשמח אם תסביר לי בדיוק איפה למלאות וכמה
תודה מראש! -
הנה קישור https://www.ace.co.il/8300672@המאעסטר איפה מאחסנים דבר כזה זה פשוט ענקקק זה לא תופס לכם חצי בגאז’?
@ראובן-שבתי זה לא ענק כמו שזה נראה לך.
זה לא בגודל של הפנצ’ריות. -
זה לא בגודל של הפנצ’ריות.@גיל אני יודע איך נראה ג’ק
וחוץ מכונן ידידים לא מבין מה הצורך בהלחזיק דבר כזה בפגאז
פעם בחצי שנה פנצ’ר עובדים קצת כמו פעם
אוחח הדור הצעיר -
אגב אני שם שמן מנוע
@ראובן-שבתי כתב בג'ק הרמה לרכב מומלץ ב 129 ש"ח מבצע!!!:
האמת שאצלי באוטו יש בבאגז’ עוד תא איחסון בגודל של כל התא מטען ושם אני מאחסן את כל הכלים שלי והג’ק\ קומפרסור\ בוקסות\ כבלים ועוד
אוחח הדור הצעיר@ראובן-שבתי גם אני לא מחזיק אותו בתא המטען. הוא יורד להופעות תחזוקה מהמחסן ועד לחניה.
אבל טכנית זה לא מאוד גדול. או שתא המטען שלי ממש לא קטן… -
בטידה זה היה נכנס לי במקביל לגלגל רזרבי, מתחת הבגאז’,
@המאעסטר גם אני ממליץ, וכמובן אפשר לממש עוד הטבות על זה, כדברי @שמואל10
אבל אסייג שבעלי ג’יפונים כגון אנא - יתקשו להרים את הרכב בצורה שתספיק להחליף גלגל…
טווח ההרמה המקסימלי לא גדול כ"כ.
אני אישית מוסיף 2 אבנים משתלבות, עד שירחיב בעז"ה.@mik6868 כתב בג'ק הרמה לרכב מומלץ ב 129 ש"ח מבצע!!!:
@המאעסטר שמתי לב שאוטו דיפו בגדול הם יקרים השאלה שלי היא על המחיר של המבצעים שלהם בגדול כן נקרא זול יחסית למקומות אחרים?
בזה כן.
תלוי במבצעים.@גיל כתב בג'ק הרמה לרכב מומלץ ב 129 ש"ח מבצע!!!:
מצטרף להנ’'ל.
הרמתי איתו ניסאן ג’וק, הגלגל כמעט נשאר על הכביש. -
בקושי עשירית זה ממש קומפקטי
@המאעסטר עם הארגז זה לא הכי קומפקטי שיש, זה גם כבד יחסית.
אם לא שהיה בזה צורך לרבים לא הייתי מחזיק את זה בבאגאז’. -
איך מקבלים תא אכסון כזה?
חוץ מלקנות רכב סטיישן עם באגז’ ענק
מה עוזר לי עוד תא, זה תופס מקום…
אצלנו יש ג’ק בקבוק בבאגז’ -
אם לא שהיה בזה צורך לרבים לא הייתי מחזיק את זה בבאגאז’.@קורולה-אברכים כתב בג'ק הרמה לרכב מומלץ ב 129 ש"ח מבצע!!!:
צורך לרבים
עכשיו הסטייל זה עזרה זה לזה https://yedidimzelaze.kesug.com/
נרשמת כבר
