      3. משכיר רכב שכנראה הצליח לסחוט אותי.
      52 פוסטים 17 כותבים 3.8k צפיות
      • גלגלי רוחג גלגלי רוח
        ההשכרה לא הייתה שחורה עקרונית.
        אבל באותו יום לא היה לו את הרכב
        שמבוטח לנהג חדש,(ואפילו שהזמנתי מראש, וסיכמנו שזה יהיה רכב עם ביטוח נהג חדש וביטול השתתפות)
        אז הוא הביא לי רכב שמבוטח לנהג רגיל.
        בפועל אחרי התאונה הוא אמר לי שאני אשלם עד למחיר של השתתפות עצמית, וכל השאר זה כבר עסק שלו.
        הבנתי שהוא עצמו כן הפעיל את הביטוח,
        אבל זה כבר גזל שלו.
        שילמתי לו את כל הנזק שנגרם לאוטו.
        אבל בקשר לתשלום לעירייה, אמרתי לו שיביא לי
        את המסמך ואני אבטל אותו בעירייה.
        (הצלחתי להגיע למקומות גבוהים בעירייה-
        כמאמר החכם שכשיש קשרים לא צריך פרוטקציה…)
        (זה גם היה רגע לפני בחירות, שזה זמן נדיר שבו הנבחר זקוק לבוחר ולא להפך…)
        תכל’ס הוא לא הצליח להביא לי את המסמך בזמן,
        והיה לו הרבה זמן להביא את המסמך…
        חברת הביטוח שילמה את הכסף לעירייה,
        ועכשיו כבר אי אפשר לבטל את התשלום.
        אז אמרתי לו שהוא עם ה”שלעפערקייט” (סחבת בלע”ז)
        שלו גרם פה לנזק,
        כי אני יכולתי לבטל אותו בוודאות.
        מה שרציתי לדעת זה שאכן נזק כזה הוא סביר.
        ושהוא לא עבד עלי.
        אז תודה לכל העונים.
        @גלגלי-רוח כתב במשכיר רכב שכנראה הצליח לסחוט אותי.:
        לא ברור לכאורה גם את זה לא היית צריך לשלם המחדל הוא שלו לא שלך
        גלגלי רוחג תגובה 1 תגובה אחרונה
          גלגלי רוחג מנותק
          גלגלי רוחג מנותק
          גלגלי רוח
          @טכנולוג
          ידעתי שהרכב לא מבוטח לנהג חדש.
          הוא אמר לי את זה כשבאתי לקחת את הרכב.
            אבל זה כבר גזל שלו.
            שלו גרם פה לנזק,
            ושהוא לא עבד עלי.
            אז תודה לכל העונים.
            #36
            אז לשאלתך האם הוא הצליח לסחוט אותך התשובה היא כן! 😞
            אגב עצם זה שאח"כ הוא בקש יותר, זה אומר שהוא חוצפן ממדרגה ראשונה! מה השאלה בכלל? ואם תפרסם, זה בכלל לא סחיטה באיומים, אלא מעשה טוב וצעד נוסף בדרך להפוך את העולם למושלם…
              גלגלי רוחג מנותק
              גלגלי רוחג מנותק
              גלגלי רוח
              @מאיר
              למה ?
              ידעתי לפני שלקחתי את הרכב,
              שאין לי ביטוח.
              ושכחתי לציין שהוא רוצה 6,500 ש”ח,
              שהם דמי ההשתתפות העצמית ולא יותר.
              4,500 על הנזק לאוטו ו2,000 על התמרור.
              מה שהיה חשוב לי לדעת שהנזק לאוטו לא מנופח,
              ושהוא הגיוני.
              מאירמ a0533057932A 2 תגובות תגובה אחרונה
                @מאיר
                למה ?
                שאין לי ביטוח.
                ושהוא הגיוני.
                זה הכי חשוב בפרשה
                  @טכנולוג
                  #39
                  @טכנולוג
                  שכרתי בחיי עשרות ואולי מאות פעמים רכב ותמיד יש כלל פשוט - אם הזמנת משהו אתה מקבל לפחות את מה שהזמנת ואם אין אז אי אפשר להגיד לך ללכת הביתה אלא צריך לתת לך משהו טוב יותר באותו מחיר ואפילו מרצדס אז אם סגרתם על משהו הוא היה צריך לדאוג שזה יהיה ומכיוון שלא עשה כך אז לא אתה זה שצריך לרוץ בשניה האחרונה ולמצוא משכיר אחר אלא עליו מוטלת החובה לדאוג לך ולכן צודק @מאיר שאמר שזו חוצפה לדרוש ממך את ההשתתפות העצמית במיוחד שזה הסכום
                    @מאיר
                    למה ?
                    שאין לי ביטוח.
                    ושהוא הגיוני.
                    a0533057932A מנותק
                    a0533057932A מנותק
                    a0533057932
                    #40
                    @גלגלי-רוח אין שום הצדקה לדמי השתתפות עצמית כאלו גבוהים
                    במיוחד עם מדובר בלבן
                    יש חוק שמתיר לו מקסימום 2000 שקל (שכוללים אגב את דמי השמאי וכל הוצאה אפשרית) לרכבים בדרוג 123
                    • מ מנוע אלפיים טורבו
                      @אבי-ים כתב במשכיר רכב שכנראה הצליח לסחוט אותי.:
                      נ.ב. חבר שלי שמשכיר רכבים מתנה את זה בכך שלא יתבע את הביטוח בכדי שלא עלה לו המחיר של הביטוח
                      אז למה לעשות ביטוח, לא חבל על הכסף?
                      להשכיר מאחד כזה לענ"ד זה על הגבול הדק שבין אומץ לטיפשות
                      @מנוע-אלפיים-טורבו כתב במשכיר רכב שכנראה הצליח לסחוט אותי.:
                      א. לפעמים הוא נוהג ברכב בעצמו
                      ב. אם הנזק ממש גדול הוא לא יהיה עד כדי כך אכזר שבשביל עליית מחיר הביטוח של כמה מאות שקלים לחודש הוא יתן לך להסתבך עם חוב של מליון ש"ח
                      עם הטיפשות מגיע האומץ…
                      אבל אני אישית נמאס לי מכמה סיבות לשכור מחברות השכרה ולכן היה תקופה שהייתי שוכר ממנו
                      מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • אבי יםא אבי ים
                        מנוע אלפיים טורבו
                        יש שיאמרו שההיפך…
                        • אבי יםא אבי ים
                          מנוע אלפיים טורבו
                          אתה לא נשמע כמו נהג שאמור לפחד שיקרה משהו
                          אבל לחדשים וכדומה זאת ממש טעות לקחת ממישהו כזה
                          עדיף לקחת מחושן קאר וכאלה
                          (לרוב אפילו זה יוצא אותו מחיר לרכב עם שנתון מתקדם הרבה יותר)
                          מצויין 101מ תגובה 1 תגובה אחרונה
                            @טכנולוג
                            @טכנולוג כתב במשכיר רכב שכנראה הצליח לסחוט אותי.:
                            לדעתך מוטל עליו להשכיר רכב בלי ביטוח ולהתחייב על כל ההשלכות של זה? אני במקומו הייתי אומר שאין לי רכב אחר ואני אפצה אותך וכו’
                            והסכום של ההשתתפות הוא כמעט המינימום שקיים בחברות השכרה, אלא שיש חוק האוסר עליהם לגבות ממך יותר מ… כמו שכתב @admin ושמעתי שיש להם דרך לעקוף את החוק ע"י המסמכים שהם מחתימים אותך.
                            רק שפעם ראשונה בחיי שאני שומע על תביעה של תמרור, זה לא נשמע אמין ולכן טוב עשית ששילמת רק את הנזק (בתקוה שאכן זה היה עלות הנזק)
                            ט a0533057932A 2 תגובות תגובה אחרונה
                              @נייטרון-חפשי כתב במשכיר רכב שכנראה הצליח לסחוט אותי.:
                              ממש לא ולכן כתבתי
                              דהיינו שהוא צריך לדאוג לו לרכב כמו שהבטיח או לכה"פ לפצות אותו לרגע לא רמזתי להשכיר בלי ביטוח אבל בדיעבד שכבר קרה כך אז אין לו שום זכות עוד לבוא ולדרוש את דמי ההשתתפות העצמית מכיוון שאילו היה עומד בדיבורו אז השוכר לא היה משלם אפי’ פרוטה
                              נייטרון חפשינ ראובן שבתיר 2 תגובות תגובה אחרונה
                                ממש לא ולכן כתבתי
                                #46
                                @טכנולוג ואני דווקא חושב שאם גם אתה מודה שהוא לא היה חייב לתת רכב בלי ביטוח אבל הוא כן עשה את זה מתוך רצון טוב ואחריות כלפי הלקוח, הוא לא חייב לספוג את כל התוצאות של המעשים של הלקוח שלו, במיוחד אחרי שהוא דאג לומר לו במפורש שאין ביטוח והלקוח קיבל ע"ע, (ואולי אפילו מותר לו ע"פ דין תורה לחייב את הלקוח בהשתתפות עצמית עוד יותר מחברת השכרה שמוגבלת בסכום, כיוון שהתנה במפורש שאין ביטוח וא"כ הוא אינו מחוייב (ואפי’ אסור לו) לתבוע את הביטוח וממילא היה על הלקוח לשלם הכל)
                                  ממש לא ולכן כתבתי
                                  אפשר לראות זאת בזווית אחרת
                                  הוא לא הוגן שהוא לא הביא לו רכב למרות הסיכום, אני לא יודע אם אפשר לתבוע דבר כזה בבית דין אולי “מי שפרע”
                                  השורה התחתונה הוא אמר מפורש לפני העסקה אין לך ביטוח, ועל דעת זה נלקח האוטו
                                  מה רלוונטי ההיסטוריה שהוא חצוף שהוא הבטיח אוטו ולא הביא
                                    @רפי-זה-אני כתב במשכיר רכב שכנראה הצליח לסחוט אותי.:
                                    מה זה פות"ש?
                                    פותח השרשור
                                    לידעתך אתה יכול לכתוב בגוגל מה זה ראשי תיבות פות’'ש
                                    יהושעי מנותק
                                    יהושעי מנותק
                                    יהושע
                                    @שלמה כתב במשכיר רכב שכנראה הצליח לסחוט אותי.:
                                    עכשיו שהוא שאל בפורום, ולא גיגל הבנתי גם אני מה זה פות"ש.
                                    תודה.
                                      a0533057932A מנותק
                                      a0533057932A מנותק
                                      a0533057932
                                      כתוב בחוק שלא שייך להתנות על זה
                                      הדרך היחידה היא להציע הקטנת ההשתתפות בכסף
                                        #50
                                        @ראובן-שבתי כתב במשכיר רכב שכנראה הצליח לסחוט אותי.:
                                        שניכם כתבתם את אותו רעיון ולאחר מחשבה בנושא אני חושב שיש צדק בדבריכם אבל עם כמה סייגים - המשכיר התחייב להשכיר רכב בתנאים מסוימים ומשלא עמד בהם זכה ביושר בתואר שהצמיד לו @מאיר “חוצפן” (ויתכן שאף הוא חייב לפצות אותו מכיוון שבתחום הזה מקובל שההתחייבות מחייבת) אבל אחרי שהוא לא עמד בדיבורו הוא לא היה חייב להשכיר לו את הרכב השני ומכיוון שהשוכר הבין וקיבל (על אף שלא היתה לו ברירה בנקודת הזמן בה הוא עמד - סיטואציה שנוצרה באשמת המשכיר) לכן עליו לשאת בתוצאות ולשלם את דמי ההשתתפות העצמית מאידך מצופה מהמשכיר לפנים משורת הדין שכיוון שהמצב נוצר באשמתו שגם הוא ישא בנטל וישלם חלק מהעלות (אולי עצם זה שהפעיל את הביטוח היא גופא חלקו בנטל)
                                          מה זה פות"ש?
                                          פותח השרשור
                                          צ מנותק
                                          צ מנותק
                                          צבי ש
                                          ידעתי שזה פותח השרשור, אבל הזמנת לחפש בגוגל, אז חיפשתי. לא מצאתי תשובה בתוצאות הראשונות 😊
                                            מצויין 101מ מנותק
                                            מצויין 101מ מנותק
                                            מצויין 101
                                            @מנוע-אלפיים-טורבו
                                            סליחה שאני מגיב מדי מאוחר …
                                            אבל זה לא נכון שיש חברות מסויימות שסוחטים נהגים חדשים על כל דבר???
                                            מישהו אמר לי על חברות מסויימות אני מאד אשמח אם תגידו לי אם חושן קאר ביניהם???
                                            וגם על נתיב???
                                            166.6k
