      3. פריוס 2011 לא כותב READY
      43 פוסטים 11 כותבים 1.9k צפיות
        יכול להיות שזז הפיוז הראשי של הבטריה היה לי את זה בחול המועד למישהו צריך ללכת לאיפה שנמצא הבטריה יש שמה פיוז בצבע כתום זה נמצא בבגאז’ אתה צריך להרים את המכסה של הגלגל חלופי תוודא שהפיוז כתום נעול כמו שצריך
        Aharont
        @מוטי-ברנד כתב בפריוס 2011 לא כותב READY:
        זה פיוז גדולל בצבע כתום? יש לו נעילה כזאת לצד?
        • A Aharont
          @Aharont כתב בפריוס 2011 לא כותב READY:
          כן
            Aharont
            ניסיתי - לא עזר ברוך השם
            תודה רבה בכל אופן
            איך אפשר להשיג או לקנות אפילו את הסורק?
            מדובר בסורק ספציפי לטויטה היברידית? או שזה הסורק של כל הרכבים שכל המוסכים משתמשים?
            • A Aharont
              היי חברים
              אודה לעזרת המומחים פה
              אין לי סורק תקלות - ככה שאין לי איך לדעת את קוד התקלה.
              המסך עובד כרגיל - אין שום הודעת שגיאה ברוך השם - אבל לא כותב READY - ולא ניתן לסוע עם הרכב (לא נכנס לדרייב)
              אשמח לשמוע מהמומחים פה
              אציין שהוחלף מצבר חדש - גם הסוללה בשלט תקינה - עדיין לא עובד
              מצרף תמונה של הצג תמונה צג פריוס.jpeg (הצג תקין לחלוטין - רק במצלמה המסך רוקד - זאת התוצאה)
              בין הזמנים פורה ומוצלח!
              Yair
              כתב נערך לאחרונה על ידי Yair
              #33
              זה נשמע יותר בעיה במצבר
              או בעיה בקודן
              מאז שהחלפת מצבר הרכב נסע?
              • Y Yair
                או בעיה בקודן
                Aharont
                @Yair כתב בפריוס 2011 לא כותב READY:
                או בעיה בקודן
                לא.
                הרכב לא נסע - לכן הוחלף מצבר.
                נשאר על אותה הבעיה.
                Y M 2 תגובות תגובה אחרונה
                • A Aharont
                  או בעיה בקודן
                  לא.
                  נשאר על אותה הבעיה.
                  Yair
                  #35
                  או בעיה בקודן
                  לא.
                  נשאר על אותה הבעיה.
                  ניסת להתניע עם בוסטר?
                  (כידוע לא מחברים את הבוסטר ישר למצבר אלא דרך התיבת פיוזים במכסה מנוע)
                  • A Aharont
                    תודה רבה בכל אופן
                    @Aharont רוב התקלות יעלו עם סורק הכי פשוט יש קודים של היברידי שסורק פשוט לא יזהה, אבל הרבה פעמים גם סורק פשוט יוכל לאפס את התקלה והרכב יעבוד עד שזה יקרה שוב, אבל מצד שני זה יגרום שאם תלך למוסך הוא לא יוכל לאבחן.
                    • Y Yair
                      או בעיה בקודן
                      לא.
                      נשאר על אותה הבעיה.
                      Aharont
                      או בעיה בקודן
                      לא.
                      נשאר על אותה הבעיה.
                      בטח
                      לא עבד
                      • נתי 2נ מחובר
                        נתי 2נ מחובר
                        נתי 2
                        מצב תחזוקה ניסית?
                        • A Aharont
                          או בעיה בקודן
                          לא.
                          נשאר על אותה הבעיה.
                          בטח
                          לא עבד
                          @Aharont מאוד אשמח שתעדכן מה בסוף קרה, זה מאוד מסקרן אותי
                          • A Aharont
                            או בעיה בקודן
                            לא.
                            נשאר על אותה הבעיה.
                            או בעיה בקודן
                            לא.
                            נשאר על אותה הבעיה.
                            אולי המצבר פרוק?
                            אין לי מושג איך מצבר מגיע חדש - אבל בעיקרון אם הוא לא טרי ממש הוא אמור לדרוש טעינה כדי להידלק לא?
                            תקנו אותי אם אני טועה זה 100% סברא מעולם אל החלפתי מצבר…
                            ירושלמי סוף ברכות
                            • M MEM
                              או בעיה בקודן
                              לא.
                              נשאר על אותה הבעיה.
                              אולי המצבר פרוק?
                              @MEM אז איך הוא מצליח לעשות חצי סוויצ’ והמוזיקה עובדת אם המצבר פרוק ?!
                              M תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • ט טרנטע
                                @טרנטע כתב בפריוס 2011 לא כותב READY:
                                זה רמות שונות של בטריה להבנתי - שוב אני מדגיש יש לי 0 ידע בעניין המצבר - ודאי מצבר חדש
                                ירושלמי סוף ברכות
                                • ש.נש מנותק
                                  ש.נש מנותק
                                  ש.נ
                                  כשאין את הכיתוב READI מבדיקה בספר רכב של אוריס זה מראה שיש תקלה בסוללה
                                  • ט טרנטע התייחס לנושא זה
                                  11.4k
                                  158.9k
