      3. פריוס 2011 לא כותב READY
      43 פוסטים 11 כותבים 2.5k צפיות
        @Aharont אל תשאל איך ולמה
        תלחץ על הכפתור של ההנעה דקה ברצף
        אם לא הניע תנסה שוב להניע רגיל
        Aharont
        כתב נערך לאחרונה על ידי Aharont
        @פתוח-לשמוע כתב בפריוס 2011 לא כותב READY:
        ניסיתי… לא עוזר לצערי…
        זה משנה אם זה דקה ברצף פלוס ברקס לחוץ? או דוקא בלי ברקס?
        פתוח לשמועפ mik6868M 2 תגובות תגובה אחרונה
        • A Aharont
          @Aharont לא אני זה שלחצתי
          תנסה את שתי הדרכים
          חוץ מזה בדקת V במצבר? הוא יכול להיות מהשנה מהאחרונה אבל הוא איזה צרכן חשמל גמר אותו
          • A Aharont
            mik6868M מנותק
            mik6868M מנותק
            mik6868
            @Aharont זכור לי שטיקי מדבר על הרידי הזה אני שניה יבדוק אם קשור
              תנסה את שתי הדרכים
              Aharont
              תנסה את שתי הדרכים
              לא הבנתי מה הכוונה V במצבר
              בכל מקרה - המצבר חדש - החלפנו אתמול…
              • A Aharont
                תנסה את שתי הדרכים
                @Aharont הוולט במצבר
                החלפתם בעקבות שלא הניע?
                • A Aharont
                  תנסה את שתי הדרכים
                  כתב נערך לאחרונה על ידי טרנטע
                  @Aharont אני מרגיש שכאן הבעיה, ומאז שהחלפת לא מתניע ?!
                  • ט טרנטע
                    Aharont
                    @טרנטע כתב בפריוס 2011 לא כותב READY:
                    לא…
                    החלפנו בגלל שלא הניע…
                    @פתוח-לשמוע
                      הוואט במצבר
                      וולט
                      • A Aharont
                        לא…
                        @פתוח-לשמוע
                        @Aharont לא עולה לי עוד משהו כרגע
                        תנסה לחבר בוסטר או ידידים
                        תנסה לשחק עם רגל על הברקס ובלי
                        לחיצה ארוכה לכבות ואז להניע
                          Aharont
                          @פתוח-לשמוע
                          תודה רבה על הניסיונות לעזור
                          מאוד מעריך!🙏
                          מ mik6868M 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • A Aharont
                            @פתוח-לשמוע
                            מאוד מעריך!🙏
                            מנאששש
                            @Aharont
                            איפה אתה ממוקם?
                            אולי מישהו יבוא…
                            • מ מנאששש
                              @Aharont
                              איפה אתה ממוקם?
                              אולי מישהו יבוא…
                              Aharont
                              @מנאששש כתב בפריוס 2011 לא כותב READY:
                              @Aharont
                              איפה אתה ממוקם?
                              אולי מישהו יבא…
                              הרכב כרגע בראש העין
                              אם יש למישהו סורק באזור ואפשר לבוא לקחת ולהחזיר- נשמח (יש רכב נוסף)
                              תודה על ההצעה…
                              • A Aharont
                                @פתוח-לשמוע
                                מאוד מעריך!🙏
                                mik6868M מנותק
                                mik6868M מנותק
                                mik6868
                                @Aharont טוב האזכור של טיקי בעניין לא מוסיף הרבה אבל אולי גורם להבין שבאמת צריך סורק תקלות… אני מעתיק אותו,
                                " ה Ready - “מוכן לנסיעה”. זה אומר, שבהדלקת הרכב, מחשב עובר באבחון מול כל המערכות ברכב ומוודא שהכל תקין (סוג בדיקת Check Post) ואם הכל דבש - תקבלו Ready, אם לא - רכב לא יסע וכיתוב לא יופיע, למרות שרכב ידלק "
                                [אז אם אתה מתקשר לידידים תבקש אחד עם סורק…]
                                • mik6868M mik6868
                                  Aharont
                                  @mik6868 כתב בפריוס 2011 לא כותב READY:
                                  תודה על הבדיקה והרצון לעזור…
                                  ביררתי מישהו באיזור שלי הוא רוצה שאני אגרור אליו את הרכב ואמר שהבדיקה תעלה 350 - הגיוני?
                                  ובכללי - הסורק הזה- איפה אפשר לקנות? זה סורק דווקא לטויוטות היברידיות? או כל רכב גם לא היברידי?
                                  mik6868M תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  • מוטי ברנדמ מנותק
                                    יכול להיות שזז הפיוז הראשי של הבטריה היה לי את זה בחול המועד למישהו צריך ללכת לאיפה שנמצא הבטריה יש שמה פיוז בצבע כתום זה נמצא בבגאז’ אתה צריך להרים את המכסה של הגלגל חלופי תוודא שהפיוז כתום נעול כמו שצריך
                                    A 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • A Aharont
                                      mik6868M מנותק
                                      mik6868M מנותק
                                      mik6868
                                      @Aharont לא נראה לי הגיוני בכלל ו בפרט אם הוא לא המוסך שיטפל ברכב, נראה לי ידידים יש להם את זה הרבה תנסה ואז תדע אם לגרור למוסך או משהו שאפשר לטפל במקום
                                        Aharont
                                        @מוטי-ברנד כתב בפריוס 2011 לא כותב READY:
                                        זה פיוז גדולל בצבע כתום? יש לו נעילה כזאת לצד?
                                        • A Aharont
                                          @Aharont כתב בפריוס 2011 לא כותב READY:
                                          כן
                                            Aharont
                                            ניסיתי - לא עזר ברוך השם
                                            תודה רבה בכל אופן
                                            איך אפשר להשיג או לקנות אפילו את הסורק?
                                            מדובר בסורק ספציפי לטויטה היברידית? או שזה הסורק של כל הרכבים שכל המוסכים משתמשים?
                                            • A Aharont
                                              היי חברים
                                              אודה לעזרת המומחים פה
                                              אין לי סורק תקלות - ככה שאין לי איך לדעת את קוד התקלה.
                                              המסך עובד כרגיל - אין שום הודעת שגיאה ברוך השם - אבל לא כותב READY - ולא ניתן לסוע עם הרכב (לא נכנס לדרייב)
                                              אשמח לשמוע מהמומחים פה
                                              אציין שהוחלף מצבר חדש - גם הסוללה בשלט תקינה - עדיין לא עובד
                                              מצרף תמונה של הצג תמונה צג פריוס.jpeg (הצג תקין לחלוטין - רק במצלמה המסך רוקד - זאת התוצאה)
                                              בין הזמנים פורה ומוצלח!
                                              Yair
                                              כתב נערך לאחרונה על ידי Yair
                                              #33
                                              זה נשמע יותר בעיה במצבר
                                              או בעיה בקודן
                                              מאז שהחלפת מצבר הרכב נסע?
