      3. פריוס 2011 לא כותב READY
      43 פוסטים 11 כותבים 2.5k צפיות
        @Aharont אל תשאל איך ולמה
        תלחץ על הכפתור של ההנעה דקה ברצף
        אם לא הניע תנסה שוב להניע רגיל
        @פתוח-לשמוע
        לי מותר לשאול למה ?
          Aharont
          @פתוח-לשמוע כתב בפריוס 2011 לא כותב READY:
          מנסה…
          אחר כך נדון על ה - “למה”…😁
          • ט טרנטע
            @פתוח-לשמוע
            לי מותר לשאול למה ?
            @טרנטע אני לא יודע איך זה עובד הייתי משתף אולי זה עושה איזה איפוס
            למעשה ככה הנעתי 2 פריוסים שניסו להניע אותם מעל שעה פלוס כבלים בוסטר ומה לא
            בפעם האחרונה שזה קרה הגעתי אחרי כל הניסיונות ותוך כדי שאני מוציא את הבוסטר אמרתי לו תלחץ דקה ברצף ושבאתי לחבר זה כבר הניע…
              Aharont
              כתב נערך לאחרונה על ידי Aharont
              ניסיתי… לא עוזר לצערי…
              זה משנה אם זה דקה ברצף פלוס ברקס לחוץ? או דוקא בלי ברקס?
              פתוח לשמועפ mik6868M 2 תגובות תגובה אחרונה
              • A Aharont
                @Aharont לא אני זה שלחצתי
                תנסה את שתי הדרכים
                חוץ מזה בדקת V במצבר? הוא יכול להיות מהשנה מהאחרונה אבל הוא איזה צרכן חשמל גמר אותו
                • A Aharont
                  mik6868M מנותק
                  mik6868M מנותק
                  mik6868
                  @Aharont זכור לי שטיקי מדבר על הרידי הזה אני שניה יבדוק אם קשור
                    תנסה את שתי הדרכים
                    Aharont
                    תנסה את שתי הדרכים
                    לא הבנתי מה הכוונה V במצבר
                    בכל מקרה - המצבר חדש - החלפנו אתמול…
                    • A Aharont
                      תנסה את שתי הדרכים
                      @Aharont הוולט במצבר
                      החלפתם בעקבות שלא הניע?
                      • A Aharont
                        תנסה את שתי הדרכים
                        כתב נערך לאחרונה על ידי טרנטע
                        @Aharont אני מרגיש שכאן הבעיה, ומאז שהחלפת לא מתניע ?!
                        • ט טרנטע
                          Aharont
                          @טרנטע כתב בפריוס 2011 לא כותב READY:
                          לא…
                          החלפנו בגלל שלא הניע…
                          @פתוח-לשמוע
                            הוואט במצבר
                            וולט
                            • A Aharont
                              לא…
                              @פתוח-לשמוע
                              @Aharont לא עולה לי עוד משהו כרגע
                              תנסה לחבר בוסטר או ידידים
                              תנסה לשחק עם רגל על הברקס ובלי
                              לחיצה ארוכה לכבות ואז להניע
                                Aharont
                                @פתוח-לשמוע
                                תודה רבה על הניסיונות לעזור
                                מאוד מעריך!🙏
                                מ mik6868M 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • A Aharont
                                  @פתוח-לשמוע
                                  מאוד מעריך!🙏
                                  מנאששש
                                  @Aharont
                                  איפה אתה ממוקם?
                                  אולי מישהו יבוא…
                                  • מ מנאששש
                                    @Aharont
                                    איפה אתה ממוקם?
                                    אולי מישהו יבוא…
                                    Aharont
                                    @מנאששש כתב בפריוס 2011 לא כותב READY:
                                    @Aharont
                                    איפה אתה ממוקם?
                                    אולי מישהו יבא…
                                    הרכב כרגע בראש העין
                                    אם יש למישהו סורק באזור ואפשר לבוא לקחת ולהחזיר- נשמח (יש רכב נוסף)
                                    תודה על ההצעה…
                                    • A Aharont
                                      @פתוח-לשמוע
                                      מאוד מעריך!🙏
                                      mik6868M מנותק
                                      mik6868M מנותק
                                      mik6868
                                      @Aharont טוב האזכור של טיקי בעניין לא מוסיף הרבה אבל אולי גורם להבין שבאמת צריך סורק תקלות… אני מעתיק אותו,
                                      " ה Ready - “מוכן לנסיעה”. זה אומר, שבהדלקת הרכב, מחשב עובר באבחון מול כל המערכות ברכב ומוודא שהכל תקין (סוג בדיקת Check Post) ואם הכל דבש - תקבלו Ready, אם לא - רכב לא יסע וכיתוב לא יופיע, למרות שרכב ידלק "
                                      [אז אם אתה מתקשר לידידים תבקש אחד עם סורק…]
                                      • mik6868M mik6868
                                        Aharont
                                        @mik6868 כתב בפריוס 2011 לא כותב READY:
                                        תודה על הבדיקה והרצון לעזור…
                                        ביררתי מישהו באיזור שלי הוא רוצה שאני אגרור אליו את הרכב ואמר שהבדיקה תעלה 350 - הגיוני?
                                        ובכללי - הסורק הזה- איפה אפשר לקנות? זה סורק דווקא לטויוטות היברידיות? או כל רכב גם לא היברידי?
                                        mik6868M תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        • מוטי ברנדמ מנותק
                                          יכול להיות שזז הפיוז הראשי של הבטריה היה לי את זה בחול המועד למישהו צריך ללכת לאיפה שנמצא הבטריה יש שמה פיוז בצבע כתום זה נמצא בבגאז’ אתה צריך להרים את המכסה של הגלגל חלופי תוודא שהפיוז כתום נעול כמו שצריך
                                          A 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          • A Aharont
                                            mik6868M מנותק
                                            mik6868M מנותק
                                            mik6868
                                            @Aharont לא נראה לי הגיוני בכלל ו בפרט אם הוא לא המוסך שיטפל ברכב, נראה לי ידידים יש להם את זה הרבה תנסה ואז תדע אם לגרור למוסך או משהו שאפשר לטפל במקום
                                              Aharont
                                              @מוטי-ברנד כתב בפריוס 2011 לא כותב READY:
                                              זה פיוז גדולל בצבע כתום? יש לו נעילה כזאת לצד?
