      3. פריוס 2011 לא כותב READY
      43 פוסטים 11 כותבים 2.5k צפיות
      • ט טרנטע
        @Aharont אני מרגיש שכאן הבעיה, ומאז שהחלפת לא מתניע ?!
        Aharont
        כתב נערך לאחרונה על ידי Aharont
        @טרנטע כתב בפריוס 2011 לא כותב READY:
        לא…
        החלפנו בגלל שלא הניע…
        @פתוח-לשמוע
          @Aharont הוולט במצבר
          החלפתם בעקבות שלא הניע?
          @פתוח-לשמוע כתב בפריוס 2011 לא כותב READY:
          הוואט במצבר
          וולט
          • A Aharont
            לא…
            @פתוח-לשמוע
            @Aharont לא עולה לי עוד משהו כרגע
            תנסה לחבר בוסטר או ידידים
            תנסה לשחק עם רגל על הברקס ובלי
            לחיצה ארוכה לכבות ואז להניע
              Aharont
              @פתוח-לשמוע
              תודה רבה על הניסיונות לעזור
              מאוד מעריך!🙏
              מ mik6868M 2 תגובות תגובה אחרונה
              • A Aharont
                @פתוח-לשמוע
                מאוד מעריך!🙏
                מנאששש
                @Aharont
                איפה אתה ממוקם?
                אולי מישהו יבוא…
                • מ מנאששש
                  @Aharont
                  איפה אתה ממוקם?
                  אולי מישהו יבוא…
                  Aharont
                  @מנאששש כתב בפריוס 2011 לא כותב READY:
                  @Aharont
                  איפה אתה ממוקם?
                  אולי מישהו יבא…
                  הרכב כרגע בראש העין
                  אם יש למישהו סורק באזור ואפשר לבוא לקחת ולהחזיר- נשמח (יש רכב נוסף)
                  תודה על ההצעה…
                  • A Aharont
                    @פתוח-לשמוע
                    מאוד מעריך!🙏
                    mik6868M מנותק
                    mik6868M מנותק
                    mik6868
                    @Aharont טוב האזכור של טיקי בעניין לא מוסיף הרבה אבל אולי גורם להבין שבאמת צריך סורק תקלות… אני מעתיק אותו,
                    " ה Ready - “מוכן לנסיעה”. זה אומר, שבהדלקת הרכב, מחשב עובר באבחון מול כל המערכות ברכב ומוודא שהכל תקין (סוג בדיקת Check Post) ואם הכל דבש - תקבלו Ready, אם לא - רכב לא יסע וכיתוב לא יופיע, למרות שרכב ידלק "
                    [אז אם אתה מתקשר לידידים תבקש אחד עם סורק…]
                    • mik6868M mik6868
                      Aharont
                      @mik6868 כתב בפריוס 2011 לא כותב READY:
                      תודה על הבדיקה והרצון לעזור…
                      ביררתי מישהו באיזור שלי הוא רוצה שאני אגרור אליו את הרכב ואמר שהבדיקה תעלה 350 - הגיוני?
                      ובכללי - הסורק הזה- איפה אפשר לקנות? זה סורק דווקא לטויוטות היברידיות? או כל רכב גם לא היברידי?
                      mik6868M תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • מוטי ברנדמ מנותק
                        יכול להיות שזז הפיוז הראשי של הבטריה היה לי את זה בחול המועד למישהו צריך ללכת לאיפה שנמצא הבטריה יש שמה פיוז בצבע כתום זה נמצא בבגאז’ אתה צריך להרים את המכסה של הגלגל חלופי תוודא שהפיוז כתום נעול כמו שצריך
                        A 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • A Aharont
                          mik6868M מנותק
                          mik6868M מנותק
                          mik6868
                          @Aharont לא נראה לי הגיוני בכלל ו בפרט אם הוא לא המוסך שיטפל ברכב, נראה לי ידידים יש להם את זה הרבה תנסה ואז תדע אם לגרור למוסך או משהו שאפשר לטפל במקום
                            Aharont
                            @מוטי-ברנד כתב בפריוס 2011 לא כותב READY:
                            זה פיוז גדולל בצבע כתום? יש לו נעילה כזאת לצד?
                            • A Aharont
                              @Aharont כתב בפריוס 2011 לא כותב READY:
                              כן
                                Aharont
                                ניסיתי - לא עזר ברוך השם
                                תודה רבה בכל אופן
                                איך אפשר להשיג או לקנות אפילו את הסורק?
                                מדובר בסורק ספציפי לטויטה היברידית? או שזה הסורק של כל הרכבים שכל המוסכים משתמשים?
                                • A Aharont
                                  היי חברים
                                  אודה לעזרת המומחים פה
                                  אין לי סורק תקלות - ככה שאין לי איך לדעת את קוד התקלה.
                                  המסך עובד כרגיל - אין שום הודעת שגיאה ברוך השם - אבל לא כותב READY - ולא ניתן לסוע עם הרכב (לא נכנס לדרייב)
                                  אשמח לשמוע מהמומחים פה
                                  אציין שהוחלף מצבר חדש - גם הסוללה בשלט תקינה - עדיין לא עובד
                                  מצרף תמונה של הצג תמונה צג פריוס.jpeg (הצג תקין לחלוטין - רק במצלמה המסך רוקד - זאת התוצאה)
                                  בין הזמנים פורה ומוצלח!
                                  Yair
                                  כתב נערך לאחרונה על ידי Yair
                                  #33
                                  זה נשמע יותר בעיה במצבר
                                  או בעיה בקודן
                                  מאז שהחלפת מצבר הרכב נסע?
                                  • Y Yair
                                    או בעיה בקודן
                                    Aharont
                                    @Yair כתב בפריוס 2011 לא כותב READY:
                                    או בעיה בקודן
                                    לא.
                                    הרכב לא נסע - לכן הוחלף מצבר.
                                    נשאר על אותה הבעיה.
                                    Y M 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • A Aharont
                                      או בעיה בקודן
                                      לא.
                                      נשאר על אותה הבעיה.
                                      Yair
                                      #35
                                      או בעיה בקודן
                                      לא.
                                      נשאר על אותה הבעיה.
                                      ניסת להתניע עם בוסטר?
                                      (כידוע לא מחברים את הבוסטר ישר למצבר אלא דרך התיבת פיוזים במכסה מנוע)
                                      • A Aharont
                                        תודה רבה בכל אופן
                                        @Aharont רוב התקלות יעלו עם סורק הכי פשוט יש קודים של היברידי שסורק פשוט לא יזהה, אבל הרבה פעמים גם סורק פשוט יוכל לאפס את התקלה והרכב יעבוד עד שזה יקרה שוב, אבל מצד שני זה יגרום שאם תלך למוסך הוא לא יוכל לאבחן.
                                        • Y Yair
                                          או בעיה בקודן
                                          לא.
                                          נשאר על אותה הבעיה.
                                          Aharont
                                          או בעיה בקודן
                                          לא.
                                          נשאר על אותה הבעיה.
                                          בטח
                                          לא עבד
                                          • נתי 2נ מנותק
                                            נתי 2נ מנותק
                                            נתי 2
                                            מצב תחזוקה ניסית?
                                            • A Aharont
                                              או בעיה בקודן
                                              לא.
                                              נשאר על אותה הבעיה.
                                              בטח
                                              לא עבד
                                              @Aharont מאוד אשמח שתעדכן מה בסוף קרה, זה מאוד מסקרן אותי
