      3. פריוס 2011 לא כותב READY
      43 פוסטים 11 כותבים 2.2k צפיות
      • מוטי ברנדמ מנותק
        יכול להיות שזז הפיוז הראשי של הבטריה היה לי את זה בחול המועד למישהו צריך ללכת לאיפה שנמצא הבטריה יש שמה פיוז בצבע כתום זה נמצא בבגאז’ אתה צריך להרים את המכסה של הגלגל חלופי תוודא שהפיוז כתום נעול כמו שצריך
        A 2 תגובות תגובה אחרונה
        • A Aharont
          @mik6868 כתב בפריוס 2011 לא כותב READY:
          @Aharont טוב האזכור של טיקי בעניין לא מוסיף הרבה אבל אולי גורם להבין שבאמת צריך סורק תקלות… אני מעתיק אותו,
          " ה Ready - “מוכן לנסיעה”. זה אומר, שבהדלקת הרכב, מחשב עובר באבחון מול כל המערכות ברכב ומוודא שהכל תקין (סוג בדיקת Check Post) ואם הכל דבש - תקבלו Ready, אם לא - רכב לא יסע וכיתוב לא יופיע, למרות שרכב ידלק "
          תודה על הבדיקה והרצון לעזור…
          ביררתי מישהו באיזור שלי הוא רוצה שאני אגרור אליו את הרכב ואמר שהבדיקה תעלה 350 - הגיוני?
          ובכללי - הסורק הזה- איפה אפשר לקנות? זה סורק דווקא לטויוטות היברידיות? או כל רכב גם לא היברידי?
          mik6868M מנותק
          mik6868M מנותק
          mik6868
          @Aharont לא נראה לי הגיוני בכלל ו בפרט אם הוא לא המוסך שיטפל ברכב, נראה לי ידידים יש להם את זה הרבה תנסה ואז תדע אם לגרור למוסך או משהו שאפשר לטפל במקום
            Aharont
            @מוטי-ברנד כתב בפריוס 2011 לא כותב READY:
            זה פיוז גדולל בצבע כתום? יש לו נעילה כזאת לצד?
            • A Aharont
              @Aharont כתב בפריוס 2011 לא כותב READY:
              כן
                Aharont
                ניסיתי - לא עזר ברוך השם
                תודה רבה בכל אופן
                איך אפשר להשיג או לקנות אפילו את הסורק?
                מדובר בסורק ספציפי לטויטה היברידית? או שזה הסורק של כל הרכבים שכל המוסכים משתמשים?
                • A Aharont
                  היי חברים
                  אודה לעזרת המומחים פה
                  אין לי סורק תקלות - ככה שאין לי איך לדעת את קוד התקלה.
                  המסך עובד כרגיל - אין שום הודעת שגיאה ברוך השם - אבל לא כותב READY - ולא ניתן לסוע עם הרכב (לא נכנס לדרייב)
                  אשמח לשמוע מהמומחים פה
                  אציין שהוחלף מצבר חדש - גם הסוללה בשלט תקינה - עדיין לא עובד
                  מצרף תמונה של הצג תמונה צג פריוס.jpeg (הצג תקין לחלוטין - רק במצלמה המסך רוקד - זאת התוצאה)
                  בין הזמנים פורה ומוצלח!
                  Yair
                  כתב נערך לאחרונה על ידי Yair
                  #33
                  זה נשמע יותר בעיה במצבר
                  או בעיה בקודן
                  מאז שהחלפת מצבר הרכב נסע?
                  • Y Yair
                    או בעיה בקודן
                    Aharont
                    @Yair כתב בפריוס 2011 לא כותב READY:
                    או בעיה בקודן
                    לא.
                    הרכב לא נסע - לכן הוחלף מצבר.
                    נשאר על אותה הבעיה.
                    Y M 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • A Aharont
                      או בעיה בקודן
                      לא.
                      נשאר על אותה הבעיה.
                      Yair
                      #35
                      או בעיה בקודן
                      לא.
                      נשאר על אותה הבעיה.
                      ניסת להתניע עם בוסטר?
                      (כידוע לא מחברים את הבוסטר ישר למצבר אלא דרך התיבת פיוזים במכסה מנוע)
                      • A Aharont
                        תודה רבה בכל אופן
                        @Aharont רוב התקלות יעלו עם סורק הכי פשוט יש קודים של היברידי שסורק פשוט לא יזהה, אבל הרבה פעמים גם סורק פשוט יוכל לאפס את התקלה והרכב יעבוד עד שזה יקרה שוב, אבל מצד שני זה יגרום שאם תלך למוסך הוא לא יוכל לאבחן.
                        • Y Yair
                          או בעיה בקודן
                          לא.
                          נשאר על אותה הבעיה.
                          Aharont
                          או בעיה בקודן
                          לא.
                          נשאר על אותה הבעיה.
                          בטח
                          לא עבד
                          • נתי 2נ מנותק
                            נתי 2נ מנותק
                            נתי 2
                            מצב תחזוקה ניסית?
                            • A Aharont
                              או בעיה בקודן
                              לא.
                              נשאר על אותה הבעיה.
                              בטח
                              לא עבד
                              @Aharont מאוד אשמח שתעדכן מה בסוף קרה, זה מאוד מסקרן אותי
                              • A Aharont
                                או בעיה בקודן
                                לא.
                                נשאר על אותה הבעיה.
                                או בעיה בקודן
                                לא.
                                נשאר על אותה הבעיה.
                                אולי המצבר פרוק?
                                אין לי מושג איך מצבר מגיע חדש - אבל בעיקרון אם הוא לא טרי ממש הוא אמור לדרוש טעינה כדי להידלק לא?
                                תקנו אותי אם אני טועה זה 100% סברא מעולם אל החלפתי מצבר…
                                ירושלמי סוף ברכות
                                • M MEM
                                  או בעיה בקודן
                                  לא.
                                  נשאר על אותה הבעיה.
                                  אולי המצבר פרוק?
                                  @MEM אז איך הוא מצליח לעשות חצי סוויצ’ והמוזיקה עובדת אם המצבר פרוק ?!
                                  M תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  • ט טרנטע
                                    @טרנטע כתב בפריוס 2011 לא כותב READY:
                                    זה רמות שונות של בטריה להבנתי - שוב אני מדגיש יש לי 0 ידע בעניין המצבר - ודאי מצבר חדש
                                    ירושלמי סוף ברכות
                                    • ש.נש מנותק
                                      ש.נש מנותק
                                      ש.נ
                                      כשאין את הכיתוב READI מבדיקה בספר רכב של אוריס זה מראה שיש תקלה בסוללה
                                      • ט טרנטע התייחס לנושא זה
                                      164.4k
