      3. בעהשי"ת - תאונה...
      בעהשי"ת - תאונה...
      28 פוסטים 16 כותבים 17.9k צפיות
        קודם כל שהשם ימלא חסרונך ותצא מזה בקלות ובמהירות.
        מכיוון שמדובר ברכב יקר מאד (באמת זה לא פייר שהמאזדה המלכותית שלך הייתה צריכה לבלום כמו במוו M עם צמיג ברוחב אמה וברקסים בעלי 6 בוכנות לקאליפר) הייתי ממליץ לך להיוועץ בעורך דין לפני שאתה מציג לביטוח את הגירסא שלך שלא יהיה להם אפילו הו"א להתנער מאחריות
        @יצחק-רשטונ כתב בבעהשי"ת - תאונה...:
        מכיוון שמדובר ברכב יקר מאד (באמת זה לא פייר שהמאזדה המלכותית שלך הייתה צריכה לבלום כמו במוו M עם צמיג ברוחב אמה וברקסים בעלי 6 בוכנות לקאליפר) הייתי ממליץ לך להיוועץ בעורך דין לפני שאתה מציג לביטוח את הגירסא שלך למקרה שלא יהיה להם אפילו הו"א להתנער מאחריות
        אתה בטח?
        מה שייך להתנער, לא בשביל זה יש צ"ג?
        [שואל מחוסר ידע…]
        ירושלמי סוף ברכות
        יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
        • M MEM
          אתה בטח?
          [שואל מחוסר ידע…]
          @MEM אתה צודק ש99.9 שלא תהייה בעיה , אבל בשביל הסיכויון הקטן כדאי להיות בטוח בסכום כל כך גדול
          • M MEM
            קרתה לי בעהשי"ת וברחמיו המרובים היום תאונה בה לכאורה אני אשם😒
            נכנסתי מאחור בBMW X6 חדשה לפי"ד בעליה…
            דגם ב מ וו X6M COMPETITION 2025 לפי המס’ רכב
            הפגיעה בטמבון אחורי בלבד בלי נזק לתא מטען
            שריטות עמוקות ופתיחה של הקוביה של נעיצת גורר…
            לכאו’ אין ברירה חוץ מלהפעיל ביטוח במחירים הנ"ל…
            אשמח לעזרתכם
            א. הצ"ג שלי עד מלש"ח - הוא טען לי שיתכן ויהיו בעיות מאחר והשווי המלא של הרכב הוא 1.150.000 [רכב דנדש…] - זה נכון או שלהד"ם כי מתסכלים רק על שווי הנזק ולא הרכב.
            ב. האם יש לי מה לקחת שמאי בכה"ג או שזה בכלל לא רלוונטי מאחר ואין לזה שום רלוונטיות עבורי אם אני מפעיל ביטוח.
            ג. אני מבוטח בליברה [רחלי] יש משהו שאני צריך לעשות או GMG?
            תודה רבה לכולם וחג שמח!
            נ.ב. לפי קארזון הרכב בלי טסט (טגרת טסט) 7 חוד’
            מאמין שזה לא רלוונטי אבל מציין…
            שכחתי לציין: ברם זכור אותו האיש לטוב ואיני יודע מהו…
            שעבר וראה אותי חונה לאחר התאונה דחוף לאשתי 200 ש"ח לחלון ואמר השתתפות בתאונה ונסע…
            מקווה שהוא רואה את זה כאן…
            מיכלין שמאי רכב
            שמאי עורך דין
            @MEM
            ע’‘פ התיאור הנזק לא גדול מספיק עד כדי להשבית את הרכב של צד ג’.
            תקרת כיסוי הפוליסה(מיליון שקל במקרה שלך) צריכה לכסות גובה הנזק בפועל ולא להתיחס לשווי או ערך הרכב של צד ג’.
            במידה ויש לך תמונות ממקום התאונה של רכב צד ג’ אשמח לעיין.
            מאחר ויש לך ביטוח צד ג’ לדעתי אין טעם ולקחת שמאי פרטי נוסף.
            במידה ורכבך יכול לעבור טסט במצבו הניזוק הייתי ניגש ועובר טסט בהקדם. צריך לבדוק האם דחיית רישוי בעטייה של המלחמה תקף גם למקרה שלך.
            פתוח לשמועפ M 2 תגובות תגובה אחרונה
            • מ מיכלין שמאי רכב
              @MEM
              @מיכלין-שמאי-רכב כתב בבעהשי"ת - תאונה...:
              תודה רבה שאתה עונה כאן
              למי מה שהבנתי הרכב שלו ללא אגרת טסט
              @MEM כתב בבעהשי"ת - תאונה...:
              נ.ב. לפי קארזון הרכב בלי טסט (אגרת טסט) 7 חוד’
              • מ מיכלין שמאי רכב
                @MEM
                @MEM
                71c49a49-3042-42d3-acd7-58df6d39113e-PIC00365.JPG bf8fbc51-1899-4fa5-a3c3-887ced09c944-PIC00368.JPG e35c3f3c-fd44-4228-ac2d-81478da11248-PIC00367.JPG 068b2774-fa2d-4fb2-b851-7421d2bce4f8-PIC00366.JPG
                ירושלמי סוף ברכות
                M תגובה 1 תגובה אחרונה
                • M MEM
                  @MEM
                  כתב נערך לאחרונה על ידי מאיר
                  @MEM
                  אשמח קצת יותר הוראות מה אני צריך לעשות בשביל התביעה של הצד גימל או שלא צריך לעשות כלום והאם באמת צריך להתייעץ עם עורך דין מה להגיד להם כמו שאמר @יצחק-רשטונ יצחק או שאני לא צריך לומר כלום ומספיק שהוא צילם את התעודת ביטוח ורישיון לרכב תודה רבה
                  ירושלמי סוף ברכות
                  • M MEM
                    אשמח לעזרתכם
                    משתמע שהבמוו ללא טסט אבל כדאי שזה יהיה מפורש יותר.
                    אגב, למרות שאני לא רואה סיכוי שהכיסוי יעבור את המיליון, להבא לפני סגירת פוליסה לבקש העלאה של גובה הכיסוי וזה אמור לעלות גרושים. תחשוב סיטואציה ששונא ישראל נכנס בבמוו שכזו ובעוד כמה מכוניות…
                    וחוץ מזה בפעם הבאת תחשוב פעמיים. יש מספיק מאזדות וטויוטות בכביש. אין עניין להתנגש דווקא בבמוו
                    1122קובי1 אליהו התחא גילג 3 תגובות תגובה אחרונה
                      1122קובי1 מנותק
                      1122קובי1 מנותק
                      1122קובי
                      @MEM שים לב שהרכב עלה לכביש ב2025 ויכול להיות שלכן לא מופיע ששולם אגרת טסט - אני לא הכי מבין בזה אבל תבדוק אם היו משחררים לו את הרכב בלי אגרה
                        אליהו התחא מנותק
                        אליהו התחא מנותק
                        אליהו התח
                        @מאיר כתב בבעהשי"ת - תאונה...:
                        אגב, לא ידעתי שהשלדה של BMW כ"כ חזקה.
                        לפי הפגיעה שהיה ברכב של @MEM ציפיתי לפגיעה הרבה יותר משמעותית בBMW
                        • אליהו התחא אליהו התח
                          @אליהו-הת-ח לא ראיתי את הפגיעה במאזדה, אבל אני משער שזה בחלק הקדמי
                          זה אזור שבמקרה של תאונה מתוכנן לספוג את האנרגיה אל תוך עצמו (ולהתקמט), ולא להעביר אותה אל תא הנוסעים
                            @אושר-מתקרב תראה מה קרה שוולבו נכנס בי מאחורה
                            באזור ירושלים ומודיעין עילית
                            • M MEM
                              @MEM
                              מיכלין שמאי רכב
                              שמאי עורך דין
                              @MEM
                              מספיק שתדווח על התאונה, ע’‘י טופס הודעה, לחברת הביטח שלך. ביטוח צד ג’ יש לך, מיליון שקל תאונה כזאת לא תעבור. אתה יכול להיות רגוע.
                                אתה מזכיר לי ששמעתי אברך בכולל שנתן את הרכב שלו לאברך אחר ואמר -
                                “תעשה לי טובה, אני רק עם ביטוח חובה, אז אם אתה נכנס במרצדס - תמשיך עד הסוף…”
                                • מ מיכלין שמאי רכב
                                  @MEM
                                  @MEM
                                  מה זה הטופס הזה ואיפה אני ממלא אותו לא הצלחתי למצוא באתר של החברה משהו כזה
                                  מפני קדושת המועד טקסט זה נכתב באמצעות הקראה קולית
                                  ירושלמי סוף ברכות
                                  • M MEM
                                    @MEM
                                    מיכלין שמאי רכב
                                    שמאי עורך דין
                                    @MEM
                                    תכתוב ‘‘טופס הודעה רכב’’ ושם של חברת הביטוח שלך. כך תמצא את הטופס או הפניה לדיווח דיגיטלי במקום הטופס. במידה ויש לך סוכן ביטוח ניתן לבקש מהסוכן.
                                    • מ מיכלין שמאי רכב
                                      @MEM
                                      @MEM
                                      א. תודה רבה רבה לך ולכל העונים והמסייעים!!!
                                      ב. לגבי מ"ש נייטרון - יש דברים שכדאי לכתוב/לא לכתוב לחברת ביטוח
                                      מדובר בפגיעה אחורית ואני אשם
                                      בטופס שלהם לא ראיתי פירוט מלא לפרט - השאלה אם הם ישאלו [כנראה…] וכו’
                                      תודה רבה!!!
                                      ירושלמי סוף ברכות
                                      • M MEM
                                        @MEM
                                        תודה רבה!!!
                                        @MEM אל תשכח לעדכן אותנו על השירות של ליברה, שנדע האם הפתגם ‘לשלם זול שווה זול’ חל גם עליהם
                                        • מ מיכלין שמאי רכב
                                          @MEM
                                          @מיכלין-שמאי-רכב הורדתי את הטופס
                                          מילאתי את החצי שלי
                                          דיברתי איתו היום הוא טוען שאין ענין לשלוח את זה ושהוא ישלח הכ אח"כ דרך השמאי וכו’ וכו’
                                          לפי מה שהבנתי ממך כן יש ענין שאשלח עכשיו
                                          אם אני ממלא רק מס’ רכב שלו ופלא’ ושם פרטי בלי משפחה יש מה לשלוח להם או לא?
                                          ירושלמי סוף ברכות
                                          • M MEM
                                            מילאתי את החצי שלי
                                            @MEM מסוקרן לדעת איך השירות של ליברה
                                            בינתיים הפעלתי ביטוח פנסים בליברה והשירות היה מעולה (כולל של רחלי הידועה)
                                            LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            • ט טרנטע
                                              @טרנטע כתב בבעהשי"ת - תאונה...:
                                              איך הלך ההפעלה, גם אני צריך להפעיל
                                              168.5k
