      3. עשיתי תאונה:( לא ברור מי אשם ומה הלאה
      28 פוסטים 9 כותבים 8.6k צפיות
        @מיכלין-שמאי-רכב כתב בעשיתי תאונה:( לא ברור מי אשם ומה הלאה:
        @Lexus
        תסביר את המקרה. כמה נתיבים היו? באיזה נתיב היית? מאיזה כיוון נסעת? האם עברת נתיב לפני התאונה? התאונה הייתה לפני צומת או לפני רמזור? באיזה מקום סקודה רצתה לפרסס? תצייר כדי להבין או תשלח כתובת של מקום התאונה כדי לראות בגוגל מפות.
        התאונה היתה באמצע הרחוב בין שני ככרות
        רחוב עם נתיב אחד לכל צד וחניות בצידיהן
        מצורף המיקום
        אני עברתי נתיב לנתיב הנגדי בכדי לעקוף את הסקודה שעמדה בנתיב נסיעתי
        אני התבלבלתי קצת מכל הסיטואציה אבל מוזר לי הטענה שלו שלא סיימתי את העקיפה וחזרתי לנתיב שלו מוקדם מדי
        לטענת הנוסע שהיה אתי הסקודה פשוט התחילה לפרסס (יצאה ממצב עמידה) תוך כדי שאני עוקף אותה
        https://maps.app.goo.gl/r4kqrQ663HG7oBvP9
        מיכלין שמאי רכב
        שמאי עורך דין
        @Lexus
        אם אין קו הפרדה רצוף אז מותר לך לעקוף ולצאת לנתיב הנגדי.
        מכאן זאת גרסה מול גרסה. סקודה טוענת שאתה חזרת לנתיב הלא פנוי ואין נפקא מינה האם הסקודה הייתה בנסיעה או בעמידה. ואתה טוען שסקודה נכנסה בך כאשר היית בנתיב הנגדי. על כן צריך לחזק את הגרסתך ע’'י עדים, תמונות, סרטון.
        התאונה קרתה כאשר אתה עם ארבעת הגלגלים בנתיב הנגדי או התחלת לחזור לנתיב הימני?
        במידה ויש קו הפרדה רצוף אז אסור היה לך לעקוף.
        LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
        • מ מיכלין שמאי רכב
          @Lexus
          כתב נערך לאחרונה על ידי Lexus
          כמובן מדובר במקום ללא קו הפרדה רצוף שהעקיפה בו מותרת
          לגבי השאלה היכן בדיוק היה הרכב
          זה גוף ההבדל בין שתי הגרסאות
          לי אישית נשמע מוזר שהתחלתי לחזור כי אני לא טירון על הכביש
          ולהתחיל לחזור באמצע עקיפה זו הדיוטות מוחלטת
          בכל אופן הייתי על הנתיב הנגדי
          אבל כמו שכתבת זו מילה נגד מילה
          אנסה לחפש מצלמות
          יש משהו שאסור לי לעשות בינתיים?
          לא רוצה שהוא יחשוב שאני מתחמק במידה והאחריות עלי מצד שני לא רוצה להודות באשמתי כל עוד והיא לא מוכחת, וכמובן שאם לא אני האשם לא אתנגד לקבלת שיפוי על הנזק שלי…
            אנסה לחפש מצלמות
            מיכלין שמאי רכב
            שמאי עורך דין
            @Lexus
            מה שכן הגרסה שלך צריכה להיות חד משמעית. אז לך תישן לילה ומחר תיזכר איך קרתה התאונה.
            • מ מיכלין שמאי רכב
              @Lexus
              טוס לאט סע מהרט מחובר
              טוס לאט סע מהר
              @Lexus היום כמעט כל ק"ס מכוסה מצלמות של העירייה תבדוק על העמודי תאורה שם או בגינה,
              ואם אני לא טועה שלרב לאיוש יש מצלמה על האזור מהחצר תבדוק ותבקש ממנו (זה בדיוק רב מול הכניסה לחצר שלו אם דייקת במיקום), אם נעים לך כמובן…
                @טוס-לאט-סע-מהר כתב בעשיתי תאונה:( לא ברור מי אשם ומה הלאה:
                בדקתי בעירייה אין להם ברחוב הזה
                החנות הסמוכה גם היא לא מכסה את איזור התאונה
                נבדוק אצל הרב ליוש, בכל מקרה סיכמנו לגשת אליו בנידון שבינינו
                אשתדל בלנ"ד לעדכן
                טוס לאט סע מהרט מ יודי וייןי 3 תגובות תגובה אחרונה
                  אשתדל בלנ"ד לעדכן
                  טוס לאט סע מהר
                  @Lexus אני מאמין שאם תאמץ את המח תמצא עוד מצלמות
                  אולי בבית כנסת/ אולם שמול או בבניה של בני הישיבות או מלאומית
                  בהצלחה בכל מקרה
                    אשתדל בלנ"ד לעדכן
                    משה הישראלי
                    @Lexus
                    בדקת מצלמות באהבת חסד
                    • מ משה הישראלי
                      @Lexus
                      @משה-הישראלי כתב בעשיתי תאונה:( לא ברור מי אשם ומה הלאה:
                      @Lexus
                      @Lexus כתב בעשיתי תאונה:( לא ברור מי אשם ומה הלאה:
                      M מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                        @Lexus
                        M מחובר
                        M מחובר
                        @Lexus
                        ניסית למפות את האזור?
                        לבדוק בנינים באזור וכו’ וכו’
                        אני כיום כבר לא תושב ק"ס אבל יש אזורים במזרחיות שמכוסות גם ע"י מצלמות של צה"ל וכו’
                        ירושלמי סוף ברכות
                          @Lexus
                          משה הישראלי
                          @Lexus
                          האם מכוניות חנו באותו זמן ברחוב ?
                          ואם יש להם מצלמה אפשר לראות שם . לאו דווקא את התאונה ממש .רק הזוויות של הרכבים מלמטה וכו’ מספיק כדי להבין מה קרה
                          . אבל גם אם כן מי חנה שם באותו יום ??? =!!! באיזה שעה זה היה . אולי תנסה לעבור שם ולראות את הרכבים .
                          • מ משה הישראלי
                            @Lexus
                            משה הישראלי
                            אם הייתי יכול הייתי בודק את מצלמות האוטובוסים
                            בטח עבר שם שניה לפני או אחרי איזה שהוא 1/6/5/ 340 או 240 סיני
                            • מ משה הישראלי
                              טוס לאט סע מהר
                              @Lexus אגב אולי תשאל אותו על איזה מהירות הוא היה אם הוא יגיד שהוא היה בתנועה הוא בבעיה ממה נפשך או שהוא אכן רצה לפרסס או שהוא התחיל ליסוע שזה אומר שהוא לא נתן לך להשלים עקיפה
                                דיברתי איתו היום (מוקלט) והוא אכן חזר ואמר שזה קרה בדיוק ברגע שרצה להתחיל לנסוע…
                                נקודה יפה שלא חשבתי עליה…
                                ראוביר תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  ראוביר מנותק
                                  ראוביר מנותק
                                  ראובי
                                  שים לב להבדלים יתכן שמנפקמ
                                  • ראוביר ראובי
                                    טוס לאט סע מהר
                                    @ראובי כתב בעשיתי תאונה:( לא ברור מי אשם ומה הלאה:
                                    אתה מחדד טוב,
                                    @Lexus אולי תצליח להוציא ממנו קצת יותר, מה הוא עשה מייד שזה קרה? הוא בלם או שהוא אפילו לא התחיל ולא היה צריך להגיב כלל? וכדו
                                      אשתדל בלנ"ד לעדכן
                                      יודי וייןי מנותק
                                      יודי וייןי מנותק
                                      יודי ויין
                                      החנות הסמוכה גם היא לא מכסה את אזור התאונה
                                      אשתדל בלנ"ד לעדכן
                                      אני לא מכיר את המקום מקרוב אבל מניסיון אישי תלך למקום ותעשה סיבוב ביום וגם בלילה פתאום אתה רואה על איזה בית מצלמה מזווית שלא חשבת קודם לי פעם זה עזר מאוד וזה היה מכיון שלא חשבתי
                                      הרבה הצלחה !!!
                                      • יודי וייןי יודי ויין
                                        אשתדל בלנ"ד לעדכן
                                        הרבה הצלחה !!!
                                        @יודי-ויין כתב בעשיתי תאונה:( לא ברור מי אשם ומה הלאה:
                                        הרבה הצלחה !!!
                                        רעיון מעולה
                                        וגם תוכל להדליק את המצלמה בפלאפון ולהסתכל דרכה על הבניינים באיזור
                                        אתה תראה את האינפרה אדום של המצלמות שעל הבניינים
                                        @אלוף-העולם-1 קרדיט!
                                        (זה מה שעשינו כשבדקנו את האטראז’ שלך
                                          עשיתי תאונה
                                          לא ברור לי בדיוק מה שקרה ומי אשם
                                          אני עקפתי רכב ואיכשהוא לקראת סיום העקיפה היתה התאונה
                                          צד שמאל שלי (הפורד) קיבל לכל אורכו שפשוף + בונוס בדמות ידית קדמית שהתנתקה
                                          הרכב השני (הסקודה) קיבל מכת פח מכוערת בצד שמאל (בחיבור בין הכנף לטמבון)
                                          לטענתו אני נכנסתי לנתיב שלו
                                          לטענת הנוסע שהיה עמי הוא התחיל לבצע פרסה ונכנס לנתיב בו אני הייתי
                                          הנזקים שלי מסתכמים בשפשופים בשתי הדלתות, ידית חיצונית שנשברה, ובנוסף אני רואה שינוי במנגנוני סגירת החלונות בשני הדלתות (האחורי לא עולה אוטו’ בנעילה והקדמי באמצע ירידה מאט קצת)
                                          @מיכלין-שמאי-רכב
                                          עשיתי תאונה
                                          @מיכלין-שמאי-רכב
                                          @מיכלין-שמאי-רכב אשמח לשמוע הערכה כללית בלתי מחייבת כמובן של שני הרכבים
                                            עשיתי תאונה
                                            @מיכלין-שמאי-רכב
                                            מיכלין שמאי רכב
                                            שמאי עורך דין
                                            @Lexus
                                            פורד
                                            עבודות צבע: 4 חלקי צבע 5200 ש’‘ח
                                            עבודות פחחות: פו’‘ה דלת קד’ ואח’ , יישור כנף קד’ ואח’ 3000 ש’'ח
                                            מחיר דלתות משומשות
                                            בגדול פורד טוטלוס.
                                            סקודה
                                            עבודות צבע: שני חלקים 2600 ש’‘ח
                                            עבודות פחחות: 1500 ש’‘ח
                                            יש להוסיף מחירים של כנף, מגן( למגן יש סימני תיקון קודמים), פנסים
                                            המחרים לפני מע’'מ
                                            • מ מיכלין שמאי רכב
                                              @Lexus
                                              פורד
                                              מחיר דלתות משומשות
                                              בגדול פורד טוטלוס.
                                              סקודה
                                              המחרים לפני מע’'מ
                                              @Lexus
                                              פורד
                                              מחיר דלתות משומשות
                                              בגדול פורד טוטלוס.
                                              סקודה
                                              המחרים לפני מע’'מ
                                              תודה רבה על התשובה המפורטת והמקצועית
                                              הנזק בפורד הינו רק בדלתות
                                              155.9k
