      3. עשיתי תאונה:( לא ברור מי אשם ומה הלאה
      28 פוסטים 9 כותבים 8.4k צפיות
        כתב נערך לאחרונה על ידי Lexus
        עשיתי תאונה
        לא ברור לי בדיוק מה שקרה ומי אשם
        אני עקפתי רכב ואיכשהוא לקראת סיום העקיפה היתה התאונה
        צד שמאל שלי (הפורד) קיבל לכל אורכו שפשוף + בונוס בדמות ידית קדמית שהתנתקה
        הרכב השני (הסקודה) קיבל מכת פח מכוערת בצד שמאל (בחיבור בין הכנף לטמבון)
        לטענתו אני נכנסתי לנתיב שלו
        לטענת הנוסע שהיה עמי הוא התחיל לבצע פרסה ונכנס לנתיב בו אני הייתי
        הנזקים שלי מסתכמים בשפשופים בשתי הדלתות, ידית חיצונית שנשברה, ובנוסף אני רואה שינוי במנגנוני סגירת החלונות בשני הדלתות (האחורי לא עולה אוטו’ בנעילה והקדמי באמצע ירידה מאט קצת)
        @מיכלין-שמאי-רכב
        M מ LexusL 3 תגובות תגובה אחרונה
          עשיתי תאונה
          @מיכלין-שמאי-רכב
          כתב נערך לאחרונה על ידי MEM
          @Lexus כתב בעשיתי תאונה:( לא ברור מי אשם ומה הלאה:
          עשיתי תאונה
          @מיכלין-שמאי-רכב
          מצלמות רכב/חנויות/עיריה ?
          אם יש לך מישהו עם מסופון יש תכנה שלא יודע האם כל שוטר מחובר או רק קצינים שיכולה להראות כל מצלמה שקיימת באזור ושדווחה לפי החוק ואכמ"ל
          אני יודע שגם אנשי היח"מ של מש"י מחוברים למערכת הזו אם כי לפי החוק לא חושב שמותר להם לעזור בכה"ג אבל כידוע וכו’
          • אלוף העולם 1א מנותק
            הרבה אנשים שפונים אליי אומרים לי: אבל זה רכב זול… אני לא רואה עניין להשקיע במצלמות דרך לרכב…
            חבל שלא היה!
            בכ’'א תנסה למצוא מצלמות מהאיזור שבו קרתה התאונה
              אבדוק את הענין של המצלמות אגב מי שיכול להפסיד כאן יותר זה הרכב השני שגם הוא היה ללא מצלמה והוא ממש לא רכב זול
              השאלה שלי במידה ואין צילומים (כך לדעתי)
              איך מתנהלים מכאן?
              זה מילה מול מילה?
              ניתן להסיק משהו מזווית הפגיעה?
              M תגובה 1 תגובה אחרונה
                איך מתנהלים מכאן?
                זה מילה מול מילה?
                איך מתנהלים מכאן?
                זה מילה מול מילה?
                מהזוויות ניתן להסיק
                זה תחום של חוקרי תאונות
                  עשיתי תאונה
                  @מיכלין-שמאי-רכב
                  מיכלין שמאי רכב
                  שמאי עורך דין
                  @Lexus
                  תסביר את המקרה. כמה נתיבים היו? באיזה נתיב היית? מאיזה כיוון נסעת? האם עברת נתיב לפני התאונה? התאונה הייתה לפני צומת או לפני רמזור? באיזה מקום סקודה רצתה לפרסס? תצייר כדי להבין או תשלח כתובת של מקום התאונה כדי לראות בגוגל מפות.
                  LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • מ מיכלין שמאי רכב
                    @Lexus
                    @מיכלין-שמאי-רכב כתב בעשיתי תאונה:( לא ברור מי אשם ומה הלאה:
                    @Lexus
                    התאונה היתה באמצע הרחוב בין שני ככרות
                    רחוב עם נתיב אחד לכל צד וחניות בצידיהן
                    מצורף המיקום
                    אני עברתי נתיב לנתיב הנגדי בכדי לעקוף את הסקודה שעמדה בנתיב נסיעתי
                    אני התבלבלתי קצת מכל הסיטואציה אבל מוזר לי הטענה שלו שלא סיימתי את העקיפה וחזרתי לנתיב שלו מוקדם מדי
                    לטענת הנוסע שהיה אתי הסקודה פשוט התחילה לפרסס (יצאה ממצב עמידה) תוך כדי שאני עוקף אותה
                    https://maps.app.goo.gl/r4kqrQ663HG7oBvP9
                      @Lexus
                      מצורף המיקום
                      מיכלין שמאי רכב
                      שמאי עורך דין
                      @Lexus
                      אם אין קו הפרדה רצוף אז מותר לך לעקוף ולצאת לנתיב הנגדי.
                      מכאן זאת גרסה מול גרסה. סקודה טוענת שאתה חזרת לנתיב הלא פנוי ואין נפקא מינה האם הסקודה הייתה בנסיעה או בעמידה. ואתה טוען שסקודה נכנסה בך כאשר היית בנתיב הנגדי. על כן צריך לחזק את הגרסתך ע’'י עדים, תמונות, סרטון.
                      התאונה קרתה כאשר אתה עם ארבעת הגלגלים בנתיב הנגדי או התחלת לחזור לנתיב הימני?
                      במידה ויש קו הפרדה רצוף אז אסור היה לך לעקוף.
                      • מ מיכלין שמאי רכב
                        @Lexus
                        כמובן מדובר במקום ללא קו הפרדה רצוף שהעקיפה בו מותרת
                        לגבי השאלה היכן בדיוק היה הרכב
                        זה גוף ההבדל בין שתי הגרסאות
                        לי אישית נשמע מוזר שהתחלתי לחזור כי אני לא טירון על הכביש
                        ולהתחיל לחזור באמצע עקיפה זו הדיוטות מוחלטת
                        בכל אופן הייתי על הנתיב הנגדי
                        אבל כמו שכתבת זו מילה נגד מילה
                        אנסה לחפש מצלמות
                        יש משהו שאסור לי לעשות בינתיים?
                        לא רוצה שהוא יחשוב שאני מתחמק במידה והאחריות עלי מצד שני לא רוצה להודות באשמתי כל עוד והיא לא מוכחת, וכמובן שאם לא אני האשם לא אתנגד לקבלת שיפוי על הנזק שלי…
                          אנסה לחפש מצלמות
                          מיכלין שמאי רכב
                          שמאי עורך דין
                          @Lexus
                          מה שכן הגרסה שלך צריכה להיות חד משמעית. אז לך תישן לילה ומחר תיזכר איך קרתה התאונה.
                          • מ מיכלין שמאי רכב
                            @Lexus
                            טוס לאט סע מהרט מנותק
                            טוס לאט סע מהר
                            @Lexus היום כמעט כל ק"ס מכוסה מצלמות של העירייה תבדוק על העמודי תאורה שם או בגינה,
                            ואם אני לא טועה שלרב לאיוש יש מצלמה על האזור מהחצר תבדוק ותבקש ממנו (זה בדיוק רב מול הכניסה לחצר שלו אם דייקת במיקום), אם נעים לך כמובן…
                              @טוס-לאט-סע-מהר כתב בעשיתי תאונה:( לא ברור מי אשם ומה הלאה:
                              בדקתי בעירייה אין להם ברחוב הזה
                              החנות הסמוכה גם היא לא מכסה את איזור התאונה
                              נבדוק אצל הרב ליוש, בכל מקרה סיכמנו לגשת אליו בנידון שבינינו
                              אשתדל בלנ"ד לעדכן
                              טוס לאט סע מהרט מ יודי וייןי 3 תגובות תגובה אחרונה
                                אשתדל בלנ"ד לעדכן
                                טוס לאט סע מהר
                                @Lexus אני מאמין שאם תאמץ את המח תמצא עוד מצלמות
                                אולי בבית כנסת/ אולם שמול או בבניה של בני הישיבות או מלאומית
                                בהצלחה בכל מקרה
                                  אשתדל בלנ"ד לעדכן
                                  משה הישראלי
                                  @Lexus
                                  בדקת מצלמות באהבת חסד
                                  • מ משה הישראלי
                                    @Lexus
                                    @משה-הישראלי כתב בעשיתי תאונה:( לא ברור מי אשם ומה הלאה:
                                    @Lexus
                                    M מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      @Lexus
                                      @Lexus
                                      ניסית למפות את האזור?
                                      לבדוק בנינים באזור וכו’ וכו’
                                      אני כיום כבר לא תושב ק"ס אבל יש אזורים במזרחיות שמכוסות גם ע"י מצלמות של צה"ל וכו’
                                        @Lexus
                                        משה הישראלי
                                        @Lexus
                                        האם מכוניות חנו באותו זמן ברחוב ?
                                        ואם יש להם מצלמה אפשר לראות שם . לאו דווקא את התאונה ממש .רק הזוויות של הרכבים מלמטה וכו’ מספיק כדי להבין מה קרה
                                        . אבל גם אם כן מי חנה שם באותו יום ??? =!!! באיזה שעה זה היה . אולי תנסה לעבור שם ולראות את הרכבים .
                                        • מ משה הישראלי
                                          @Lexus
                                          משה הישראלי
                                          אם הייתי יכול הייתי בודק את מצלמות האוטובוסים
                                          בטח עבר שם שניה לפני או אחרי איזה שהוא 1/6/5/ 340 או 240 סיני
                                          • מ משה הישראלי
                                            טוס לאט סע מהר
                                            @Lexus אגב אולי תשאל אותו על איזה מהירות הוא היה אם הוא יגיד שהוא היה בתנועה הוא בבעיה ממה נפשך או שהוא אכן רצה לפרסס או שהוא התחיל ליסוע שזה אומר שהוא לא נתן לך להשלים עקיפה
                                              דיברתי איתו היום (מוקלט) והוא אכן חזר ואמר שזה קרה בדיוק ברגע שרצה להתחיל לנסוע…
                                              נקודה יפה שלא חשבתי עליה…
                                              ראוביר תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              3.5k
                                              10.8k
                                              148.4k
