      3. כמה שווה הונדה אינסייט? וכמה יש לה שוק?
      הונדה אינסייטהונדהאינסייט
      37 פוסטים 10 כותבים 2.5k צפיות
        חבר שאל אותי כי הוא חושב למכור, אני לא יכול לענות לו כי אני אישית לא אוהב את הרכב הזה עד כדי שאני מחשיב את עצמי לא אובייקטיבי.
        מדובר על שנתון 2010 325,000 ק"מ
        אשמח לחוות דעתכם, (של כולם, לא צריך לזה להיות ‘מקצוען’).
        @נייטרון-חפשי בנתונים האלו אחרי שערכת אפשר לפרסם חופשי עד 17k שח מתגמשים קצת והכל בא על מקומו בשלום…
        ( אני אישיתי גם ב10 אלף שח הייתי שוקל שוב אם לקנות רכב כזה, אבל זה השוק…)
        • ביתשמשניקב ביתשמשניק
          אני מדבר נתונים
          ביד 2 רוב ה’אינסייטים’ הם 88!!! כוח סוס
          מזחלה…
          יש כאלו 102 כ"ס
          לעומתו הסיוויק היבריד הוא 115 כוח סוס
          עם נפח מנוע זהה 1339 סמק
          @ביתשמשניק כתב בכמה שווה הונדה אינסייט? וכמה יש לה שוק?:
          אני מדבר נתונים
          מזחלה…
          יש כאלו 102 כ"ס
          מצחיק קצת לקחת את החסרון הכי גדול של סיויק והפכת אותו למעלה
          סיויק זה אחד הכשלונות הגדולים של הונדה, המחירון שלו ברצפה, והכל בגלל חוסר תיאום בין הכוח והמשקל שלו, לבין הבטריה (שגם ככה בקושי עובדת)
          אינסייט זה לא מזחלה, אפשר לעשות איתה דברים יפים, יש לה פתיחות כמו של הונדה,
          בהיברידי כ"ס עובד אחרת.
          • ביתשמשניקב מנותק
            ביתשמשניקב מנותק
            ביתשמשניק
            אוקיי
            הבנתי באמת למה הסיוויק ברצפה
            יש כאלו שמפרסמים 10Kגמיש…
            ובחיפוש ברשת המערכת ההיברידית שלו מושמצת באתרים מכובדים ממש
            אז כנראה לא סתם…
            אבל מישהו יכול להסביר לי האם יש אינסייט עם 88 כ"ס ויש עם 102 כ"ס
            או שזה חישוב שונה
            או מה?
            • ביתשמשניקב מנותק
              ביתשמשניקב מנותק
              ביתשמשניק
                • ביתשמשניקב מנותק
                  ביתשמשניקב מנותק
                  ביתשמשניק
                    בדיוק בדקתי אתמול יד 2
                    הרכב הנ"ל גם חלש מאוד
                    נדמה לי 89 או 99 כ"ס
                    הונדה אינסייט
                    @ביתשמשניק
                    יש דגמים עם 102 כ"ס
                    • ביתשמשניקב מנותק
                      ביתשמשניקב מנותק
                      ביתשמשניק
                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי ביתשמשניק
                      וזה מה ששאלתי
                      הנפח הוא אותו נפח
                      אז איך יש של 88 ויש של 102
                      ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                        וזה מה ששאלתי
                        הנפח הוא אותו נפח
                        הונדה אינסייט
                        @ביתשמשניק
                        ניתן להוציא ממנוע בנפח מסוים יותר או פחות כוח/הספק ע"י משחק במפת ההצתה שלו, או היחס בין גובה לרוחב הבוכנה, או יחס הדחיסה, תזמון שסתומים ועוד ועוד.
                        • ה הונדה אינסייט
                          @ביתשמשניק
                          ביתשמשניקב מנותק
                          ביתשמשניקב מנותק
                          ביתשמשניק
                          @הונדה-אינסייט 👍 👍
                                ביתשמשניקב מנותק
                                ביתשמשניקב מנותק
                                ביתשמשניק
                                @טכנולוג
                                האינסייט והפריוס ממש דומים - כמעט אחד לאחד
                                האם הם הורכבו באותו מפעל ?
                                שתיהם יפניות
                                או רק העיצוב דומה
                                סליחה על הבורות
                                  @טכנולוג
                                  שתיהם יפניות
                                  או רק העיצוב דומה
                                  סליחה על הבורות
                                  @ביתשמשניק שתיהן יפניות ואכן העיצוב שלהן דומה אבל לא נראה לי שהם מאותו מפעל ואדרבה כשהם שווקו הם היו שתי מתחרות ועשו ביניהם המון השוואות
                                  ו… כן גם העיצוב של הפריוס על שלל דורותיו שנוי במחלוקת
                                    פריוס יצאה לשוק ב2002 והסיוויק ב2006, אני מניח שהונדה רצתה להתחרות עם טויוטה ולכן יצרה עיצוב מקביל בדיוק כמו שכיום טסלה קבעה סגנון לרכב חשמלי וכל המתחרות הבינו שאחרי ההצלחה של טסלה הם חייבים קצת דמיון כדי להתחרות, וכ"ש אז שזה היה הפרש של 4 שנים (ועוד לא חישבנו את הדור הראשון של פריוס ששווק אמנם רק ביפן אבל בהחלט שמעו עליו וזה היה בשנת 1997 וצריכת דלק של 28 ק"מ לליטר)
                                    ביתשמשניקב 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      ביתשמשניקב מנותק
                                      ביתשמשניקב מנותק
                                      ביתשמשניק
                                      @נייטרון-חפשי התכוות אינסייט במקום סיוויק
                                      לא?
                                        ביתשמשניקב מנותק
                                        ביתשמשניקב מנותק
                                        ביתשמשניק
                                        @נייטרון-חפשי וואוו
                                        היה להם כבר ב97 פריוס?
                                        פה בארץ הפריוס הגיעה ב2008
                                        לא?
                                        • שלמהש מנותק
                                          האינסייט מ1999
                                          https://www.youtube.com/watch?v=-9PSRgsZz3U&t=93s
                                          תתפנקו
                                          אגב כך נראת הפריוס דור אחד עליה דובר
                                            לא?
                                            @ביתשמשניק התכוונתי דווקא לסיוויק כי למיטב ידיעתי האינסייט יצאה כאן בארץ בשנת 2009 או 2010 והסיוויק בשנת 2006
                                            גם הפריוס הגיעה לארץ ב2006
                                            @ביתשמשניק ?
                                            https://www.hamichlol.org.il/טויוטה_פריוס
                                            @שלמה ההוא בסרטון מחזק את מה שטענתי כאן
                                            שלמהש ביתשמשניקב 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              @ביתשמשניק ?
                                              @נייטרון-חפשי כתב בכמה שווה הונדה אינסייט? וכמה יש לה שוק?:
                                              לכן הבאתי את הסרטון הזה שראיתי מזמן
                                              168.7k
