      3. צריכת דלק שעולה - הבו פתרונות!
      48 פוסטים 12 כותבים 3.2k צפיות
        @MEM כתב בצריכת דלק שעולה - הבו פתרונות!:
        מצערת
        משיחה שלי לאחרונה עם ערן מבאר שבע, לגבי ניקוי מצערת.
        הוא אמר לי שטיפול אמיתי במצערת היא לא רק הניקוי,
        אלא צריך לאפס את מחשב הרכב,
        ואח"כ להתניע ולחכות שהמחשב ילמוד מחדש את המצערת,
        (ניתן לזהות את לימוד המצערת ע"י המחשב, כשמתניעים מחדש,
        אחרי כמה שניות שומעים עמעום ברעש המנוע לרגע, ומיד חוזר לרעש הרגיל.)
        וזה הטיפול הנכון במצערת.
        לטענתו ניקוי שלא כולל איפוס לפעמים גורם למצב יותר חמור מלפני הניקוי.
        האיפוס מתבצע ע"י מחשב רכב מקצועי, וע"י בעל מקצוע (בלע"ז מסוכ’ניק…)
        בהצלחה.
        @תודה-לבורא-עולם-0 כתב בצריכת דלק שעולה - הבו פתרונות!:
        מצערת
        בהצלחה.
        הוא ניסה לעשות לי לימוד - רק בגלל שהרכב לא תומך בלימוד אלקטרוני אלא רק מעצמו או משהו כזה לא זוכר בדיוק - הוא טען שעדיף לא לעשות איפוס.
        אולי באמת כן צריך…
        תודה על הכיון!
        ירושלמי סוף ברכות
          אולי אתה רק צריך להתרגל ללחוץ פחות גז.
          כוונתי שכשהמצערת הייתה מטונפת בעצם היית צריך ללחוץ יותר בשביל לקבל כניסת אוויר למנוע ועכשיו כשאתה לוחץ אותו דבר נכנס יותר אוויר וממילא (חיישן זרימת אוויר וכו’) יותר דלק
          @יצחק-רשטונ כתב בצריכת דלק שעולה - הבו פתרונות!:
          כוונתי שכשהמצערת הייתה מטונפת בעצם הייתה צריך ללחוץ יותר בשביל לקבל כניסת אוויר למנוע ועכשיו כשאתה לוחץ אותו דבר נכנס יותר אוויר וממילא (חיישן זרימת אוויר וכו’) יותר דלק
          כעיקרון אתה צודק
          רק שיש לי רבותא - כשאני מעביר לדרייב בלי לגעת בכלום [מיד אחרי התנעה] ונותן לרכב להתגלגל - פעם הוא היה לוקח לי נניח 10-12/100 ועכשיו 20-22/100!
          [כמות דלק למאה ק"מ]
          לכן זה נראה לי נושא אחר…
          ירושלמי סוף ברכות
            @יראת-שמים כתב בצריכת דלק שעולה - הבו פתרונות!:
            ואתה מתדלק בדלק איכותי,
            ותבדוק שאין שם רע על התחנת דלק שאתה מתדלק בה.
            זה גם כיוון, האם תדלקת במקום אחר לאחרונה?
            @נייטרון-חפשי כתב בצריכת דלק שעולה - הבו פתרונות!:
            לא
            והתחנה מוכרת ומומלצת [היחידה השומרת שבת באזור כך שהרבה אברכים אצלנו מתדלקים שם ולא שמעתי תלונות]
            ירושלמי סוף ברכות
            • י יראת שמים
              @MEM דיברו על זה פה כמה פעמים בפורום.
              יש כל מיני פיצ’רים באלי לזה, אפשר עם קומפרסור גם.
              אגב, הכיוון של @נייטרון-חפשי יותר נראה. כי לחץ אויר לא תקין ברמה כזו אמור להיראות גם מבחוץ.
              ואם לא השתנה אופי הנסיעות שלך, ואתה מתדלק בדלק איכותי, ומקפיד על תחזוקה, אין סיבה שזה יקרה.
              אולי תכתוב גם מה היה הקוד תקלה שבגללו עשית ניקוי מצערת.
              איך מודדים עם קומפרסור בוסטר?
              ירושלמי סוף ברכות
              • M MEM
                מצערת
                בהצלחה.
                אולי באמת כן צריך…
                תודה על הכיון!
                אני לא מבין בזה.
                אך ממה שערן הסביר, שהמחשב לומד מעצמו אחרי האיפוס.
                זה לא שצריך ללמד אותו - הוא מתוכנן ללמוד לבד ברגע שמאפסים אותו.
                (כמובן שיש למחשב אי אילו נתונים ברמת בסיס שממנו יודע ללמוד את המצערת אחרי האיפוס).
                M תגובה 1 תגובה אחרונה
                  אני לא מבין בזה.
                  אני לא מבין בזה.
                  נכון
                  רק מה שהוא טען שמאחר ויש איזה חיסרון/סיכון באוטו’ אם א"א מהמחשב רכב ללמד אלקטרונית [אל תשאל אותי מה הכוונה…] אז מאפסים רק אם זה לא מתפקד טוב
                  האמת ששכחתי ואתה הזכרתני את כ"ז…
                  אולי באמת זה הכיוון…
                  TNX
                  ירושלמי סוף ברכות
                  • M MEM
                    מזדה 3 2010
                    לאחרונה (חודשיים)
                    צריכת הדלק שלי מתחילה לטפס…
                    אם בעבר טנק מלא יכל להגיע ל500 ק"מ בפועל! עד 2 פסים אחרונים היום אני מגרד 400 בקושי רב…
                    מישהו כתב לפני כמה ימים בהקדם אחר על איזה תוסף מנוע אשמח לפרטי ומידע האם זה בכלל רלוונטי וכו’
                    תודה רבה לכל העונים!
                    בבקשה מכל כת"ר חכה"פ שליט"א - לענות מנסיון/מידע ברור בלבד בלי (ג)בינות או שמועות
                    נדלקה לפני 3 שב’ נורת מנוע וטופל קרבורטור - הנורה לא חזרה
                    יכול להיות ששינית סגנון נסיעה? למשל היו לך נסיעות בין עירוניות ועברת לעירוניות או שעברת לגור באזור פקוק וכן אולי סגנון הנהיגה שלך שינה קצב…
                    • M MEM
                      מזדה 3 2010
                      לאחרונה (חודשיים)
                      מאיר זהו זהמ מנותק
                      מאיר זהו זהמ מנותק
                      מאיר זהו זה
                      @MEM רוב הפעמים זה ניקוי פנימי של המנוע או ממיר קטליטי
                      • M MEM
                        מזדה 3 2010
                        לאחרונה (חודשיים)
                        @MEM פשוט התחיל החום ויש צריכת מזגן
                          @מאיר כתב בצריכת דלק שעולה - הבו פתרונות!:
                          לא, הכל אותו דבר…
                          להפך כיום אני נוהג יותר מתון כדי לראות כמה אני מצליח לשמור ועדיין כל פקקון קטן מקפיץ לי ופעם בנהיגה קלאסית יותר פרועה הייתי לי צריכה יותר טובה
                          ירושלמי סוף ברכות
                          • מאיר זהו זהמ מאיר זהו זה
                            @מאיר-זהו-זה כתב בצריכת דלק שעולה - הבו פתרונות!:
                            רעיון חדש ומעניין!
                            אך עושים את זה?
                            ירושלמי סוף ברכות
                            מאיר זהו זהמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                              @פתוח-לשמוע כתב בצריכת דלק שעולה - הבו פתרונות!:
                              לא קשור
                              המזגן אצלי דולק כמעט כל השנה [ועוד בארץ קפואה כמו שלנו חח, בניו יורק באייר היו לי טמפרטורות כמו אתמול ואפי’ יותר קריר] כך שאני לא חושב שהוא זה שאחראי על הזינוק בצריכה
                              ירושלמי סוף ברכות
                              • M MEM
                                רעיון חדש ומעניין!
                                אך עושים את זה?
                                מאיר זהו זהמ מנותק
                                מאיר זהו זהמ מנותק
                                מאיר זהו זה
                                @MEM מוסכניק יטפל לך בממיר
                                לגבי ניקוי פיח מהמנוע זה באזור 500 ש"ח טלפון להזמנות מגיע עד אליך
                                0778038315
                                  0778038315
                                  0778038315
                                  מי זה, עוני?
                                  ירושלמי סוף ברכות
                                  • M MEM
                                    0778038315
                                    מי זה, עוני?
                                    מאיר זהו זהמ מנותק
                                    מאיר זהו זהמ מנותק
                                    מאיר זהו זה
                                    @MEM מגוגל
                                      @MEM מגוגל
                                      @MEM מגוגל
                                      שתהיה בריא…
                                      תציין את זה בפוסט שזה גוגל ולא מנסיון…
                                      ירושלמי סוף ברכות
                                      • M MEM
                                        @MEM מגוגל
                                        שתהיה בריא…
                                        מאיר זהו זהמ מנותק
                                        מאיר זהו זהמ מנותק
                                        מאיר זהו זה
                                        @MEM אדרבה תברר ותגיד עליו מהו ומיהו
                                          מאיר זהו זהמ מנותק
                                          מאיר זהו זהמ מנותק
                                          מאיר זהו זה
                                          @מאיר-זהו-זה יש גם שרשור שלם על זה בפורום כאן ושמו בישראל ניקוי פיח?
                                            https://rechavimzelaze.ovh/topic/3969/ניקוי-פיח-כן-זה-עובד-בדקנו/75
                                            • M MEM
                                              לא, הכל אותו דבר…
                                              אולי תנסה לנהוג כמו פעם?
                                              מסובך קצת להסביר אבל לפעמים נהיגה מידי עדינה מבזבזת יותר.
