      3. צריכת דלק שעולה - הבו פתרונות!
      48 פוסטים 12 כותבים 2.8k צפיות
        @MEM כתב בצריכת דלק שעולה - הבו פתרונות!:
        וטופל קרבורטור
        הרכב שלך מ1980? אין היום קרבורטור…
        @טוסון כתב בצריכת דלק שעולה - הבו פתרונות!:
        וטופל קרבורטור
        מצערת סליחה - ספריי ניקוי קרבורטורים חח
        תודה שתיקנת אותי
        ירושלמי סוף ברכות
        נייטרון חפשינ י תודה לבורא עולם 0ת 3 תגובות תגובה אחרונה
        • M MEM
          וטופל קרבורטור
          תודה שתיקנת אותי
          @MEM יש ריח דלק מהאגזוז?
          אם יש לך אפשרות כדאי לבדוק עם מחשב נתוני חיישני חמצן איזה מתח הם נותנים (טווח כמובן, זה לא אמור להיות יציב).
          M תגובה 1 תגובה אחרונה
          • M MEM
            וטופל קרבורטור
            תודה שתיקנת אותי
            איפה השפרצת אותו?
            ניקוי מצערת? איך\מי עשה את זה?
            הנסיעות שלך לא השתנו כלל? אתה נוסע אותו דבר מבחינת עירוני-בינעירוני?
            איפה אתה מתדלק? התחלת לתדלק במקום מסוים לאחרונה?
            שים תוסף דלק איכותי, אני מכיר 44K של חברת BG שידוע כמוצלח. אם לא יועיל, לא יזיק.
            לא מזמן המליצו פה גם על תוסף בשם גולד לייבל של ליווקי מולי, לא מכיר, אבל חברה טובה.
            טיפול 10,000 - מתי נעשה לאחרונה?
            פלאגים - מתי הוחלפו?
            אתה מקפיד על לחץ אויר נכון?
            יש עוד כל מיני רעיונות, כתבתי מה שעלה לי עכשיו בראש.
            • י יראת שמים
              איפה השפרצת אותו?
              @יראת-שמים כתב בצריכת דלק שעולה - הבו פתרונות!:
              איפה השפרצת אותו?
              קבוע 4-5 חוד’ באותו מקום
              מישהו שמתעסק בזה שמעתי עליו הרבה המלצות הוא עשה הכל לא מבין בזה בכלל
              פלאגים לפני 4 חוד’ לאירידיום…
              ל"א תקין לפי איך שנראה מבחוץ
              מה המחירים של התוספים הנ"ל ומה ההוראות?
              זה אמור לעזור למעי"ז?
              ירושלמי סוף ברכות
              מ י 2 תגובות תגובה אחרונה
                @נייטרון-חפשי כתב בצריכת דלק שעולה - הבו פתרונות!:
                אני חושב שלא
                מה לבדוק בדיוק - אין לי אבקש ממישהו שיבדוק לי
                תודה!
                ירושלמי סוף ברכות
                • M MEM
                  איפה השפרצת אותו?
                  מנאששש
                  @MEM
                  המחיר של התוספים הוא ממוצע של 100 ש"ח ומטה
                  שמים בטנק של הדלק ונוסעים נסיעה בין עירונית (90 קמ")
                  יש כאלה שממליצים לשים אותו כשהמיכל בחצי
                  • M MEM
                    אני חושב שלא
                    תודה!
                    @MEM אני מדבר על החיישן הקדמי בלבד.
                    החיישן אמור לתת מתח שנע ללא הפסקה בין 0.1-0.9 וולט אם הוא נתקע נמוך זה אומר שיש תערובת עשירה בוודאות ונשאר לבדוק למה, הריח מורגש ממילא בפליטה אבל כשזה זיוף קטן אתה לא שם לב וגם לוקח זמן עד שתדלק נורת מנוע.
                    • M MEM
                      איפה השפרצת אותו?
                      צריך למדוד אחת לחודש - חודשיים.
                      כן, אמור לעזור.
                      @מנאששש כתב בצריכת דלק שעולה - הבו פתרונות!:
                      טיקי טוען לשים על מיכל ריק.
                      ציטוט:
                      איך לשים תוסף לדלק
                      סע עד שתגיע ל פס 1 או 2 פסים של דלק, קנה תוסף דלק K44, שפוך למיכל דלק ותלך לתחנת דלק ותמלא דלק עד הסוף (עד לקפיצת אקדח). אחרי זה - לעשות נסיעה מאומצת לא פחות מ 90 קמ"ש למרחק של 20-30 ק"מ. אחרי זה לנסוע רגיל עד ששוב תרד לפס 1 של דלק. לא לתדלק במהלך. אחרי זה לתדלק ולנסוע רגיל.
                      • י יראת שמים
                        כן, אמור לעזור.
                        ציטוט:
                        איך לשים תוסף לדלק
                        איך מודדים?
                        רק עם המכשיר ההוא מאלי’ או שיש עוד דרכים בקלות?
                        ירושלמי סוף ברכות
                        • M MEM
                          איך מודדים?
                          כתב נערך לאחרונה על ידי יראת שמים
                          @MEM דיברו על זה פה כמה פעמים בפורום.
                          יש כל מיני פיצ’רים באלי לזה, אפשר עם קומפרסור גם.
                          אגב, הכיוון של @נייטרון-חפשי יותר נראה. כי לחץ אויר לא תקין ברמה כזו אמור להיראות גם מבחוץ.
                          ואם לא השתנה אופי הנסיעות שלך, ואתה מתדלק בדלק איכותי, ומקפיד על תחזוקה, אין סיבה שזה יקרה.
                          אולי תכתוב גם מה היה הקוד תקלה שבגללו עשית ניקוי מצערת.
                          ותבדוק שאין שם רע על התחנת דלק שאתה מתדלק בה.
                          נייטרון חפשינ M 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • י יראת שמים
                            זה גם כיוון, האם תדלקת במקום אחר לאחרונה?
                            • יצחק RSי מחובר
                              יצחק RSי מחובר
                              אולי אתה רק צריך להתרגל ללחוץ פחות גז.
                              כוונתי שכשהמצערת הייתה מטונפת בעצם היית צריך ללחוץ יותר בשביל לקבל כניסת אוויר למנוע ועכשיו כשאתה לוחץ אותו דבר נכנס יותר אוויר וממילא (חיישן זרימת אוויר וכו’) יותר דלק
                              • M MEM
                                וטופל קרבורטור
                                תודה שתיקנת אותי
                                מצערת
                                משיחה שלי לאחרונה עם ערן מבאר שבע, לגבי ניקוי מצערת.
                                הוא אמר לי שטיפול אמיתי במצערת היא לא רק הניקוי,
                                אלא צריך לאפס את מחשב הרכב,
                                ואח"כ להתניע ולחכות שהמחשב ילמוד מחדש את המצערת,
                                (ניתן לזהות את לימוד המצערת ע"י המחשב, כשמתניעים מחדש,
                                אחרי כמה שניות שומעים עמעום ברעש המנוע לרגע, ומיד חוזר לרעש הרגיל.)
                                וזה הטיפול הנכון במצערת.
                                לטענתו ניקוי שלא כולל איפוס לפעמים גורם למצב יותר חמור מלפני הניקוי.
                                האיפוס מתבצע ע"י מחשב רכב מקצועי, וע"י בעל מקצוע (בלע"ז מסוכ’ניק…)
                                בהצלחה.
                                  מצערת
                                  בהצלחה.
                                  @תודה-לבורא-עולם-0 כתב בצריכת דלק שעולה - הבו פתרונות!:
                                  מצערת
                                  בהצלחה.
                                  הוא ניסה לעשות לי לימוד - רק בגלל שהרכב לא תומך בלימוד אלקטרוני אלא רק מעצמו או משהו כזה לא זוכר בדיוק - הוא טען שעדיף לא לעשות איפוס.
                                  אולי באמת כן צריך…
                                  תודה על הכיון!
                                  ירושלמי סוף ברכות
                                    @יצחק-רשטונ כתב בצריכת דלק שעולה - הבו פתרונות!:
                                    כוונתי שכשהמצערת הייתה מטונפת בעצם הייתה צריך ללחוץ יותר בשביל לקבל כניסת אוויר למנוע ועכשיו כשאתה לוחץ אותו דבר נכנס יותר אוויר וממילא (חיישן זרימת אוויר וכו’) יותר דלק
                                    כעיקרון אתה צודק
                                    רק שיש לי רבותא - כשאני מעביר לדרייב בלי לגעת בכלום [מיד אחרי התנעה] ונותן לרכב להתגלגל - פעם הוא היה לוקח לי נניח 10-12/100 ועכשיו 20-22/100!
                                    [כמות דלק למאה ק"מ]
                                    לכן זה נראה לי נושא אחר…
                                    ירושלמי סוף ברכות
                                      לא
                                      והתחנה מוכרת ומומלצת [היחידה השומרת שבת באזור כך שהרבה אברכים אצלנו מתדלקים שם ולא שמעתי תלונות]
                                      ירושלמי סוף ברכות
                                      • י יראת שמים
                                        איך מודדים עם קומפרסור בוסטר?
                                        ירושלמי סוף ברכות
                                        • M MEM
                                          מצערת
                                          בהצלחה.
                                          אולי באמת כן צריך…
                                          תודה על הכיון!
                                          אני לא מבין בזה.
                                          אך ממה שערן הסביר, שהמחשב לומד מעצמו אחרי האיפוס.
                                          זה לא שצריך ללמד אותו - הוא מתוכנן ללמוד לבד ברגע שמאפסים אותו.
                                          (כמובן שיש למחשב אי אילו נתונים ברמת בסיס שממנו יודע ללמוד את המצערת אחרי האיפוס).
                                            אני לא מבין בזה.
                                            אני לא מבין בזה.
                                            נכון
                                            רק מה שהוא טען שמאחר ויש איזה חיסרון/סיכון באוטו’ אם א"א מהמחשב רכב ללמד אלקטרונית [אל תשאל אותי מה הכוונה…] אז מאפסים רק אם זה לא מתפקד טוב
                                            האמת ששכחתי ואתה הזכרתני את כ"ז…
                                            אולי באמת זה הכיוון…
                                            TNX
                                            ירושלמי סוף ברכות
                                            • M MEM
                                              מזדה 3 2010
                                              לאחרונה (חודשיים)
                                              צריכת הדלק שלי מתחילה לטפס…
                                              אם בעבר טנק מלא יכל להגיע ל500 ק"מ בפועל! עד 2 פסים אחרונים היום אני מגרד 400 בקושי רב…
                                              מישהו כתב לפני כמה ימים בהקדם אחר על איזה תוסף מנוע אשמח לפרטי ומידע האם זה בכלל רלוונטי וכו’
                                              תודה רבה לכל העונים!
                                              בבקשה מכל כת"ר חכה"פ שליט"א - לענות מנסיון/מידע ברור בלבד בלי (ג)בינות או שמועות
                                              נדלקה לפני 3 שב’ נורת מנוע וטופל קרבורטור - הנורה לא חזרה
                                              יכול להיות ששינית סגנון נסיעה? למשל היו לך נסיעות בין עירוניות ועברת לעירוניות או שעברת לגור באזור פקוק וכן אולי סגנון הנהיגה שלך שינה קצב…
                                              164.9k
