      3. צריכת דלק שעולה - הבו פתרונות!
      48 פוסטים 12 כותבים 3.2k צפיות
      • י יראת שמים
        @MEM כתב בצריכת דלק שעולה - הבו פתרונות!:
        ל"א תקין לפי איך שנראה מבחוץ
        צריך למדוד אחת לחודש - חודשיים.
        זה אמור לעזור למעי"ז?
        כן, אמור לעזור.
        @מנאששש כתב בצריכת דלק שעולה - הבו פתרונות!:
        שמים בטנק של הדלק ונוסעים נסיעה בין עירונית (90 קמ")
        יש כאלה שממליצים לשים אותו כשהמיכל בחצי
        טיקי טוען לשים על מיכל ריק.
        ציטוט:
        איך לשים תוסף לדלק
        סע עד שתגיע ל פס 1 או 2 פסים של דלק, קנה תוסף דלק K44, שפוך למיכל דלק ותלך לתחנת דלק ותמלא דלק עד הסוף (עד לקפיצת אקדח). אחרי זה - לעשות נסיעה מאומצת לא פחות מ 90 קמ"ש למרחק של 20-30 ק"מ. אחרי זה לנסוע רגיל עד ששוב תרד לפס 1 של דלק. לא לתדלק במהלך. אחרי זה לתדלק ולנסוע רגיל.
        @יראת-שמים כתב בצריכת דלק שעולה - הבו פתרונות!:
        איך מודדים?
        רק עם המכשיר ההוא מאלי’ או שיש עוד דרכים בקלות?
        ירושלמי סוף ברכות
        • M MEM
          איך מודדים?
          כתב נערך לאחרונה על ידי יראת שמים
          @MEM דיברו על זה פה כמה פעמים בפורום.
          יש כל מיני פיצ’רים באלי לזה, אפשר עם קומפרסור גם.
          אגב, הכיוון של @נייטרון-חפשי יותר נראה. כי לחץ אויר לא תקין ברמה כזו אמור להיראות גם מבחוץ.
          ואם לא השתנה אופי הנסיעות שלך, ואתה מתדלק בדלק איכותי, ומקפיד על תחזוקה, אין סיבה שזה יקרה.
          אולי תכתוב גם מה היה הקוד תקלה שבגללו עשית ניקוי מצערת.
          ותבדוק שאין שם רע על התחנת דלק שאתה מתדלק בה.
          נייטרון חפשינ M 2 תגובות תגובה אחרונה
          • י יראת שמים
            זה גם כיוון, האם תדלקת במקום אחר לאחרונה?
            M תגובה 1 תגובה אחרונה
            • יצחק RSי מנותק
              אולי אתה רק צריך להתרגל ללחוץ פחות גז.
              כוונתי שכשהמצערת הייתה מטונפת בעצם היית צריך ללחוץ יותר בשביל לקבל כניסת אוויר למנוע ועכשיו כשאתה לוחץ אותו דבר נכנס יותר אוויר וממילא (חיישן זרימת אוויר וכו’) יותר דלק
              • M MEM
                @טוסון כתב בצריכת דלק שעולה - הבו פתרונות!:
                וטופל קרבורטור
                הרכב שלך מ1980? אין היום קרבורטור…
                מצערת סליחה - ספריי ניקוי קרבורטורים חח
                תודה שתיקנת אותי
                מצערת
                משיחה שלי לאחרונה עם ערן מבאר שבע, לגבי ניקוי מצערת.
                הוא אמר לי שטיפול אמיתי במצערת היא לא רק הניקוי,
                אלא צריך לאפס את מחשב הרכב,
                ואח"כ להתניע ולחכות שהמחשב ילמוד מחדש את המצערת,
                (ניתן לזהות את לימוד המצערת ע"י המחשב, כשמתניעים מחדש,
                אחרי כמה שניות שומעים עמעום ברעש המנוע לרגע, ומיד חוזר לרעש הרגיל.)
                וזה הטיפול הנכון במצערת.
                לטענתו ניקוי שלא כולל איפוס לפעמים גורם למצב יותר חמור מלפני הניקוי.
                האיפוס מתבצע ע"י מחשב רכב מקצועי, וע"י בעל מקצוע (בלע"ז מסוכ’ניק…)
                בהצלחה.
                  מצערת
                  בהצלחה.
                  @תודה-לבורא-עולם-0 כתב בצריכת דלק שעולה - הבו פתרונות!:
                  מצערת
                  בהצלחה.
                  הוא ניסה לעשות לי לימוד - רק בגלל שהרכב לא תומך בלימוד אלקטרוני אלא רק מעצמו או משהו כזה לא זוכר בדיוק - הוא טען שעדיף לא לעשות איפוס.
                  אולי באמת כן צריך…
                  תודה על הכיון!
                  ירושלמי סוף ברכות
                    @יצחק-רשטונ כתב בצריכת דלק שעולה - הבו פתרונות!:
                    כוונתי שכשהמצערת הייתה מטונפת בעצם הייתה צריך ללחוץ יותר בשביל לקבל כניסת אוויר למנוע ועכשיו כשאתה לוחץ אותו דבר נכנס יותר אוויר וממילא (חיישן זרימת אוויר וכו’) יותר דלק
                    כעיקרון אתה צודק
                    רק שיש לי רבותא - כשאני מעביר לדרייב בלי לגעת בכלום [מיד אחרי התנעה] ונותן לרכב להתגלגל - פעם הוא היה לוקח לי נניח 10-12/100 ועכשיו 20-22/100!
                    [כמות דלק למאה ק"מ]
                    לכן זה נראה לי נושא אחר…
                    ירושלמי סוף ברכות
                      @נייטרון-חפשי כתב בצריכת דלק שעולה - הבו פתרונות!:
                      לא
                      והתחנה מוכרת ומומלצת [היחידה השומרת שבת באזור כך שהרבה אברכים אצלנו מתדלקים שם ולא שמעתי תלונות]
                      ירושלמי סוף ברכות
                      • י יראת שמים
                        איך מודדים עם קומפרסור בוסטר?
                        ירושלמי סוף ברכות
                        • M MEM
                          מצערת
                          בהצלחה.
                          אולי באמת כן צריך…
                          תודה על הכיון!
                          אני לא מבין בזה.
                          אך ממה שערן הסביר, שהמחשב לומד מעצמו אחרי האיפוס.
                          זה לא שצריך ללמד אותו - הוא מתוכנן ללמוד לבד ברגע שמאפסים אותו.
                          (כמובן שיש למחשב אי אילו נתונים ברמת בסיס שממנו יודע ללמוד את המצערת אחרי האיפוס).
                            אני לא מבין בזה.
                            אני לא מבין בזה.
                            נכון
                            רק מה שהוא טען שמאחר ויש איזה חיסרון/סיכון באוטו’ אם א"א מהמחשב רכב ללמד אלקטרונית [אל תשאל אותי מה הכוונה…] אז מאפסים רק אם זה לא מתפקד טוב
                            האמת ששכחתי ואתה הזכרתני את כ"ז…
                            אולי באמת זה הכיוון…
                            TNX
                            ירושלמי סוף ברכות
                            • M MEM
                              מזדה 3 2010
                              לאחרונה (חודשיים)
                              צריכת הדלק שלי מתחילה לטפס…
                              אם בעבר טנק מלא יכל להגיע ל500 ק"מ בפועל! עד 2 פסים אחרונים היום אני מגרד 400 בקושי רב…
                              מישהו כתב לפני כמה ימים בהקדם אחר על איזה תוסף מנוע אשמח לפרטי ומידע האם זה בכלל רלוונטי וכו’
                              תודה רבה לכל העונים!
                              בבקשה מכל כת"ר חכה"פ שליט"א - לענות מנסיון/מידע ברור בלבד בלי (ג)בינות או שמועות
                              נדלקה לפני 3 שב’ נורת מנוע וטופל קרבורטור - הנורה לא חזרה
                              יכול להיות ששינית סגנון נסיעה? למשל היו לך נסיעות בין עירוניות ועברת לעירוניות או שעברת לגור באזור פקוק וכן אולי סגנון הנהיגה שלך שינה קצב…
                              • M MEM
                                מזדה 3 2010
                                לאחרונה (חודשיים)
                                מאיר זהו זהמ מנותק
                                מאיר זהו זהמ מנותק
                                מאיר זהו זה
                                @MEM רוב הפעמים זה ניקוי פנימי של המנוע או ממיר קטליטי
                                • M MEM
                                  מזדה 3 2010
                                  לאחרונה (חודשיים)
                                  @MEM פשוט התחיל החום ויש צריכת מזגן
                                    @מאיר כתב בצריכת דלק שעולה - הבו פתרונות!:
                                    לא, הכל אותו דבר…
                                    להפך כיום אני נוהג יותר מתון כדי לראות כמה אני מצליח לשמור ועדיין כל פקקון קטן מקפיץ לי ופעם בנהיגה קלאסית יותר פרועה הייתי לי צריכה יותר טובה
                                    ירושלמי סוף ברכות
                                    • מאיר זהו זהמ מאיר זהו זה
                                      @מאיר-זהו-זה כתב בצריכת דלק שעולה - הבו פתרונות!:
                                      רעיון חדש ומעניין!
                                      אך עושים את זה?
                                      ירושלמי סוף ברכות
                                      מאיר זהו זהמ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        @פתוח-לשמוע כתב בצריכת דלק שעולה - הבו פתרונות!:
                                        לא קשור
                                        המזגן אצלי דולק כמעט כל השנה [ועוד בארץ קפואה כמו שלנו חח, בניו יורק באייר היו לי טמפרטורות כמו אתמול ואפי’ יותר קריר] כך שאני לא חושב שהוא זה שאחראי על הזינוק בצריכה
                                        ירושלמי סוף ברכות
                                        • M MEM
                                          רעיון חדש ומעניין!
                                          אך עושים את זה?
                                          מאיר זהו זהמ מנותק
                                          מאיר זהו זהמ מנותק
                                          מאיר זהו זה
                                          @MEM מוסכניק יטפל לך בממיר
                                          לגבי ניקוי פיח מהמנוע זה באזור 500 ש"ח טלפון להזמנות מגיע עד אליך
                                          0778038315
                                            0778038315
                                            0778038315
                                            מי זה, עוני?
                                            ירושלמי סוף ברכות
                                            • M MEM
                                              0778038315
                                              מי זה, עוני?
                                              מאיר זהו זהמ מנותק
                                              מאיר זהו זהמ מנותק
                                              מאיר זהו זה
                                              @MEM מגוגל
