      3. פריוס , שותה וצמאה לשמן !!
      38 פוסטים 15 כותבים 2.0k צפיות
      • מ מתלמד 0
        @הכל-בעזרת-השם היית ממליץ לו להעלות את הצמיגות לחצי סינטטי 20W50 או שמה שהוא יחסוך בשמן הוא יוציא על דלק ומסתכן בחימום המנוע?
        יצחק RSי מחובר
        יצחק RSי מחובר
        @מתלמד-0 כתב בפריוס , שותה וצמאה לשמן !!:
        לא מומלץ
        • מ מתלמד 0
          @יוסף-Z בלת"ק. איזה שנתון הרכב? וכמה קילומטר הוא עבר. יש שנתונים שזה מבנה של רינגים בעייתי שגורם לשריפת שמן תראה כאן קרדיט ל @נייטרון-חפשי
          @נתי-2 למה קסטרול דווקא ולא מקורי טויוטה או שמן אחר?
          יוסף Zי מנותק
          יוסף Zי מנותק
          יוסף Z
          @מתלמד-0 שנת 2013
          298550 ק"מ
          • יוסף Zי יוסף Z
            @מתלמד-0 שנת 2013
            298550 ק"מ
            מתלמד 0
            @יוסף-Z אז זה לא המנוע המדובר.
            להמלצה של @נתי-2 להחליף לשמן עם צמיגות גבוהה, חשבתי על שמן 20W50 שקיים בד"כ בחצי סינטטי, שהיתרון שלו בצמיגות הגבוהה בטמפרטורת עבודה, ומאידך מספיק נמוכה להנעה גם ביום קר (10 לדעתי פחות מתאים כי הבסיס הוא המספר הנמוך, והתוספים מספקים צמיגות בטמפרטורת עבודה שזה בבנזין 90 מעלות, ולכן עדיף שמלכתחילה תהיה לו בבסיס צמיגות גבוהה) אך חברי הפורום @יצחק-רשטונ ו @אלוף-העולם-1 אינם מסכימים איתי.
            • מ מתלמד 0
              אינם מסכימים איתי.
              כי כלל בהיבריד זה שלא שמים חצי סינטטי
              • ראוביר מנותק
                ראוביר מנותק
                ראובי
                יש לי חבר שהיה לו צריכת שמן גבוהה בפריוס 2013
                ולאחר שהחליף לשמן יותר סמיך פלוס תוסף הצטמצמה לו משמעותית
                • ראוביר ראובי
                  @ראובי הסמיך זה פיתרון זמני לטווח קצר
                  והתוסף הזה זמני לטווח ארוך
                  מהמר שהתוסף בלם את האכילה
                    משהוא לא נתקל בבעיה הזאת נכון מאוד חסכונית בדלק, אבל שמן שורפת המון
                    למישהוא יש פתרון ???
                    יש תוסף מסוים פעם ערבי אמר לי משהוא נתקל בזה תודה
                    @יוסי-התחכמוני לא ראיתי שכתבו (על אף כל הדברים הנכונים שנכתבו)
                    אז אשאל אני -
                    בדקת אם המנוע “מזיע”?
                      אז אשאל אני -
                      @גיל זה לא ‘מזיע’, זה ‘מקיא’… 😂
                      למעשה לא מצוי נזילות שמן בפריוסים כנראה בגלל שזה מנוע שלא מתחמם כמעט, ואולי זו גם סיבה גורמת לאכילת השמן.
                        @נייטרון-חפשי 😆 נכון,
                        ועדיין צריך לשלול גם את זה. דקה של מבט עם גב חצי מכופף לא תזיק.
                        הזעה מכל הכיוונים בהחלט יכולה להיות מתורגמת לאיבוד שמן ניכר.
                          #38
                          @גיל כתב בפריוס , שותה וצמאה לשמן !!:
                          קיבלתי מסר לחיים! קצת להתכופף מידי פעם וייתכן שצרות גדולות יפלו לך מהגב…
                          אשתדל בלנ"ד
                          161.0k
