      3. פריוס , שותה וצמאה לשמן !!
      38 פוסטים 15 כותבים 2.2k צפיות
        @נייטרון-חפשי אווו תודה, זה עזר לי מאוד אעדכן מה יסתדר
        לגבי טכנולוג אני במצב שאם יגידו ששמן קנולה יעבוד, לא אהסס ולמי שיש פריוס מבין את המצוקה.
        @נייטרון-חפשי שאלה על מה שענית לי נקוי מצערת , משהוא מסביר כאן בפורום איך עושים את זה לבד זה אפשרי בכלל
        עונה לך מכאן בגלל שאני עדיין תינוק בפורום אין לי אפשרות לכתוב חופשי יש הגבלות עד המוניטין
        @יוסי-התחכמוני יכול גם לפנות אלי במייל
          נדעתי יש עוד סיבה, כי המנוע יחסית ממש קטן, 67 כ"ס, ואם מאמצים אותו זה הרבה יותר משמעותי.
          לי ב13,000 ק"מ גמר 2 גלונים של שמן.
          אלי 2023א מנותק
          אלי 2023א מנותק
          אלי 2023
          @מיישה כתב בפריוס , שותה וצמאה לשמן !!:
          התכוונת ל76 כ"ס
          או שיש גם 67
            @יוסי-התחכמוני כתב בפריוס , שותה וצמאה לשמן !!:
            חישוב פשוט:
            נניח שהרכב שלך עכשיו לוקח אחד ל15 ועם שמן איכותי יותר הוא יקח אחד ל16 (לדעתי הוא יקח אפי’ אחד ל17 אבל נניח ככה)
            ל1000 ק"מ זה 62.5 ו 66 ליטר דלק בהתאמה פער של כ25 ש"ח ובהנחה והרכב שלך שותה ליטר שמן ל1000 ק"מ (שזה ממש המון) אז 25 ש"ח לליטר שמן זה אפילו יותר מהפער בין שמן זול לשמן איכותי ואתה מרוויח ששמרת על המנוע ואולי כך הוא גם יאכל פחות שמן
            יוסף Zי מנותק
            יוסף Zי מנותק
            יוסף Z
            @טכנולוג
            תכלס יש לי פריוס שלוקח הרבה שמן
            כרגע אני משתמש בשמן 5 על 30 זה טוב ?
            וגם אני רוצה לקנות שמן על איזה חברה אתה ממליץ?
            • נתי 2נ מנותק
              נתי 2נ מנותק
              נתי 2
              חברת קסטרול
              ואם אתה רוצה שמן יותר צמיגי אז 10W40
                מתלמד 0
                @יוסף-Z בלת"ק. איזה שנתון הרכב? וכמה קילומטר הוא עבר. יש שנתונים שזה מבנה של רינגים בעייתי שגורם לשריפת שמן תראה כאן קרדיט ל @נייטרון-חפשי
                @נתי-2 למה קסטרול דווקא ולא מקורי טויוטה או שמן אחר?
                יוסף Zי תגובה 1 תגובה אחרונה
                • נתי 2נ נתי 2
                  חברת קסטרול
                  @נתי-2 כתב בפריוס , שותה וצמאה לשמן !!:
                  חברת קסטרול
                  עדיף לא בטויוטה הרכב יאכל הרבה שמן
                  מ אלוף העולם 1א 2 תגובות תגובה אחרונה
                    חברת קסטרול
                    מתלמד 0
                    @הכל-בעזרת-השם היית ממליץ לו להעלות את הצמיגות לחצי סינטטי 20W50 או שמה שהוא יחסוך בשמן הוא יוציא על דלק ומסתכן בחימום המנוע?
                    יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                      חברת קסטרול
                      @הכל-בעזרת-השם כתב בפריוס , שותה וצמאה לשמן !!:
                      חד משמעית!
                      @יוסף-Z
                      וגם לא לשים חצי סינטטי…
                      פשוט חייב לנקות egr בזמן… זה מונע את הצטברות הפיח במעברים המנוע.
                      אתה יכול לנסות לשים ליוקי מולי 5w30 סינטטי מלא כמובן בתקן יצרן וגם לשים תוסף קרמי לשמן.
                      • מ מתלמד 0
                        @מתלמד-0 כתב בפריוס , שותה וצמאה לשמן !!:
                        לא מומלץ
                        • מ מתלמד 0
                          יוסף Zי מנותק
                          יוסף Zי מנותק
                          יוסף Z
                          @מתלמד-0 שנת 2013
                          298550 ק"מ
                          • יוסף Zי יוסף Z
                            @מתלמד-0 שנת 2013
                            298550 ק"מ
                            מתלמד 0
                            @יוסף-Z אז זה לא המנוע המדובר.
                            להמלצה של @נתי-2 להחליף לשמן עם צמיגות גבוהה, חשבתי על שמן 20W50 שקיים בד"כ בחצי סינטטי, שהיתרון שלו בצמיגות הגבוהה בטמפרטורת עבודה, ומאידך מספיק נמוכה להנעה גם ביום קר (10 לדעתי פחות מתאים כי הבסיס הוא המספר הנמוך, והתוספים מספקים צמיגות בטמפרטורת עבודה שזה בבנזין 90 מעלות, ולכן עדיף שמלכתחילה תהיה לו בבסיס צמיגות גבוהה) אך חברי הפורום @יצחק-רשטונ ו @אלוף-העולם-1 אינם מסכימים איתי.
                            • מ מתלמד 0
                              אינם מסכימים איתי.
                              כי כלל בהיבריד זה שלא שמים חצי סינטטי
                              • ראוביר מנותק
                                ראוביר מנותק
                                ראובי
                                יש לי חבר שהיה לו צריכת שמן גבוהה בפריוס 2013
                                ולאחר שהחליף לשמן יותר סמיך פלוס תוסף הצטמצמה לו משמעותית
                                • ראוביר ראובי
                                  @ראובי הסמיך זה פיתרון זמני לטווח קצר
                                  והתוסף הזה זמני לטווח ארוך
                                  מהמר שהתוסף בלם את האכילה
                                    משהוא לא נתקל בבעיה הזאת נכון מאוד חסכונית בדלק, אבל שמן שורפת המון
                                    למישהוא יש פתרון ???
                                    יש תוסף מסוים פעם ערבי אמר לי משהוא נתקל בזה תודה
                                    @יוסי-התחכמוני לא ראיתי שכתבו (על אף כל הדברים הנכונים שנכתבו)
                                    אז אשאל אני -
                                    בדקת אם המנוע “מזיע”?
                                      אז אשאל אני -
                                      @גיל זה לא ‘מזיע’, זה ‘מקיא’… 😂
                                      למעשה לא מצוי נזילות שמן בפריוסים כנראה בגלל שזה מנוע שלא מתחמם כמעט, ואולי זו גם סיבה גורמת לאכילת השמן.
                                        @נייטרון-חפשי 😆 נכון,
                                        ועדיין צריך לשלול גם את זה. דקה של מבט עם גב חצי מכופף לא תזיק.
                                        הזעה מכל הכיוונים בהחלט יכולה להיות מתורגמת לאיבוד שמן ניכר.
                                          #38
                                          @גיל כתב בפריוס , שותה וצמאה לשמן !!:
                                          קיבלתי מסר לחיים! קצת להתכופף מידי פעם וייתכן שצרות גדולות יפלו לך מהגב…
                                          אשתדל בלנ"ד
                                          165.7k
